На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ dxreceive, Edd, sergsib, Ефвфы]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на опознание
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Дек 2016 20:10:48 #
R_V_S
Сигнал в радиолюбительском диапазоне F-14102 кГц. 4 канала с разносом примерно 170 - 180 Гц. В каналах модуляция типа АМ (ФМ). Что за любительская мода?
Встречался тоже аналогичный сигнал год назад ровно и, тоже в любительском диапазоне, 4-х канальный BPSK 100 бод. Любительским софтом декодировать его не удалось. Вот запись. В программе Fldigi есть мультиканальные PSK и PSKR режимы, но именно с такой скоростью 100 бод нет. Я пробовал менять скорость манипуляции в записи, подгоняя её под стандарты программы, но тщетно, видимо протокол там другой.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 11 Янв 2017 00:13:20 #
Возможно один и тот же модем на 3 и 10 МГц любительских диапазонов, который отмечался на 14102 кГц (см. 29 декабря) 3728.7 - 16 тонов с разносом, примерно, 75 Гц. Похоже на 2-х полосный спектр по 8 тонов.
10146.5 - 8 тонов.
https://yadi.sk/d/UuH4Gyja38HZye
https://yadi.sk/d/v5D61PUp38HbT8
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Янв 2017 01:51:41 #
R_V_S
Интересный сигнал, это FDMDV/COHPSK модем (по ссылке можно декодер скачать). Вашу запись декодировать не удалось, возможно качество низкое.
Часто тесты этого модема можно услышать на 14 MHz, вот, к примеру, исходный аудио-файл с кодированной речью, а здесь - результат обработки этого файла программным декодером. Достаточно неплохо звучит речь, респект разработчикам.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Янв 2017 21:47:20 #
Коллега и друг Антонио, прислал мне сегодня запись сигнала, там, предварительно, двумя каналами идут короткие бурсты, модуляция похоже DBPSK, скорость 3600 бод. Разнос между несущими частотами каналов
~10,77 kHz. Частоты каналов - верхний 86,229 kHz, нижний 75,459 kHz. Что за оборудование может излучать так на частотах порядка 80 kHz? Локация приёма - Италия.
Запись сигнала размещена по ссылке.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Янв 2017 09:52:19 #
KarapuZ
Да, интересные сигналы. Судя по всему, работает целая сеть. Скорость, более точно, составляет 3592.6 бода.
Режим передачи, все же, BPSK, сама передача "старт - стопная", код 8-битовый с добавлением одного бита проверки на четность. Вот структура одного из "бурстов":
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Янв 2017 10:55:01 #
cryptomaster
Спасибо! Ну тогда, исходя из параметров сигнала и рабочих частот, поиск выводит на подобное оборудование для контроля за электро-сетями.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Янв 2017 11:49:27 #
KarapuZ
Респект!!! Попали в самую точку:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Янв 2017 01:27:21 #
Может, кто опознает сигнал? Модуляционная скорость 600 бод, преамбула QPSK, за ней - QAM-16.
Сигнал принят на частоте 2071 kHz USB, запись.
Так-же, отмечены включения QPSK 600 бод, запись.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Апр 2017 22:04:57 #
Наткнулся на радиосигнал который раньше не встречал и параметры которого определить затрудняюсь. Используется режим излучения DSB (информация в каналах идентична):
Тут две записи, одна из которых охватывает оба канала DSB, на другой запись выделенного верхнего канала.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Апр 2017 01:15:44 #
cryptomaster
Похоже на Link-11, Tadil-A. По крайней мере, если рассматривать сигнал в SA как OFDM, то детектируются параметры "аллигатора". Пилоты только странные какие-то, похоже тоже промодулированы, возможно тестовый режим в каналы пустили...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Апр 2017 07:02:39 #
KarapuZ
Похоже на Link-11 - у меня была тоже такая мысль - использование режима DSB и по звучанию (на слух) наблюдаются "отголоски аллигатора". Согласен с Вашим предположением возможно тестовый режим в каналы пустили...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Май 2017 21:59:10 #
Что-то не получается классифицировать сигнал. Принят на частоте 13850 kHz USB, PSK-8, скорость 2400, период 176 символов/528 бит. Имеется преамбула, длительностью ~190 ms.
ACF=73,333 ms:
Упаковка с записью нескольких сеансов здесь, там и бинарник после демодулятора (как PSK-8).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Май 2017 00:14:17 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Май 2017 00:26:02 #
Nabludatel
284,4 кГц. на опознание (телеметрия)
Предположительно, навигационный сигнал. Отсюда и далее посмотрите по его анализу.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Май 2017 00:29:42 · Поправил: Nabludatel (02 Май 2017 00:30:01) #
таких сигналов много на ДВ и в дневное время тоже достаточно громко проходят, я их много лет вижу, все время склоняюсь к мысли что связаны они с энергетиками.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Май 2017 01:02:32 · Поправил: KarapuZ (02 Май 2017 01:05:37) #
Nabludatel
К телеметрии вряд-ли они относятся, там данные меняются, а в данном случае каждый из передатчиков передает свою закольцованную последовательность постоянно и неизменно. Имхо, навигация это.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Май 2017 03:04:20 #
Кому интересно подробнее исследовать сигналы со скоростью 106,7 бода ДВ диапазона, вот запись IQ. Там их три, на частотах 482,3, 486,3 и 490,3 kHz :
Примечательно, что в "крайних" двух сигналах, передаваемые последовательности идентичны, но идут с временнЫм сдвигом.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Май 2017 10:55:11 · Поправил: Nabludatel (02 Май 2017 11:19:59) #
KarapuZ
навигация это. если только в воздушной радионавигации каким-то боком.
338,990 кГц.
349,060 кГц.
362,750 кГц.
вот тоже по кругу, много лет одно и тоже.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Май 2017 23:45:26 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Май 2017 21:04:02 #
Нашел интересный сигнал MFSK, со скоростью 300 бод и неравномерным распределением восьми частот:
Просматривается период длиной 32 бита:
В учётах сигнала не нашел. Запись загрузил СЮДА .
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Май 2017 22:10:17 #
cryptomaster
"Покопавшись" в архивах, нашел пару записей аналогичного сигнала. MFSK-8, скорость 300, разнос между частотными позициями у меня тоже неравномерен вышел, где под 390 герц, а где около 300. Интересный сигналик, опознать не удается его. Записи сюда положил,
один, два.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 10 Май 2017 14:52:39 #
Довольно много вижу сигналов (вроде говорят что светофорные) на 434 МГц.
Хотелось бы знать точно, что это и почему оно работает в гражданском диапазоне. Может кто знает что за модуляция и т.д.?
фрагмент записи https://yadi.sk/d/MrMqBg153HxZc4 53,4Мб.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Май 2017 17:02:19 #
rn3rha
Судя по всему, этот сигнал из серии телеуправления. Режим GFSK (занос частот численно чуть меньше скорости передачи 4789 бод):
Кольцом передается информация с периодом 41.76 миллисекунды (200 бит):
О конкретной привязке к "железу" данными не располагаю...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Май 2017 01:00:10 #
Сигнал на опознание. Параметры - DBPSK, отмечены скоростные режимы 100, 500 и 1200 Бод. Принят на частоте 9050 kHz (центральная частота излучения). В битовом потоке, после демодуляции как ОФМ-2, детектируется период 192 бита (преамбула)
и период 104 бита (информационная часть). Запись режимов 100 и 500 Бод здесь.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 31 Май 2017 10:17:47 #
KarapuZ
Похоже на какой-то эксперимент. Наблюдается многочисленный сбой в тактовой частоте формирователя сигнала:
SpectroLove
с мая 2017
Дата: 06 Июн 2017 00:36:54 #
Может кто-нибудь сталкивался с таким сигналом. Интересует его природа.
Что это
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Июн 2017 11:04:10 #
SpectroLove
Похоже на телеуправление, что-то типа брелка. Режим ЧМ, разнос частот 24987 Гц, скорость передачи 16.7 бода. О привязке к конкретному "железу" данными не располагаю.
SpectroLove
с мая 2017
Дата: 11 Июн 2017 22:39:20 #
Очередное "чудо"на опознание.
После ЧМ детектора выглядит как гармоническое колебание с частотой около 300 Гц.
А "водопад" красивый, как-будто передача с ОФДМ (Наверно это просто кратные составляющие).
Или этот сигнал не так прост?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Июн 2017 09:54:56 #
SpectroLove
Или этот сигнал не так прост? - т.к. спектр сигнала не совсем симметричный, больше похоже на "многоканалку" в режиме холостого хода:
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 13 Июн 2017 16:28:52 #
вот такой сигнал на двух частотах, 163.100 и 232.900 полоса около 400 кГц
видео
