Дата: 13 Июн 2017 16:33:36
cryptomaster
SpectroLove
Не прост сигнал. Но если смотреть осциллограмму, то все упрощается
на нижнем графике отрезок верхнего с отметками частоты дискретизации
44,1 кГц. |
Дата: 13 Июн 2017 17:16:45
starche
Спасибо за разъяснение!
Дата: 13 Июн 2017 19:14:45 · Поправил: KarapuZ (13 Июн 2017 19:27:58)
SpectroLove
cryptomaster
starche
После фильтрации полосовым фильтром сигнала:
А затем, ЧМ детектирования отфильтрованного участка спектра, с последующей передискретизацией на 8000 герц (для удобства) и зуммированием нижней части спектра полученного, ярко виден субтон, с частотой 150
герц:
Как известно, субтон этот "зарезервирован" мин. обороны США, имхо, сам сигнал этот, типа шлейфного сигнала какого-то натовского радио-девайса. Такое, к примеру, часто вижу в LB диапазоне во время "дальних" проходов.
Так-же, попробовал синтезировать схожий по параметрам сигнал. Для этого использовал генератор пилообразного сигнала (частота 150, амплитуда 5000), далее модулятор ЧМ с частотой несущей 12000, её амплитудой 5000, глубиной модуляции 50% и девиацией 7300 герц. Резалт получился очень похож, положил синтез сюда.
P.S. Заменил в модели "пилу" на "синус" - близнец сигнала SpectroLove получился. Модель залил сюда. |
Дата: 14 Июн 2017 00:02:25
Интересный сигнал отмечался в LPD диапазоне.
На сколько мне удалось определить - модуляция АМ2 (если можно так выразится).
Скорость манипуляции около 3860 бод, но по видимому она не стабильна.
АКФ в преамбуле и концевике около 58,2 мс
А уже с учетом периодичности блоков АКФ около 784 мс
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/784_ms.jpg) .
Не совсем понятна однотипная периодичность, нет неоднородностей. Это значит холостой ход?
Интересно, что несущая частота сигнала "плывет", похоже на эффект Доплера.
Может кто-нибудь уже сталкивался с таким типом сигналов. Если параметры измерены не верно поправьте пожалуйста. |
Дата: 14 Июн 2017 00:12:16
cryptomaster
starche
KarapuZ
Спасибо за работу с предыдущим сигналом.
Дата: 14 Июн 2017 09:33:21 · Поправил: cryptomaster (14 Июн 2017 11:07:34)
SpectroLove
Режим передачи Вами указан верно, это амплитудная манипуляция (OOK). Источник сигнала - автомобильный или другой брелок для дистанционного управления. Для передачи используется код МАНЧЕСТЕР .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/brelok_ook.jpg) Увеличить
Нестабильность частоты и скорости манипуляции обусловлена "подсаженой" батарейкой брелка.
P.S. Частота, на которой был принят сигнал, скорее всего была в районе 433.920 МГц ? |
Дата: 14 Июн 2017 12:10:54 · Поправил: SpectroLove (14 Июн 2017 12:13:33)
cryptomaster
433.925 МГц, но сигнал выведен на середину полосы пропускания звуковой карты. Реальная частота чуть ниже как я понимаю.
Дата: 16 Июн 2017 08:12:21
Всем доброго времени суток! Помогите опознать сигнальчик. поймал на КВ. Скорость показывает 2400bps, PSK-4 ACF- 300ms, но в битовом потоке период 480. Или я чтото не правильно сделал. Заранее Спасибо!
Дата: 16 Июн 2017 08:13:12
Дата: 16 Июн 2017 09:29:37
lakisan2008
Пожалуй, неправильно. Почему PSK-4? Проверьте созвездие с переходами - диагональных не увидите. Возможно, это "полумода" какая-то. Но можно биты в SA получить, обработав этот сигнал как ЧМ-2, соответственно период потока будет 240 бит. Здесь недавно этот сигнал проходил. |
Дата: 16 Июн 2017 10:45:26
lakisan2008
KarapuZ
Режим передачи MSK (разнос частот численно равен половине скорости манипуляции).
АКФ четко выделяется равной 100 мС, что соответствует 240 битам:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/acf100ms.jpg) Увеличить
Картина периода 240 бит после демодуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/t240bit_.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Июн 2017 12:29:29
KarapuZ,cryptomaster спасибо большое. Диагональных переходо действительно нет. но почемуто не придал значения. Ещё раз Спасибо!
Дата: 24 Авг 2017 08:31:20
KarapuZ
Здравствуйте. На счет сигнала не проконсультируете?
Дата: 24 Май 2018 16:27:35 · Поправил: kilarik (24 Май 2018 16:35:12)
[не та тема, прошу удалить]
Дата: 29 Май 2018 16:19:57 · Поправил: momotych (29 Май 2018 20:06:56)
В другую тему....
Дата: 22 Июн 2018 19:11:17 · Поправил: cryptomaster (22 Июн 2018 19:28:46)
Помогите определить протокол сигнала. Режим SDPSK, скорость манипуляции 2400 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/_odpsk__2400bps.jpg) Увеличить
На фазовой плоскости проявляется как PSK4, но без переходов через ноль (что и определило режим передачи):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/psk4_2400.jpg) Увеличить
Демодуляцию провел в режиме частотного детектора. В процессе передачи выявилось несколько вставок с периодами 15, 30 и 511 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t15bit_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t30bit_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/t511bit_.jpg) Увеличить
Упаковку с битовым потоком и записью положил СЮДА. |
Дата: 22 Июн 2018 20:21:31
cryptomaster
Я бы склонился в сторону Маховика, уж больно последовательности соответствуют. Режим SDPSK вроде как
проходил в форуме с такими параметрами тут. |
Дата: 22 Июн 2018 21:14:58
KarapuZ
Я бы склонился в сторону Маховика тоже была такая мысль, но такой режим не встречался. Характер передачи похож на "закрытую" телефонию. Возможно модификация.
Дата: 22 Июн 2018 21:59:42
cryptomaster
Интересно, какой длины ключ используется?
Там в потоке есть ещё очень интересная последовательность, она на второй Вашей иллюстрации сверху.
Любопытный результат выходит, после двойного дескремблирования её:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/key.jpg) |
Дата: 23 Июн 2018 18:59:39
Дата: 23 Июн 2018 23:37:55
angazu
The 15 bits strucuture seems to fit MIL.STD 188-220
Да, 15 битовая последовательность соответствует.
Но, обратите внимание на ПСП 511 бит. Специально сейчас демодулировал образец Makhovik из базы данных сайта и сравнил эту последовательность с той, что в записи cryptomaster. Они идентичны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/511_bit_mahovik_i_sd.jpg) |
Дата: 25 Июн 2018 17:23:50
Дата: 25 Июн 2018 19:43:18 · Поправил: cryptomaster (25 Июн 2018 21:10:42)
valokorden
Это работает береговая станция из Шанхая с позывным XSG. Использует передачу Sitor-B, Fec |
Дата: 26 Июн 2018 05:14:41 · Поправил: valokorden (26 Июн 2018 05:14:59)
cryptomaster
Привет, спасибо. позже я уже сам начал склоняться к подобному, думал либо маяк или еще что, так как еще позднее чуть ниже кгц на 10-15 появился второй такой-же, только передавал XMA вроде в шумах так и не принял полностью.
Дата: 10 Авг 2018 21:16:32
Дата: 10 Авг 2018 21:25:31
killer258
Кривой ДМР, который любят в последнее время пая.. радиолюбители.
Дата: 13 Авг 2018 17:28:58
Доброго времени суток уважаемые. Помогите опознать сигнал модема. Файл zaba.wav в копилке.
Дата: 13 Авг 2018 18:49:56
Дата: 14 Авг 2018 09:19:29
Благодарствую.
Дата: 15 Авг 2018 22:24:19
