На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ Evpator]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на опознание
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  14  15  »»Поиск в теме
крытик
с авг 2015
Новосибирск
Дата: 02 Ноя 2018 13:59:46 #
Это помеха в виде фона переменного тока с частотой 50 герц.
То есть в спектре сигнала нет гармоник 50гц, но это все равно помеха с 50гц?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Ноя 2018 14:17:20 #
крытик
Гармоническая составляющая 50 Hz как-раз и видна после амплитудного детектора.
Это не MFSK.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Ноя 2018 16:45:24 #
крытик
KarapuZ
Подтверждаю версию KarapuZ - это нестабильная по частоте несущая с модуляцией 50 Гц (в народе это называют "самовозбуд"). Обычно возникает в выходном каскаде плохо отстроенного передатчика.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Янв 2019 12:15:25 #
Сегодня отметился многопозиционный сигнал, который у себя в учетах не нашел. Режим MFSK16, разнос частот между позициями 174.94 Гц, скорость манипуляции 131.58 бода. АКФ сигнала не определяется. Работа продолжительная, в конце остановка без последующих передач.
В определении принадлежности затрудняюсь. Запись сигнала ТУТ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Янв 2019 13:44:18 #
cryptomaster
Передача интересная. Встречается с разной скоростью манипуляции - 32,85, 65,8, 131,6. Анализ битовых потоков выявляет общий признак во всех скоростных режимах - наличие формирующих полиномов (с максимальной статистикой) "0,17,18", "0,1,11,17" в стартовой части. Результат демодуляции Вашей записи
(Bit в Byte) положил сюда.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Янв 2019 16:54:07 #
KarapuZ
Спасибо за информацию! Похоже, что это опять Poland INTEL. Надо было проследить через 5 минут...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Янв 2019 17:08:03 #
cryptomaster
Скорее что-то из сетей CIS , повторов сеанса на одной частоте с интервалом 5 минут нет, характерных для поляков. Здесь повтор идёт на других частотах...
Поляки, кстати замечены в режиме MFSK-4 400/100, вот пара "свежих" сеансов
https://yadi.sk/d/X6wqp2rpAbOnsQ
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Янв 2019 09:47:08 #
https://yadi.sk/d/JdFAz3HtDxXqNg
449 мГц, долбит так, что хвосты летят в полосе 5 - 10 мГц. Не пойму откуда, хотя наметки есть.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Янв 2019 11:08:32 #
Ангстрем
Это из серии "сигналок". На частоте присутствуют сигналы от разных источников и разными уровнями.
Режим GFSK, разнос частот 7590 Гц, скорость манипуляции 9600 бод.
О конкретном "железе" данными не располагаю...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Янв 2019 13:00:54 #
cryptomaster
Понял, спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Фев 2019 10:53:22 · Поправил: cryptomaster (05 Фев 2019 21:21:39) #
Вчера обнаружил передачу, которую ранее не встречал. Передача длительная и происходит сеансами с активной паузой, причем равномерность пауз периодически нарушается:
Передача в режиме GFSK, скорость передачи 300 бод. Период составляет 17 бит и состоит, видимо из двух частей (каналов):
Передача информации производится 6-элементным кодом с добавлением "старта и стопа". Разделение каналов производится фазирующей посылкой. Упаковку с записью передачи и битовым потоком одного и пакетов положил СЮДА.
P.S. Все же она проходила ТУТ в 2012 году.
P.P.S. Анализ этого сигнала производил так же antonio вот ЗДЕСЬ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2019 13:51:27 #
Попался сигнал, в определении протокола которого затрудняюсь. Режим PSK8, скорость 2400 бод.
ACF сигнала 1015 мС (период после декода 7286 бит):
Запись сигнала и битовый поток положил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Фев 2019 00:02:44 #
cryptomaster
период после декода 7286 бит опечатка, видимо вкралась - период 7296 бит. Это из серии ALE-3G BW5,
тут у нас такое проходило.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Фев 2019 09:38:39 #
KarapuZ
Да, допустил опечатку, прошу прощения. Спасибо за опознание сигнала!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Фев 2019 20:31:12 · Поправил: cryptomaster (16 Фев 2019 20:34:26) #
Нашел тут сигнал OFDM из серии DRM, однако по количеству каналов, равному 103, у себя в учётах не нашел:
Структура сигнала имеет ярко выраженную периодичность:
Запись сигнала ТУТ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Фев 2019 00:55:35 #
cryptomaster
Хорошая запись получилась. Если привести частоту дискретизации к 15kHz, то даже в абсолютных созвездиях
просматривается нечто, похожее на QAM-16:
Вероятно, это что-то из экспериментальных передач из под Цюриха, которые встречались нам здесь.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Фев 2019 11:08:33 #
KarapuZ
Я подозревал, что там QAM, но немного "не дотянул" по частоте дискретизации - умножил НОК из таблицы уважаемого starche равной 375 на 39 и получил ближайшее значение к дискрете самой записи. Спасибо за уточнение.
starche
Offline4.3
Дата: 17 Фев 2019 22:29:17 #
Cryptomaster
У Вас тоже могли бы получиться такие же красивые звезды в абсолютных фазах.
Нужно было бы чуть сдвинуть частоту в Shift Frequency. Спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Фев 2019 11:56:22 · Поправил: cryptomaster (20 Фев 2019 11:57:42) #
Зашел на бразильский сайт http://appr.org.br:8902/ посмотреть что твориться на спутнике Es'HailSat-2.
Там, на частоте 10489803.00 постоянно работает передача с MSK модуляцией в режиме излучения DSB со скоростью 400 бод.
Записи передачи в режиме USB и битовый поток сигналов "нагрузки" положил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Фев 2019 19:55:21 · Поправил: KarapuZ (20 Фев 2019 19:56:39) #
cryptomaster
Здесь декодер можно скачать под эту телеметрию.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Фев 2019 20:51:03 #
KarapuZ
Попробовал декодер - работает. Спасибо за информацию!
briz
Подольск
Дата: 13 Мар 2019 22:20:56 #
На опознание I/Q файл, частота 8821 кГц:
https://yadi.sk/d/adIqPetjT5Q7ng
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Мар 2019 22:48:32 · Поправил: KarapuZ (13 Мар 2019 22:48:49) #
briz
Параметры сигнала - FSK-2, разнос частот 500 герц, скорость 300 бод. Регулярно вижу его в районе 9 MHz,
и ранее в форуме он встречался. В моих учетах он так и не "опознан".
Вот ещё за вчера файлик по нему https://yadi.sk/d/V56422UqXVcCZw
briz
Подольск
Дата: 14 Мар 2019 03:59:49 #
KarapuZ
принято, спасибо
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Мар 2019 21:20:10 · Поправил: cryptomaster (14 Мар 2019 21:30:41) #
Записал необычный сигнал. Режим передачи определить затрудняюсь, хотя, судя по полосе сигнала равной ~2400 Гц и АКФ = 120 мС, похоже на MIL-STD 188-110B App.C. После ЧМ детектора передача выглядит следующим образом:
Запись сигнала загрузил СЮДА.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 15 Мар 2019 16:28:14 #
Сайт с множеством различных сигналов https://www.sigidwiki.com/wiki/Category:Digital
starche
Offline4.3
Дата: 16 Мар 2019 10:30:59 #
ra3tmo
Спасибо за ссылку. Обнаружил 3 OFDM сигнала, отсутствовавшие в моей таблице.
Как-нибудь размещу ее последнюю версию.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Апр 2019 15:48:46 · Поправил: cryptomaster (30 Апр 2019 18:07:36) #
Интересную передачу нашел на просторах WebSDR. Работа происходит в виде кратковременных излучений („burst”) в режиме MFSK-7. Сначала подумал, что это режим ППРЧ, однако, другие частоты в полосе порядка 1 МГц не наблюдались.
Каждый кратковременный сеанс состоит из пяти бит информации, передаваемой со скоростью 125 бод:
Всего в перехваченных сеансах насчитал семь частот с разносом 250 Гц.
Сеансы излучаются с периодом 600 миллисекунд:
Если считать, что эта передача не относится к ППРЧ (излучение только на одной частоте), с учетом периода 600 mS скорость передачи составляет 5 : 0.6 = 8.333 бод.
Кроме того, через каждые 8 сеансов в режиме MFSK, излучаются дополнительные вставки :
Режим вставок, предположительно, FSK (MSK):
Скорость манипуляции, определенная амплитудным детектированием, составляет 2014 бод:
Запись передачи можно взять ТУТ.
Судя по скорости передачи 125 бод и разносу частот 250 Гц, можно предполагать о принадлежности сигнала к сетям CIS.
P.S. Все-таки нашел передачу - на форуме проходила ТУТ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Апр 2019 21:40:16 #
cryptomaster
Верно! Это система от Thales, работает регулярно, частоты постоянны,
в зависимости от прохождения меняются.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Апр 2019 22:04:09 #
KarapuZ
Спасибо за подсказку! Ответ оказался на поверхности... :-)
