Дата: 30 Апр 2019 23:36:46
cryptomaster
Ответ оказался на поверхности... :-)
Недавно, разбирая архив с "неопознанными" сигналами, проходившими в форуме, обратил внимание на этот сигнал,
с тактовой 2000 и АКФ=80ms, который был принят в любительской "сороковке". Как оказалось, это RFSM-2000, который на тот
момент, видимо тестировался в сети EmComm. Собственно, его можно отдекодить и как MIL 188-110A, если произвести процедуру
"Correction of BR" в программе SA с 2000 на 2400 бод. Декод заголовка пакета примерно такой:
QRA DE DL0NOT *EmComm , где DL0NOT - позывной немецкой станции сети WINLINK-2000. |
Дата: 02 Май 2019 17:43:37
KarapuZ
Попробовал декодировать с коррекцией скорости. Опознается как MilStd-110a с параметрами 600 бод с коротким перемежителем. Однако открытый текст прочитать не удалось...
Наткнулся сегодня на передачу ISRAELI NAVY, видимо, в двухканальном режиме с пилот-тоном в середине:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/israeli_navy.jpg) Увеличить
Ранее такой режим не наблюдал. Запись положил СЮДА. |
Дата: 02 Май 2019 18:22:57
cryptomaster
После снятия первичного протокола 188-110A, можно сохранить битовый поток и далее в битовом редакторе текст заголовка будет виден при выборе кода "8x19" или "ASCII", возможно дополнительно понадобится прокрутка бит влево/вправо.
Дата: 02 Май 2019 20:25:48
KarapuZ
Спасибо, все получилось: .....QRA DE DL0NOT *EmComm .....
Дата: 02 Май 2019 21:50:32
cryptomaster
Вот, чем обусловлен выбор этого режима, непонятно..., если в обоих каналах инфа одинакова, то возможно, обработка ведётся
двумя разными приёмными трактами с последующим (когерентным или дискретным?) сложением принятой информации, т.е.
используется частотно-разнесённый приём. Но, само разнесение по частоте в данном случае минимально возможное, и каков эффект
от этого, вопрос?
Спектрально похожее, мне тоже встретилось сегодня, но я списываю это, на банальную ошибку операторов при выборе
настроек ПРД. На одном из сайтов RFSM (9040/9050 kHz) передача велась в режиме ЧМ, это на КВ-то!
На иллюстрации, сигнал вверху- "как есть" в эфире, внизу - после ЧМ свёртки:
Запись |
Дата: 28 Май 2019 17:13:09
Дата: 28 Май 2019 18:45:58
Сигнализация. Судя по всему - автомобильная)
Дата: 28 Май 2019 19:49:50
Вот еще в Си Би диапазоне Си Би |
Дата: 28 Май 2019 21:59:16 · Поправил: cryptomaster (28 Май 2019 22:00:00)
sinobi2006
Просьба, в таком варианте, записи в этот раздел не присылать. Для подобных записей существует ЭТОТ раздел.
Со "свистка", для качественного анализа, сюда следует выкладывать записи в режиме I/Q (режим записи "Baseband"). |
Дата: 28 Май 2019 22:18:50
sinobi2006
Понял.Принял.
Дата: 30 Май 2019 00:17:08
Думается, это просто АМ.
Дата: 30 Май 2019 10:41:51
asv
По поводу АМ - меня смутила разница в структуре сигнала в верхней и нижней полосах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/structure_navy.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Май 2019 17:39:31
это больше похоже не на разницу в структуре, а на селективные замирания. В любом случае, если после детектора АМ сигнал будет демодулироваться, значит так оно и есть.
Дата: 31 Май 2019 14:31:53
asv
Увы, свертки нет ни в АМ ни в ЧМ режимах. А вот эта разница в структуре селективных замираний как бы намекает на пространственное разнесение ПРД для верхней и нижней полосы передачи.
Дата: 01 Июн 2019 00:15:02
Намекает, да. Если только в верхней боковой полосе часть селективных искажений (горизонтальны полосы - провалы АЧХ) идет не от имитатора. Уж больно они ровные. А вторая часть, неровная, прекрасно ложится и на ВБП, и на НБП. Возможно, эксперименты проводят.
Дата: 01 Июн 2019 19:53:28
Дата: 01 Июн 2019 23:10:50
denik17
Это MPT-1327
Режим ЧМ, скорость 1200 бод, период (АКФ)=106.66 мС (128 бит):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/t128bit.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 08 Июн 2019 23:23:37
Дата: 08 Июн 2019 23:31:46
Silent
Какой-то маскиратор
Это вояки так энергично микрофон продувают, судя по запииси, это передача в SSB на нижней боковой, без маскирования.
SilentУчастник
Дата: 08 Июн 2019 23:45:20
Позор моей лысине! ;) Прослушав запись в НБП, смог разобрать слово "прием".
Как они вообще разбирают что-то в этой КАКАфонии? ;) Забавно, что сигнал присутствовал как на 2272, так и на 2623, похоже, передатчик у них сильно пострадал в жизни.
Дата: 19 Июн 2019 15:20:42 · Поправил: Nabludatel (19 Июн 2019 19:45:59)
Дата: 19 Июн 2019 17:16:00 · Поправил: cryptomaster (19 Июн 2019 17:16:20)
Nabludatel
На сайте эта передача проходила ТУТ.
Записи, в форме, несоответствующие УСЛОВИЯМ, просьба загружать в ЭТОТ раздел. |
Дата: 19 Июн 2019 18:10:16 · Поправил: Nabludatel (19 Июн 2019 19:45:49)
Дата: 19 Июн 2019 20:34:38 · Поправил: cryptomaster (19 Июн 2019 20:37:07)
На просторах WebSDR наблюдал сегодня передачу в режиме MCFVT. Передача происходила периодическими сеансами.
Количество каналов 4, режим PSK2, скорость в каналах 50 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/oscill_4ch.jpg) Увеличить
Информация в каналах различается.
Суммарный спектр сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/mcvft.jpg) Увеличить
У себя в учётах подобную передачу не нашел.
Дата: 19 Июн 2019 21:24:10
cryptomaster
Эти пакеты из состава модема OFDM-48. Линк |
Дата: 19 Июн 2019 21:55:07
KarapuZ
Спасибо за опознание - про OFDM я не подумал...
Дата: 20 Окт 2019 18:49:09
Не могу разобраться с режимом передачи, которая постоянно работает на частоте 14463 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/unknown_.jpg) Увеличить
Судя по нестабильной скорости, что-то несерьезное. Записи сигнала ТУТ. Возможно вариант РЭБ? |
Дата: 20 Окт 2019 19:50:35
cryptomaster
"Ветер дует" из Чикаго:). Многократно, с разных удалённых ресиверов пробовал его позиционировать:
Если сильно упрошённо обозначить принадлежность передачи , то есть мнения, что это нечто из разряда меж-биржевой телеметрии.
В качестве информации к размышлению - ссылка. Приёмный "конец", вероятно в Европе, в районе Лихтенштейна. Оттуда, кстати, ведётся передача на 10165 kHz (QPSK 4800 Bd). |
Дата: 20 Окт 2019 20:45:06
KarapuZ
Спасибо, очень интересная информация. В свое время, КВ диапазон очень активно использовался для подобных целей.
Дата: 20 Окт 2019 21:42:55
cryptomaster
Можно ещё на эту тему почитать "расследование" от Боба Ван Валзы " SHORTWAVE TRADING", в нескольких частях,
вот ссылка на первую. |
