Дата: 21 Дек 2019 11:42:28
Вчера, на канале QO-100/ES'HAIL-2 отмечалась передача в многоканальном режиме (как OFDM не детектируется):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/oscillogram.jpg) Увеличить
Суммарный спектр передачи таков:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/integral_spektrum.jpg) Увеличить
Режим передачи в каналах предположительно BPSK со скоростью 25 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/v25bps.jpg) Увеличить
Что-то подобное уже отмечалось, но не могу найти. Возможно, это один из режимов VARA SAТ?
Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 21 Дек 2019 11:57:57
Дата: 21 Дек 2019 12:32:30 · Поправил: cryptomaster (21 Дек 2019 12:34:16)
Нашел я этот сигнал, на сайте проходил ЗДЕСЬ.
Это FDMDV Modem, описание его посмотреть можно ТУТ. |
Дата: 02 Янв 2020 18:58:00
Вспомнился ПРИКОЛ 15-летней давности :-) |
Дата: 03 Янв 2020 00:16:36
cryptomaster
Симпатично получилось:)
С Новым Годом, наставники, коллеги и друзья!
Дата: 22 Янв 2020 20:14:08 · Поправил: Alex1 (22 Янв 2020 20:15:04)
Подтвердите или опровергните SmartTrunk ?
Запись |
Дата: 22 Янв 2020 23:02:09
Alex1
SmartTrunk звучит по-другому (смотрите запись вот ТУТ.).
На Вашей записи, похоже, было пробное пощелкивание по микрофону. |
Дата: 22 Янв 2020 23:10:21
cryptomaster, смешно, но похоже на то. Остаётся гадать на каком канале активность вылезла...
Спасибо, сам не нашёл, искал плохо..
Дата: 24 Янв 2020 18:45:54
Меня интересует, что такое сигнал на частоте 5800 - 5900 МГц, очевидно, он выглядит иначе, чем Wi-Fi на частотах 2,4 и 5,2 ГГц, у него есть несущая (зеленая), как правило, два сигнала независимы, один примерно 5830, другой 5880 МГц, будь то это другой стандарт / не 802.11 / или что-то совсем другое?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/canvas.png) |
Дата: 26 Янв 2020 09:45:23 · Поправил: ghdnepr (26 Янв 2020 09:46:43)
Коллеги, добрый день.
На днях, по прохождению, на 148.450 принял цифровой сигнал. По звучанию был похож на NXDN. Прогнал его через DSDPlus, в надежде опознать, но результата не получил. Прошу помощь сообщества в опознании. IQ-файл, записанный "свистком", по этой ССЫЛКЕ |
Дата: 26 Янв 2020 09:56:55 · Поправил: Ангстрем (26 Янв 2020 09:57:41)
ghdnepr
644.2 Мб?:) Вся полоса >2 мГц записана чтоль?:)
Дата: 26 Янв 2020 12:21:14 · Поправил: cryptomaster (26 Янв 2020 12:24:30)
ghdnepr
Это работа системы "ДИГГЕР". Режим GFSK, скорость манипуляции 8000 бод. Период передачи 2160 бит. Ниже фрагмент этого периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t2160bit.jpg) Увеличить
СЮДА положил запись сигнала в режиме USB, выделенную из Вашей записи в режиме I/Q.
P.S. На форуме этот сигнал отмечался неоднократно. |
Дата: 26 Янв 2020 13:33:37
Спасибо. Столкнулся с ним впервые.
Дата: 26 Янв 2020 22:59:54
А вот такой сигнал в двоичных кодах:
1 0.01111000
0.10001001
0.000000000
1 1100.01101100
1 101.01100000
111.00100111
0.01001011
1 11.01011100
111.10011101
1 111.11100100
1000.11001010
Что может означать?
Дата: 28 Янв 2020 15:07:44
Дата: 03 Фев 2020 20:24:12
Сигнал на опознание. Принят на частоте 6561 kHz USB 2020-02-03 06:07Z. FSK-2, разнос частот 500 Герц, скорость 100 Бод.
Запись |
Дата: 03 Фев 2020 20:31:08
KarapuZ
Есть ли какие особенности в этом сигнале? Или этот формат очень редким стал в эфире?
Это же формат использовался с самого начала применения ЧМ на КВ. Это где-то начало 50-х.
Дата: 03 Фев 2020 21:05:30
starche
Формат ЧМ-2 500/100, безусловно, до сих пор весьма распространен на КВ, не спорю в этом и полностью согласен.
Но, тонкости - в деталях видны, к примеру, после демодуляции сигнала. В данном случае весьма "приметная" структура
на периоде 10 бит, в абсолютном виде. Сравнивая с образами в своей базе, вот не припомню пока таковой...
И, ешё одну посылку этого излучения из спектра ШП записи выделил. Ищу совсем другое, но попадается попутно всяко непонятное...
https://yadi.sk/d/RnBbyEv-nDtrSQ
Судя по характеру работы, похоже на терминалы по обмену короткими сообщениями. |
Дата: 03 Фев 2020 22:45:26
KarapuZ
Что-то новое. У себя в учетах тоже не нашел. Автоматическое определение периода упорно показывает 50 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t50bit.jpg) Увеличить
Преамбула имеет длину 156 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/preambula_.jpg) Увеличить
Судя по разносу частот и скорости передачи, это явно из сетей CIS. |
Дата: 04 Фев 2020 01:10:09
cryptomaster
Спасибо. На "присмотр" поставил эту частоту до конца недели, может что ещё "всплывёт" для статистики.
Был ещё сегодня неопознанный FSK-2, скорость 200, разнос 600, но качество материала увы, слабо. На всякий случай, вот
файлик по этому сигналу: https://yadi.sk/d/S4vCR1786T5RJg
Период 39 бит вроде как просматривается, замечен на частоте 6287 USB, сеансы очень редки... |
Дата: 18 Фев 2020 18:01:08 · Поправил: cryptomaster (18 Фев 2020 18:23:41)
Сегодня отметилась ЭТА передача, но без информационных вставок.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/fsk5.jpg) Увеличить
Упаковка с записью ЗДЕСЬ. |
Дата: 04 Мар 2020 18:29:09 · Поправил: KT608B (04 Мар 2020 18:32:37)
Дата: 04 Мар 2020 20:26:27
Дата: 05 Мар 2020 09:07:53 · Поправил: btr (05 Мар 2020 09:08:50)
Дата: 05 Мар 2020 19:12:31
btr
На частоте 1.481401 ГГц сигнал в режиме PSK4 со скоростью 2500000бод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1481401khz.jpg) Увеличить
В битовом потоке закономерностей не нашел.
На частоте 1.543677 ГГц сигнал в режиме PSK2 со скоростью 335375 бод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1543677_.jpg) Увеличить
Наблюдается период 22134 бит. Ниже характерный фрагмент этого периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/period_22134bit.jpg) Увеличить
О принадлежности сигналов данными не располагаю. |
Дата: 06 Мар 2020 07:27:04
cryptomaster
А первый сигнал может быть DVB-S?
Дата: 08 Мар 2020 17:58:25
Дата: 08 Мар 2020 20:42:32
Дата: 18 Мар 2020 12:17:29 · Поправил: Alex1 (18 Мар 2020 13:30:40)
Дата: 18 Мар 2020 13:14:54
Alex1
Сигнал в режиме GFSK, скорость манипуляции составляет 9600 бод. АКФ = 200 мС (Т=1920 бит). Ниже фрагмент этого периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t1920bit.jpg) Увеличить
Такой сигнал проходил на сайте ЗДЕСЬ.
Принадлежность неизвестна... |
