Дата: 27 Ноя 2009 11:37:17
Дата: 27 Ноя 2009 19:52:16
abimees
Принятый Вами сигнал представляет собой четыре повторяющиеся посылки в режиме FSK2 с разносом частот 870 Гц и скоростью передачи 31.24 бода. Как уже сказано, с небольшими паузами, четыре раза передавалась одна и та же последовательность длиной 32 бита:
10101010111111011011011001001001
Манипуляция производится без разрыва фазы.
В имеющихся в интернете базах с сигналами такой передачи не нашел. Но, скорее всего, передача относится к классу телеметрии, на что указывает определенная периодичность. Если имеется возможность, запишите несколько сеансов работы, что бы можно было сравнить информацию в сеансах.
P.s. Интересно, в каком режиме принимался сигнал и что за приемник.
Дата: 27 Ноя 2009 20:07:27
Режим NFM yaesu ft 8900r Ок! запишу несколько сеансов.Спасибо!
Дата: 27 Ноя 2009 21:59:10
Дата: 27 Ноя 2009 22:53:04
Дата: 28 Ноя 2009 11:03:45
abimees
Как ни странно, но информация в посылках без изменений:
Что это - конкретно сказать затруднительно, но похоже на телеметрию (постоянная информация в посылке - знак того, что "все в порядке"). |
Дата: 29 Ноя 2009 17:13:24 · Поправил: cryptomaster (29 Ноя 2009 17:15:40)
abimees
Поискал частоту 444.850 МГц в интернете. Наткнулся на диапазон KDR, который на радиосканере отражен здесь.
Кроме того, в США и Норвегии частота активно используется репиторами. Может у вас, в Таллинне, то же что-то такое появилось. Тогда, возможно, сигнал является своеобразным маяком (маркером) репитора?
Не отмечалась ли на этой частоте работа в телефонном режиме (NFM)? |
Дата: 22 Янв 2010 13:00:43
Нет пока не слышал.Буду чаще контролировать.Спасибо!
Дата: 16 Ноя 2014 17:45:19 · Поправил: Elabuga (16 Ноя 2014 17:48:39)
Товарищи, может ли быть глушилкой вот это сигнал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/jm16.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2014 18:57:07
Это Stanag 4285.
Дата: 16 Ноя 2014 18:58:45
ок. Спасибо
А где можно посмотреть рисунок глушилки
Дата: 16 Ноя 2014 19:04:27
ЗДЕСЬ посмотрите, работала поверх телеграфа. |
Дата: 16 Ноя 2014 19:59:42
спасибо
Дата: 22 Ноя 2014 19:06:15
На частоте 8339 кГц (WebSDR) сеансами работала передача в режиме PSK2 со скоростью 500 бод (программа SA определяет скорость как 1000 бод на гармониках спектра).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/psk2_500bps.jpg) Увеличить
АКФ (период) передачи не выделяется:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/acf___.jpg) Увеличить
По известным учетам передачу не нашел... Упаковка с записью и битовым потоком лежит ТУТ.
Кроме того, на частоте 8621 кГц работала передача, режим и назначение которой не определил:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/unid_signal.jpg) Увеличить
Работа передачи длительная. Файл с записью положил СЮДА. |
Дата: 22 Ноя 2014 21:48:42
cryptomaster
По второй передаче - скорее всего какой-то режим настройки модема AT-3004D (CIS-12), в конце записи видны
промодулированные 12 несущих, ширина спектра совпадает, разносы тоже.
Дата: 22 Ноя 2014 22:03:21
cryptomaster
Интересная осциллограмма Вашего сигнала на 8621. АМ с импульсами сложной формы.
Мой снимок сервер не принял
Дата: 22 Ноя 2014 22:18:32
cryptomaster
По первому сигналу - попробуйте демодулировать как PSK-2 1500 бод, далее дифф. декодирование потока, поиск периода -
и вспомните про ЭТОТ сигнал. |
Дата: 26 Мар 2015 16:19:01
Дата: 26 Мар 2015 20:00:42 · Поправил: MDA (26 Мар 2015 20:02:12)
ra3vho
mototrbo.
Вам в помощь DSD
Дата: 28 Мар 2015 14:47:33
Спасибо за ответ! все попробовал ,но голоса нет-( пишет +DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR2 CC=1 CSBK
+DMR slot1 BS DATA ERR3 CC=0 Unknown TypeB
Sync: no sync
Sync:+DMR
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR1 CC=4 TLC
Sync:+DMR
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR2 CC=1 VOICE Header
Sync:+DMR
+DMR CACH ERR slot1 BS DATA ERR3 CC=5 Rate 1 Data
+DMR CACH ERR slot2 BS DATA ERR2 CC=1 Rate 3/4 Data
Дата: 28 Мар 2015 15:46:51
ra3vho, у меня в городе тоже mototrbo шпарит, речевого трафика там очень мало. А если и есть, то слышно только "главного".
И еще, DSD часто "булькает", а DSD+ хорошо декодирует.
Дата: 28 Мар 2015 18:02:59
Дата: 29 Мар 2015 21:52:31
Приветствую всех!Подскажите что за сигнал
прием в СПб 168.425МГц |
Дата: 05 Июн 2015 13:16:55
Дата: 05 Июн 2015 14:22:13 · Поправил: KarapuZ (05 Июн 2015 17:53:10)
lanser
подскажите плз что за сигнал после разговора!
Turkish Mil (KG-84C), в Вашем случае FSK-2 со скоростью 300 бод
и разносом частот 400 и 200 герц использовались. Можно присмотреться ещё к частотам 2843, 5552 и 8180 kHz, тоже слышны
там эти сигналы временами... |
Дата: 09 Июн 2015 04:31:09
доброго времени суток ! Вообщем у меня такая проблема не знаю как быть ((( Есть наша частота ххх.ууу конечно я могу зашить много субтонов на нее . Нужно организоватть связь с другими радиостанциями. Может ли Р/с принимать сигналы с разных субтонов одной частоты .
Дата: 06 Авг 2015 16:13:58 · Поправил: MDA (06 Авг 2015 16:14:38)
Доброго дня!
На диапазоне А появился ШПС тыц
Что это? DSD молчит. |
Дата: 06 Авг 2015 16:44:11 · Поправил: killer258 (06 Авг 2015 16:55:00)
я такое часто на КВ очень часто замечал, такая же "закрученная" картинка на водопаде. Кокой-то странный вращающийся всё время спектр, и на слух как будто реактивный самолёт летит.
А этот станаг, его вообще можно расшифровать или там крепчайший ЗАС?
И вопрос заодно. Передача идёт в SSB, не могу понять, как же правильно настроиться на него.
Когда человеческая речь, там по разборчивости можно понять, что правильно настроился, а здесь как быть? Даже не понять, верхняя боковая или нижняя
Дата: 06 Авг 2015 16:49:57 · Поправил: KarapuZ (06 Авг 2015 17:08:26)
killer258
"Открытый" Stanag круглые сутки молотит на частоте 5155 kHz USB (турки). Настройки декодера:
mode - 600 long, frame- 5n1. На выходе декодера вот такая, типа настроечная таблица будет:
/TBB041I(0)/TBB043I(0)/TBB045I(0)/TBB048AI(0)//
//TBB041I(0)/TBB043I(0)/TBB045I(0)/TBB048AI(0)//
LEGEND:
I(N) IDLE
B BUSY
BQ BUSY (ARQ)
U UNREADABLE
K TRANSMIT
M REPEAT
N(01-99) RETRANSMIT
AS WAIT
R RECEIVED
C(2-16) CHECK
Дата: 06 Авг 2015 18:18:35 · Поправил: KarapuZ (06 Авг 2015 18:19:22)
MDA
Если есть возможность, перезапишите пожалуйста сигнал в IQ или однополосном режиме, без обработки демодулятором .
