На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Прочее —› Про штатный разъем автомобильной антенны подскажите?
Petia123
с сен 2009
Дата: 27 Ноя 2009 14:52:53 #
Через который она к креплению на крыше привинчивается.
Как он правильно называется?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Ноя 2009 15:05:09 · Поправил: Sagara (27 Ноя 2009 15:08:24) #
Petia123
Схожий вопрос:
Подскажите как называется колесо на моей машине? Ну то что сзади стоит... что за марка? Колесо штатное, с завода.
То-есть, телепаты у нас в отпуске. Не затруднит ли вас указать тип вашей антенны, модель, производителя. Ну или фотографию разъема в студию. А то вопрос ваш как издевательство.
mf21
Дата: 27 Ноя 2009 15:14:48 #
если с резъбой, то cкорее всего PL
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Ноя 2009 15:20:48 · Поправил: Sagara (27 Ноя 2009 15:22:01) #
mf21
Я вот ни разу не вижу что антенна вообще для радиостанции.
Автомобильная антенна для магнитолы (врезанная на заводе) может и другим разъёмом прикручиваться.
То-есть, выступая в роли телепата, фраза "к креплению на крыше привинчивается" не даёт мне повода считать эту антенну какой-либо там сибишной.
mf21
Дата: 27 Ноя 2009 15:24:09 #
а для магнитольных антенн, бывают разъемы... просто никогда таких не видел... вывод кокса в юбку магнитного фланца и все дела...
Sagara
хотя Вы правы, это я проастралить разъем решил :)
Petia123
с сен 2009
Дата: 27 Ноя 2009 15:58:56 #
Тогда уж, но действительно по аналогии с моим вопросом - какими болтами крепится это самое колесо? И уже на этот вопрос ответить очень просто, почти все необходимые данные в вопросе содержатся.
Тип антенны - обычный штырь в пластике. Больше я ничего про него сказать не могу, если бы я знал ее производителя, и тем более модель, то и вопроса бы не было.
Антенна штатная для а.м. Пежо. Их у Пежо существует несколько, под разные модели, разъем у них всех одинаковый. Ровно в такой же разъем вкручиваются антенны у Фордов и Опелей, ну т.е. я так подозреваю что он вообще для всех единый и стандартный.
Фото разъема я могу сделать конечно. Но в принципе, я задавал вопрос в расчете на ответ того, кто подобную антенну по крайней мере держал в руках. ;)
ixoid
Дата: 27 Ноя 2009 16:15:17 #
Тип антенны - обычный штырь в пластике. Антенна штатная для а.м. Пежо
может быть это разъем типа "гайка обыкновенная"?
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Ноя 2009 16:18:08 #
Там муфта на крыше в пластике, кажется резьба М6 внутри. Просто соединие винт-гайка.
Petia123
с сен 2009
Дата: 27 Ноя 2009 16:18:39 #
Что интересно, я вообще-то и пытаюсь узнать как этот самый другой разъем называется.
Petia123
с сен 2009
Дата: 27 Ноя 2009 16:23:38 #
То что это по большому счету "гайка обыкновенная", я и сам вижу. ;)
Но возможно у него все же есть какое-то формальное наименование.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2009 16:25:29 #
Как насчет показать фотку разъема?
ixoid
Дата: 27 Ноя 2009 16:45:43 #
Формальное наименование надо искать в каталогах автопроизводителей (part number для антенны и основания). Можно просто в магазине купить антенну - они более-менее стандартные. А цель-то какая?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Ноя 2009 16:51:38 · Поправил: Sagara (27 Ноя 2009 16:54:55) #
mf21
Моя вся сияет и светится! угадал =)
Petia123
А вот вы не угадали, колесо в задней кабине машины - рулевое. Машина - ТЭП70БС.
Это я к чему? А к тому что если хотите получить какой-либо ответ на свой вопрос - постройте его правильно, дайте нормальные исходные данные. А иначе - каков вопрос - таков ответ.
Petia123
с сен 2009
Дата: 27 Ноя 2009 18:02:33 #
Не, не понял причем тут каталоги автопроизводителя.
Вот есть, просто для примера, антенна DIAMOND HC100. Part number этой антенны DIAMOND HC100.
И есть у этой антенны разъем. Формальное наименование которого - BNC. Ну или SMA.
Ровно так же и с автомобильной антенной. P/n этой антенны я знаю разумеется. Но формальное наименование ее разъема - нет.
Можно просто в магазине купить антенну - они более-менее стандартные.А цель-то какая?
Зачем мне еще одна такая же антенна? ;)
А цель очень простая, попробовать присобачить на ее место какую-то совсем другую антенну.
Подозреваю что за бугром продаются переходники - "этот самый разъем" -> BNC. Ну или что-то вроде того.
Но чтобы их там найти, надо знать чего искать.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 27 Ноя 2009 18:22:11 · Поправил: Чья то тень (27 Ноя 2009 18:24:52) #
А не проще фоту привести? Если это штатная антена то наверняка там просто резьба Мd.
ixoid
Дата: 27 Ноя 2009 19:57:03 #
формальное наименование ее разъема в таком случае - гайка с резьбой М6 (М5?) :)
Для установки другой антенны надо или нарезать резьбу в основании штыря этой "другой", или колхозить переходник - припаять болт к BNC например. Врядли есть готовые, но если есть - надо искать именно "с резьбой".
Я, признаться, тоже думал поменять штатный штырь (на самоделку), но обнаружив, что он перестал выкручиваться, решил поставить Sirio T3-27, с заменой основания, благо это не сложно.
Petia123
с сен 2009
Дата: 29 Ноя 2009 01:27:58 #
Поколхозить я всегда успею. Хочется все же попробовать найти фабричное и готовое, если оно есть.
И оно все же может быть. Ведь такую вот штуку производят и продают:
http://www.grove-ent.com/CPL63B.html
И к этому просто напрашивается антенна покудрявее, и значит переходник к ней.
Я думал на тему Sirio T3-27. Но Sirio T3-27 говорят очень аэродинамически шумит на скорости. Ну и еще, основание от нее будет смотреться на машине несколько чужеродно.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Ноя 2009 01:57:59 #
Petia123
Сколько времени прошло, а вы всё из пустого в порожнее переливаете. Сразу видно насколько вы заинтересованны в помощи. Невозможно помочь человеку который эту помощь не желает принять.
Сколько раз повторять что фотография нужна? Ну не возможно угадать. В мире существуют десятки тысяч различных разъёмов, и многие производители крупногабаритного оборудования разрабатывают что-то своё, что не подпадает ни под одну классификацию.
Мы телепаты? Спасибо.
Petia123
с сен 2009
Дата: 29 Ноя 2009 02:59:11 #
В смысле? Т.е. то что мы с ixoid мой вопрос обсуждаем, и он мне советы дает, владея вопросом, на самом деле значит - переливаем из пустого в порожнее?
Чего невозможно угадать? Как выглядит гайка с резьбой М6 (М5?) ? ;)
На самом деле в мире существует как раз очень мало резьбовых разъемов подключения штатных автомобильных антенн. Точнее, по крайней относительно б.м. современных легковых авто, он похоже вообще существует всего один.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 29 Ноя 2009 03:30:04 #
Ну не один, видел м5, м6, а у хундаёв вообще похоже дюймовая, поведай миру резьба-то хоть какая?
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
