На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP320 - странное поведение
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Vitya
с ноя 2009
Дата: 28 Ноя 2009 10:40:55 #
Радиостанция Motorola GP320 PMUD1492B. После замены сгоревшего предохранителя подсоединил аккумулятор(заряжен на 100%) к рации и удивился - сама включается проходит тест и выключается, затем всё повторяется снова и т. д. Регулятор громкости в положении выкл. Если станцию включить то работает без каких либо замечаний. Если выключить то процесс повторяется. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите где нужно искать причину данного глюка?
kentor
с июн 2005
Дата: 28 Ноя 2009 14:50:05 #
Вероятно, проблема кроется в транзисторе Q400.
Vitya
с ноя 2009
Дата: 29 Ноя 2009 13:09:40 #
kentor
Спасибо огромное за подсказку. Проверил Q400, так и есть - пробит переход.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Апр 2010 02:39:25 #
Коллеги, доброй ночи!
такая проблема, попался мне экземпляр GP-340, суть в том, что при программировании станция "зависает"
Проверив все, пришел к выводу, что станция самопроизвольно встает в режим "boot-control", например Upgraetool прошил флеш, кодеплаг, станция перезапустилась - но персоналити - нажимаю считать/зашить считывается, а вот перезагрузки не происходит. Стал заново "апргрейдить" - переключатель не поставил во "вкл", а пошло обновление. корпус менял, контакты не замкнуты, проверял...Подразумеваю, где то транзистор пробит?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Апр 2010 06:13:15 #
Михаил1
Проверьте VR450
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 21 Апр 2010 07:46:57 #
А у кого есть SERVICE MANUAL ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Апр 2010 11:19:33 #
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Апр 2010 11:22:16 · Поправил: Михаил1 (21 Апр 2010 12:34:18) #
Tom Motorola
Проверил - выпаял, все равно в зависшем режиме. Что может быть еще?
А какая нога процессора отвечает за "boot-control"? может там просто обрезать дорожку и все?
VR450 - исправен, прозванивается в одну сторону...
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Апр 2010 13:54:44 #
Проблема решена! всем спасибо!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Янв 2012 09:12:52 · Поправил: Caprice Classic (12 Янв 2012 09:20:27) #
[ошибочный ввод]
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 13 Янв 2012 11:32:14 #
Коллеги, такая же проблема, как у автора темы, один-в-один, только рация GP340 (UHF).
Спасибо Caprice Classic за поднятие темы, сам никак не мог найти :)
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 14 Янв 2012 10:19:09 · Поправил: colt (14 Янв 2012 13:06:49) #
Заработало!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Янв 2012 13:18:53 #
colt
А в чем была причина отказа после проведения ремонта?
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 14 Янв 2012 13:35:59 #
Не заметил ещё одну дорожку (на сопро), скорее всего между затвором и + питания (схемы нету, есть только картинка печатки) - очень уж обуглилась плата под Q400.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 03 Июн 2023 13:24:17 #
При программировании выдаёт
1. Блок параметров радиостанции поврежден
2. Out of memory
Можно потрошить на лом?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 03 Июн 2023 21:34:25 #
а раньше этим же оборудованием и этим же софтом программировалась?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 04 Июн 2023 07:10:55 #
Да, пробую этим же программатором -читаеося и шьётся другая станция.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 04 Июн 2023 11:52:28 · Поправил: LML (04 Июн 2023 11:55:48) #
Аккумулятор заряжен?
Другая точно такая же моделью и версией?
У Моторол бывают разные программы для разных версии одной и той же модели.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 04 Июн 2023 14:39:32 #
Каб заряжен и исправен. Пробовал лить gp440 на vhf,, этим программатором,шьётся. Единственное что в списке не нашел именно этой модели. Программа для gp /gm 30, ей вроде все пользуются для семейства waris.
XOR
Дата: 05 Июн 2023 11:00:37 #
тюнером читается? комтул что говорит?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 05 Июн 2023 15:58:08 #
Это как?
XOR
Дата: 05 Июн 2023 23:13:16 #
1. попытаться считать рс програмой Motorola Global Tuner
2. попытаться считать рс програмой ComTool.exe
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 11 Июн 2023 21:24:31 #
Пишет блок параметров радиостанции поврежден предлагает попытаться восстановить со стандартным блоком,жму востоновить.пишит программа завершила восстановление. но опять низкий сигнал(проблема)
