На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ Sinilaj]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите оживить Р-105М
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Апр 2010 22:28:03 #
Mexico
Недавно обсуждали где-то здесь на форумах.
Короче так - хорошие аккумуляторы дорогие по начальным тратам, так сказать. Найти приличное зарядное устройство - проблематично порой.
А батареек D слушать хватает надолго. Но щелочные от 50 р. за штуку.
Я редко пользуюсь (да и не совсем 105М у меня, но не важно, тип один), так-что предпочел батарейки.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 29 Апр 2010 07:38:48 · Поправил: Владимир RA9SZ (29 Апр 2010 07:39:54) #
Вопрос запитки этой станции и других ей подобных от различных внешних источников питания неоднократно тут обсуждался и разжеван до такой консистенции, что возвращаться к ней уже совсем нет желания. Воспользуйтесь поиском.
Тут настолько все эелементарно, что изготовить простой блок питания не составит никаких проблем для человека знающего с какого конца нужно держать в руках паяльник.
Ну а если совсем лень, то извольте посмотреть: http://s43.radikal.ru/i099/0807/0f/5ef197cd3ec2.gif
В качестве стабилизатора, что будет на порядок лучше можно применить готовый из мастеркитовских наборов.
ferrengeit
с янв 2015
Дата: 31 Мар 2017 14:42:17 #
31 Мар 2017 14:45:23 - Присоединенная тема:
Радиостанция р105м
Ребята кто мастер помогите,в радиостанции полностью пропал эфирный шум,на передачу работает как положено!Началось все с того что решил откалибровать по книжке,там риска в верхней части диапазона на нее ставишь и настраиваешь подстройкой она в-заглушке что под цепочкой на передней панели.Короче ничего я не крутил просто поставил на риску выключил апч нажал калибровка потом нажал калибровка при включенной апч и все шум пропал,питание от акумов для фотокамеры,подскажите что может быть??
GIBBON
Минск
Дата: 31 Мар 2017 16:09:52 #
Схему не помню, а по помяти утверждать не буду, но полагаю что накал у лампы какой по приему накрылся или с релюшкой по питанию приемника косяк какой.
Смотрите для начала эл.схему, там все станет понятно, что куда и откуда приходит от кнопки и от галетника. Потом проверяйте питающие и накальные напряжения, согласно таблице.
А вообще, имхо,геморное это дело - возня с этим старьем.
ferrengeit
с янв 2015
Дата: 02 Апр 2017 18:43:21 #
А визуально должно быть видно что накалы горят!У меня нихрена не горит??
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 02 Апр 2017 18:46:15 #
Если присмотреться, то видно. Меряй сразу напругу накала.
ferrengeit
с янв 2015
Дата: 02 Апр 2017 21:56:59 #
Мерял 1.12 вольт!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 03 Апр 2017 07:51:51 #
Я в своей практике встречал один экземпляр станции, на который подали слишком много напряжения, что привело к выгоранию накалов всех ламп. А замена всех ламп геморрой еще тот....
Кстати, сейчас стоит у меня дома экземпляр приемника Р-323 у которого похоже такая же беда была, только вот руки до него никак не дойдут, да и лампы пока еще не все имеются на замену. Правда там еще и внутренний блок преобразователя выгорел дотла, так что и его тоже под замену.
ferrengeit
с янв 2015
Дата: 06 Апр 2017 20:40:21 #
та ну в фотоаппаратные батарейки не могли спалить станцию!К тому же психанул взял обыкновенную зарядку от телефона и разделил резисторным делителем,подключил рация зашипела только на настройку рекции почти нет,крутиш просто однообразное-шипение и все,раньше хоть биения были слшны и свист а щас фиг не пойму что это может быть???
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Апр 2017 20:53:20 #
зарядка от телефона...
Дык она не потянет станцию. Да еще резистивный делитель..
Делайте нормальный источник питания с током 2 Ампера или чуть больше
ferrengeit
с янв 2015
Дата: 06 Апр 2017 21:40:16 #
та чего не потянет зарядка один ампер,а приемник берет 850,резистивный не айс но факт в том что она зашипела хоть и нет реакции на настройку,иередача работает норм в чем тогда проблема??
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2017 06:09:58 #
Индикатор на станции в приеме , настойке нормальное напряжение питания показывает, или заниженное при питании от зарядки?
Китайские зарядки не блещут параметрами. Заодно толщину проводков видели-они явно не под ампер.
ferrengeit
с янв 2015
Дата: 07 Апр 2017 07:08:43 #
Показывает как раз на середине закрашеного сектора ну того что светится в темноте!Я думаю если б накалы перегорели она б не шипела вообще или нет?
ferrengeit
с янв 2015
Дата: 07 Апр 2017 07:16:44 #
К тому же у меня нет проблем доступа к лампам,ничего не запаяно и не залито,все отсеки прикручены на винтиках,наверное в позних версиях так было у меня 1972г!
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2017 07:41:34 #
ошибочное мнение- шипит только НЧ. при этом достаточно отказать одной лампе в гетеродие, УВЧ или УПЧ и результат будет не ахти.
 Страница:  ««  1  2
