Дата: 28 Ноя 2009 14:43:23
Дата: 28 Ноя 2009 16:45:38
Аналогичный случай был и у меня, тоже просил сфоткать обратную сторону блока одного старого приемника, но, видимо, ни у кого такого же приемника не нашлось, а может, не захотелось разбирать для одного лишь снимка.
Если есть схема и детали, попробуйте спаять ее как сможете, я думаю, работать будет, правда Р-105, из-за ее специфического диапазона трудно куда-либо применить.
Дата: 28 Ноя 2009 17:02:12
Дата: 29 Ноя 2009 17:53:14
всем спасибо за ответы и ссылки=)
Дата: 30 Ноя 2009 12:40:33
остался вопрос с питанием только, аккумов родных нет=(
Дата: 30 Ноя 2009 14:04:52 · Поправил: GIBBON (30 Ноя 2009 14:06:10)
Ну, тогда смотрите это:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/2464646.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/4560037.jpg) Увеличить
Или от двух подходящих по U and I АКБ запитывайте.
аккумов родных нет
Родные всеровно уже можно на мусорку, так что не печальтесь сильно :) |
Дата: 26 Янв 2010 17:59:58
Ребят, по случайности стал обладателем р-105 без аккумуляторов :( как ее запитать? к сожалению не имею понятия что на схеме (постом выше) нарисованно ибо чайник) а есть дикое желание послушать эту штуку :). Может использовать зарядные устройства с регулируемой мощностью? взять 2 и выставив по 2.5вольта на каждом, подсоеденить? не кидайтесь тапками я полный чайник :)
Дата: 26 Янв 2010 18:35:55
ober
Проще всего это сделать с пом-ю 4-х пальчиковых акамуляторов.
Но сначала прочтите хоть кратко, курс электротехники.
Дата: 26 Янв 2010 18:40:53
Понял, будет сделано:) Спасибо большое.
Дата: 26 Янв 2010 18:42:57
Зарядные устройства для таких целей вряд ли пойдут, т.к. в них обычно никакой фильтрации напряжения не наблюдается, а поэтому будет сильный фон переменного тока прослушиваться. Самый простой вариант это привлечь к этому делу специалиста, а то вы своими попытками присоединить зарядные только спалите станцию, а тогда вам понадобится крутой специалист что бы ее отремонтировать.
Дата: 26 Янв 2010 18:54:38
А какие признаки того что станция спалилась?:)
P.s. это я спрашиваю просто так ))
Дата: 26 Янв 2010 19:42:53
Это когда включаешь ее, а она не работает. :-)
Каков вопрос, таков и ответ.
Дата: 27 Янв 2010 15:49:58
пока забил ну ту стопятку, мож когда нить потом восстановлю. принес еще одну рабочую под пломбами с ум-2 и аккумуляторами . кроме таксистов и скорой пока ничего не слышал
Дата: 27 Янв 2010 15:58:44
Павел_58
Забейте вы на нее на всегда. Жаль там блок КПЕ хороший был
Дата: 27 Янв 2010 16:00:26 · Поправил: minorite (27 Янв 2010 16:01:44)
Пальчиковых хватит на час работы. Там родные аккумуляторы применяются от 14 до 24 Ач.
ober
Ищите никель-кадмиевые батареи типа как из этой темы.
UR3CMB
И на что он пригоден? |
Дата: 27 Янв 2010 16:06:21
minorite
Те кто жил в те добрые времена помнят, что из него делали ГПД и УВЧ
Дата: 27 Янв 2010 16:09:40
UR3CMB
Ну я понимаю в советские времена UW3DI, а сейчас он на что? Что там жалеть то? Не самый лучший образец КПЕ.
Дата: 27 Янв 2010 16:26:38
minorite
Когда добыть это все стоило невероятных усилий, когда хотелось и моглось, когда страну советов населяли настоящие радиолюбители, с тех пор и научились ценить .
Дата: 27 Янв 2010 17:24:22
minorite
На трансивер UW3DI вообще то использовали КПЕ от Р-105Д. А от Р-105М КПЕ практически никуда не годен.
Дата: 27 Янв 2010 17:36:42
Владимир RA9SZ
35 пФ. Не годится от Р-105М?
Дата: 27 Янв 2010 19:47:56
Нет, не годится.
Дата: 27 Янв 2010 20:09:49
Владимир RA9SZ
Нет, не годится.
Посмотрел. Там 5-26 пФ.
Дата: 27 Янв 2010 20:36:50
UR3CMB, почему был он в ней до сих пор есть)), если понадобится всегда успею открутить) , хотя многие говорят что никуда не сгодится. Есть кпе от р-326, он куда нибудь сгодится?
Дата: 24 Апр 2010 16:05:41
GIBBON
а сколько будет стоить собрать питание для р-105м
Дата: 24 Апр 2010 21:20:08 · Поправил: GIBBON (24 Апр 2010 21:23:08)
vampyr, весьма философский вопрос у Вас однако. Для кого-то эта схема может и ничего не стоить, а кому-то, при большом на то желании, придется каждый резистор выискивать. Касательно конкретных цен на эту сравнительно древнюю элем. базу думаю, что местные "коллеги по цеху" подскажут более точно, нежели я.
Дата: 24 Апр 2010 22:15:39
Ничего не будет стоить, если сам соберешь из своих "подножных" деталей.
Дата: 25 Апр 2010 06:05:25
GIBBON
Я просто хотел этого динозавра поставить в деревни , там скорая работает на этих частотах ( 500 КМ от Москвы) и бабульке будет проще вызывать их.....сотовой связи нет ....
Дата: 28 Апр 2010 16:38:59
От лени использовал для Мой раритетный военный радиошек пальчиковые АКБ 2500мач в батарейном кейсе, хватало надолго кстати, даже вещал. Самое главное занимаясь вопросом питаниея, не делайте напряжение больше - убьете лампы. |
Дата: 28 Апр 2010 16:55:44
А батарейки или аакумуляторы D в аналогичных кейсах не устраивали?
Кейсы по 30-35 р., батарейки в 3-4 раза больше по емкости.
Дата: 28 Апр 2010 17:06:27
Согласен, это еще лучше, но батарейки зараза дорогие, АКБ только для этого покупать жаба душит.
