На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ sergsib, ako, yfotik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Карманная антенна для Yaesu VX-3 из куска провода на авиа +4 кубика
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 28 Ноя 2009 16:40:32 #
Приобрел данный трансивер и сразу заметил, что при касании антенны на авиа улутшается прием чуть ли не в разы. Антенны нормальной не хватает, да и вообще комплектованная антеннка на 433 лучше всего работает. Озадачился как быстро и не раскручиваярасчитывая сделать антеннку - вот и сделал кусок провода от витой пары 80 см. 40 см намотано на антеннку, 40 в воздухе - прием, о чудо, +4 кубика ATIS. Прием значительно стал лучше!
Особо не пинайте:) пробуйте владельцы VX1/VX2/VX3!
morze
Offline5.1
Дата: 28 Ноя 2009 16:45:46 #
жесть :)))))))
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 28 Ноя 2009 17:00:56 #
Работает:))))) и делов-то.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 28 Ноя 2009 17:03:59 · Поправил: BrOoM (28 Ноя 2009 17:21:45) #
Piratbyru
Напомнили =) Ух как кажется давно это было, только купил, а на телескоп глуховато было, идея пришла сразу:
К VX-6 тоже метровый провод прикручивал и прижимал насадкой, сейчас слушаю авиа только на дискон.
чего и Вам советую.
З.Ы. +9 кубиков обеспечено ;)
iopta
с мар 2008
Дата: 28 Ноя 2009 17:19:14 · Поправил: iopta (28 Ноя 2009 17:20:24) #
Piratbyru
Эврика!)
Не пробовали сменить антенну на боле "интересную"? )
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 28 Ноя 2009 17:26:25 #
Хорошая у вас антенна D Вroom! но для меня это дачный вариант...к лету...(((
Yurgen
Дата: 28 Ноя 2009 17:43:09 #
Я нечто подобное делал из куска алюминиевой проволки: с одного конца сделал петлю, плоскость которой перпендикулярна самой проволке и с внутренним диаметром, равным диаметру узкой части родной антенны IC-R5. Примерно через 6 см сделал ещё одну такую же петлю. А затем отрезал этот кусок проволки таким образом, чтобы общая его длина была около 60 см. После нанизывания петель сверху на родную антенну данная приблуда дала +2 + 3 кубика прироста по показометру на авиадиапазоне. Вся эта "кухня" была затеяна вдали от "цивилизации" из, так сказать, подручных материалов. Как говорится, на безрыбьи и метла самолет.
savaserg
с авг 2007
Дата: 29 Ноя 2009 19:59:10 #
BrOoM
Монументально!!!
Я даже представить себе не могу какая под это великолепие должна быть мачта! :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Ноя 2009 22:06:01 #
BrOoM
В верхней части вашей дискоконусной антенны есть резьба, т.е. возможность добавить штырь 58-60 см. Получится антенна Малютина.
Я сравнивал такую самоделку с антенной Л-120, антенна Малютина выигрывает !
Дата: 29 Ноя 2009 22:43:04 #
А проще было бы воткнуть этот кусок проволоки прямо в разъём и кубиков будет ещё больше :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Ноя 2009 22:53:04 #
а вот как забавно ведет себя на авиаучастке антенна от Yaesu VX-5
комментарии думаю не к чему
BrOoM
с июл 2006
Дата: 29 Ноя 2009 22:57:56 #
savaserg
весит, как люстра ) на чердаке двухэтажного дома, а кабель это у меня с запасом валялся 20 метров. =)
Спасибо за ссылку, надо попробовать. Правда эта шпилька скрепляет две половинки антенны и изолятор из оргстекла и не имеет контакта ни с нижней не с верхней частью, но сделать не проблема, только антенну придется ниже опускать. Поначалу думал дискоконусы широкополоснее, но вот этот выше 300 МГц уже тупой наглухо - что на резинку, что на него 433.125 MPT слышно почти одинаково.
