На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ autosat, muha131, Шрек2]
 Форум —› Радиостанции —› Программатор для радиостанций Motorola GP3x0 без внешнего питания
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
avk
Дата: 28 Ноя 2009 18:33:42 #
Собственно, сделал только что subj из адаптера USB <-> COM фирмы TRENDNet, модель TU-S9. Адаптер этот состоит из Prolific PL2303 и преобразователя уровней TTL <-> RS232 фирмы Zywyn. Соответственно, преобразователь был выпаян и с PL2303 были брошены перемычки на RX (2) и TX (3) контакты COM-порта. Далее уже во внешнем разъеме DB9 кабеля для подсоединения к радиостанции был впаян резистор на 1К между RX и TX и на RX был заведен провод с контактов 8 и 9 (BUS+) радиостанции. В итоге получился компактный программатор, не требующий внешнего питания. Во избежание потенциальных проблем в номером COM-порта в Windows в Device Manager'е USBному COM-порту был присвоен номер из числа первых стандартных четырех. Все нормально работает с GP340 и GP380.
Также этот программатор проверен и с GM350, но для борьбы с высоким нулем в ней в дополнение к упомянутому резистору пришлось впаять диод для опускания уровня на 0,6 вольта между RX (2) и резистором и провод для программирования к нему. Виндовый софт для GM350 (который еще 16-битный под Win 3.1) нормально работает под WinXP с этим адаптером, если установить COM-порт из числа первых четырех.
В общем, может еще кому полезно будет в свете того, что ноутбуков без COM-портов становится все больше и больше, и все-равно приходится покупать адаптеры USB <-> COM для прошивки станций.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Ноя 2009 01:59:34 · Поправил: dezigner (29 Ноя 2009 02:04:32) #
Самому конечно приятно сделать, только вот стоит ли.
$11 - кабель + $6 - доставка.
Насколько я знаю тренднетовский кабель дороже стоит, да еще переделывать его - не ищете вы простых путей. И самое главное через ЮСБи кабель не удасться перефлешевать станцию.
avk
Дата: 29 Ноя 2009 02:33:02 #
dezigner
Вполне - в итоге из кабеля USB <-> RS232 получается кабель с CMOS-уровнями, через который можно программировать большинство радиостанций, спаяв соответствующий переходник.
Я покупал его за что-то в районе 600 руб, так что несильно.
Через тот, ссылку на который вы привели, это тоже сделать нельзя - там явственно видны всего лишь три контакта на разъеме.
Дата: 19 Мар 2010 11:37:49 #
avk
А не пробовали через этот программатор шить GM300?
Какой результат?
У меня почему-то никак не выходит - программа не видит станцию через PL2303.
В чём может быть проблема? Кстати, пробовал и через "двойное" преобразование: с полностью рабочим RS323 программатором и переходником USB-RS232 на PL2303 - та же проблема...
А как бы хотелось не таскать с собой старый NB с COM-портом и обойтись маленьким нетбуком...
avk
Дата: 19 Мар 2010 12:05:24 #
Veka
Нет, увы, GM300 я не шил за неимением самой GM300. GM350 шьется нормально, в том числе и с нетбука Asus EeePC 900.
avk
Дата: 08 Апр 2010 16:37:08 #
Итак, достал меня драйвер под PL2303 для x64 виндов, которые эти самые винды останавливал иногда совсем жестоко - ни мышка не двигалась, ни даже никакой реакции на Ctrl+Alt+Del не было. Судя по всему, какая-то суровая бага в них сидит. А с новыми драйверами еще веселее - с одним шнурком они работают, а с другим, выпущенным позднее - нет.
В общем, решено было посмотреть в сторону других чипсетов USB <-> COM, в частности, на FT232R от Future Technology Devices. И оказалось, что эта контора сама делает шнурки USB <-> TTL/3.3V, в том числе просто со свободным концами, остается только разъем напаять, что и было сделано. В общем, все также успешно работает с Motorola GP3x0 и GM350, как и в случае с PL2303, зависаний под x64 виндами пока замечено не было. Также радует изобилие разных подробно документированных настроек для драйвера виртуального COM-порта, в отличие от PL2303. Кстати, шнурок для Yaesu VX-8R от RT Systems тоже на этом чипсете сделан.
Сами шнурки в Москве можно купить в "ЧипДипе" (хотя его здесь и не любят), только в самом магазине они стоят 2530 руб, если заказывать по одной штуке в их Интернет-магазине - то уже что-то в районе 2200 руб, а вот если заказать сразу два, то получается уже 1130 руб. за штуку - вполне приемлемо.
Штурмовик
с мая 2010
с правого берега Днепра
Дата: 11 Апр 2013 16:59:41 · Поправил: Штурмовик (11 Апр 2013 17:02:16) #
В общем так, нужна помощь гуру. Прошу помидорами не кидать.
Попался мне китайский USB переходник, якобы для моторолки GM300.
http://savepic.org/3243618.jpg
Подключил к мотороле, прогу брал на этом сайте которая расширенная, итог не читает. Решил посмотреть ч то в нутро этого чудо шнурка и вот что увидел:
http://savepic.org/3267173.jpg
http://savepic.org/3260005.jpg
http://savepic.org/3233381.jpg
Собственно вопрос, что нужно сделать чтобы это работало и какой софт лучше, хотелось бы програмировать с ноута, держать второй комп для програмирования как то не радует.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 11 Апр 2013 17:30:03 #
Все то что под досом, с виртуальными СОМ портами работать не будет.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 11 Апр 2013 17:33:01 #
Похоже что и RG45 заклемпован не правильно
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 11 Апр 2013 18:10:04 · Поправил: Штурмовик (11 Апр 2013 18:14:49) #
Виртуальный ком определяется как com2. Если шнурок вытащить то прога не запускается пишет что нет сом2, подключаю шнурок прога не ругается но и читать не читает.
На плате шнурка между RX и TX стоит перемычка. Ну а в термоусадке между красным и белым проводом стоит сапрот на 1к.
Если в разъеме дело то как должно быть подскажите.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 11 Апр 2013 18:40:17 #
Найдите схему морды мотороловской . Смотрите распиновку разъема. Там между + и НООК должен
быть тот ваш резистор. Черный на землю , зеленый BUS
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 11 Апр 2013 22:10:16 #
перепаял, красный теперь на первом контакте остальные получается правильно но все равно не читает :(
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2013 22:19:04 #
Какая станция?
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 11 Апр 2013 22:21:44 #
GM300 две их у меня одна 8 канальная вторая 16 обе VHF 146-174
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Апр 2013 22:26:45 #
Штурмовик
У меня на универсальном программаторе распайка RG 45 вот такая.
Правда не помню, с кокой стороны разъёма вести отсчёт. Промеряйте массу и считайте ламели. TX, RX - вместе.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2013 22:28:42 #
Вам же написали выше, а Вы невнимательно прочитали Все то что под досом, с виртуальными СОМ портами работать не будет.
Т.Е. станции GM300 программируются только из под DOS соответственно о программировании через USB не может идти и речи- только через COM-порт
Дата: 11 Апр 2013 22:36:09 #
Надо как-то автору вопроса объяснить, что бывают GM300 и GM300 Pro Series. И что первая ну никак с USB-кабелем работать не будет. И что ни то ни другое не относится к Motorola GP3x0.
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 11 Апр 2013 22:59:06 · Поправил: Штурмовик (11 Апр 2013 23:18:39) #
Китайцы и прогу положили она виндовая но и с ней толку нет.
Этого я точно не знаю, если можно поконкретней. обе называются Radius GM 300 на одной осталась наклейка Model M43GMC29C2AA я так понимаю это тот самый вариант что не будет шиться через USB-COM ?
Сори это все от невнимательности, попал сюда через поиск.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2013 09:03:50 #
не всегда доверяйте китайцам
Дата: 12 Апр 2013 10:48:43 #
Штурмовик
У вас GM300, она шиться этим шнурком не будет никак. НИКАК. Повторяю по буквам. Николай, Иван...
avk
Дата: 12 Апр 2013 11:06:20 · Поправил: avk (12 Апр 2013 11:26:33) #
Николай, Иван... ...Харитон, Устина, Яков.
Виндовый софт появился только для GM350 и дальше - GM340/360/380. Скорее всего, китайцы положили вам софт именно для GM340/360/380, так как официально он называется Professional GP300 / GM300 Series CPS (C) README.TXT из дистрибутива с ним, однако ключевое слово здесь - Series, под которым и подразумеваются эти самые GM340/360/380, но никак не допотопная GM300.
Что можно попробовать сделать - это создать виртуальную машину с DOS'ом и туда замаппировать USB'шный COM-порт из виндов. http://www.vmware.com/products/player/overview.html вам в помощь.
Дата: 12 Апр 2013 11:14:24 #
avk
Скорее всего человек сам купил не тот кабель, так как Моторола внесла легкую путаницу своими названиями.
А через виртуализацию есть вероятность покоцать кодеплаг и гудящую станцию.
avk
Дата: 12 Апр 2013 11:26:04 #
А что есть альтернатива - чистый DOS на голом железе и оригинальный мотороловский программатор, стоящий дороже, чем сейчас GM300?
Везде приходится искать разумный компромисс. Я из-под виртуального DOS'а вполне успешно программировал пейджеры Motorola Advisor, а из-под виртуальной 16-битной Windows XP - GM350 и GP340/380, так как их софт под 64-битными виндами, которые стоят у меня на рабочем компе, не работает.
Хотя софт для программирования NEC'овских пейджеров под виртуальным DOS'ом пейджер Maxima почему-то в упор не видел, так что виртуализация здесь не панацея, но попробовать стоит.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2013 11:35:50 #
Это если денег девать некуда.
А если пользоваться поиском, то в сети и тут на сайте есть схема на 2х транзисторах. Работает ничуть не хуже, чем родной программатор
avk
Дата: 12 Апр 2013 11:41:29 #
Охотно верю, хотя сам пользуюсь USB-шнурком от FTDI, у которого на выходе сразу TTL-уровни, так что никакие транзисторы не нужны.
Но в случае использования этих двух транзисторов, а равно всех других вариантов, отличных от оригинального программатора, Motorola никому ничего не гарантирует. А речь именно об этом и шла - как минимизировать риск повреждения codeplug'а. И здесь что 2 транзистора, что виртуализация стоят на одной доске.
Штурмовик
с мая 2010
Дата: 12 Апр 2013 11:52:50 #
Всем , Спасибо! Жаль что под эту железяку не получилось мобильного варианта.
avk
Дата: 12 Апр 2013 11:59:36 #
Ну зачем так обреченно? Вам же сказали - возьмите DOS'овский софт для программирования GM300, которого здесь просто навалом - Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola и попробуйте его запустить с вашим шнурком под виртуальным DOS'ом.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2013 12:21:49 #
гарантия 1000%
Уж лет десять, а то и больше юзаю такой программатор, правда шью не из под винды, а запускаюсь с загрузочного диска DOS.
В итоге после загрузки на компе чистый DOS + софт под GM
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 14 Апр 2013 07:23:03 #
Ну ведь есть программа Виндовая для Моторолы GM300, Radiodoctor по моему называется, её выложил как то ТОМ Motorola, попробуйте её.Под ХР прекрасно работает.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 14 Апр 2013 12:01:52 #
Через переходник USB-COM перешивал Motorola GP-300, P-110, Icom F3, F1020, другие не попадались пока. ДОСявыми программами в ХР с ноутбука. Всё не так страшно.
