На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Kolomchanin, WolAN, сочуствующий, Ware, Greenland, Voevoda, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Нужен совет по Р-155
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Telepat
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 03:20:16 #
По случаю приобрёл данный девайс на пломбах. Хочется услышать мнения аксакалов о возможности доработки или модернизации. В принципе как по мне то влепить бы в него как то валкодер. А вот как лучше?
Lotus
с мар 2003
Дата: 30 Ноя 2009 08:30:11 #
Сохраните его в том же состоянии, как он к Вам попал... т.е. безо всяких доработок. ИМХО если Вам нужен валкодер, то купите себе какой-нибудь Р326 уже с валкодером, а интересующую Вас частоту можно слушать на Вашем Р-155....
Я конечно не аксакал, но хорошую вещь ломать бы не стал
с мая 2004
Дата: 30 Ноя 2009 09:35:48 #
Lotus
Бруснику, нужно срочно доработать. Не_важно_как. Сейчас это проффесиональное РПУ, а после доработки станет радиолюбительским -))
Telepat
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 11:44:14 #
То же не очень охота чего то ломать.Но там ведь есть разьём сзади дистанционного управления.Ведь можно присобачить как в Р-143 покойный UT5TC сделал.В пределах единиц , десятков Мгц переключается клювиками а в пределах 1Мгц валкодом.А валкод поцепить на место счётчика часов .Потом всё можно подцепить обратно.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 30 Ноя 2009 12:58:56 · Поправил: CO2040 (30 Ноя 2009 13:01:40) #
Telepat
Если хочется плавной настройки, то лучше не валкодер, ибо там проблема с преобразователями уровня -27В и большим временем перестройки.
Проще сделать небольшой выносной генератор, высокостабильный 600-700кГц. Выход которого воткнуть вместо выхода селектора 1-3М в приборе 1-0В. Либо поставить в поддоне 1-0В релюшку типа РЭС55 и ей коммутировать этот выход : в одном случае фиксированная настройка, в другом случае - плавная в пределах 100кГц. Доработка эта не слишком сложная и курочащая приемник, в любое время её можно выкинуть и сохранить первозданное состояние. А удобство получите.
И конечно не надо лезть в приборы 2-1 и куда-то ещё, если нет необходимости. Единственное ЧП которое случалось в моих приемниках - выходили из строя конденсаторы ЭТО (К52-1), что обнаруживалось по протекам щелочи и иногда выгорающим предохранителям. Заменял на алюминиевые импортные, примерно такой же емкости и напряжения как старый. По этой причине надо вновь полученный приемник проверить на наличие "жучков" в предохранителях и не полениться заменить их на нормальные предохранители, иначе при каком-нибудь внутреннем КЗ из-за протекшей ЭТО или не из-за неё могуть начаться большие проблемы, что полприемника сгорит.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 30 Ноя 2009 13:00:09 #
Имею два приемника Р-155П и Р-155А. Довольно длительный период времени с ними работаю, всем доволен, если есть вопросы отвечу.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 30 Ноя 2009 13:06:13 #
в таких пределах не получиться, т.к. настройка входных цепей, сопряженных с контуром гетеродина тут довольно острая + острая настройка частотного дискриминатора в тракте КЧ 94 кГц, из-за чего скачек на 1МГц запустит механику. Поэтому без проблем можно только в сегменте 100кГц, и то медленно, чтобы следящий контур успел частоту гетеродина утянуть и КЧ сохранялась на дискриминаторе.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 15:36:02 #
Спасибо СО2040 за советы.Сегодня перепроверю а то везде стоят пломбы но приёмник работал на одной частоте и ремонту не подвергался,а с другого я часть блоков переставил что покрасивше внешне.Так и получился сей приёмник.Так есть ещё другие приёмники этот просто когда то понравился очень и на приём весьма не плох так по случаю предложили и грех отказаться было.Внутри корёжить не буду -это однозначно ,а вот чтоб хотя б в 100 кГц перестраивался валкодом? И ещё В нём родной блок был 4ом -звук по приёму супер!!! Но внешне был прибор побит и пошкрябан,Я на месте с другого аппарата вытащил блок 4ом1 так он новый ,вид супер,внутри внешне не 3 а 2 реле РЭС 15 визуально -но никто не откушивал .Когда поставил его на место старого то приёма CC< не было нормального - звук искажённый ,на месте не
было времени разобраться,а дома ремонт сейчас закончу на днях ,поставлю его на "постамент" и займусь проверкой.А пока собираю полезные советы ,что б не запороть случайно.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 30 Ноя 2009 17:15:00 #
Да, в приборах разных лет выпуска встречаются различия, кроме того может быть внешне красиво, а внутри убито. Поэтому наиболее правильный вариант был бы это перестановка не блока, а перестановка самой морды. Да, пришлось бы много отвинчивать и привинчивать, но всё бы работало. Я так иногда делал.
Можно ещё попытаться кассеты из старого прибора 4-0 в "красивый" поставить. Или путем замен найти неисправную кассету. Там всё довольно просто.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 17:20:40 #
Я в последствии договорился забрать второй аппарат без корпуса разумеется -все блоки , шильдики , ручки и т д на ремкомплект.Проверил предохранители - все родные.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 18:39:54 · Поправил: Telepat (30 Ноя 2009 18:49:22) #
Неисправность в блоке 4ом1 заключается в следующем:громкость сигнала в режиме НБ слишком мала с ВЧ составляющей как будто бы ёмкость "высохла", на индикаторе выхода "0", но громкость немого регулируется.Все остальные режимы фунциклируют нормательно.В режиме ЭПЧ через некоторое время началось трещание внутри блока ,при этом звук на выходе нормальный. В режимах МН и РПЧ всё работает ок.
svp1973
с мар 2009
Дата: 01 Дек 2009 17:12:18 #
TelepatПри работе ВБ(НБ) данный переключатель должен находится в положении МН , положене РПЧ используется при незначительном отклонении частоты передатчика от номинальной для компенсации "ухода" , ЭПЧ по слухам ;-)) применяется в паре скакой-то аппаратурой или в каком-то особом режиме за время работы ни разу не сталкивался, но как вы сказали при включении трещание внутри блока наблюдается
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 01 Дек 2009 18:21:43 #
Telepat
С удовольствием у Вас его куплю.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 02 Дек 2009 00:11:51 #
Неисправность обнаружена.Конечно можно паяльником но лучше баксом!Я поменяю блок НБ и пломбы на месте и и свинца в организме меньше!
Telepat
с ноя 2009
Дата: 02 Дек 2009 00:14:21 #
Пока получаю удовольствие,хотя не зарекаюсь,так как есть мечта.......
john2103
с авг 2010
Воронеж
Дата: 31 Авг 2010 22:04:02 #
31 Авг 2010 22:18:26 - Присоединенная тема:
Помогите чайнику по Р-155А
Ребята помогите чайнику разобраться с Р-155А! По жизни никак не был связан с приемниками, но жизнь заставила, надо разобраться с установкой сего девайся, а конкретней антенна, как устанавливается, как должна выглядить и как все это лучше расположить что бы был наилучший прием...
Зарание большое спасибо всем откликнувшимся!
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Авг 2010 22:40:59 #
john2103, курите мануал на приёмник. Там есть достаточно точные сведения. Насколько могу догадаться приёмник установлен в госорганах? Так проще найти или привлечь спеца, найденного по картотеке ) Иначе толку от вашей работы не будет.
john2103
с авг 2010
Воронеж
Дата: 31 Авг 2010 22:54:06 #
Гонец Ситуация такая что сее чудо передали мне с пожеланием шоб работало и неинтересует что и как... кроме меня никого нет кому это надо, да и даже просто людей знающих как это должно быть... в литературе ниче по поводу конкретно антенны и ее установки нет...
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Авг 2010 23:24:37 #
john2103 понятно. Антенна вам нужна дипольная. В комплекте к Р-155 была антенна 2*40, т.е. диполь с двумя плечами по 40 метров каждое. Эту антенну или её аналог (иногда кусок провода длиной 40 метров тоже работает) нужно подвесить как можно выше на мачту, трубу котельной, дерево. Фидер от антенны (симметричная лестница, коаксиал, одиночный провод) нужно довести до приёмника. Какая комплектация приёмника? Сам приёмник или в составе радиостанции (комплекса)?
john2103
с авг 2010
Воронеж
Дата: 31 Авг 2010 23:28:40 #
Гонец
Только приемник , а расположение на корреспондента и ее подвесить нужно горизонтально к земле или под углом ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Сен 2010 00:08:01 #
в вашем случае лучше горизонтально, перпендикулярно направлением на корреспондента. Какие диапазоны частот будут в работе?
john2103
с авг 2010
Воронеж
Дата: 01 Сен 2010 21:34:22 #
Диапазон до 5 Мгц будет
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Сен 2010 22:39:56 #
Значит диполь 2 плеча по 40 метров из штатного комплекта или Р-140 радиостанции с согласующим трансформатором на крышу, коаксиал ко входу приёмника. И будет всем счастье.
ОТРОК
с фев 2008
Дата: 02 Сен 2010 00:02:40 #
А может счастье наступит тогда, когда john210 подключить к своему 155-ому штатную ФАП ?
Которая в кунге Р-140, где и стоит Р-155 находится сверху. Вот это действительно будет просто праздник какой-то.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Сен 2010 10:44:50 #
ОТРОК, не во всякой комплектации есть ФАП. Кроме того, при малом расстоянии на корреспондента в ночное время канал связи ляжет ) 5 мГц ночью земной волной накрыть ох как непросто.
john2103
с авг 2010
Воронеж
Дата: 02 Сен 2010 20:39:51 #
ОТРОК Я конечно понимаю что я сам сказал, что совсем дурак, но мозгов подключить штатную ФАП надо немного ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ!!! А если есть только приемник и все, он не в кунге, а надо сделать антенну.
Гонец Спасибо, буду пробывать, единственное если есть схема или как лучше собрать согласующий трансформатор, в инете искал есть инфа, но все больше общие понятия, просто может вы знаете что применимо конкретно к этому ПРМ
Tolan
Подмосковье
Дата: 02 Сен 2010 22:40:16 #
Не забудь антенные изоляторы! А то прикрутишь провод прямо к трубе...
john2103
с авг 2010
Воронеж
Дата: 03 Сен 2010 17:46:04 #
Tolan Спасибо ))) Это я тоже знаю
