Дата: 30 Ноя 2009 13:26:01
Хочу разобраться откуда у меня паразитные частоты в диапазоне, где их быть не должно.
Прибор IC-R20, есть резинка на 144/433, штатного телескопа нету. С резинкой паразитов не слышно. Как только высовываю за окно простейший диполь с резонансной на, примерно, 150МГц, в диапазоне 145-150 начинают ловится что-то на АМ, то таксисты на (148 - их там быть не должно :)), то просто шумодав срабатывает на шум на определенных частотах. Сигналы на АМ очень перегруженные, но с большим шумом. Таксисты не пергруженные, но сигнал слабый. Но проблема еще в том, что на нормальных таксо-частотах я этих станций найти не могу.
Хочу понять теорию, откуда это все берется, интермодуляция ли это, как расчитать? Знания в этой области минимальные.
Дата: 30 Ноя 2009 14:03:16 · Поправил: serk (30 Ноя 2009 14:13:51)
Начинающий дружище, это всё так и должно быть! Если взять аппарат куда как более профессиональный, да прицепить к нему хорошую антенну, да поднять её повыше, то и там будет то же самое, а уж Р20 - и подавно. Все широкодиапазонные переноски этим страдают в первую очередь. Да, это очень плохая реальная избирательность приёмника, и усугубляется это всё его очень высокой чувствительностью. Можно рекомендовать аттенюатор, но это не панацея, а панацея - хороший перестраиваемый многобаночный преселектор - это будет очень и очень дорого.
Что подтверждает истину: хорошее задёшево не получишь!
В общем, у профессионалов стоимость всякого преселекторного, антенно-фидерного оборудования и комбайнерного превышает стоимость самих репитеров (приёмников и передатчиков) вместе с транкинговыми и иными контроллерами.
В том же Алтае, сколько было серебра! И это не от того, что можно все резонансные цепи делать на маленьких катушечках!
Не только на КВ, но и на УКВ оказалось ох как не просто выделять слабые сигналы на фоне сильных, особенно на пределе теоретической возможности!
Так что на свой "сканнер" Вы можете слушать практически только сигналы мощных базовых станций.
Хотите иначе? Дорогое оборудование, высокая точка (и ещё должна быть удачно расположена!) - и только тогда можно об чём-то говорить.
Дата: 30 Ноя 2009 16:20:20
Ну в любом случае все, что дороже моего сканера я позволить себе не могу, по этому вопрос о замене оборудование даже не ставится. Заметьте, что я не спрашиваю, как бороться с этими интермодуляциями, я только хочу разобраться и понять, откуда (с каких частот) они происходят, да и интермодуляции ли это вобще или что-то другое.
ZetУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 19:42:14
AndyCox
Приблизительно вот так:
R-20 в этом отношении такой прибор, мне на своём доводилось слышать пользователей с 148.XXX на LB. |
Дата: 30 Ноя 2009 20:50:42
Zet спасибо. А из какой книги табличка ? Можно ссылочку ?
ZetУчастник
Дата: 01 Дек 2009 10:06:00
AndyCox
Из этой |
Дата: 01 Дек 2009 10:33:42
Zet
увы скачать оттеда не получается, можете прислать в почту?
downhiller@mail.ru
Заранее спасибо! |
ZetУчастник
Дата: 01 Дек 2009 11:32:30
Отправил.
Дата: 01 Дек 2009 15:08:07
Хм интересно а у Icom R-9500 такое будет?:)
Дата: 02 Дек 2009 02:42:59
Zet
Может в файлы? Тем более по той ссылке все файлшары протухли, а остальное хочет за банальный даунлоад пряников.
ZetУчастник
Дата: 02 Дек 2009 17:48:41
Stumbler
Может в файлы?
Да не проблема, вот только как к этому отнесётся администрация?
Дата: 02 Дек 2009 19:17:19
Может в файлы?
Лучше на ФТП :)
Дата: 02 Дек 2009 20:25:30
NBP FM
Хм интересно а у Icom R-9500 такое будет?:)- все зависит от уровней сигналов. Думаю если АФС радиостанций будут близко (сотни метров) то "интермоды" будут.
9500 это СКАНИРУЮЩИЙ приемник без следящего преселектора.
