На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Прочее —› Антенна для DVB-T
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 30 Ноя 2009 19:45:59 · Поправил: DJ_Wever (01 Дек 2009 06:12:52) #
Добрый вечер, радиолюбители и профессионалы!
С покупкой ТВ, со встроеным DVB-T тюнером, возникли вопросы:
Какую антену использовать? (склоняюсь к пруту 1/4 длины волны)
Размеры? (желательно, что-бы не превышали длину в 85 см)
Какую поляризацию использует DVB-T?
Выделеные частоты с 486 МГц по 518 МГц, середина этой полосы, это 502 МГц, длина волны будет 59 см, 1/4 это 14 см.
Расчеты правельные?
htp.xls
Склоняюсь на ваши знания и зарание блогадарю за помощь!
P.S. Пишу со смарта, так что завести в данный момент Mmana нет возможности. Антену преобретать за штуку с лишним тоже нет желания.
Дата: 30 Ноя 2009 20:18:18 #
Если только одна частота интересует, то посчитать на стационарном компе в Mmana 3-5 эл. яги. Да вообще любая тв-антенна должна сгодиться, если уровень хороший.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 30 Ноя 2009 20:19:47 · Поправил: DJ_Wever (01 Дек 2009 06:12:37) #
Поиском пользовался, схожей темы не нашел.
Гугл и Яндекс тоже предлагает только готовые продукты зашкаливающие за себестоимость материала на изготовление.
Про DVB-T вобще почти нет описания. В википедии про радио-тракт данного стандарта тоже не чего не указано.
Дата: 30 Ноя 2009 20:25:11 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Ноя 2009 20:28:20) #
DJ_Wever
Вариант: есть отечетственные пассивные ТВ-логоперы на ДМВ ("Локус" и т.д.). Цена у них 300-400 рублей. Нужно купить такой, оторвать от него кабель (он тонкий и с редкой оплеткой), закупиться качественным SAT-кабелем с минимальными потерями и вперед.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 30 Ноя 2009 20:39:46 · Поправил: DJ_Wever (30 Ноя 2009 20:42:28) #
Ох, как в город не охото ехать.
В руках сейчас только конекторы, кабель RG-6, и кабель одножильный, жесткий, 4 квадрата, еще 2-х метровый кусок 10 квадратов.
Что нибудь из этого, да на скорую руку.
В принцепи ТВ на стене весит, хотелось-бы без всякого направления на ТВ-вышку, кинуть просто отрезок 1/4 волны за ТВ, ведь сигнал не просто хороший, он отличный.
Дата: 30 Ноя 2009 20:55:20 #
Если сигнал отличный - то любой суррогат заработает, надо просто попробовать. А если не заработает - тогда чесать тыковку...
1/4 = 14см. Диполь - 2х14см.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 30 Ноя 2009 21:05:15 #
То-есть лучше противовес на оплетку сделать?
А-то я хотел вывести на оплетку землю и обойтись без второго отрезка 14 см.
PS. Сейчас покурю, да займусь. О результатах отпишусь.
klepa
с апр 2008
Дата: 30 Ноя 2009 21:55:02 #
Я ловил Октод на обычные усы. Место приема - между м. Автозаводская и м. Кожуховская. 13 этаж. Прямой видимости нет.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 02 Дек 2009 07:28:42 #
Собрал простую конструкцию, два куска (5-ки) по 14 см напаял напрямую на коннектор. В итоге сигнал 83%, качество 97%.
Только вот одного не могу понять, какая поляризация у передающей антенны?
Верчу и так и сяк, уровень сигнал не повышается, не понижается!
Такое бывает?
Не уж-то круговая?
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 03 Дек 2009 16:04:14 #
to DJ_Wever
DVB-T с Октода в вертикальной поляризации.
skycounter
с мар 2010
Дата: 25 Июл 2011 21:14:08 #
25 Июл 2011 21:17:46 - Присоединенная тема:
Хорошая антенна из подручных средств на 536 mhz для приема DVB-T
Собственно для города приходит на ум только антенна волновой канал.
Эфирной антенны нет,может кто знает какую-нибудь хорошую конструкцию для сложных городских
условий?
Дата: 25 Июл 2011 21:26:44 · Поправил: Sergey4565 (25 Июл 2011 21:31:21) #
У меня на диполь принимает, возле окна в сторону телебашни получалось и на послюнявленный палец. Так-что от уровня сигнала всё зависит.
Посоветую взять советскую логопериодическую, компактная и не разваливается в отличии от современных с пластиковыми стыками элементов.
На такую антенну, даже когда был только киловатт, принимал в Бирюлёво, в комнате, на диполь даже на балконе небыло стабильного приёма.
skycounter
с мар 2010
Дата: 29 Июл 2011 15:52:36 #
[У меня на диполь принимает, возле окна в сторону телебашни получалось и на послюнявленный палец. Так-что от уровня сигнала всё зависит.
Везет вам :)) У меня антенна hama с усилком на 46 db ничего принять
кроме 514 мгц не получается.
