Дата: 30 Ноя 2009 19:58:18
Программа KPG-70D KPG-70D - programming software версия 1.00 от 24/05/2001 не вводит десятые доли тонов CTCSS.
В закладках они есть, даже вручную набираешь любой тон, а как нажимаешь ENTER или курсором в другое место щелкаешь, все, округляет до целого числа, причем в нижнюю сторону, например 241,8 становиться ровно 241.
В хелпе указан шаг 0,1 Гц должен быть у тона.
У знакомого спросил, у него так же все....
Может кто знает что за глюк ?
И как его исправить? |
Дата: 30 Ноя 2009 20:37:46
свч Я бы для начала поменял разделитель при вводе, там если точка была то на запятую, ну и наоборот. Ну и уже потом писал бы версия 1.00 от 24/05/2001 не вводит десятые доли тонов CTCSS. :)
Дата: 30 Ноя 2009 20:45:11
Да пробовал уже я.
Я же говорю---в самих закладках есть эти тона.
Частота через точку нормально, а тут никак, а запятая вообще не проходит.
Дата: 30 Ноя 2009 20:49:55
свч Понял, а сама софтинка платная или фриварная? Если платная, то что угодно может быть, если фриварная, то хз. Обычно разделители основной головняк в таких случаях.
Дата: 30 Ноя 2009 20:54:40
Наверное, платная, но мне так прислали поставщики раций Кенвуд-7108.
Можете взять ее тут KPG-70D - programming software в файлах по моей ссылке и попробовать! |
Дата: 30 Ноя 2009 20:57:12 · Поправил: muha131 (30 Ноя 2009 20:57:52)
свч
А после такой прошивки аппарат как работает? Тоже с глюками по субтонам?
Дата: 30 Ноя 2009 21:03:41
свч Ещё один вариант, но так сказать сопливый. Стандартная сетка только на частоте 71 герц имеет два значения, вроде 71 ровно и 71 с копейками, остальные не перекрываются, может в этом какой косяк или прикол? То есть 241 это в любом случае 241 и 8, стандартно другого не дано. Но это уже так сказать попытки обяснить происходящее, не более.
Дата: 30 Ноя 2009 22:13:34
свч
Так и записывается в рацию, с нулем после запятой и так же рация и выдает ровно 241,0
Дата: 30 Ноя 2009 22:16:49
никаких вроде, только 71,9
Дата: 30 Ноя 2009 22:27:06
свч Да может и только 71 и 9, так, на память ориентировался, вроде там было что-то, но это роли не играет, к проблеме отношения не имеет особого, исходя из Так и записывается в рацию, с нулем после запятой и так же рация и выдает ровно 241,0 гипотеза не работает. Тогда я пас, вариантов больше нет. :(
Дата: 30 Ноя 2009 22:29:18 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Ноя 2009 22:36:07)
свч
Вы десятичный разделитель в свойствах ОС пробовали менять (запятую на точку)? Именно в Региональных установках Windows, а не при вводе в программе (кстати, руками вообще тоны не вводить, а выбирать из существующего списка; ведь они стандартизированы, а "защитного интервала" у них почти нет).
А вообще генераторы PL далеко не прецизионны и не обеспечивают точности в десятые доли Гц. Ровно как и декодеры PL.
Дата: 30 Ноя 2009 22:30:06
свч
Меняли региональные настройки Windows на английский?
Дата: 30 Ноя 2009 22:32:47
свч Гм, а кстати Rulez Reloaded интересную вещь говорит, точность в 0.1 герца это ну очень круто, то есть формально можно предположить ручную устанвоку тонов 71,9 и 71,4? И что это реально будет работать? Нет ли тут мутняка какого вообще, и все эти десятые развод кроликов?
Дата: 30 Ноя 2009 22:37:51
Mesh
Зачем так глубоко? :) Стандартная проблема софта. Нужно сменить системный разделитель ввода с запятой на точку и все заработает. Только не забывать вернуть обратно после использования софтины.
Дата: 30 Ноя 2009 22:43:19
Stasiz Так вроде не помогло с разделителями? А глубоко, тут уже вопрос принципа, работает так должно с точностью до десятой, или работает так как производитель посчитал сделать дешевле и проще, а грубо говоря "юзер туп и так схавает", просто уже хотя бы знать за кого пользователя держат. :)
Дата: 30 Ноя 2009 22:45:48
Mesh
Автор точку, как я понимаю, вводил в форму программы, забыв предварительно изменить настройки ОС.
Софт Kenwood, увы, не всегда готов работать с десятичным разделителем, отличным от принятого в Америке.
Дата: 30 Ноя 2009 22:49:08
Rulez Reloaded Да скорее всего, вообще я имел ввиду сменить разделитель именно в OC, тем более уже кому-то помогло это с какой-то софтиной, но походу мысль выразил криво, сменит разделитель в ОС и имхо всё станет на места.
