Дата: 02 Дек 2009 09:55:03
Perehvatchikне понял.. поподробнее пожалуйста. в каком месте находится уфимский аэродром? и какая точка помечена +385?
Дата: 02 Дек 2009 11:28:38
Уфимский аэродром находится в уфимском аэропорту :-)))
Если дананя тема интересна почитайте раздел "Авиационный диапазон"
На схеме воздушной зоны помечены высотные объекты и указаны высоты-телебашня, трубы, горы и тп.
Дата: 02 Дек 2009 18:01:20
Дата: 02 Дек 2009 20:32:25
кто еще есть из башкирии? вот например
Вот например я не из Башкортостана, но меня тоже вопрос интересует, а точнее меня интересует как выглядят мачты для радио и телевещания в Месягутово, Белянке, Аскино и Караиделе.
Может оттуда тоже фото есть?
Дата: 02 Дек 2009 22:15:03 · Поправил: БП630 (03 Дек 2009 00:19:05)
Shumal
Работал в Калужском ОРТПЦ. Про строительство в конце 50-х рассказывали самые старые работники (уже многих сегодня нет в живых) и местные жители - это было истинное событие для них! Строятся такие объекты, как детский конструктор - элемент к элементу, фланец к фланцу, болтики, гаечки... Всё основное привозили готовое промаркированное с завода. Собираются 4 основные ноги, первые секции, начиная от опорных башмаков, которые заделаны как огромные анкера в опорные быки ж.бетонные пирамидальной формы, со ступенчатой формой. Насколько углублены, сейчас не помню, но более 10-15 м. Проекта на руках, увы, уже нет. Но очень глубоко и в разных местностях по разному - всё зависит от типа грунтов и сейсмо-ветро зоны. Сварка на месте шла только в менее ответственных узлах и в обвязке - перила, площадки, пролеты лесттниц и подобное. Собственно сам монтаж секций-ног делается ползучим краном - на уже смонтированной и расчаленной укосинами ноге закрепляется подъемник и выводит вверх следующую секцию ноги. Монтажники сажают её на фланец и крепят болтами. Размер в мм не помню, но нижняя гайка в диаметре не меньше бутылки от шампанского...После того, как поставят 4 ноги их скрепляют укосинами - трубами и прутковыми стяжками с огромными талрепами. Натяжку талрепов контролировали динамометрами. Вобщем всю технологию точно я не знаю - давно это было, ещё до нас Вами... Всё это передаю по памяти по рассказам ветеранов, которые в 56-57-м были сами зелеными пацанами и позднее учили нас молодых жизни. Году в 78-м смонтировали польский подъемник-лифт до отметки 108м. Маленькая кабинка на 2-3 (худых) человека ползла по направляющим (трубам) на роликах, за счет электропривода. Зубчатая решетка была вдоль всей трассы подъемника по центру башни. Редуктор двигателя имел выход в виде шестерни - она двигала всю кабину по рейке вверх-вниз. Снизу в корзине был силовой кабель- вытягивался оттуда и туда же складывался при спуске. Конструкция откровенно стрёмная, были проблемы с кабелями и концевиками, постоянно перегружалась инстументом и прочим что таскали на верх (в т.ч. ящиками с пивом при длительных работах на верху). Часто ломалась-клинила и народ через верхний люк выползал на "рейку", а по ней - до ближайшей площадки.. В общем жуть. С середины 80-х на него (лифт) окончательно забили и стали "ходить" пешком. Мне "покататься" не удалось, тоько на обнинской метеомачте (Н=315м). Мелочь поднимали сами на поясе под собой между ног, в пролёте лестницы, покрупней что - лебёдкой или веревками с площадки на площадку. Основные пролеты лестеничные по 12-13 м, есть два длинных по 20 м. Подниматься впустую летом нетрудно, особенно по молодости лет и в хорошей компании. В общем это отделная большая тема.
Что касается характеристик, их наверное можно найти в инете - вес, отклонение от оси, максимальное отклонение во время макс. ветровой нагрузки и пр. Единственное, что я запомнил хорошо - во время сильных порывов ветра (более 10-12 м/с) верхнюю площадку (у нас - отметка 148м, размер - 2.5х2.5, перила 1.2м) не то что бы раскачивает, а как бы закручивает... Видимо система растяжек каждого яруса заставвляет работат всю конструкцию как торсион. Ничего страшного там нет на верху, летом в штиль - вообще кайф, красота и только положительные эмоции. Основной ветровой (приземный) поток всегда идет где то на 40-60м, выше иногда бывает почти полный штиль. Зимой - да жестоко, но не так часто что то делали именно там зимой. Если только аварийные дела.
Что касается надежности: достоверный факт из недавней истории. Году в 96 в Грозном пытались взорвать такую башню. Со слов моего коллеги, который сам еле ноги унёс оттуда с семьёй в 92 г, там произошло следующее. Ночью на територию РТПС (за городом, на высотке) приехали бородатые с автоматами. В смене были 3 человека - 2-е в цехе УКВ вещания (ТВ и РВ) и один на релейке (обычная практика). Вообщем к одной из ног были привязаны противотанковые мины - блины, вроде - две. Рванули, с расчетом того, что ногу разорвёт и башня подломиться в её сторону и накроет ещё при падении собой и техздание. Башня устояла... куски опоры находили потом в 200-300 м от РТПС. С дежурными чтото сделали очень плохое - вроде как женщину привязали к опоре перед взрывом, но это я не утверждаю, нужны первоисточники. А тогда там из русских почти никого не осталось, а верить этим... Завалило взрывом стенку техздания - дежурного РРЛ спас стол, за которым он спал на диване. В ближайшие дни после взрыва сделали "вставку" под взорванную ногу, и башня стояла еще долго. Окончательно завалили её наши с воздуха во время 2-й компании - уничтожили т.с. рупор сепаратизма.
Что касается безопасности жителей и персонала. Все эти башни вообще в основном поставленны с нарушением норм - прежде всего охранной зоны башни - не менее 1/3 высоты. На этом расстоянии ничего не должно быть социального и вообще левых людей. Во время монтажей и работ на башне чего только не улетало вниз... Если болт или гайка (например на 24) рикошетит от конструкции, то полёт её непредсказуем и весьма далёк. В темечко войдёт , а из горла выйдет. Славабогу обошлось. У нас в 20 метрах - напряженная дорога, остановка общ. транспорта, тротуары, в 35-40 метрах - жилые дома, стрые 2-х этажки. Сейчас понастроили элитного жилья в 150-200 м. Народ в верхних этажах стойко держит удар суммарного излучения многих киллоВатт в полосе частот от 80МГц до 5,6 ГГц. Но врага видят как всегда в соседней антенне р/гулюбителя...
Дата: 02 Дек 2009 22:24:17
Дата: 02 Дек 2009 22:26:43
в Уфе ближайшая девятиэтажка расположена в 55 метрах от основания мачты. Про эти дома давно ходят байки что там жители заклеивают под обои металлическую сетку. Внизу под башней есть здание многочисленных редакций и телепрограмм, окна выходящие на вышку и весь фасад затянут сеткой-рабицей. Работающие женщины все как одна жаловались на то что к обеду головная боль и до вечера никто не досиживал
Дата: 02 Дек 2009 22:29:18
Дата: 02 Дек 2009 22:32:03 · Поправил: Perehvatchik (02 Дек 2009 22:32:37)
что то на ташкентской антенн негусто
Дата: 02 Дек 2009 23:32:33
в Уфе ближайшая девятиэтажка расположена в 55 метрах от основания мачты. Про эти дома давно ходят байки что там жители заклеивают под обои металлическую сетку. Внизу под башней есть здание многочисленных редакций и телепрограмм, окна выходящие на вышку и весь фасад затянут сеткой-рабицей. Работающие женщины все как одна жаловались на то что к обеду головная боль и до вечера никто не досиживал не знаю... там еще рядом совсем школа, тоже в метрах 50, ниче, проучился 10 лет, нормально!))))БП630, очень, очень познавательно!! всегда мечтал найти что то подобное. Что касается характеристик их наверное можно найти в инете долго рылся.. но ничего к сожалению не нашел(( БП630, а у Вас нет случайно фото оттуда, сверху? Если честно, давно мечтаю забраться солнечным летним деньком на верхушку, посмотреть как говорится вживую:) но такой возможности, к сожалению, никогда не будет(( что то на ташкентской антенн негусто такое ощущение, будто ее подготовили к демонтажу.. все поснимали, даже огромные антенны на площадках. (не знаю их название)
Дата: 02 Дек 2009 23:37:28
Откуда взялась цифра - 180м, не знаю. В годы моей работы на ОРТПЦ (1991-2001) по всем документам наш объект проходил как "башня Н=148м РТПС для осуществления вещания 1 ТВ и 2 РВ УКВ программ".БП630, ну я смотрю у Вас в Калуге урезанная версия нашей)
Дата: 02 Дек 2009 23:48:00
Дата: 03 Дек 2009 00:04:20
let4eg
Красивая конструкция,а что там (на верхнем фото) за "шипы"?
Дата: 03 Дек 2009 00:05:42
Думаю это некая антенная конструкция .
Дата: 03 Дек 2009 00:10:13 · Поправил: БП630 (03 Дек 2009 00:15:10)
i]Viru
Эта башня (Н=84м) бывшего стройуправления. Зачем они такую забабахали в 70-х - непонятно, наверное денег и метала было много. Сделана из уголка разного калибра с плотной перевязкой. Охранной зоны нет, жилые 5-этажеи - прмо под башней. Кроме своей связи у строителей на лоу-бэнде там были в 80-х ГВФ-ские АМ дела (аэропорт тогда довольно активно работал по местным и средним авиалиниям) и пара МВДшных ретрансляторов. В 90-х туда полезли местные околосвязные прохиндеи с Волемотом, Картами и УТК. Но всё стихийно, на соплях и ненадолго. С начала 2000-х оттуда идет вещание одного ДМВ канала (планировалось два) и двух в фм-радио диапазоне. Всё по 1 КВту. Ну и опсосы появились - сначала МТС, потом остальные. Спецползователей в последние годы не змечено, да иместо грязное - в 400м основной РТПС, в 300м - ЦПС (бывший ФАПСИ). Хотя антенны и боксы так и торчат на верху - брошены. Многие годы эта башня в центре города стояла ржавая, страшная, без СОМ и даже свиду понятно было, что безхозная и полуаварийная. В этом году какими то неимоверными путями нашли-провели бабки и покрасили таки её как положено. Сделали СОМ, не знаю меняли проводку или нет, но пока горит. С рабочими разговаривал - ничего не знают, что и как - последняя инстанция, не джамшуты, но близко. Работали за копейки. Над ними целая куча посредников, в общем как обычно сегодня. Я расценки на эти работы знаю - еще в 90-х делал СОМ на нескольких объектах.Не говоря уже о покраске. Компресоры им применять запретили - чистили и мазали вручную каждый сантиметр, одуреть. На самой башне этой я не был (к сожалению), но ещё не всё потеряно... Давняя мечта туда что либо любительское закинуть.
Shumal
у Вас нет случайно фото оттуда, сверху? Если честно, давно мечтаю забраться солнечным летним деньком на верхушку, посмотреть как говорится вживую:) но такой возможности, к сожалению, никогда не будет Нет в цифре ничего нет, только на бумаге и немного, но круговую панораму, снятую н мыльницу сделал еще лет 15 назад. В принципе достать фото сверху в последние годы можно, неужно позвонить-узнать. Насчёт вылазки наверх - сейчас это всё сложней по многим причинам, последний раз был там по делу на 60м весной. Кстати на фото именно эта высота - около 60 и вид в сторону башни стройуправления. Ещё в начале 90-х на телестанции был проходной двор на территории, пацаны часто лазили и под башней и на неё саму. Потом мы стали люк на нижнем пролёте на замок закрывать. Потом нормальный забор-режим появился, сейчас вообще камеры стоят. Таковы требования безопасности и реалии сегодняшних дней. Как рассказывал мне один очень хороший человек - наш старый работник (с 58 г) антенщик-мачтовик, в 70-е годы самые смелые парни со свими девушками лазили на верх - на город посмотреть. А когда смонтировали подъемник, то сами работники станции после какого либо застолья-праздника часто ездили наверх, в т.ч с подругами - догоняться с видом на город. Я не поверил ему сначала, но когда увидел на верху на конструкциях надписи - имена и даты и груду пустых бутылок и мусора в монтажной корзине на большой площадке (120м) - сдался...
Дата: 03 Дек 2009 10:15:36
Дата: 03 Дек 2009 10:55:55
Имею "счастье" жить рядом с такой-же телебашней(Магнитогорск-Челябинская область). В славное советское время на нашем телецентре работало несколько радиолюбителей и с их помощью нашему товарищу(UA9BT) был "натянут" луч с отметки около 80 метров(UA9BT жил через дорогу от телебашни)-прием был изумительный(я слышал как этот товарищ отвечал корреспондентам-сам был совсем мальчишкой и слушал на переделанный бытовой приемник на своем QTH)-разница в оценках сигнала-если он(UA9BT) давал 5.9 то я слышал на уровне шумов-ради эксперимента работал он и на 80 метров в дневное время-были корреспонденты в радиусе 500 км-я практически никого из его корреспондентов не принимал.Да-славное это дело "высота подвеса антенны".
Дата: 03 Дек 2009 12:08:25
Хой! Вышка - полный угар! Надо оснастить подобные мачты пиратскими передатчиками FM или УКВ диапазона.
Дата: 03 Дек 2009 17:05:58
к слову о выгуле скотины под башней. вот нашел фото, правда здесь не скотина, но все же)) из истории строительства.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/tv_16.jpg) Увеличить
(прошу прощение за размер, на форуме нет тега оффтопа) еще вот нашел историю создания и развития радио и телевидения в Башкортостане, кому интересно можете почитать. http://www.bashtel.ru/ba/comp/mues/ppt/rp.php из последней статьи видно, что в Салавате и Белебее так же стоят мощные РТПС. получается там тоже башни проекта Н180? смотрел фотки с Белебея, вроде такая же как и в Уфе. Есть фотографии Салаватской башни? |
Дата: 03 Дек 2009 17:53:43 · Поправил: БП630 (03 Дек 2009 18:13:55)
Viru
9 фото с калужской башни
1 Фото:вид с уровня где то 60м на соседний с телевизионной площадью сквер им. Воронина и "элитную" 5-этажку в 60-70 м от основания башни. Долгие годы с 80-х годов на её месте был огромный затопленный котлован со сваями. Хотели строить высотку но плывущие грунты и перестройка всё перечеркнули. Очень хорошо видны талрепы стяжки секции и узел креплений на поперечной балке. По ноге расположены панели опсосов из последних (скорее - Мегафон).
2 фото: Вид на восток. Те же талрепы и узел. И та самая трасса лифта (подъемника) - 2 трубы и зубчатая "линейка".
3 фото: Северо восточное направление. Та же трасса лифта и все основные фидера на верх по кабельросту. самый первый от лифтовой дорожки (более красный цветом) - металический полувоздушный фидер (медный!) 75 ом. Состоит из секций (труб с фланцами) состыкованных друг с другом от аппаратной до отметки 125 м. Смонтирован совместно с башней. Использовался всегда для УКВ ЧМ вещания (на 66-74), держит спокойно 4 передатчика по 4 КВт. Внутри жила - медная трубка 22 мм "зацентрованная" керамическими вставками-изоляторами через каждые 50-70 см. Остальные фидеры - гибкие (если можно назвать их так...) типа WAXA -гофрированные медные рукава в поэлителеновой оболочке с гофрированной же центр. жилой расчаленной внутри на полиэтиленовых проставках. Фидеры хорошие, надежные, но боятся резких изгибов, мех. воздействий и часто требуют дегидрации - на горизонтальных участках часто собирается вода и КБВ резко падает (КСВ - растет), особенно на ДМВ. Бывают разных диаметров в основном - около 130мм.
4 фото: вид на север.
5 фото: вид на С-запад. Та самая ул. Телевизионная, в 30 м от основания башни.
6 фото: вид на С-З-запад. Пятницкое кладбище (старое городское) и церковь на ней. Там всем по хрену любое излучение.
7 фото: Вид на запад. На горизонте водохранилище и бор.
8 фото: Вид на Ю-запад. Одна из последних элитных высоток рядом на ул. Труда. Левее и ближе сейчас построили ещё одну.
9 фото: уже было. Вид на восток.
10 фото: Вид на театр. Но не с башни, а с соседней высотки.
Дата: 03 Дек 2009 18:02:31
Shumal
Отредактируйте и поставьте тег imgs вместо img
либо вообще теги уберите
В Салавате и Белебее такие же башни.
Долго искал, что за опора в Стерлитамаке, но так и не нашел ни в Гугле, ни фоток.
ссылка супер!
http://www.bashtel.ru/ba/comp/mues/ppt/ |
Дата: 03 Дек 2009 18:53:00
Viru, в стерлитамаке маленькая вышка. лично видел. если найду фото - выложу.
Дата: 03 Дек 2009 18:53:23
Дата: 04 Дек 2009 00:45:07 · Поправил: Qwerty_Alex (04 Дек 2009 00:46:45)
Дата: 04 Дек 2009 09:07:39
Qwerty_Alex а это, как я понял, какая-то не высокая мачта на крыше
Дата: 04 Дек 2009 10:00:17
Это верхушка высокой мачты, вероятно, в Бакалах.
Дата: 04 Дек 2009 16:11:55
let4eg
Что-то сдаётся мне, что это такая оригинальная лестница, чтоб забираться на верхушку...
Дата: 04 Дек 2009 19:25:59
вышки с оттяжками обычно ставят там где много места-в райцентре .в селе и тп. в городе обычно тесно
Дата: 04 Дек 2009 23:25:02
в городе обычно тесно ага, РВ-1 на то пример :-D жаль что ее снесли.. А с другой стороны, такие мощности ни к чему..
Дата: 04 Дек 2009 23:52:33
когда РВ-1 строили на том месте был не совсем город...
по этой радиостанции на форуме немало написано ,поищите, было пару отдельных тем,
с фото, до и после сноса. в разделе файлы есть видео подрыва
