На сайте: гостей - 51,
участников - 10 [ Андрей24, pacak, Владимир RA9SZ, Radiostrannik, ra3tmo, autosat, UA0OAG, R8LBL, nn3ar, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› IC-V80 - новинка от Icom
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 02 Дек 2009 01:19:53 #
Грядущая станция от от Icom - IC-V80:
Страшненький дизайн, отсутствие ручки валкодера, малоинформативный LCD и функциональная начинка на уровне радиостанций середины 90-ых. Длина альфатега по старой традиции составляет 5 символов. Все говорит о том, что внутри использована платформа, аналогичная IC-V8 и IC-V82. А это в свою очередь является гарантом низкокачественного радиотракта (большое количество пораженных точек, гиперчувствительность к «бытовому мусору», завал параметров на верхнем крае диапазона VHF и т.д.) и неудобного управления.
Похоже, Icom занялся такой же ерундой, как Yaesu - многократным рекорпусованием почти идентичной начинки раз в пару лет.
Но мало ли, вдруг кому-то будет интересно http://www.universal-radio.com/catalog/ht/4380.html
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Дек 2009 01:40:28 · Поправил: minorite (02 Дек 2009 01:43:20) #
Мдаа.. страх почище FT-250.
Модернизированный корпус мыльницы :)
Хотя при цене <5500 у нас брать будут.
weber
местный
Дата: 02 Дек 2009 01:45:28 #
Жесть...Чем они руководствовались создавая это ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Дек 2009 10:53:54 #
Порадовал :)
Страшненький дизайн
Не фига!
Если использовать пластмассу слоновая кость и яркие цветные вставки,
получится винтажнейшая мыльница а-ля пятидесятые ;)
Начиная с F3 они вроде берут предыдущую модель из проф.-комм. линейки и мастырят из нее любительскую шарманку. Внутри должно быть что то близкое к 50-ке 60-ке.
750 mW of audio это наверное ответ "самой громкой рации" :)
Концепция - довести приличное радио до уровня алинки двадцатилетней давности - для мея всегда было загадкой. Это какая то японская традиция.
weber
Гласом народа: ПОДЕШЕВШЕ! :)
Порыскав по буржуинии в поисках схемотехники китайчат, обнаружил: владельцы есо-кенвудо-икомов навороченных цифрой, интернетом, жпс-ом, расхватывают воксунги-пуксинги как горячие пирожки и с нетерпением ждут следующих. При этом всякие модные навороты от брендов любителского портативостроения вообще никого не волнуют.
Так что по мне, это просто дежурное обозначение фирмы на паяльном рынке :)
Spooky
с мая 2008
UWKD
Дата: 02 Дек 2009 11:05:58 #
Какой ужас!
Дата: 02 Дек 2009 11:56:26 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Дек 2009 11:59:19) #
БЕГЕМОТ
В IC-V8 и IC-V82, как я понял, стоит одного плана начинка, которая принимает хуже самой жуткой паяльщины. Уже не знаю, что тогда за профессиональнки F-50/F-60, но IC-V8 и IC-V82 годятся только для деревни и для работы на фиксированных частотах. Приемника хуже пока не встречал ни в одной станции. Хотя с Китаевнудами сравнить не могу - увы, не владею.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Дек 2009 12:08:09 #
В IC-V8 и IC-V82
3GT не верх совершенства, но вполне нормальные станции были, не с первого раза правда.
Зачем их доводят до такого состояния? Не знаю... может для заветных циферок 0.16 мкВ, или еще зачем??
Возможно поняли, что конкурировать с китайцами в этом сегменте, разрабатывая новое, экономически нецелесообразно...
В Испании практически вся коммерция сидит на древних GP300 и на HYT... вот.
Дата: 02 Дек 2009 15:19:10 #
БЕГЕМОТ
Дело не в чутье. Я написал выше большое количество пораженных точек, гиперчувствительность к «бытовому мусору», завал параметров на верхнем крае диапазона VHF и т.д..
То есть, берем одну из этих обозначенных РЛ станций. Ставим одну частоту. Все вроде бы ок - ничего не шумит, не мешает. Включаем скан 10 частот или чего хуже, кусок диапазона (пусть даже в пределах 500 кГц). В офисе, дома или у Ашана, частые остановки на бытовые помехи. На всю шкалу по С-метру. Смена места дает полное изменение картины - одни "пораженки" пропадают, появляются другие. Пробовал вести с них связь в движении. Сначала вроде как ничего. Но уже в процессе на голос начинает накладываться треск и шум вплоть до потери половины информации. Расстояние 700 метров, а связи нет. Моторола при этом говорит чисто. Такое ощущение, что там какие-то косяки на уровне ПЧ - примитивная схемотехника, неудачно выбранные частоты преобразования, отсутствие экранировок и т.д. Уж не знаю что именно, но я такой ерунды не видел ни на FT-60R, ни на VX-3R. Да что там Yaesu, вообще, наверное, не видел.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Дек 2009 16:45:18 #
Нет никакого желания изучать схемотехнику того, что работает отвратно.
Просто невнимательно смотрели.
Вообще тему любительских потаскух от айкома давно для себя закрыл.
Да и вообще, ждать что следующий айком или моторола будут лучше предыдущих не приходится.
Мульки всякие, дизайн - это да! А в остальном вроде никаких революций и не было.
Пощупать живьем SDR вроде харриса или талеса интересно, остальное как то не воодушевляет.
Дата: 02 Дек 2009 16:49:41 #
БЕГЕМОТ
Смотрел внимательно, именно поэтому быстро заметил сей вопиющий факт. Дальнейшее его исследование в разных районах Москвы неизбежно вызывала какие-либо из упомянутых нареканий.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Дек 2009 16:52:29 #
В свое время писал, ик90 и р5 или 7, двойка и семидесятка - зеркально.
Дата: 03 Дек 2009 02:05:04 #
БЕГЕМОТ
Зеркально что?
dxconst
с окт 2008
Дата: 03 Дек 2009 04:46:39 #
Если при такой цене сделать еще и красивый дизайн, то дорогие модели вообще брать почти не будут, рынок начнет рушиться. Значительный сегмент рынка сбыта портативок - любители красивых радиоигрушек (я не говорю, что это что-то плохое), на это и расчет имхо. Взять другой пример - VX8, этакий "Yaesu iPhone", при реальной стоимости в 2 раза меньше расходится на ура. Маркетинг же.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Дек 2009 12:05:14 #
Зеркально что?
Мусор гребут.
Скиталец
Кавказ
Дата: 12 Июн 2011 09:23:21 #
Приятная станция, на телецентре показала отличную устойчивость к помехам, лучше чем FT-270. Схемотехника одна из лучших, перестраиваемый контур перед первым УВЧ редко кто сейчас ставит. Чистый, громкий звук. Из минусов наверное цена.
