На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ Greenland, Ероним, culibin, AntiHAM, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› Ленинград 006
parrus
Дата: 02 Дек 2009 08:54:42 #
Нужен совет начинающему радиолюбителю по ремонту радиоприеменика Ленинград 006.
Сейчас состояние ралиоприемника следующее: при включеном питании горят лампочки, но звука нет. Звук отсутствует на всех диапазонах при любых положениях ползунков регулировки громкости/тембра, при любых нажатиях клавиш.
Пару раз, шевеля разъем сетевого шнура, мне удавалось добиться звука - звук появлялся, но был очень тихим.
Добавлю, что ранее (неизвестно когда) был заменен динамик. Вместо 3ГД-32 был поставлен 1ГД-36.
Проверил выходное напряжение на динамики и наушники - очень маленькое.
Что проверить еще? УНЧ (до него трудно добраться)?
mmos
с ноя 2007
Дата: 02 Дек 2009 10:47:34 #
Если в динамике "мёртвая тишина", то сначала следует проверить сам динамик а таже подключены ли штеккеры от динамика в соответствующие гнёзда. Далее следует проверить блок питания.
Если слышен фон, то причиной отсутствия звука могут быть:
1) кнопка включения стереодекодера (вверху слева):
2) кнопки включения линейного входа или входа звукоснимателя (обе внизу слева).
Проверить исправность УНЧ можно, переключив его на линейный вход и потыкав неизолированным проводом в гнездо линейного входа (сзади под смещающейся крышкой).
Признаком нормальной работы радиотракта при отсутствии звука можно считать дёргание стрелки индикатора настройки при вращении ручек настройки.
Пробуй и докладывай о результатах. Желаю удачи!
mmos
с ноя 2007
Дата: 02 Дек 2009 11:01:49 #
Здесь есть схема и инструкция по ремонту:
http://dusty-attic.narod.ru/Shems.html
Гнездо питания 220В содержит "хитрый" переключатель "сеть-батарея". Попробуй запитать аппарат от батареек, обязательно вынув кабель из гнезда. Да и сам этот переключатель стоит проверить. На эту мысль меня навели слова о том, что при шевелении кабеля было что-то тихо слышно. Возможно, блок питания у тебя сдох, но в приёмнике стоят старые батарейки.
parrus
Дата: 02 Дек 2009 11:33:18 #
mmos, благодарю за ответ!
Приемник не под рукой, поэтому сейчас отвечу частично, а об остальном - в ближайшее время.
- штеккеры динамиков в гнездах
- о частичной работоспособности блока питания сужу о горящих лампочках и об общем шуме электроники
- кнопку включения стереокодера включал/выключал - эффекта нет
- кнопки лин. входа и звукоснимателя были отжаты (состояние выкл.)
- батареек в радио приемнике нет
Вроде бы стрелка индикатора не шевелилась. Это я посмотрю еще раз.
Остальное - проверю.
mmos
с ноя 2007
Дата: 02 Дек 2009 13:39:13 #
Лампочки подсветки питаются от вторичной обмотки трансформатора. Их свечение не зависит от выходных напряжения блока питания.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 02 Дек 2009 17:01:50 #
У этого приемника старомодный слабый выпрямитель-стабилизатор.Ломается и вызодит из режима,варикап перенапрягается,вроде шумит а приема нет.Было такое у меня.
parrus
Дата: 03 Дек 2009 06:53:31 #
С проблемой разобрался. Все оказалось просто.
Как пишет mmos, в приемнике стоит "хитрый" переключатель батарея/сеть. В нем и была причина. А точнее, в самодельном сетевом шнуре, который не включал этот переключатель.
Осталось найти динамик наиболее близкий по характеристикам и габаритам к оригинальному 3ГД-32 (6ГДШ-1-4) и можно собирать обратно :)
parrus
Дата: 11 Май 2010 16:26:30 #
Какое-то время приемник работал нормально. Но теперь прием есть, но звук очень тихий - едва различим при максимальной громкости. В чем может быть причина?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Май 2010 16:45:10 #
parrus
Сгорел выходной каскад с вероятностью 90%.
parrus
Дата: 11 Май 2010 16:52:53 #
Благодарю, за быстрый ответ!
Еще уточнение: звук не сразу стал тихим - какое-то время при включение было либо нормально, либо тихо. Поэтому выключив и включив можно было добиться нормальной громкости. Сейчас звук стабильно тихий.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 11 Май 2010 16:57:22 #
Электролиты в УНЧ, вероятнее всего.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Май 2010 20:46:24 #
По хорошему нужно перебирать всё- как никак, годы рождения -70-е. На прошлой неделе принесли такой же -подарили первый из Ленинградов - именно 006-й. Других моделей приемников у меня уже более 40-ка штук. Первое впечатление - на четвёрку. Но поломаны, утеряны ручки на верхней панели. Пока что была чистка/отмывка/полировка панелей и накладок. Будет время - вскрою всё почищу внутри, заменю все электролиты, проверю режимы покаскадно. Уверен - заработает, проверенно годами - техника хорошая и простая. Главное, чтобы внешняя фурнитура уцелела - остальное - ерунда!
mmos
с ноя 2007
Дата: 12 Май 2010 12:28:53 #
Parrus, ты будешь смеяться, но у меня в последние несколько дней та же самая проблема. Почти уверен, что это подстроечник R18 (47 кОм). А точнее плохой контакт его среднего вывода. У меня руки пока не дошли. Желаю удачи!
semizador
Offline7.1
Дата: 12 Май 2010 13:18:38 #
С моим "Ленинград-006" я долго возился в поисках похожей неисправности: звук был тихий, а при попытке увеличить громкость появлялись очень неприятные искажения. Грешил на электронику, перебрал весь тракт УНЧ. А оказалось замыкание в катушке динамика. Пришлось менять, но такого классного, каким был родной, с прорезиненным по контуру гофром, не нашлось, заменил на 2ГД-40, предварительно установив его на выпиленную из текстолита панель-переходник - разные посадочные размеры. Но всё равно звучит приёмник лучше, чем музыкальный центр JVC UX-T150.
parrus
Дата: 13 Май 2010 09:50:15 #
mmos, благодарю!
Тоже грешу на плохой контакт.
sibbratsk, БП630
Может быть причина в старых электролитах - посмотрю. По-хорошему нужно их заменить для профилактики.
semizador
Динамик не так давно заменил на новый, но тоже не исключено.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 23 Ноя 2011 20:21:30 #
Доброго времени суток всем. Раздобыл "Ленинград-006", приёмник просто супер. Пришлось немного над ним поработать, но это того стоило. Единственная проблема с родным телескопом. Пришлось сделать из того, что было:) Куплю антенну для "Ленинграда-006", если есть у кого, выручите пожалуйста.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 15 Авг 2019 12:49:58 #
Вопрос по индикатору. Работает как то в ключевом режиме, или отклоняется полностью, или стоит на месте. Средних показаний почти нет. Судя по ютубу это у всех такая болезнь. Как сделать чтоб индикатор показывал правильно уровень сигнала?
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Авг 2019 13:49:15 #
vatsur
Ищите проблему в симметрии Диф усилителя или проблемы детектора.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 15 Авг 2019 14:03:47 #
Simon
Похоже что этот дифф. усилитель так и работает. Да и в мануалах пишут что это индикатор точной настройки, а не уровня сигнала. Вопрос, в том, может кто видел переделку индикатора?
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Авг 2019 16:16:09 · Поправил: Simon (15 Авг 2019 16:18:45) #
vatsur
Скорее всего так и есть.
Обратите внимание на дробный детектор и контур на 465КГц...т.е. индикация по центру промежуточной частоты.
Нужно тогда привязываться к АРУ, смотреть схему подробно.
А что вас так то не устроило?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 15 Авг 2019 17:23:13 · Поправил: Wavetek (15 Авг 2019 17:27:48) #
Попробуйте включить индикатор в цепь ,где изменяется ток транзистров в зависимости от напряжения ару,например последовательно с R9 или R21 в каскадах упч
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 15 Авг 2019 20:22:42 #
Simon
Логичней всего поставить светодиод на точную настройку, а индикатор пусть показывает уровень.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 16 Авг 2019 09:22:26 #
Как собаке 5я нога....
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
