На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ autosat, rw6hrm, Greenland, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Электрофикация вагончика пчеловода
радиус
магнитогорск
Дата: 03 Дек 2009 21:40:27 #
Требуется электрофицировать небольшой вагончик(порядка 7 квадратных метров) пчеловода.В первом приближении видится "солнечная батарея"-автомобильный аккумулятор и преобразователь( ИБП от компа)-потребление электроэнергии небольшое-энергосберегающая лампочка 15 ватт, портативный телевизор ватт 50 и в момент сбора меда медогонка ватт 500-это вроде все.Не занимался такими вопросами-может "кто в теме" подскажет свои замечания по этому поводу(желательно услышать советы практиков-то есть тех людей которые делали что-либо подобное).По просьбе своего знакомого пчеловода решил помочь ему в этом вопросе.Бюджет "кризисного времени"--то-есть все,кроме "солнечной батареи", я смогу ему предоставить.Прошу откликнуться тех кто решал подобную проблему.Да-использоваться все это будет с мая по октябрь(плюс-минус небольшая коррекция на погоду в будующем году).Лето на Урале достаточно солнечное и думаю особых проблем с "электроснабжением" быть не должно.
Дата: 03 Дек 2009 21:51:10 #
100Вт с 1кв.м в солнечную погоду, но проблема скорее в накоплении энергии, аккумуляторы большие надо.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Дек 2009 21:57:15 #
Затея с солнечными батареями по моему не оправдает себя. Самое рациональное на период работы с медогонкой купить самый простой электроагрегат за 3-4000р. Ну а в остальное время поможет автомобильный аккумулятор и подключенная к нему автомобильная лампочка ватт на 10-15. На кой заморачиваться с какими то солнечными батареями и преобразователями? Да и на агрегате есть выход для зарядки АКБ.
Кстати, автомобильный ж/к телевизор тоже не более 20 ватт в самом худшем случае потребляет.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 03 Дек 2009 22:27:13 #
Да, пол киловатта мощности медогонки это немало для работы от аккумулятора через преобразователь. Можно сказать даже очень много.
Прав Владимир RA9SZ на 100%, только бензиновый агрегат-электростанция вас спасёт в момент сбора мёда, и аккумулятора хватит экономно использовать.
радиус
магнитогорск
Дата: 03 Дек 2009 22:52:12 #
ut3rz
К сожалению я еще не видел эту самую медогонку(прикинул мощность по устному описанию хозяина )--дело в том что бензо и дизельэлектрогенераторы не подходят(пасечник сказал что пчелы не любят шума и вони)--пытаемся обойтись тем что имеем(телевизор портативный старенький )--современную технику применять нежелательно-километров 50-60 от города в чистом поле(криминальная обстановка не зер гуд)--исходя из этих обстоятельств(батарея будет укреплена на крыше вагончика и не привлечет внимания) и принято такое решение.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Дек 2009 22:52:32 #
радиус
Это что, наш градоначальник в бега собрался?
радиус
магнитогорск
Дата: 03 Дек 2009 23:09:25 #
БЕГЕМОТ
Да нет-пока решаем свои местные проблемы.
Mistreated
Дата: 03 Дек 2009 23:11:18 #
В мое время медогонка у нас была ручная и мед качали в светлое время суток.
радиус
магнитогорск
Дата: 03 Дек 2009 23:29:05 #
Mistreated
Хозяина мне навряд-ли удастся переубедить перейти на ручную медогонку(человек уже не молодой)-имеем то что имеем-человек попросил помощи в этом вопросе-я со своей стороны обещал попытаться найти какую-то информацию по этой теме-время еще есть(май 2010 года-выезд за город).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Дек 2009 23:32:24 #
радиус
ватт 500
Не дешево обойдется тот мед.
Посмотрите на eBay солнечные панели, и дайте человеку выборку.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Дек 2009 23:46:18 #
Уже не первый раз слышу вопросы про то, как бы сделать электрификацию для дачи только солнечными батареями. Подозреваю, заблуждение почерпнуто из какой-то лажегонской передачи на тв или из такой же прессы.
Бензогенератор и все дела. Пчелы потерпят. В период гона меда - использовать несколько аккумуляторов, заряженных предварительно: http://www.youtube.com/watch?v=g2J4cRJX-Mg
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Дек 2009 23:53:46 · Поправил: Perehvatchik (03 Дек 2009 23:58:23) #
Пчелы потерпят
выхлопнушку поднять на 5 метров над землей и делов. вариант второй-проложить трубу в траншее метров на 30 в сторону леса и сделать выхлоп там.
для тех кто категорически не приемлет двигатели внутреннего сгорания-медогонка с вело (конным-ветрянным-водяным) приводом. 100% экологичность
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Дек 2009 23:57:41 #
Да, вот тут мне знающие люди напомнили, что в Магнитогорске сильные ветра дуют. Так что лучше уж ветряк, а не солнечная панель стоимостью в несколько килобаксов ;)
радиус
магнитогорск
Дата: 04 Дек 2009 00:38:14 #
Да-вообщем будем думать-может быть как вариант только запитать небольшую лампочку и телевизор(не может народ без ТВ)-это будет ватт 60-70--аккумулятор(немного б.у.-лежит без дела в гараже) даром-ИБП у знакомого стоит без дела(обещал отдать)-дело только в подзарядке аккумулятора-вот как раз для этого и приспособить солнечную батарею(летом световой день часов 14-16)-достаточно чтобы батарея "отдавала" ампера 1.5-2--мне кажется цена такой батареи не должна быть заоблачной.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 04 Дек 2009 00:55:20 #
Ветряк (на крыше домика?) тоже вряд ли будет бесшумным. Плюс проблема с аккумуляторами - для 500 вт нагрузки на неделю они будут разорительны и не влезут в 7кв метров. Либо надо делать отдельное сооружение и там эти аккумы хранить, плюс ветряк захочется вынести подальше от пчел (они ведь будут разбиваться о лопасти наверняка, что не есть хорошо) на более удобное место.
Хорошее решение уже озвучили. Бензогенератор. Его вполне можно вытащить в сторону метров на 100 или даже дальше, в зависимости от провода. Провод тянуть проще, чем выхлопную трубу.
Ну а на телевизор, лампочку или что-то подобное - можно и батарею сделать солнечную. Тогда аккумулятора разумных размеров и стоимости должно хватить. Бензогенератор на случай долгой пасмурной погоды и период высокого энергопотребления.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 04 Дек 2009 01:18:10 · Поправил: Неотесла (04 Дек 2009 01:23:12) #
Современные бензогенераторы мощностью до киловатта очень тихие. Пчёлы не услышат. :) Да и цена их (генераторов) сейчас вполне нормальная. Особого ухода не требуют. Вони от них нет - они жгут какие-то пару десятков грамм в минуту, если полная нагрузка. Солнечные батареи... Короче, поверьте - это в вашем случае пока непрактично. Учтите, что медогонка в период отбора мёда должна работать много часов - аккумуляторы должны быть соответствующие. Генератор - вне конкуренции. А вот для питания по вечерам небольшого LCD телевизора и энергосберегающей лампы мощностью ватт 15 - автомобильный аккумулятор с недорогой солнечной батареей - пойдёт.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 04 Дек 2009 07:47:39 #
Современные бензогенераторы мощностью до киловатта очень тихие.Да и цена их (генераторов) сейчас вполне нормальная. Не,те которые совсеи тихие стоют денег очень приличных,если обычный китайский киловаттник можно взять за 3-5т.р. ,то "тихих" меньше 15 я не видел.
Что-бы у вас наверняка работала эта насчастная лампочка и телевизор вам по меньшей мере прийдётся выложить всё крышу вагончика (7квм) солнечными батареями,о цене вопроса догадываетесь?
Производители подобной продукции как и все остальные "слегка лукавят" заявляя характеристики своих изделий,умаливая что для получения расчётной мощьности солнечный свет должен падать на панель строго под 90градусов, и во сколько раз падает мощность при едва заметном снижении уровня освещения.... Замедьте что не смотря на то что солнечные батареи изобретены очень давно широкого распрастранения они так нигде и не получили.... Есть конечно места на земле где подобный метод получения электроэнергии был-бы оправданным, но к нашей средней полосе это никак не охотится.
радиус
магнитогорск
Дата: 04 Дек 2009 09:58:06 #
valevy
Да-я уже смирился с мыслью что от "солнечной батареи" будет запитана только энергосберегающая лампочка и портативный телевизор(если выяснится что у хозяина телевизор может питаться от 12 вольт это будет прекрасно-исчезнет дополнительное звено в виде "источника бесперебойного питания"-тогда останется только схема "солнечная батарея" подзаряжающая автомобильный аккумулятор 55 А/ч-этой энергии ему хватит чтобы смотреть телевизор часов 8-10 в день)-ну а насчет медогонки это он пускай решает сам(или переделывает на ручной/педальный привод или что-то другое)-если вдруг будет ненастная пасмурная погода то придется в эти дни обходится без ТВ-ящика(инструкцию подробную я ему напишу).
1428
с мая 2004
Дата: 04 Дек 2009 10:05:32 #
Знакомый ставил ветряк. В результате всё живое в радиусе 150 м уползло и улетело. Не кому стало опылять! Думаю, что пчела довольна не будет. Ветряк при работе генерирует не только электричество, но и механические колебания, которые по почве расходятся на приличные расстояния. Живность этих колебаний терпеть не может, а мы люди, просто не чувствуем.
Про солнечные панели придётся забыть, не_сдюжат они 500 Вт, крыши вагончика не хватит.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 04 Дек 2009 10:11:10 #
Я еще один момент хочу подчеркнуть, неизвестно еще как двигатель в медогонке будет работать от бесперебойника. Там же далеко не синусоида на выходе. Импульсные блоки питания компа это еще терпят, а вот электродвигатель....... Да и про пусковой ток не нужно забывать.
радиус
магнитогорск
Дата: 04 Дек 2009 10:41:48 #
Владимир RA9SZ
Да-я уже полностью отказался от идеи запитать медогонку от ИБП-только портативный телевизор и небольшая лампочка (благо летом ночи очень короткие)-то-есть самый "бюджетный" вариант-я прекрасно понимаю что лучший вариант был-бы с современным ЖК малогабаритным телевизором и светодиодной лампочкой-но имеем то что имеем-возможно если сезон будет удачным(в этом году была засуха) то хозяин пасеки и "потянет" более современное оборудование с гораздо меньшим потреблением энергии.1428
Да-500 ватт слишком много для автономного источника энергии и эта мысль уже не рассматривается-насчет ветрогенератора согласен с Вами(да и слишком хлопотное это дело-мачта-оттяжки и т.д.). Для пчеловода-пенсионера надо максимально простой необслуживаемый вариант с минимальными материальными затратами.Да и за сезон бывает несколько кочевок с места на место(в зависимости от цветения растений-гречиха-подсолнечник-луговые растения).
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Дек 2009 19:15:47 #
Раз кочует - приезжает автомобиль. Применить в качестве зарядной станции. Даже задрипанные чб телики Сапфир имели питание от 12 В. Осещение - АВТОМОБИЛЬНАЯ лампа накаливания (кстати есть и сетодиодные - и по вполне приемлемой цене меньше 300 руб). 55 Ач мал будет - тут 190тку надоть.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 24 Май 2011 20:05:05 #
Пару лет назад приезжал бывший сосед двоюродной сестры из Израиля. Так вот он рассказывал что ему досталась (в кредит) 3-х комнатная квартира (семья из 3-х человек) с солнечными батареями,установленными на крыше. Их хватает ему с головой, только когда приходят холода приходится подключатся к местной энергокомпании для обогрева квартиры электрообогревателем (батарей у них нет). Тарифы там великоваты и поэтому он хочет прикупить батареи поновее, более высокой емкости. Это прада, или мне приврали?
Дата: 24 Май 2011 20:55:23 #
На обогрев нужно очень много аккумов и поле панелей. А ещё зимой с количеством света могут быть проблемы.
cemen
с мар 2008
Дата: 24 Май 2011 23:11:55 #
В Израиле в большинстве случаев красивые панели на крышах всего-лишь днем греют воду,хранящуюся там-же в термоизолированных баках, чтобы вечером можно было принять тёплый душ и помыть посуду.
valevy
Дата: 24 Май 2011 23:18:16 #
Если предположить что площадь солнечных батарей равна площади квартиры, предположим что 100кв.м. а дело происходит в Израиле, запросто!
xman
Вологда
Дата: 25 Май 2011 09:01:52 #
Лампочку - только светодиодную, а телевизор автомобильный с ЖКИ - на все уйдет не более 15...20 Вт от 12-вольтовой АКБ. Ветряк можно сделать импортного из низкоскоростного коллекторного мотора, посадив лопасти прямо на вал. Сами лопасти могут быть "парусные", т.е. из спиц и легкой ткани, диаметром метр...полтора. Сотню Вт должен обеспечить на подзарядку, при наличии хотя бы среднего ветерка.
А для полкиловаттной медогонки действительно надо знать, на сколько времени в сутки включается мотор. Тогда и емкость резервных АКБ можно рассчитать. К бензогенератору люди приделывают дополнительный глушак и ставят даже на балконе - сам видел так делали гастарбайтеры, с десяти метров уже почти ничего не слышно.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 25 Май 2011 10:28:51 #
Тогда лучше кроликов в колесо, вместо белок. Ведь, как всем известно, кролики- это не только ценный мех :-)
По поводу Израиля- чистая правда. Только не забывайте, где он находится. Интенсивность солнечного излучения и кол-во солнечных дней в году гораздо (и это еще мягко сказано) больше, чем в Магнитогорске.
Что касается бензогенератора, то удовольствие выходит тоже недешевое, если им пользоваться постоянно.
Тогда уж лучше сколхозить мини-электростанцию на автомобильном дизеле и затариваться топливом у членов подполья. :-) Но выхлоп нужно выводить по трубе как можно дальше. Пчелы, действительно, шум и вонь не любят, и терпеть их вряд ли станут.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 26 Май 2011 00:14:50 #
Товарищ, пчеловод-профессионал, имеет на бригаду (несколько пчеловодов) дизель-генератор. Ставят в нескольких (2-3) десятках метров от пчелопавильонов в лесополосе. Всё нормально работает. Ни фига пчёлам не делается. Солнечные батареи для пасечников - по большому счёту утопия, но есть любители, экспериментируют, вроде получается у них что-то, но это не для профессионалов. Кстати, нормальные приводы медогонок вполне себе работают от автомобильных аккумуляторов, хватает надолго.
Тут, как в любой отрасли - если хотите решить проблему, посмотрите, как с этим справляются профессионалы в данной области, и многие вопросы отпадут.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 26 Май 2011 12:28:53 #
с генератором можно вариант "баня здесь а печка через дорогу",т.е. на удалении бензо-соляро-пыхтелка,а ток проводаме куда надо. С ветряком тоже моменты есть - пчелы не любят когда около них кто-то чем нибудь махает,еще ругались что там где вертяки стоят - исчезают птицы (не нравтся видать),но ето наверное только в плюс - синицы не будут пчелов жрать.Плюс там еще помимо звука есть вибряции других диапазонов,как пчелы на них отреагируют - хрен их знает...
 Страница:  1  2  »»
