Дата: 04 Дек 2009 18:39:41
Можно ли подобную антенну применить от 100-500мГц?
и как правильно ее пересчитать?
за основу хочу взять останки от харвестовской антенны (6 противовесов)
Дата: 04 Дек 2009 18:53:50
Поищите в инете "экспоненциальные антенны".
Дата: 04 Дек 2009 19:06:19
в общем только кв
Дата: 04 Дек 2009 19:11:55
зачем усложнять себе жизнь.
есть же дискоконусная ант и тд...
а "морковка" это для КВ
Дата: 04 Дек 2009 20:15:25
Все размеры КВ антенны UW4HW уменьшите в 10 раз. 140-300 МГц будет работать.
Дата: 04 Дек 2009 20:34:49 · Поправил: fil (04 Дек 2009 20:35:12)
RX9CFS
Для начала определитесь - что вы от неё ждете во всем диапазоне (КСВ, форма ДНВ)?
Дата: 04 Дек 2009 21:34:25 · Поправил: RX9CFS (04 Дек 2009 21:36:18)
стал счастливым обладателем FT8800R, вот и хочется слушать те частоты которые станция может реально принять. по месту интересует 112-136мГц, 136-172мГц, 250-260мГц, 343мГц, 400-460мГц
Дата: 04 Дек 2009 22:38:04
Слушать....
Поставьте обычную GP только на крышу (на один из диапазонов) и будите слушать практически все, пусть и с небольшим затуханием.
Один фиг-широкополосная антенна не есть гуд.
Дата: 05 Дек 2009 08:23:31
а что если сделать аньенну по принципу "трезубец" сенао?
Дата: 05 Дек 2009 11:04:07
И такая антенна будет работать.
На прием уж 100%
Дата: 05 Дек 2009 17:33:13
наверное тему нужно было о заглавить по другому...
как расчитать гп с параметрами по приему которые указал выше?
еще раз укажу параметры...
круговая диаграмма направленности, вертикальная поляризация, преемлимое КСВ
частоты ПРМ 112-172, 250-260, 340-345, 400-460
возможно ли в место одного вертикального штыря использовать 6-7 штырей?
при таком раскладе сколько нужно противовесов?
какоу расстояние между вертикальными штырями?
Дата: 07 Дек 2009 12:34:22 · Поправил: RX9CFS (07 Дек 2009 12:34:44)
где найти формулу расчета экспоненциальной антенны?
как пересчитать перекрытие по частоте и диаппазон UW4HW?
Дата: 07 Дек 2009 13:14:42
Коллега-внимательно прочитал эту ветку форума-проясните пожалуйста-что конкретно Вы хотите получить от антенны-у Вас есть какие-либо определенные требования по дальности приема,приоритетным частотам-диапазонам,удаление от основных источников приема(аэропорт,МВД,железная дорога и так далее)-для информации: на коротковолновую рамочную антенну я прекрасно слышу аэропорт(примерное удаление 15 км),провожу местные связи(растояние по прямой порядка 20 км),через местный репитер(на 144) связи в радиусе 120 км(станция YAESU FT-51R)--я не увлекаюсь работой на УКВ и поэтому использую имеющуюся коротковолновую антенну-для моих целей этого более чем достаточно--если Вы ставите перед собой какие-то определенные задачи то опишите подробнее.
Дата: 07 Дек 2009 13:47:50 · Поправил: CerGen (07 Дек 2009 13:48:47)
Дата: 07 Дек 2009 13:51:18
Дата: 07 Дек 2009 13:53:28 · Поправил: CerGen (07 Дек 2009 14:10:24)
RX9CFS de RZ9CJ
такую же антенну можно смоделировать на 3 и более диапазонов.
Практически ее можно сделать так :
Берется водопроводная серая пластиковая труба (она радиопрозрачная)
и к ней крепятся несколько вибраторов на разные диапазоны.
На КВ по этому принципу делают антенны от 7 мГц до 28 мГц
http://forum.qrz.ru/thread24830.html - пост №6, 7
Но это диапазонные резонансные антенны - вот их отличие от
апериодической - ненастраиваемой UW4HW - * морковки* |
Дата: 07 Дек 2009 15:16:03
параметры антенны указаны в этой ветке...
просто морковку пересчитал на нижний диаппазон 145мГц, получилась длинна провода 560мм.
просто интересно знать какой у нее верхний диаппазон?
и второе если я в место штыря сделаю шесть штырей как еслибы противовесы были закреплены вверх...
т.е. как два конуса. как правильно посчитать такую антенну?
Дата: 07 Дек 2009 15:42:17
Ну и считайте как обычный вертикальный диполь.
Добавьте количество штырей *по вкусу* :-)
Только штыри д.б. разной длины.
Ширину полосы пропускания узнаете в закладке *Графики*
Дата: 07 Дек 2009 16:00:11
CerGen
смысл как две воронки!
Дата: 07 Дек 2009 16:10:04
смысл простой :
В одноэлементных антеннах - каким является *метелка*
на вашем рисунке - чем толще элемент - тем шире его полоса
пропускания.
А если сделать короткие *усы* к ним присоединить подлинее *усы*
и еще - более длинные - ну это получится типа несколько диапазонных
диполей впараллель. Полоса пропускания тоже - увеличивается
Дата: 07 Дек 2009 16:16:11
я то мечтал типа о би-конусе
Дата: 07 Дек 2009 16:18:30 · Поправил: minorite (07 Дек 2009 16:19:55)
CerGen
Сделайте вот такую антенну
Знакомая зеленая изолента... где-то я это уже видел... :)
Нормальный КСВ на 144 и 430 мГц.
Не более 1,5.
мало - ведь там нужно только на прием.
Внуково 15 км - ну тут и на гвоздь слышно.
Шереметьево 28 км - отлично.
Домодедово 46 км - практически не слышно.
Между 200 и 400 - не знаю, не слушал.
Дата: 07 Дек 2009 18:43:05
за основу антенны хочу взять вот это :
подойдет? |
Дата: 07 Дек 2009 18:45:07 · Поправил: RX9CFS (07 Дек 2009 18:52:06)
вот этим друзьям нужна антенна:
Дата: 07 Дек 2009 21:10:54 · Поправил: fil (07 Дек 2009 21:13:00)
RX9CFS
Зря вы мучаетесь. Ничего хорошего из идеи создать нормально работающую простую сверхширокополосную антенну не получиться. Согласование приемлемое вы получите. Но в довесок к этому, на высоких частотах ДН будет стрелять в верх. Лучше разбейте диапазон на два, сделайте две антенны на свой диапазон и соедините через разделительный фильтр (тройник -ФНЧ и ФВЧ).
Или воспользуйтесь советом CerGen.
Дата: 11 Дек 2009 02:03:40
КВ/УКВ это армейская UW4HW :) |
Дата: 12 Дек 2009 18:46:01 · Поправил: RX9CFS (12 Дек 2009 19:02:02)
в общем у меня получилась вот такая антенна
за основу этой антенны взял две сенаовские антенны
длинна всех проволочин 450мм, угол крепления 45градусов у верхних и 135градусов у нижних...
загнуты 100мм от места крепления элементов, диаметр проводов 4мм. |
Дата: 12 Дек 2009 18:53:07
kostya394
А нет возможности-хотя бы ориентировочно-диаметры(или радиусы) обручей,на которых закреплены антенные элементы-антенна заинтересовала-может-быть у нее есть какое-то обозначение.
Дата: 12 Дек 2009 18:59:41 · Поправил: RX9CFS (12 Дек 2009 19:02:46)
del
Дата: 12 Дек 2009 19:02:56
радиус
Антенна используются для изделия "Брелок" диапазон антенны от 20 до 80 Мгц
