На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Greenland, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› Приемник Kchibo
zmegan
Украина Донецк
Дата: 05 Дек 2009 11:06:14 · Поправил: zmegan (05 Дек 2009 11:50:33) #
Кто знает об этой продукции Kchibo
Эта машина является относительно новой технологии, используемые в более, чем один. Цифровой фильтр конструкции, с высокой селективностью и анти-зеркало радиопомех. 2. Встроенная Dual 16Bit DAC, с низким уровнем искажений аудио выход. 3. Многоступенчатая крупномасштабное использование схемы АРУ, для лучшего большого сигнала подавления. 4. Высокочастотный сигнал / шум до 1dB разрешение дисплея и входом антенны сигнала индикатора. 5. Встроенная высокой схема скорости MCU (действующий на АРУ АФК IIC ПГА ... ...). 6. AM-группы Auto-Tuning Circuit Design. 7. И High-End автомагнитолы сопоставима с чувствительностью приемника. 8. Высокое разрешение жидкокристаллических дисплеев, работа статуса с первого взгляда. 9. Получите FM (ТВ3-телевидения TV5 звука), средних волн и краткосрочных программах волна группы. 10. Специальное программное обеспечение, используемое по радио США цифровая обработка сигнала чипа, получение стабильной и надежной, нет дрейфа частоты. 11. Тайвань имеет три методы отбора: * памяти компьютера 90 предварительно отобранных радиостанций * Автоматический поиск вручную поиск радиостанций * 12. Памяти на основе сканирования, автоматическое сканирование в то же время, с тем чтобы сохранить радиочастоты. 13. Цифровые часы и автоматическое выключение функции 10-90 минутах сна. 14. Настройка загрузки функций легко слушать радио программ или в качестве обычного будильника. 15. Встроенная электронная схема управления Том 40, а память машины будет автоматически сохраняют настройки громкости. 16. На календаре, чтобы вы могли сразу понять, месяц, день недели и информации. 17. Находится FM стерео, и распространения высококачественных привет-Fi стерео наушников, звук более красивыми и привлекательными, есть звуковые эффекты. 18. Использовать перезаряжаемые литий-ионная батарея, недорогой и экологически чистыми. Освобождение цикла примерно 300-500 раз.
1. Диапазон частот FM (ФМ) 64-108 МГц
AM 522-1710 КГц
коротковолнового (SW) 2.30-21.85 МГц
2. Память (всего 90) FM (частотная модуляция) 30 AM (средние волны ) 30 SW (SW) 30
3. Шум предел чувствительности FM (ФМ) превосходит 3uv средних волнах (МВт) лучше, чем 3мВ / м коротковолнового (SW) лучше, чем 30uv
4. Single отбор сигнала лучше, чем 40dB
5.FM SNR лучше, чем 50dB МВт соотношение сигнал / шум лучше, чем 45dB З соотношение сигнал / шум лучше, чем 45dB
6. Встроенная Cell Li-Ion аккумулятор (3.7V/320mAh) литий-ионных аккумуляторов Модели KL-03
7. Максимальный ток потребления составляет менее 200mA
8 . Громкоговоритель 40mm / 12 / 0. 5W
9. НаушникИ 3.5mm 32
10. Размеры 100 х 55 х 15 мм
11. веса тела 72G (без батарей)[tab][/tab]
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 05 Дек 2009 11:42:45 #
Очень любопытно! Цифровые технологии наступают! Очевидно, эпоха чисто аналоговых схем подошла к концу... Вот ещё бы ссылочку (?)
wadim
с дек 2007
Дата: 05 Дек 2009 12:00:03 #
http://www.flickr.com/photos/trafindcom/4015248091/
А это? Кто-то знает?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 05 Дек 2009 12:23:44 #
zmegan
Украина Донецк
Дата: 06 Дек 2009 01:22:29 #
* FM/AM/SW 1-18 20 band radio
* Telescopic antenna
* Analog tuning
* LED tuning indicator
* Built-in loud speaker
* Standard earphones jack
Specifications :
* Frequency :
o AM 526.5-1606.50 KHz
o FM 87-108 MHz
o SW1 2.30 - 2.60 MHz , SW2 2.60-3.09 MHz
o SW3 3.07 - 3.48 MHz, SW4 3.48 - 4.07 MHz
o SW5 4.30 - 4.70 MHz, SW6 4.70 - 5.20 MHz
o SW7 5.40 - 6.20 MHz, SW8 6.20 - 7.50 MHz
o SW9 7.20 - 8.20 MHz, SW10 8.10 - 9.20 MHz
o SW11 9.45 - 10.70 MHz, SW12 10.60 - 12.60 MHz
o SW13 12.30 - 13.75 MHz, SW14 13.60 - 15.80 MHz
o SW15 15.10 - 17.20 MHz, SW16 16.70 - 19.70 MHz
o SW17 20.50 - 22.30 MHz, SW18 21.80 - 24.00 MHz
* Response :
o AM<=4mV/m
o FM<=20uV
o SW<=200uV
* AM S/N Ratio : >=40dB
* Speaker : 78mm/4ohm/1W
* Power : DC 3V or 2 D batteries ( not included)
* Power consumption : <150mA
* Output : >=100mW
* Measures : 7" x 4-1/2" x 1-1/2"
* Weight : 410g
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 06 Дек 2009 02:36:21 #
Последняя модель, как говориться подарок для "девушек".
А вот Kchibo - DSP (D95L), таки заслуживает внимания.
Размеры уж больно привлекательные, экранчик хорош.
Вот только не понятно, а прямой ввод частоты есть?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 06 Дек 2009 03:09:23 #
Я например не пользовался этим прибором. Меня он привлек дизайном и характеристиками.
А прямого ввода думаю нет. Вводить нечем
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 06 Дек 2009 03:39:54 #
zmegan
Понятно.
Там есть ещё одна интересная моделька
http://www.942radio.com/Product/b5534af9-11fd-4594-a25b-2db76a840ddd.html
Очень уж привлекает размерами...
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 06 Дек 2009 05:33:49 #
wol
Так он еще и с сенсорным экраном .
inode
с июн 2005
Дата: 06 Дек 2009 13:48:25 #
Спросите Viru, у него есть D92L
Как я понял - ничего особенного, симпатичная игрушка
Растафара
с окт 2009
Дата: 30 Янв 2010 22:16:55 #
А зачем там сенсорный экран?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 31 Янв 2010 01:03:22 #
Там есть ещё одна интересная моделька хочу такой "айпод" :)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 31 Янв 2010 16:38:22 · Поправил: wol (31 Янв 2010 18:48:24) #
Большая разница в «АйПод» и крутейшего приймача типа AR2300.
(http://www.radioscanner.ru/forum/topic40730.html)
Однако, когда, такая пиндюлька взувает этих монстров, стоящих килобаксы, тут есть над чем задуматься… ;)
ЗЫ. Ясный пень, что речь идет об приеме вообще, а не о прибамбасах...
Romych
с ноя 2007
Дата: 31 Янв 2010 20:48:17 #
Очередное китайское нечто на Si473x? По характеристикам практически один-в-один Degen 1123
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 31 Янв 2010 21:22:49 #
Romych
Это по внешнему виду?
Или Вы таки держали аппарат у руках?
Хоть один, который на Si4734?
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 31 Янв 2010 22:12:31 #
Это видно из диапазонов принимаемых частот, что аппарат собран на этой "пиндюльке" Si4734. DEGEN-1123 именно на ней и собран.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 31 Янв 2010 22:59:50 #
Tecsun PL-300, Tecsun PL-310,Tecsun PL-380 тоже на этой микросхеме - убийце непрерывного диапазона.
Degen 1103 наверно не был бы таким популярным, если бы был собран на Si4734.
Сейчас вышел Tecsun PL-330- замена Tecsun PL-230(бывший Grundig 500). Там был непрерывный диапазон.
Новый Tecsun PL-330 тоже DSP. На какой микросхеме? Если тоже на Si4734, наверно по диапазону будет отличаться в худшую сторону от своего предшественника Tecsun PL-230
Viru
Екатеринбург
Дата: 31 Янв 2010 23:18:38 #
Все 300, 310, 330, 360, 380 - на одной и той же микросхеме.
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Фев 2010 04:58:07 #
У меня Деген 1123. Реализация корпуса, управления просто ужасная. Но то, как он работает на СВ он заткнёт за пояс многие аналоговые приёмники. Учитывая его размеры и малый вес таскаю его с собой везде. С Дегеном 1103 не сравнивал, его у меня нет.
