На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Greenland, Spirex, wazzoo, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Шкала Р-323, Р-323М, Р-326, Р-326М
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 06 Дек 2009 01:51:09 · Поправил: Sanila (06 Дек 2009 01:54:36) #
Означенный приёмник имеет две шкалы - механическую для грубой настройки и оптическую для точной. Разжился этим приёмником недавно и обнаружил, что частота на оптической шкале не совпадает с частотой на механической. То есть, грубо ставлю 7000, и на матовом стекле наблюдаю 7120. Несовпадение нелинейно и зависит как от диапазона, так и от настройки внутри диапазона; разница достигает 160 кГц.
Вопрос 0: почему так?
Вопрос 1: чему верить?
Допустим, можно проверить по настройке на какую-то известную станцию, благо их в промежутке от 1 до 20 МГц достаточно. Но может так случиться, что не совпадает ни одна шкала. Тогда возникает вопрос 2: как исправить?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 06 Дек 2009 02:06:42 · Поправил: ra0snn (06 Дек 2009 02:08:34) #
Найдите на него инструкцию,и от градуируйте шкалу,у меня есть на Р-323,но не знаю подойдет-ли.Наверно кто-то накрутил крутики на передней панели,там где нарисован "квадратик" и "треугольник".А вообще,расхождение между грубой и точной шкалами есть.
Mesh
Дата: 06 Дек 2009 02:22:07 #
ra0snn Ещё бы не было расхождения. У них и названия грубая и точная. Sanila А вы приколист. Что значит чему верить? Точной шкале и верить, а если врёт калибровать. Если у вас и грубая и точная будут показывать одинаково, то отпишите методику настройки плз. А если у вас на грубой 7000 а на точной 5000 вот это проблема, а 120 200 кгц разницы, по моему это вы уже не сильно понимаете что такое грубая механическия и точная оптическая. )
1428
с мая 2004
Дата: 06 Дек 2009 03:02:26 · Поправил: 1428 (06 Дек 2009 15:45:11) #
Sanila
Всё, нормально.
Для серии 323, 323М, 326, 326М, это норма.
Верить, оптической (цифровой, для серии М)
ВКЛ режим "калибровка" и посмотрите на квадраты и треугольники.
почему так?
Грубая шкала, для ориентирования + - километор, а точнее номер диапазона.
Не_было смысла делать точное совпадение.
По слухам, точные шкалы рисовались под каждый приёмник. Процесс градуировки (рисования), происходил после сборки РПУ. Если меня не обманули, конечно.
как исправить?
Просто. Найти инструкцию от РПУ. Там написано, что, куда, как крутить, куда смотреть.
"Коррекция градуировки радиоприемника 326"
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/graduirovak326.doc.zip
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 06 Дек 2009 03:54:11 · Поправил: Sanila (06 Дек 2009 04:35:11) #
Спасибо, прояснили. А то я уж задумался, всё ли в порядке. А то там кое-где на три деления грубой шкалы расхождение есть. Я как-то не привык к таким вещам.:)
1428
с мая 2004
Дата: 06 Дек 2009 03:56:26 · Поправил: 1428 (06 Дек 2009 13:46:29) #
Изыскал способ залить сюда.
Sanila
Как коррекция шкалы, помогла моя инструкция?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 06 Дек 2009 05:36:37 #
Mesh
А я думал,почему они так называются?спасибо за обьяснения.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 06 Дек 2009 16:41:49 #
Да, спасибо. Всё замечательно получилось. Осталось приладить трансляцию в линейный вход звуковухи на компе, ну и антенну поменять с сопли на что-то пристойное (ах да, измерить диаметр и купить разъём).
Кстати, кому интересно: приёмник минут сорок работает от пары аккумуляторов размера АА на 2,7 А*ч, после чего комплект меняется (их у меня два).
morobosi
с дек 2009
Дата: 06 Дек 2009 21:59:10 #
Аккумуляторы обычные 1,2В ? Надо будет попробовать смеха ради :)
1428
с мая 2004
Дата: 07 Дек 2009 00:07:23 #
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 07 Дек 2009 00:38:56 #
Работал с 326М в середине 80-х. Помнится, что частота на грубой шкале и на оптической уж ооочень различались...
Tolan
Подмосковье
Дата: 07 Дек 2009 10:02:32 #
= У 326м точная шкала - цифровой частотомер...
Оптическая у 326 без буквы М.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Дек 2009 13:17:43 #
дрон
Всё забыли?
Как у 326М может быть оптическая шкала?
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 07 Дек 2009 19:52:54 #
Tolan1428
Прошу прощенья, запамятовал, четверть века минуло...почти... Мечтал его после службы прикупить, но под руки не подвернулся.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 13 Апр 2010 15:47:29 #
13 Апр 2010 15:55:09 - Присоединенная тема:
Фотошкала р/п Р-323
Может ли кто подсказать по фотошкале (точной) от Р-323. Проблема: в окошке ничего нет (лампа подсветки работает), стеклянный диск шкалы цел, собственно приёмник ниразу не разбирался на блоки, линзы оптики целы. В чём может быть проблема ? Ведь не могла же вся фотошкала осыпаться? Или надо выставлять линзы ? Было ли что-то подобное у владельцев Р-326, собрата Р323 ? Люди, помогите !
1428
с мая 2004
Дата: 13 Апр 2010 15:49:06 · Поправил: 1428 (13 Апр 2010 15:50:28) #
Крути еЁ. Крути. Ручку "настройка".
Это, особенность 323 и 326.
Требуется прокрутить "стеклянный диск" на 180.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 13 Апр 2010 16:15:11 #
:) Получилось!!!
1428, спасибо тебе!
А то я вчера расстроился по поводу шкалы (кручу такой приёмник впервые).
Mesh
Дата: 13 Апр 2010 16:16:42 #
Припой Было похожее, но не у Р-323, а у Волны-К. Открыл, посмотрел, ровный слой пыли на смотровом стекле шкалы с обратной стороны. Приёмник лет 10 как потом сказали, под кроватью стоял.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Апр 2010 16:21:11 · Поправил: 1428 (13 Апр 2010 16:26:55) #
Именно, на это и попадаются обладатели 323 326.
1428, спасибо тебе!
Пожалуйсто.
Mesh
Правильно. Волна с дырками в корпусе (лампы 6Вольтовые требуется остужать), а 323 326 и М герметичные (лампы 1.2Вольтовые не_греются).
