Дата: 07 Дек 2009 01:33:19
Привет всем!
Я ищу схему приемника для радионаблюдений метеоров. Какую можете посоветовать?
Да и еще, чтобы его можно было подключать к компьютеру.
С уважением, Юрий.
Дата: 07 Дек 2009 03:44:01
IC821H -) как вариант. Заодно и ответить иногда можно -) тем, кого будете наблюдать. Ну, если позывной любительский есть.
Так же антенна нужна какая-никакая элементов на 10, минимум кабеля. и получше.
Ах, да, еще WSJT надо. Чуть не забыл. )
Дата: 07 Дек 2009 05:14:07 · Поправил: dxconst (07 Дек 2009 05:25:47)
trojn
Я просто оставлю это здесь:
http://astroclub.ucoz.ru/publ/22-1-0-61
http://www.starlab.ru/showpost.php?p=195401&postcount=15
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=42986.0
Кое-что из того, что по ссылкам:
В своих радиоастрономических наблюдениях Юпитера я использую трансивер японской фирмы Yaesu FT-897D (рис.1), с возможностью цифровой обработки сигнала. Дополнительно в аппарате были установлены два узкополосных кварцевых фильтра фирмы Collins, позволяющие повысить избирательность и селективные свойства трансивера, минимизировать перекрестные помехи в полосе принимаемых частот в зависимости от выбранной модуляции. Во время поиска юпитерианских радиобурь, применялась антенна 3ele Yagi Cushcraft A3S на поворотном устройстве, позволяющем производить разворот антенны (ее диаграммы направленности) на любой азимут.
Выкладываю в теме диаграмму активности Perseids-2008 в радио диапазоне (наблюдения потока и обработка данных еще продолжается, диаграмма не полная), FFT и AM спектрограммы радиометеорных бурстов потоков d-Aquarids & Perseids, также сравнительные спектрограммы радио бурстов Юпитера (мои в сравнении с американскими). И в заключение, вид моего аппарата для радиоастрономических наблюдений. |
Дата: 07 Дек 2009 08:14:55
Спасибо за информацию,но все таки хотелеось бы собрать самостоятельно.А выше сказанное,это ведь готовые решения от производителей.
Дата: 07 Дек 2009 10:17:19
Вдали от городов можно услышать прохождение, вызванное метеорами, на радиовещательный приёмник 88-108МГц.
Дата: 07 Дек 2009 17:28:42 · Поправил: trojn (07 Дек 2009 17:30:33)
Можно ссылочку на схему приемника с подключением его к ПК
Дата: 08 Дек 2009 05:19:42
dxconst
не смешили бы вы народ...
trojn
аппаратура такого класса, а это любительская аппаратура, самой дешевой ценовой категории, может быть собрана и настроена только специалистом в области современной электроники с опытом работы лет так в 5 и оснасткой типа опытной лаборатории под рукой.
Все, что вы сможете "собрать" на коленке с помощью китайского тестера за 300р и отвертки с паяльником в 40Вт- годится только для приема "киловатчиков" на кв с применением антенны "луч" метров так в 40.
Что необходимо для наблюдения радиолюбителей в диапазонах УКВ 144 Мгц и 430 Мгц, которые работают отражением от метеорных следов было изложено выше. готовте пару штук грина- и будете принимать. не только соседей, но и европу с 4м районом. очень запросто.
Дата: 08 Дек 2009 07:58:30 · Поправил: dxconst (08 Дек 2009 08:20:09)
Что вас рассмешило? Просто написанное принадлежит не мне, я дилетант в астрономических радионаблюдениях, поясните пожалуйста, если не трудно.
Дата: 08 Дек 2009 23:59:26
Что необходимо для наблюдения радиолюбителей в диапазонах УКВ 144 Мгц и 430 Мгц, которые работают отражением от метеорных следов было изложено выше. гожено выше. готовте пару штук грина- и будете принимать. не только соседей, но и европу с 4м районом. очень запросто.Всетаки схемку хотелось бы увидеть,а потом решать собирать его или собирать грины.отовте пару штук грина- и будете принимать. не только соседей, но и европу с 4м районом. очень запросто.[/i]Всетаки схемку хотелось бы увидеть,а потом решать собирать его или собирать грины.
Дата: 09 Дек 2009 11:25:11
trojn
Попрбуте просмотреть материалы по любительским трансиверам прошлых лет, либо современных.Вычленить приемную часть и попытаться исполнить,только хочу заметить что задача не простая и примитивными мерами (китайскими) здесь ничего не получится.
Дата: 09 Дек 2009 15:55:50
Дата: 09 Дек 2009 16:11:45
Такие задачи надо бы начинать решать не с поисков приемника, а с постройки нормальных поворотных антенн. Что к ним потом подключать - вопрос второстепенный, можно пробовать чего угодно, от перетянутой бытовухи до качественной техники, хотя бы б/у...
Дата: 10 Дек 2009 08:08:59
Такие задачи надо бы начинать решать не с поисков приемника, а с постройки нормальных поворотных антенн. Что к ним потом подключать - вопрос второстепенный, можно пробовать чего угодно, от перетянутой бытовухи до качественной техники, хотя бы б/у...Мне лучше примник сначала.
Дата: 13 Дек 2009 06:24:52
dxconst
так, вот, Любезнейший, если Вы - дилетант, то сначала, оперед всего, идете в библиотеку и берете учебник по этой самой Радиоастрономии. Это- первое. В инете, кроме поноса на эту тему и измышлений дилетантов, можно найти только статьи специалистов на университетских ресурсах, которые, вы без подготовки даже не сможете читать. Да еще, они все скорее всего- будут по-английски.
Будучи еще школьником, много лет назад, как то прокурил по этому вопросу одну специализированную и весьма научно-популярную книжку, призванную популяризировать эту отрасль современной науки.
И скажу я вам из этого- следующее: если у вас нет математического образования- и нех.р туда даже лезть. Даже научно-популярную книгу по этому вопросу- было весьма тяжело изучить.
До кучи, ко всему прочему, необходимо минимальное образование в области современной электроники/основ радиотехники. Где то на уровне очень хорошего техникума.
Далее- необходимо очень тихое место для наблюдений. В городе и дачном поселке, кроме радиоизлучения солнца- вы ничего больше изучать не сможете.
Вот, где то так, выглядят изначальные посылки для занятий этой отраслью науки. Это вам не наблюдательная астрономия, с "сетапом" в 3Кбакса и возможностью делать сенсационные открытия переодически, если оказаться "в нужное время, в нужном месте" да в придачу и с телескопом.
Любители, как таковые, вряд ли смогут сказать серьезное слово в этой области, кроме как просто "побаловаться" наблюдением за излучением солнца и может быть- юпитера.
Регулярные наблюдения радиоизлучения солнца с земли, может еще и имеют какую то некую сомнительную ценность, но они должны быть регулярны и систематезированы.
xman
начинать- надо с поисков места их установки)) Даже радиолюбительский современный "сетап" и то очень сложно ныне установить, что уж говорить про антенны для радиоастрономии.
trojn
не вижу проблемы! качайте пдф на тот же FT897D, ect, схема в инете давным давно доступна.
