На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ andory, telefon]
 Форум —› Главный раздел —› Только что купил Tecsun PL-600 и сразу вопросы.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
sketcher
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2009 19:12:43 #
Господа! Подскажите, плиз!
Только что принес его домой, стал проверять.
Все вроде нормально, во всех диапазонах работает.
Но вот на SW ни одной станции поймать не удалось!
Пробовал и с телескопической, и с проволочной антеннами - только шум.
Разве так и должно быть?
Владельцы такого и подобных приемников, кто в Москве, у вас хорошо ловит на SW в панельном доме?
Может так быть, что все диапазоны рабочие, а SW по каким-то причинам неисправен?
Дайте пару-тройку частот на SW, на которых идет уверенный прием в Москве.
Заранее благодарен!
zmegan
Украина Донецк
Дата: 07 Дек 2009 19:15:46 #
А в магазине проверяли SW?
sketcher
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2009 19:18:22 #
zmegan
Нет, не проверяли.
Да это и магазином не назовешь, склад какой-то.
Проверили только внешний вид и комплектацию...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2009 19:42:21 #
Попробуйте на улицу выйти там послушать,14мгц.с включенным SSB любители постоянно работают.На сложенный телескоп 1103 на подоконнике слышно хорошо.
rk3dl
с фев 2009
Дата: 07 Дек 2009 19:46:37 #
Сейчас только на 3600 - 3850 МГц
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2009 19:49:03 #
sketcher
А что такое SW?
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 07 Дек 2009 19:58:40 #
Автор скорее всего имел ввиду- CW (continuous wave).Амплиту́дная модуляция — вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда.
rk3dl
с фев 2009
Дата: 07 Дек 2009 19:59:57 #
А что такое SW?
Short Waves Это короткие волны.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2009 20:01:45 · Поправил: Valery (07 Дек 2009 20:03:30) #
Все равно вопрос не понимаю.
7.435 МГц, 9.435 МГц - в данный момент работает вещательная станция, которую принимаю без антенны.
sketcher
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2009 20:12:07 #
А что такое SW?
Как выше уже сказали, SW это Short Waves или короткие волны.
Кстати, в Tecsune диапазон называется именно SW, а не как-нибудь иначе...
В общем, прогнал весь коротковолновый диапазон еще несколько раз - только белый эфирный шум :(
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2009 20:16:02 #
sketcher
На частотах от 7 до 10 МГц в данный момент куча вещательных станций.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2009 20:17:19 #
А,S-метр что показывает?
sketcher
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2009 20:20:26 #
у меня только шум :(
и здесь тоже только шум :(
что самое интересное, уровень скачет от нуля до максимума, но это просто шум становится громче или тише...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2009 20:22:05 #
Меняйте приемник,проверяте на месте.
sketcher
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2009 20:26:13 #
Да, похоже надо менять...
Хотел ведь проверить при покупке!
Продавец уговорил, мол мы сколько торговали этими приемниками никогда рекламаций не было...
Во, блин, как верить людям!
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2009 20:39:48 #
sketcher
Проверьте, в каком положении стоит переключатель (аттенюатор) на боковой стенке. Поставьте его на DX.
Здесь описание на русском:
http://rigs.ucoz.ru/publ/14-1-0-4
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 07 Дек 2009 20:42:29 #
Все с нетерпением ждем результата!
sketcher
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2009 20:45:38 #
Да, он так и стоит...
За описание спасибо!
Правда я его еще раньше скачал... но не помогло...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2009 20:47:00 #
Независемо от положения DX или Lokal приемник должен что-то принимать даже элементарные помехи!!!
Дата: 07 Дек 2009 22:37:04 #
sketcher, если уровень скачет, то однозначно менять. Даже если удасться принять что-либо. Это у 600 -тых нормальная болезнь такая.
sketcher
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2009 23:10:04 #
Знаете, самое интересное, что где-то после 22 часов действительно удалось принять около 10 станций на коротких волнах!
Я конечно в курсе, что прием на КВ лучше ночью, но ведь днем-то все-равно должно как-то принимать, а то получается это приемник только для ночной работы, да я даже на обычный ВЭФ нормально ловил днем...
Попробую поменять аппарат у продавца, но может подскажите как проверить при покупке?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Дек 2009 00:17:44 · Поправил: DVE (08 Дек 2009 00:23:53) #
sketcher
Посмотрите частоты:
549 Кгц
873 Кгц
1.323 Мгц
5.910 Мгц
5.940 Мгц
7.215 Мгц
7.225 Мгц
Идут весьма громко на комнатную антенну.
А вообще, как правильно сказали, тестировать лучше где-нибудь в парке. В помещении слабые станции просто не слышны на фоне шумов, в этом плане 10 громких станций на телескоп - вполне нормально, подождите менять :)
К тому же, ещё нужно знать где что слушать, наугад результативность меньше.
sketcher
с дек 2009
Дата: 08 Дек 2009 10:10:22 #
Нет, 10 станций, это я на проволоку принял.
Что интересно, они все были в диапазоне 41 метр, а в остальных диапазонах так и остался один шум...
На телескоп принялось только 3 станции...
К сожалению, нет возможности померить чувствительность приемника, но субъективные ощущения, что она сильно понижена...
zmegan
Украина Донецк
Дата: 08 Дек 2009 10:11:20 #
sketcher
Какой не был бы дом, приемник на КВ должен принимать. У меня жб дом, условия ужасные. Но даже в таком доме приемник принимает на сложенный телескоп некоторые вещательные станции. Например на 7220 Кгц станция принимается со сложенным телескопом, с положением Local.
Меняй и проверь в магазине или выйди на улицу. Даже днем на 25, 19, 16, 41м должен быть прием десятков станций на каждом диапазоне
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Дек 2009 18:33:59 #
Я конечно в курсе, что прием на КВ лучше ночью, Увы, не совсем Вы в курсе. Будьте настойчивым, поменяйте приёмник, это видимо не совсем трудно. Трудно фактически проверить - на складе, в переходе и пр. Крайне интересно в чём же всётаки дело...
sketcher
с дек 2009
Дата: 08 Дек 2009 19:39:05 · Поправил: sketcher (08 Дек 2009 19:42:01) #
позвонил продавцу, он согласен поменять, но приемников в наличии уже нет...
сказал, что на след. неделе еще партия придет и тогда поменяет, буду ждать, что поделать...
может посоветуете какой-нибудь хитрый практический способ?
сомневаюсь, что мне разрешат выходить на улицу и там долго торчать...
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Дек 2009 20:00:08 #
sketcher
Надо поставить рядом любой другой приемник. Т.е. методом сравнения.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 09 Дек 2009 22:36:14 · Поправил: SNOOKER (09 Дек 2009 23:35:14) #
sketcher
я тоже стал счастливым обладателем пл-600 совсем недавно и так же после первичного серфа по радиоволнам пришел в некое недоумение по поводу "а где же р/станции????" сижу значит себе в комнате кручу- пустота (трактористы только ездят рядом))) но потом оделся потеплее и вышел на балкон )) и о чудо !!! эфир ожил !!!! попэрло!!! вместо трактористов - таксисты )))!!! тут ведь еще вот в чем дело - может в этот день была слабая проходимость по метеоусловиям .. ведь я так понимаю плохая проходимость (читай прохождение)) может длиться не один день ..) так что думаю не стоит спешить с выводами и понаблюдать, посерфить с разных мест.) Удачи!)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Дек 2009 22:55:50 #
Смешное слово ПРОХОДИМОСТЬ:)))))))))))))))))))))))SNOOKER извините не сдержался!!!
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 09 Дек 2009 23:30:37 · Поправил: SNOOKER (09 Дек 2009 23:32:21) #
прошу не судить меня строго я только "втягиваюсь" )))) (кста тоже смешное слово))) видимо я просто слово "проходимость" малясь перепутал с "прохождением"))
