Дата: 07 Дек 2009 23:34:52
Уважаемые форумчане! Кто пользовался этими антеннами, какое впечатление? Меня интерисует как балконный вариант - альтернатива АТАС.
Дата: 24 Фев 2011 20:17:29
Стоит вот на ящике... Пока не понял что за зверь. Авиа вроде неплохо берет. Другие диапазоны (7, 21, 28, 50) пока не пробовал. 144/430 в первом приближении вроде работает. Никаких замеров не делал - тока купил. Ваабще Олег из ICS, (yaesu.ru, Дудыкин) по словам покупателей хвалил. Говорил, что как балконку здорово брали. До Нового года ее долго не было - все расхватали. Ща опять привезли - опять хватают. К ней как опции идут наставыши вроде на 80м и еще какой-то, по 1200 рублей примерно каждый. Она вабще-то автомобилка, но тяжелая. Нужон хороший магнит, чтоб не унесло, максимальная длина около 2 м (1,9 м).
Дата: 08 Сен 2011 21:26:57
А по назначению кто-то на автомобиле использует? Расскажите!Интересует связка Comet UHV-6 с Yaesu FT-857D именно на автомобиле. Как строится в диапазонах, реально ATAS-120 альтернатива? В сети крайне мало информации! Спасибо!
Дата: 01 Июл 2014 12:02:37
Comet UHV-6 Кто подскажет где купить опциональную катушку на 14мГц? В есуру нету, и как сказали даже незнают о их существовании.
Дата: 01 Июл 2014 14:40:17
Брал пару катушек в США, через посредника-консолидатора посылок, в каком магазине не припомню сейчас, но если нужно найду инфу.
В России ничего не нашел (
Дата: 01 Июл 2014 15:00:54
В том то и дело. Если не сильно затруднит, то конечно поищите. А еще лучше, если Вы попытаетсь снять геометрию с этой катушки. И в целом, что ждать от антенны? Работает для своего размера нормально?
Дата: 01 Июл 2014 15:46:41
Брал эти две http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-001516 http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-006174
Геометрию то я сниму, а вот количество витков, и параметры провода не смогу - разбирать нужно ее для этого. Позже сделаю фото с линейкой.
Если есть время и материалы, то сделать такую катушку самому проще простого )
По моему, работает отлично для своих размеров. Использую на автомобиле с тройным магнитом. КСВ 1 там где настроишь. Прекрасно слышат на украине, 100 ватт, дальше не получалось.
Использую ее на КВ редко, поэтому статистики использования очень мало. |
Дата: 01 Июл 2014 16:20:59 · Поправил: Solberg (01 Июл 2014 16:22:24)
mad
Спасибо! Я думаю она такого же диаметра как и на 7 мГц. Только длинна намотки меньше.
Дата: 03 Июл 2014 09:42:25
Дата: 03 Июл 2014 12:33:16 · Поправил: Solberg (03 Июл 2014 12:38:09)
mad
Огромное спасибо! Очень информативно вышло.
Правда до сих пор не понял... Зачем в комплекте еще три штыря лежит?
Дата: 03 Июл 2014 18:46:22
Solberg
Чтобы строиться на разные частоты.
Если хочешь вернуться немного вниз, нужно удлинять, а у же откусил.
И, антенна очень добротная, полоса крайне узкая. Поэтому, три штыря - мало )))
ИМХО
Дата: 03 Июл 2014 19:12:10
mad
Тоже логично.
Дата: 25 Ноя 2016 01:01:27
А я не могу уронить ее КСВ ниже 2.8 :( Подскажите, как ее правильно использовать, при условии, что она у меня планируется как портативка на треноге. Длина фидера 9.3 м, меньше не могу. Выручайте, коллеги. Собрана так: сверху 7 - ка со стандартным штырем, звездочкой 28, 21 и штырек, что был законцовкой изначально. В антеннах я пока разбираюсь плохо, посему прошу помощи. Тренога из алюминия, антенна крепится к нему без контакта, через резиновый изолятор, в разем вкручен штекер с кабелем.
Дата: 25 Ноя 2016 14:25:23
iStinx
вам нужно использовать противовесы хотябы по штуке на диапазон. на 7-ку 10 метров провода, на 28-2.7 метра и на 21 3.5 метра. а на фидер возле антенны я бы закрепил ферритовых конец, или просто скрутить в бухту как запорный дроссель. вертикальная антенна. это всего лишь половина антенны. нужна большая по площади проводящая поверхность под ней
Дата: 25 Ноя 2016 14:50:59
morze
iStinx
Ну вообще 10 метров провода на противовесы как то негуманно для антенны длиной 2 метра.
Я бы предложил подключить треногу к земле антенны и найти массивную металлическую подложку типа квадрата три на три метра.
Если еще проще, то надо сэмитировать автомобиль под антенной.
Дата: 25 Ноя 2016 16:01:56
morze
mad
Спасибо! Буду думать. У меня есть метров 50 строй витухи, распущу на провода, площадку 3х3 я точно не найду, на машину ставить смысла нет - это именно переносная антенна. Буду биться с противовесами. Примерно сейчас подсчитаю длину. Вопрос: их присоединять к контуру, в который входит оплётка коаксиала, правильно? И растянуть в разные стороны?
Дата: 28 Ноя 2016 11:14:17
Поставил противовесы, заземлил антенну на штырь балкона. КСВ упал до 1.8 - 2 на частоте 7 мгц. Пользоваться пока невозможно, на радийке стоит защита от высокого КСВ, видимо, режет мощность - я не прохожу даже до ближайшего SDR - приемника - по прямой 150 км. :( Мощность радийки 20 ватт. Думаю, поднять антенну повыше на штанге и заземлить о железную крышу сарая - там как раз метра 2 на 2.5.
Дата: 14 Дек 2017 21:19:22
По антенне Comet UHV-6 есть небольшой хак от G7PUV ( http://www.eham.net/reviews/detail/1592?page=2 ).
Если вам не нужен диапазон 15 метров, но нужен диапазон 20 метров, не обязательно покупать опциональную катушку L-14 .
Можно использовать катушку на 15 метров и дополнительный, имеющийся в комплекте длинный хлыст для диапазона 40 метров и подогнать резонансную частоту его обрезкой (у меня получилась длина около 40 см). Плюс такого решения - рабочая полоса антенны на 20 метров становится гораздо шире чем с катушкой L-14.
Я проверил - действительно так. Ниже измерение панорамным КСВ-индикатором:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_6057s.jpg) |
