Дата: 08 Дек 2009 06:11:58
Собственно приобрел тут станцию Kenwood TK-760 GM.
При первом включении выдало: UNPROG, ни на что не реагирует
После недолгих тыканий при нажатой кнопке переключения вверх каналов (групп?) и включении выходит в какое-то убогое меню:
сначала пишет "PROG 576" (индикатор питания горит желтым),
при нажатии на "А", меняется на "PROG 192" (индикатор питания мигает с красного на зеленый),
при следующем нажатии на "А" пишет "PROG 384" (индикатор мигает желтым)
при нажатии на "MON" несколько секунд горит "WAIT---" , затем появляется "SUM 24B3"
Больше никаких реакций выявить не удалось.
В митино приобрел программатор для нее, причем разъем не 8-ми контактный, а 6-ти, сказали что подойдет. Дома проверил по схеме - вроде должно подойти (крайние контакты не задействованы в программировании).
Загвоздка в том, что при запуске программы (KPG56D) и попытке записи (и вообще какие-либо действи со станцией (пробовал в режиме "UNPROG", "PROG 576 (192,384), и "SUM24B3")) в станцию программа виснет и все!
В хелп зайти не могу - требует какие-то файлы, указываю путь - ругается.
Может это в проге дело? Подскажите. пожалуйста, как программировать от А до Я, так как я с этим впервые столкнулся, а в сети что-то совсем ничего нету по этому поводу.
Дата: 08 Дек 2009 10:28:46
Дата: 08 Дек 2009 10:45:39 · Поправил: kenwood33 (08 Дек 2009 10:51:33)
PROG 192
означает скорость 19200 bps
Если мне не именяет память, то софтина работает из под ДОСа.
Дата: 08 Дек 2009 10:49:39
у меня тоже была проблема с программированием этой станции, в итоге пришлось с руки через сервисный режим вобще
Дата: 08 Дек 2009 18:22:09
Так в том то и проблема, что не входит она ни в один из этих режимов, только в те, что я написал.
А почему прога виснет кто-нить знает? Ведь она хотябы ругаться должна, а она просто виснет при попытке прочитать или записать что-либо, короче при контакте со станцией.
Может кто поделится как все сделать правильно, а то мне кажется что надо поменять прокладку между креслом и клавиатурой.
Дата: 08 Дек 2009 18:52:52 · Поправил: kenwood33 (08 Дек 2009 19:00:26)
перечислите режимы. Угадывать не умею.
В мануале написана причина по которой не может получаться ручное программирование. Ну прочтите мануал.
Прога виснет....У меня под Досом не виснет. Только что проверил.
Писать Вам перевод мануала ...честно нет времени и желания. Не можете. Не знаете. Отдайте специалистам и вам все прошьют.
Кстати, а какой у вас программатор. Нужен KPG46
Дата: 08 Дек 2009 19:07:42
буду рад ошибаться, но в таком корпусе бывают поддельные станции.
Дата: 08 Дек 2009 19:08:58
Станция реагирует только когда при зажатой кнопке "^" (справа от ЖК экрана) включается питание и удерживается кнопка "^" 2-3 секунды, при этом появляется "меню", которое я выше описал, больше никакой реакции нет ВООБЩЕ. ни на зажатую "А", ни на что. Я конечно пристально не читал еще мануал, и переводить его мне не надо, но если вы так настоятельно рекомендуете, то пожалуй почитаю подробно.
Дата: 08 Дек 2009 19:16:47 · Поправил: kenwood33 (08 Дек 2009 19:24:42)
Дата: 08 Дек 2009 19:17:48
Програматор похож по картинкам на KPG46, только там два разъема - один двойной для носимых станций (3 мм аудио и 2,5 мм аудио), второй - типа телефонного , такой же как на тангенте, только на тангенте 8 контактов а на програматоре - 6. Ну и на другом конце разъем для RS-232 (COM). Програматор явно заводского исполнения.
А в DOS вы как выходите? У меня при запуске программы винда сама делает эмуляцию доса, может в этом проблема, я где-то читал что на современных компах возникают проблемы при программировании.
ЗЫ надеюсь что у меня не подделка.
Дата: 08 Дек 2009 19:25:51
Pilot_Kosjakov
У меня отдельный старый комп с чистым досом. Никакой эмуляции
Дата: 08 Дек 2009 22:57:07
С данного вопроса и надо было начинать тему. Шейте только под чистым ДОСом, для этого надо создать загрузочную дискету fdd.
Дата: 09 Дек 2009 08:24:15 · Поправил: Tom Motorola (09 Дек 2009 08:49:28)
Pilot_Kosjakov
Сообщение "UNPROG" обычно означает, что данные были удалены из радиостанции. Прочитать радиостанцию софтом не получится т.к. память просто пуста. Проблема решается так: Попытайтесь записать последний сохраненный файл в радиостанцию. Если такового нет возьмите и отредактируйте файл для вашей модели - введите необходимые частоты и прочее и запишите в радио. Затем надо войти в тестовом режиме и настроить все необходимые параметры по приборам. Софт можно использовать kpg-56d ver4.00 Software for kenwood tk760g,k,n,m tk762 tk860 tk862 windows based. Главное чтобы был в компьютере аппаратный com порт.
Kenwood KPG-56D v.4.0 - programming software
Цоколевку разъема смотрите здесь http://www.cqham.ru/uniprog2.html |
Дата: 09 Дек 2009 21:14:06
Огромное спасибо за прогу!!!!!
Действительно работает под виндой (ХР SP2, завтра попробую на ХР SP3)!!!
Уже и читает и пишет с компа!
Да, кстати, программировать надо в режиме UNPROG, в других не хотит!
При попытке прочесть что-либо из станции выдал чистый лист каналов, станция знает только свое имя:)
Всем спасибо, буду теперь ковырять что к чему.
Дата: 09 Дек 2009 21:17:00
Ага, вот она и зашумела!!! Даже чет говорит!
Скажите, а нету там автоматической разбивки по каналам, а то 128 каналов в ручную знаете ли гемор :)
