Дата: 08 Дек 2009 22:06:24
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Для работы нужен комплекс для уверенной связи в радиусе 25-50 км:
1). база - стационар или портативная, главное, чтобы была возможность выноса антенны.
2). автомобильная - в а/м для связи с базой.
3). портативные на 5 сотрудников. Тут бы что-то попроще, лишь бы надежно вязалось с базой.
Бюджет 30-35 т.руб., однако, прошу советовать и более дорогие варианты.
Дата: 08 Дек 2009 23:23:13
Кака должна быть мощность на выходе базы?
Дата: 08 Дек 2009 23:53:01 · Поправил: Малютин (09 Дек 2009 00:18:04)
onsice
radioWПодскажите модели оборудования и где искать
Полагаю что вам следует пригласить(нанять) специалиста, кто в этом понимает.
Это раз.
Для этого вам можно да хотя бы на даже на этом сайте в разделе обьявлений подать
информацию:
...."Для построения системы связи УКВ диапазона требуеться специалист"...
Какое оборудовани вам искать?
Видимо фирм уже давно себя зарекомендовавших и работающих долгое время в сегменте связи...
таких как Моторола, Вертекс-Стандарт, Кенвуд, Айком... (это в русской транскриции что-бы без рекламы)
Где искать?
Видимо в вашем регионе, найдите фирмы(компании) продающие подобную технику, обьясните им свои требования, цели(задачи) получите от
них коммерческие предложения и изучайте, а лучше снова подойдите сюда, что-бы обсудить
ваш вопрос уже предметно, исходя из полученных вами предложений.
Думаю что "местные спецы" не откажут в консультациях.
Вот так примерно...
Дата: 09 Дек 2009 00:34:35 · Поправил: rusmax (09 Дек 2009 00:35:39)
2 onsice
Вы в каком регионе-городе? И Ваша сумма изначальна мала (50 минимум), если конечно не хотите набрать кАпитальных подделок.
Дата: 09 Дек 2009 10:28:15
В моем городе радиолюбительский репитер(145.600) стоит на водонапорнои башне-репитер это переделанная радиостанция "Маяк" с выходной мощностью порядка 20 ватт и антенной 5/8-дальность связи на портативки порядка 20 км а на автомобильные радиостанции до 100 км(исключая направление на Башкирию-спускаешься за перевал и связь пропадает).Построен группой радиолюбителей в славное Советское время без проблем(без материальных затрат на чистом энтузиазме).
Дата: 09 Дек 2009 13:29:02
радиус
и какое отношение Ваш любительский ретранслятор имеет к надеждам и чаяниям топик-стартера?
Дата: 09 Дек 2009 14:20:24
Бюджет 30-35 т.руб
а за использование частоты оплата предполагается? Эта часть расходов может оказаться существеннее чем опалта оборудования (не если конечно это не глухая тайга и в радиусе 500 км нет связьнадзора и ему подобных. Не проще ли воспользоватсья мобильной связью?
Дата: 09 Дек 2009 17:22:01 · Поправил: valevy (09 Дек 2009 17:23:39)
Бюджет 30-35 т.рубБюджет маловат если всё новое покупать... Так-то задачка собственно весьма просто решаема. В автомобиль кросс-бенд станцию,на базу стационарку с хорошей внешней антеной двоешную, а лучше опять-же кроссбенд. связь внутри группы на семидесятке. Т.е автомобиль будет в качестве ретранслятора.
Ну считайте Yaesu FT -8800 - 2шт,Блок питания 1 шт,антена базовая Diamond-510 - 1 шт,мачта для базовой антенны и прочая приблуда для её установки, антена автомобильная двухдиапазонная - 1 шт ,коаксиальный кабель 8D-FB согласно необходимого метража,коаксиальные разъёмы - 2 шт, портативные радиостанции (FT-60) согласно необходимому количеству. Это собственно самая простая работоспособная конфигурация,мачта базовой станции должна распологаться как можно выше ибо только от этого будет зависить радиус база-автомобиль.
У меня подобная система Москву практически накрывает (на двойке)
Кака должна быть мощность на выходе базы? Стандартная,50Вт...
Дата: 09 Дек 2009 22:25:27 · Поправил: Малютин (09 Дек 2009 22:28:30)
.....Ну считайте Yaesu FT -8800 - 2шт.....
Читаешь такое и удивляешься....
Ну почему так настойчиво для профессиональной связи р/любители предлагают
любительские станции...
valevy
Я не знаю насколько вы далеки от проблем профессиональной связи, но поверьте РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ оборудование для этих цель малопригодно!
Дата: 10 Дек 2009 07:16:48
2 Малютин
любительские станции... - а потом они удивляются почему либо быстро умирает либо долго не работает. )))
2 onsice
Конкретику давайте, уважаемый. Строить здесь все любят, но по-разному оперируют деньгами (суммами) и аппаратурой. Лично я советую связываться только с ТРейдМарк хиз нейм из Моторола. И причем не низовой линейки типа CP и CM серий, а GP и GM. ЭТО КАК МИНИМУМ! Ну а если вопрос стоти ка "Вася, ты меня слышишь?... Чё?... А, слышишь..." Китай не за океаном. Берите что под руку попадется.
И я не зря задал вопрос про местоположение Ваше. Тут многие имеют опыт и знают куда обратиться или Вам подсказать и решить действительно серьезные задачи. Поверьте, на каждый глупо экономленный рубль ударит 100 в процессе эксплуатации.
Да согласятся со мной многие (сторители действительно систем радиосвязи) что радиолюбительский подход тут не канает воБще. С точки зрения знаний и умений - спору нет, ибо огромный +. Но вот аппаратура...
Дата: 10 Дек 2009 16:44:48
Да не будут работать портативки при условии - уверенная связь в радиусе 25-50 км и таким бюджетом, его необходимо увеличивать на порядок, а потом этот порядок возводить в разы для строительства опорной сети.
Что тут обсуждается вообще непонятно.
Дата: 10 Дек 2009 17:43:59 · Поправил: valevy (10 Дек 2009 17:54:34)
Малютин
Человек озвучилБюджет 30-35 т.руб., , вариант предложенный мной и так вылезает из этого бюджета вдвое,но по крайней мере гарантированно работоспособен, и на достаточно хорошо зарекомендовавшем себя оборудовании, и что немаловажно не требует высокопроффесионального монтажа и настройки (уж думаю что установить антену припаять к кабелю 2 разъёма и подключить блок питания задача не очень сложная), конечно за 500 000 можно сделать и значительно получше, а за миллион и подавно.
Предложенная мной техника очень распространенна, и по статистике отказов с ней всё в порядке.
Так-же предложенный мной комплект позволяет сделать данную систему максимально гибкой.
Варианты: Полнодуплексная связь автомобиль-база, работа внутри мобильной группы в симплексном канале, работа мобильной группы в симплксе с организацией связи с базой через кроссбенд ретранслятор установленный в автомобиле, честно говоря перечислять все варианты просто лень.
А вы тут советую связываться только с ТРейдМарк хиз нейм из Моторола,манагеры блин, не предлагая никаких конкретных вариантов.
Хорошо,можно купить 4 Моторолы серии GM+ 2 контоллера, и сделать те-же 2 кроссбенда, будет естественно намного лучше, правда и по меньше мере в 5-6 раз дороже,можно уложиться и в цену Есу,только оборудование прийдётся покупать по "борохолкам".
Дата: 10 Дек 2009 20:59:31
Прошу прощения что не по теме,спешу объяснить логику своих действий(на замечание Модератора).По сути автора темы стало ясно,что именно любительский репитер(из заявленной суммы отпущенной на данную процедуру) подойдет данной группе товарищей и никакой другой(сумма чуть больше средней зарплаты по России)-был дан тонкий намек,что именно к радиолюбителям надо обращаться,если есть желание решить данный вопрос "дешево и сердито".Вот и все-ничего более.
Дата: 11 Дек 2009 19:28:58
радиус
никаких замечаний, банальный вопрос.
Никакой любительский ретранслятор не даст никакого уверенного рабочего результата на портативных радиостанциях при дистанции 25 км, про 50 я вообще молчу. Не хватит мощности снизу, чтобы дотянуться до этого самого ретранслятора. Да, сам ретранслятор будет слышен на 50 и более км при достаточной высоте подвеса антенны, для этого ретранслятор вообще не требуется - стационарная радиостанция Ватт эдак 50 с приличной антенной справится с этим вопросом на раз, вся загвоздка, что портативка не доорется до стационара, вот о чем речь.
Возможно я Вас опять неверно толкую и Вы предлагаете развернуть опорную сеть из любительских ретрансляторов понатыкав их как промежуточные звенья между портативами и "базой" = диспетчерской станцией. Возможно. Только результат опять один, даже в радиолюбительском исполнении денег хватит дай бог на фидеры, антенны и монтаж этих ретрансляторов, остальное абонентское оборудование на что приобретать? Кто-то даст гарантию, что это будет надежно работать? Кто будет все это обслуживать, где все это размещать?
Да это вообще полный глушняк при таком бюджете, хоть его удвой. Есть подозрение что топик-стартер это понял и благоразумно убрел покупать мобильные телефоны.
Дата: 11 Дек 2009 19:47:54
Alphacom
В принципе согласен-задачи любительской радиосвязи серьезно отличаются от задач профессиональной радиосвязи-смутил бюджет отведенный на данные цели.
Дата: 11 Дек 2009 21:59:15
радиус
совершенно обыденная вещь среди людей слабо подкованных в вопросе оперативной радиосвязи, они не очень хорошо понимают как это работает и сколько это стоит, но зато слышали что их друзья, где-то есть чудесатые штуки по 13 копеек за кило, а оказывается, что в жизни все не так.
Дата: 11 Дек 2009 23:13:06
А профессиональный ретранслятор даст уверенный рабочий результат?
Дата: 12 Дек 2009 06:54:15
Остап Б
Если Ваш вопрос ко мне-то мой опыт ограничивается применением любительского репитера в диапазоне 144 Мгц. Ответить на Ваш вопрос не могу,так как профессиональный репитер для связи в своей практике не использовал.
Дата: 13 Дек 2009 15:54:46
Остап Б
нет, не в ретрансляционном оборудовании проблема, а в недостаточной мощности портативных радиостанций и слишком низком бюджете на решение поставленной задачи. Разговор ведется исключительно в рамках этих аспектов. В иных случаях можно заставить и радиолюбительское, и профессиональное оборудование работать на такие расстояния, но только при соблюдении определенных условий
Дата: 13 Дек 2009 18:29:23
Хотелось бы услышать об этих иных случаях и определенных условий.
И если нет разницы зачем платить больше (за профессиональное оборудование)
Дата: 15 Дек 2009 16:17:08
Остап Б
иные случаи связаны с использованием направленных антенн, когда требуется покрытие только в одном из направлений
