На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ Опытный, UA0OAG, dr_slam, Фотограф, Menjo, Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  41  42  »»Поиск в теме
mbv
с мая 2009
Дата: 13 Авг 2010 20:45:11 · Поправил: mbv (13 Авг 2010 20:48:24) #
Странно, почему не сделали отключение подсветки?
В выключенном состоянии нажмите кнопку 5, пока не появится Off --- стр. 26 мануала.
iamyri
с июл 2010
Великобритания
Дата: 13 Авг 2010 21:48:53 #
Не поверите, жму по всякому. Off не появляется. У меня только 2 режима: свет 3 сек или постоянный. Хотя в мануале режим Off явно прописан.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 13 Авг 2010 22:15:34 #
iamyri
Да, нет все работает...
Нужно в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии нажать 5 и удержать несколько секунд, вот и появится OFF :)
iamyri
с июл 2010
Великобритания
Дата: 13 Авг 2010 22:34:40 · Поправил: iamyri (13 Авг 2010 22:46:53) #
wol
Вот я тупой, я думал кнопка 5 у вас по перечню это кнопка Light/Snooze :)
Большое спасибо, подсветка отключается без проблем :)
Дата: 14 Авг 2010 00:39:04 #
Приехал с просторов югов Кольского. Сабж исправно работал на УКВ, в зависимости от прохождения и высоты расположения принимал до 12станций . На КВ приходилось использовать автопоиск, т.к. в ручном режиме поиск станций , в силу специфики мсхемы сабжа , затруднен. На СВ и ДВ станци не послушивались, приемник там использовался, как грозоотметчик :).
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 14 Авг 2010 02:42:29 #
Судя по всему, 310-й хорош только на FM, (ну и для приёма довольно мощных вещалок на КВ). В-остальном он проигрывает Дегену. Выходит, надо попросить китайских товарищей создать этакий гибрид из Дегена 1103, Тэксана ПЛ-310 и Тэксана ПЛ-600. Вот это был бы ПРИЁМНИК! :-)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 14 Авг 2010 03:29:16 #
SWLR_ZN021
Ну, в принципе главное достоинство 310-го - это его компактность, при сохранении приемных качеств.
У меня есть Sangean 909, Grundig YB400, но они громоздки и не экономичны. 310-й у них сильно выигрывает в этом смысле. Бесспорно, что он таки хорош на FM, но и возможность регулировать (реально) ширину полосы на АМ - это очень здорово. Как-то принимал на него на КВ КНДР, вся в шумах, без узкой полосы скорее всего не принял бы, а тут вот... :-)
mbv
с мая 2009
Дата: 14 Авг 2010 15:46:52 #
Основан ли Ваш вывод на собственном опыте? По моим наблюдениям на 310 на КВ слышно все, что и на Деген, естественно кроме SSB, при лучшей избирательности по соседнему каналу и фактическом отсутствии зеркального канала --- в этом смысле Деген слышит больше, т.к. сильные станции на нем появляются дважды. Кроме того, у 310 меньше фоновый шум и лучше перегрузочная способность от внешней антенны.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Авг 2010 16:21:16 · Поправил: RegRX (14 Авг 2010 16:51:26) #
Что касается сравнений, сходите сюда Сообщение Edd (16 Июл 2010 12:33:21)
Хотя, существует и такое видео Очень показательные сравнения.
Различия незначительны и вероятно сильно связаны с индивидуальными качествами сравниваемых экземпляров. Как слушать с телеграфной полосой пропускания АМ я не представляю, хотя естесственно, шумов при этом меньше, но и понять что либо сложно :) Даже с дегеновскими 3кГц очень часто предпочитаю отстраиваться несимметрично на станцию, за одно выбираю боковую менее пораженную помехами чтоб звук был более разборчив, а уж при 1кГц, вообще не представляю.
Наличие такой полосы в сочетании с отсутствием приёма SSB/CW-странный ход. Вероятно, в учебно-познавательных целях. Раскрывает смысл регулировки полосы пропускания тем, кто ещё не понял.
Да и работа на поиск, тоже ощутимый + Дегена.
Как концепт 310 интересен и перспективен, будущее за такими приёмниками, но пока ещё сыроват, похоже.
Дата: 14 Авг 2010 16:58:45 #
RegRX, полоса в 1 кГц в 310 , ИМХО, ничего общего кроме названия не имеет с общепринятым понятием полосы 1кГц по ПЧ. ПРи полосе 1кГц на нормальном приемнике с трудом что-либо можно распознать. Здесь похоже, что просто идет плавное обрезание полосы по НЧ.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Авг 2010 18:34:40 · Поправил: RegRX (14 Авг 2010 18:48:38) #
Да, вероятно, скорее всего это граница полосы прозрачности ФНЧ, фильтрующего низкочастотный сигнал. Учитывая принцип действия 310, можно сказать что у него вообще вся обработка происходит на НЧ. Но даже если так, либо крутизна фильтра должна быть малой, либо разборчивость пострадает капитально. По большому счёту, для разборчивости без разницы фильтруем ли мы полосу 1 кГц высокочастотным фильтром ПЧ или уже после детектирования, даже в классических супергетеродинах. Различия будут касаться других вещей (всякие там интермодуляции и прочее), а не спектрального состава того, что достигнет динамика.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 14 Авг 2010 22:30:04 #
RegRX
Полосу (значение) в 310 умножаем на два.
Т.е. 1 кГц - это 2.
Говоря об "полосе" они (разработчики) вероятно всего имеют в виду боковую...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Авг 2010 23:08:37 #
Всё равно мало для даже телефонного спектра. Гласные звуки недостаточно полно передают смысл сказанного. Хотя, если воспользоваться для проверки фразой, рекомендованной советским военным радистам для проверки модуляции "мы такого не видали невода", может сложиться вполне благоприятное впечатление (енералы здорово придумали, в ларингофонах другое трудно передать) :) А ведь все согласные выше 2.5 кГц. Польское радио пострадает от такого фильтра сильнее прочих, а гавайские аборигены, пожалуй пролезут без особых потерь ;)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 14 Авг 2010 23:38:55 #
RegRX
Ага :-)
"Наша Маша краше вашей, наша Маша хороша!" ;-)
Правда, это тест не ларингофонов, а СТ-2М.
Ну собственно главное, что есть возможность ВЫБРАТЬ.
А то у большинства приемников из такого класса полоса фиксирована.
Даже у таких "монстров", как Sangean 909, всего два положения - NAROW, WIDE...
А тут целых 6, 4, 3, 2, 1 (читать 12, 8, 6, 4, 2) - это же какая свобода ;-)
Дата: 15 Авг 2010 00:21:28 #
wol, Да ,римерно так и получается. В классических приемниках АЧХ близка к прямоугольнику, а в 310 , сдается мне, колоколобразная, это и есть правильный подход , кот. и позволяет заузить полосу до "1кГц".
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 15 Авг 2010 00:37:09 · Поправил: wol (15 Авг 2010 00:45:34) #
Да, именно благодаря крутизне фронтов характеристик своих фильтров очень сильно выигрывает Sangean 909.
У меня ещё есть AOR AR8000, который я модифицировал слегка (тут на сайте есть подробности), однако даже после модификации (режима NAROW-WIDE) он все равно проигрывает 909-ому, особенно в USBLSB .
Вообще считаю, что именно крутизна склонов фильтров играет определяющую роль в приемниках этого класса. Но, ясное дело, что хорошие фильтры дорогие, вот и экономят...
С 310-тым несколько другая история, там DSP, и вся его "мощность" зависит от преобразования Фурье, его скорости...
Но однозначно, как сказал RegRX за такими приемниками будущее.
Будем считать 310-й некоей концепт-моделью, а время покажет... :-)
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 15 Авг 2010 02:38:35 #
Ни Тэксана, ни Дегена у меня нет, просто некоторое время назад посматривал в сторону 310-го и 600-го, в связи с чем пересмотрел кучу всяких форумов и видео. В 310-м меня не удовлетворяет отсутствие SSB ( люблю послушать и поQSLить радиолюбителей). Также хотелось бы несколько лучшего приёма на КВ. Конечно, для FM-DХинга приёмник хорош, но в Лондоне этим особо не позанимаешься. В-общем, пока решил остаться при своём ( Sony ICF-SW7600GR и Eton G3), а там видно будет. Но совершенно согласен с тем, что у таких приёмников большое будущее.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 15 Авг 2010 04:06:41 #
SWLR_ZN021
Таки да, у 310-го сильно не хватает SSB, но как вещательный приемник он взувает Sony ICF-SW7600GR по полной.
Кстати, лучшего в таком классе приема SSB, чем у Sangean 909 не встречал ;-)
v255
с окт 2004
Дата: 16 Авг 2010 11:48:22 #
wol
Вторую неделю "играю" с ПЛ-310. Немнорго привык его отрицательным особенностям (выше писал о них). Понравилось сканирование, станции почти не пропускает. Т.к. мониторить станции в ручную очень неудобно, то имеет смысл включить сканирование в нужном диапазоне, а затем слушать те станции, которые записались в память. Так можно поступать регулярно - времени это много не занимает. В качестве приемника для прослушивания вещательных станций - очень хороший приемник, маленьки, экономичный, чувствительный... Но SSB нет и диапазон на КВ ограничен.
Про какой класс Вы говорите? ПЛ-310 и 909 совсем разные "классы". Есть приемники и получше 909-го, но там и "класс" другой.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Авг 2010 12:53:21 #
v255
Не, я про те у которых есть SSB - Grundig YB400, Sony ICF-SW7600GR...
v255
с окт 2004
Дата: 16 Авг 2010 15:07:24 #
А понятно, значит класс Р-250М ...у него есть SSB.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 16 Авг 2010 22:07:14 · Поправил: wol (16 Авг 2010 22:13:30) #
v255
Ну не надо передергивать, да?
Я же говорил об портативных...
Кстати Деген относительно SSB - откровенное дерьмо.
YB-400 его взувает по полной.
ЗЫ. Кстати и 250-й относительно SSB - сбросьте с балкона, авось машинку соседа ненавистного убьете ;-)
v255
с окт 2004
Дата: 17 Авг 2010 12:21:48 · Поправил: v255 (17 Авг 2010 12:23:43) #
wol
... Кстати и 250-й относительно SSB - сбросьте с балкона, авось машинку соседа ненавистного убьете ;-)
Не сброшу. Р-250 удивительный приемник по всем параметрам (нет, конечно, в нем цифровых наворотов), но чувствительность, избирательность, перегрузочная способность, да и работа с сигналами SSB у него отличные. Про собственные шумы приемника и говорить нечего - их просто нет. Ни один современный приемник по шумам с ним сравниться не может. Если эфир пустой, то Вы ничего лишнего не услышите.
И еще, а что такое "взувает"?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 17 Авг 2010 14:07:38 #
v255
Да, знаю я все про Р-250, хороша машина, но больно большой и тяжелый...
"взувает" - это сленг, украинизм... :-)
От русского "обуть".
v255
с окт 2004
Дата: 19 Авг 2010 12:51:03 #
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Авг 2010 21:46:57 · Поправил: RegRX (19 Авг 2010 21:47:58) #
Оспаривать ерунду не стану, просто дам послушать и посмотреть "дерьмо" в действии:
SSB
SSTV
Так "дерьмо", работает с трёхметровым вертикалом, сетевым питанием, компом, в городской квартире. Вполне прилично, как мне кажется, для такого размера и цены. Может проблемы, если приключаются, не в "дерьме", а в ручках? ;)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 19 Авг 2010 21:57:23 · Поправил: wol (19 Авг 2010 22:10:22) #
RegRX
Правильно, а зачем оспаривать факты.
ATS 909 много лучше ;-)
А вот хамить не надо!
ЗЫ. А вообще-то мы здесь об TECSUN PL-310 говорим, не так ли?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Авг 2010 22:10:03 · Поправил: RegRX (19 Авг 2010 22:18:00) #
Сынок, мама не на учила нормально разговаривать?
Это, дяденька, ещё надо разобраться чья мама, кого чему не учила.
Впрочем, для Шизино нормальное отношение к критике, понимаю :D
"А вообще-то мы здесь об TECSUN PL-310 говорим, не так ли?"
Так чего же сами в "дерьме" взялись копаться?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 19 Авг 2010 22:11:42 #
Хмм... 8-), а что это было?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 19 Авг 2010 23:30:46 · Поправил: zmegan (19 Авг 2010 23:31:14) #
RegRX
Ну явно погорячился
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
