Дата: 20 Авг 2010 11:18:53 · Поправил: v255 (20 Авг 2010 11:26:20)
wol
...Кстати Деген относительно SSB - откровенное дерьмо.
Про сравнение 909-го и 1103-го есть отдельная тема, где сломано немало копий: Sangean ATS-909 vs Degen DE1103
Каждый приемник хорош по-своему. Но свои деньги - 60 дол.США, которые просят за Деген Де 1103 он полностью отрабатывает и на SSB. Это не минимум 300, которые нужно отдать за 909-тый. Долго я "крутил" 909-тый....Лично мне он не подошел ни по каким статьям. Как портативный - он велик и тяжел, а как стационарный я с большим удовольствием пользуюсь ICOM IC R8500. Для поездок мне больше подошли деген 1103, тексан пл-310 и Алинко икс 10. |
Дата: 20 Авг 2010 12:15:16
v255
Абсолютно верно. Всегда так считал, потому завел целый парк:
Я 909-й использую скорее, как стационар с более-менее хорошей антенной (диполь).
Grundig YB 400 - для наблюдений на СВ, и особенно на ДВ (равного в этом ему нет).
Tecsun 310-PL, как компактный, легкий, экономичный, пригодный для поездок, и просто вылазок на природу.
Tecsun R818, R828, R808 - эта серия у меня из самых компактных и экономичных, постоянно один в кармане.
AOR AR8000 - скан, наблюдение за МКС, SATCOM, avia и т.д.
ВЕФ Спидола 231 - используется, "как радиоточка", обычно настроен на Голосе России :)
R-311 - стоит, занимает место... Иногда включаю, чтобы понастольгировать :-)
Ну, есть ещё куча других, из который наверное наиболее интересны Ригонда 102 и Урал 114.
Одним словом - лампы, сами за себя говорят :)
Дата: 20 Авг 2010 13:49:41 · Поправил: v255 (20 Авг 2010 13:50:50)
wol
...наверное наиболее интересны Ригонда 102 и Урал 114.
Кроме почти всего, что вы перечислили у меня есть и поинтереснее :
-"Симфония стерео 003"!!!
(про Р250 я говорил уже).
Да лампы свое, скорее, уже отговорили.:))
Их век прошел. Представить себе мобильный телефон, нетбук или телевизор с плоским экраном и т.п. на лампах будет весьма затруднительно, но довольно забавно. Аудиофилы с ламповыми УНЧ должны вызывать пристальное внимание скорее со стороны медицины, званимающейся вопросами патологии психики. В развитии электроники мы видим не только технологический, но и идеологический скачок. Произошел не только переход от лампы к транзистру и микросхеме, но и изменилась сама идеология обработки, передачи сигналов и хранения информации. И все это случилось менее, чем за 100 лет. При этом сам человек не менялся сотни тысяч, если не более лет... Хорошая электронная техника на современной элементной базе без всякого сомнения превзойдет по своим параметрам любой самый лучший аппарат на лампах. Это касается в, том числе, радио и аудио систем.
Дата: 21 Авг 2010 07:27:49
Дата: 21 Авг 2010 09:54:08 · Поправил: Programmist (21 Авг 2010 09:56:28)
v255
Совсем недавно делал. Дополнительный индикатор уровня модуляции для FT-897. Выглядит очень оригинально.
Поживут еще :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/6e5c.gif) |
Дата: 21 Авг 2010 18:07:44
Programmist
На 3Мгц дудите? :)
Дата: 21 Авг 2010 19:49:55
Programmist
6Е5С
Красиво, гламурно даже ;-)
Дата: 22 Авг 2010 02:37:39 · Поправил: Programmist (22 Авг 2010 02:49:01)
Дата: 23 Авг 2010 13:16:24
Programmist
v255
Поживут еще :)
Следующим логическим шагом должно быть выкручивание из патронов энергосберегающих ламп и зажжение по всему дому керосиновых ламп и лучин. :))
Дата: 26 Авг 2010 13:33:17
А есть где инструкция нак ПЛ-310 на русском языке? В принципе и английский вариант вполне понятен. но хочется нашу, может есть уже - самостоятельно переводить не хочется. Ссылку, если можно. Спасибо.
Дата: 26 Авг 2010 16:06:02
Судя по всему, магнитная антенна - такая же как в PL-300, то есть длинных волн не жди. И ведь есть же место, чтобы вставить более длинный стержень, зачем экономить на этом, не пойму...:(
Давайте слегка :)) вспомним теорию . Злую теорию магнитных антенн .Эта злая :)) теория гласит , что для того , чтобы увеличить действующую высоту магнитной антенны вдвое нужно увеличить обьем магнитного стержня в 16 раз . Возьмите корень 4й степени из разницы обьема океановской антенны и приемникоподоного :)) тексанчика и вы легко сможете посчитать выигрыш в действующей высоте МА .
Не ругайте китайцев :)) , также , как не считайте приемникоподобное ( ловящее кишками :)) за радиоприемное устройство :))
. Надо попробовать с более крупной катушкой. Интересно взять стержень от Океана там он был как вроде толстый (правда, если такие сохранились) с намотанными катушками (там они тоже шли на ДВ м СВ).
Успехов .
Дата: 30 Авг 2010 14:19:38
AndrewV
Как я понял, Вы не являетесь владельцем пл-310? Между тем сразу применяете нелестные эпитеты по отношению к тому, чего даже в руках не держали. Должен отметить, что у этого примемника "кишка" не столь тонка, как Вам представляется. В ДВ диапазоне он и на самом деле годится только для приема местных мощных станций. На СВ немного лучше, дальше и выше - хорошо, а на УКВ просто - отлично. Да и к тому же на ДВ не очень много рыбки можно поймать и на лучшие снасти.
Дата: 30 Авг 2010 15:18:05
v255
Все новое, конечно хорошо, но и старое забывать не надо. Мне эта лампа мой первый магнитофон напоминает :)
Дата: 01 Сен 2010 22:21:37
Купил пл-310. Стал разбираться с ним и обнаружил что на КВ диапазоне не работает память. Предусмотрено 200 ячеек памяти на этом диапазоне и не могу запрограммировать не одну. Если включить ATS на КВ, то после сканирования приёмник сам выключается. При включении, в памяти на КВ, ничего не запомнилось, хотя на других диапазонах всё запоминает. Подскажите, пожалуйста, может есть какой-нибудь сброс на заводские установки?
Дата: 02 Сен 2010 11:47:35 · Поправил: v255 (02 Сен 2010 11:49:16)
Игорь_Р
Штаной кнопочки ресет в приемнике нет. Попробуйте для начала вынуть батарейки на длительное время.
Я свой старый Тексан 737 при зависаниях оживлял закорачивая все доступные контакты на плате на массу(для снятия остаточных зарядов). При отключенных батарейках, конечно.
Дата: 02 Сен 2010 20:37:39
v255
Спасибо, буду пробовать.
Дата: 07 Сен 2010 12:49:55 · Поправил: v255 (08 Сен 2010 12:26:00)
Поиграл я в ПЛ 310 3 недели....и подарил его родственнику. Хороший приемничек, но только для вещалок. На УКВ/FM вообще отлично на АМ - неплохо. Все вернулось на круги своя к Дегену ДЕ 1103. Не нашлось ему за 6 лет пока еще достояного конкурента. А носить с собой сразу 2 приемника не хочется. Будем ждать новую разработку китайского радиопрома на DSP (со всеми его прелестями) с SSB, непрерывным АМ диапазоном от 100 до 30 000 кГц, c ЕТМ, 1000 ячеек памяти, размером не более 310-го, широким УКВ/FM (желательно с АВИА) + неплохо бы еще встроенный МП3 плейер с возможностью записи с эфира...:)
На него я готов поменять свой ДЕ 1103.
Дата: 10 Сен 2010 18:52:46
была такая же ситуация. вынул батарейки на пару часов.
Дата: 11 Сен 2010 09:58:22
Теория конечно злая, да. Но, заменив в 300-м феррит на чуть больший (выигрыш всего около 1.5 см по длине и примерно 4 мм.кв. по диаметру) я получил на ДВ три станции вместо одной. Низы СВ тоже заметно подтянулись. Разница - далеко не корнями четвёртой степеци :)
Да, не держав аппарата в руках, не совсем корректно давать ему оценки, и в очередной раз хаить Китай ) У нас в стране ничего подобно из портатива всё равно никогда не делалось, и, возможно, никогда уже не сделается...
Дата: 11 Сен 2010 14:13:27
А я 310 доволен. Конечно, это, скажем, не Р-140, но все же прав overton не совсем корректно давать ему оценки, и в очередной раз хаить Китай ) У нас в стране ничего подобно из портатива всё равно никогда не делалось, и, возможно, никогда уже не сделается...
Дата: 20 Сен 2010 16:56:31
overton
vladimirr54
Вы чего, уважаемые, вам указания партии и правительства уже не указ?
Сказано уже :
- модернизация
- нанотехнологии
- Сколковы.
- глонасы...
Да к нам сейчас весь мир в очередь выстроится за передовыми технололгиями и самой совершенной техникой...
Вот только мы в это время в очереди за гречкой по талонам стоять будем. :(
Дата: 20 Сен 2010 19:47:07
модернизация
- нанотехнологии
- нанотехнологии
- Сколковы.
- Сколковы.
- глонасы...
- глонасы...
правильно, чтобы потом идеи и деньги выкачивать. Тут ведь это почти даром. Или около того. Но это совсем другая история.
Дата: 22 Сен 2010 17:18:33 · Поправил: alexbe (22 Сен 2010 18:19:16)
А вот это уже интересно... 1,5 см это как ни крути очень мало. может феррит китайский так же отличается от нормального, как китайская пластмасса, динамики, и прочее? надо будет попробовать намотать на стержнях от спидолы :))))
а кто-нибудь пробовал подпаивать большой стержень с катушкой к PL-310(60/80/90), какие результаты?
Дата: 19 Окт 2010 20:17:36
Наивный вопрос, просьба не пинать ногами: как переключить диапазон длинных волн? При нажатии кнопки MW/LW включается только средневолновый диапазон, повторное нажатие ни к чему не приводит. Нажатие с удержанием активирует ATS.
Дата: 19 Окт 2010 20:56:28
в начале темы этот вопрос обсуждался.
Дата: 20 Окт 2010 20:31:13
vladimirr54, спасибо! Всё заработало!
Дата: 21 Окт 2010 09:27:18
Гонец, где брали приемник и во сколько обошолся?
Дата: 21 Окт 2010 20:39:33
[Гонец
Да,интересно ,где? у нас в Донецке нигде нет,а я тоже ХОЧУ!
Дата: 06 Ноя 2010 19:11:20
Дата: 08 Ноя 2010 23:54:52
интересует качество приёма на FM данного сабжа по сравнению с 380м и 390м. есть отзывы?
