На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ UB3AXZ, Гаврила50, RA6FOO, spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  41  42  »»Поиск в теме
Kooler
с окт 2009
Дата: 09 Ноя 2010 00:24:54 #
Пеленгатор
Посмотрите тут. На англ. но и без перевода понятно.
http://www.dxer.ca/the-forum?func=view&catid=29&id=2910
http://www.dxer.ca/the-forum?func=view&catid=29&id=2731
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 09 Ноя 2010 00:30:14 #
ссылки переадресуют на http://ca.yahoo.com/
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 09 Ноя 2010 22:15:08 · Поправил: overton (09 Ноя 2010 22:18:53) #
У меня открываются нормально. Но лично я бы такое тестирование всерьёз не брал.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Ноя 2010 00:31:42 #
Не, как раз очень даже похоже на правду. У меня PL-310 действительно "вытягивает" на FM станции, которые не слышит ни один другой приёмник даже выше классом и дороже.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 10 Ноя 2010 09:13:15 #
Это заслуги силабовского чипа, не более. У всех тексанов на DSP, как я мне видится, схема включения по FM одинаковая, и разброс будет зависеть от качества монтажа (которое тоже примерно равное) и параметров самой микросхемы.
В том же G3 для ФМ также используется силабовский ДСП. Антенна включена ему на вход только через диод, элементарно. Но в моём экземпляре чутьё практически как у дегена и 300/310 тексанов, бывшых у меня в использовании, а у второго G3 заметно хуже.
Тоже самое я наблюдал у двух дегенов 1125.
Хотя, в детально не лез в причины, FM станции меня интересуют меньше всего :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Ноя 2010 19:35:19 #
Да, ловил бы 310-й так же на КВ, цены б ему не было.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 10 Ноя 2010 19:46:08 #
Да, это был бы супер аппарат. А пока лучший у меня в таком размере корпуса - это тексан 350, несмотря на одно преобразование. FM он берёт тоже очень прилично.
Boroda
Дата: 09 Дек 2010 11:28:39 #
Дата: 09 Дек 2010 12:57:41 #
Boroda, отлично. Большое спасибо. А то покупалось несколько приемников и некоторые мои юзеры не владеют английским, не могут без моей помощи даже отключить будильник.
ИМХО, казалось, что английская инструкция была двухстраничная, т.е. ее можно было сшить в книжку малых размеров ( т.е. к примеру на шестом листе были пропечатаны 4 и 25 страницы).
Это сложно сделать?
Boroda
Дата: 09 Дек 2010 13:21:32 #
Аналогичный случай...
Заказал теще и сестре в подарок - вот и пришлось ваять перевод для домохозяек ... :)
Это сложно сделать?
Сделать можно все.... :) Только вот нужно-ли?
Тот вариант, что я выложил спокойно позволяет сделать книжицу размером 15х20 см после двусторонней печати и обрезки, 20 листков можно переплести либо стандартными переплетными спиральками, либо несколькими скрепками скоросшивателя...
Ежели тебе хочется более компактного формата с "тетрадным" переплетом скобками по центру - свистни в приват о размерах - если будет время, сваяем... :)
Дата: 09 Дек 2010 14:33:57 #
Boroda, я в полне обхожусь оригиналом; просто , мне казалось, что как сделано здесь Tecsun PL-310 - instruction manual удобней при переплете в маленькую книжечку. Как у вас тоже хорошо, просто не совсем карманный вариант.
Да и за этот вариант ( столько работы) еще раз спасибо.
Boroda
Дата: 09 Дек 2010 15:05:56 #
Возможно, что в некоторых применениях и удобнее, но есть два моментика, которые меня останавливают от данного варианта:
1 - При просмотре на компе PDF дюже напрягает непоследовательное расположение страниц, особенно когда одновременно видишь две странички из разных кусков мануала,
2 - При моем способе "верстки" геморойно делать автоматическую нумерацию страниц, том более, что в тексте надо еще указывать ссылки на разные страницы внутри документа...
еще раз спасибо.
Принимается... :) 73!
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 09 Дек 2010 17:20:36 #
Boroda
спасибо за инструкцию.
Дата: 09 Дек 2010 19:54:25 #
Boroda, Угу
alebor
Дата: 11 Дек 2010 10:02:40 #
Ежели кому нужно...
Инструкция на русском языке для приемника Tecsun PL-310
Еще как нужно, замучился без нее! Премного благодарен!
ML500
с янв 2011
Дата: 08 Фев 2011 11:42:04 #
И я стал владельцем 310. В целом доволен. Сижу, разбираюсь. Но даже на первый взгляд качество приема великолепное. ФМ стерео в хороших наушниках - фантастика. Со сложенной антенной. КВ совсем неплох. Ночью поймал немало станций в приличном качестве на телескоп. Но есть непонятности.
1. Зарядка. Каждый раз вынимать аккумуляторы и ставить на зарядку неудобно.
Заряжать от USB компьютера долго. Как кто с этим решил?
От телефона зарядник подойдет с заявленными параметрами? Есть такой с USB выходом.
2. В комплекте шла красивая антена-рулетка 5 метров. Без штекера-джека, но с прищепкой на телескоп. Подключил - разницы в приеме не заметил. Что это, и вообще зачем? Менять надо? КВ интересует естественно.
3. Где посмотреть расписание рускоязычных "вражьих голосов" на КВ?
В остальном песня. Софтмут не так страшен, но лучше бы без него совсем было. Привык за час где-то. Управление удобнейшее. Валкодер четкий, классный. Звук из динамика великолепный. Для такого размера чудо.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 08 Фев 2011 13:17:03 #
Попробуйте радиоблокнот №12 скачать с http://solo.ucoz.ru/load/radiobloknot_12/1-1-0-77
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 08 Фев 2011 19:10:12 #
Надо на слабых сигналах сравнивать с ней и без. Автоматическая регулировка усиления работает.
И ещё циферки уровня приёма могут отличаться.
ML500
с янв 2011
Дата: 11 Фев 2011 18:07:46 #
Serhiy1970, Siber, спасибо!
ML500
с янв 2011
Дата: 26 Фев 2011 12:50:02 #
И все же, где к нему зарядку найти???
Дата: 26 Фев 2011 16:16:27 #
ML500, специально для Вас померил ток заряда при напряжении ровно 5В, он составляет 150мА . Штатные аккумы на 1000мА*ч должны полностью зарядиться примерно через 10часов.
( внешнее гнездо USB компа у многих плат сбовато , мое выдало под нагрузкой 130мА только 4,7В, что тоже не плохо)
при 5,5В зар. ток равен 220мА
При 6,0В зар. ток равен уже 300мА.
Но эти режимы я вам не рекомендую. Разработчики делают верно не увлекаясь большим зарядным током, кот. может выйти вам и приемнику "боком" в конце цикла заряда, т.к. аккумы нагреваются и выделяют газ, аккумы в конце концов могут даже потечь, не говоря о том , что элементы, стояшие в схеме управления тоже могут не выдержать больших токов (рассеиваемой мощности).
Для быстрой зарядки используйте внешнее зарядное устройство.
З.Ы ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИЕМНИКА РЕЖИМ ЗАРЯДА ОТКЛЮЧАЕТСЯ !!
ML500
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 09:51:51 · Поправил: ML500 (27 Фев 2011 09:54:19) #
Большое спасибо! Но со временем заряда у меня не так. Полностью разряженные аккумы (1000 mA, приемник сам отключился) заряжаются от порта USB нетбука за пару часов. После этого приемник может проработать примерно два световых дня на средней громкости. Аккумы поменял на 2500. Заряжаются по времени столько же. Максимум 3 часа. Нагревались они все несильно. Работают немного дольше родных. Дня три наверное световых. Это нормально? Заряжать от настольного компьютера неудобно. Ток подается на порт только во включенном состоянии. На нетбуке его включать необязательно. Ток на USB есть всегда. Но неудобно. Где бы такую зарядку купить на 220, не подскажите? В смысле сетевое, для подключения к приемнику.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 27 Фев 2011 10:05:43 · Поправил: Serhiy1970 (27 Фев 2011 10:27:33) #
У меня зарядка от мобильного телефона LG KG 200. Модель TA-18GR + эл. характеристики. Разъём такой же самый как и в 310-ом приёмнике. Она выдерживает ток до 550 mA. С таким же самым разъёмом, но на ток до 300 mA подходит зарядка от приёмника Degen 1123. Модель LA-338.
Короче, идите в салон мобильных телефонов вместе с приёмником и подберите там зарядное устройство с подходящим разъёмом и соответствующим номиналом зарядного тока. И обязательное смотрите чтобы не всунули зарядное уст-во только на напряжение 110 V (если 110-240 V, то такое можно брать).
ML500
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 12:18:49 #
Serhiy1970
Позвольте еще спросить. Есть две зарядки china.
1. INPUT 100-240V 50/60hZ 150mA
OUTPUT 5/0V---500mA+-50mA
2. INPUT 100-240V 50/60Hz 200mA
OUTPUT 5.0V --- 600mA
Какую из них посоветовали? Не испортить бы приемник.
Дата: 27 Фев 2011 12:49:51 #
ML500, купите отдельно зарядное устройство для аккумов с "процессорным" управлением ( не менее 500руб , типа VANSON V-1000) и не парьтесь.
По вашим описаниям у вас все в прорядке с аккумами, а вот с зарядным током ? - он великоват, раз аккумуляторы заряжаются полностью за 2...3часа. Его бы проверить.
12часов*2*50=1200мА*ч , что соответствует емкости штатных аккумов.
Мои аккумы около 2000мА*ч заряжались до 00 часов с 16.00 , но они были не полностью разряжены.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 27 Фев 2011 13:27:44 · Поправил: Serhiy1970 (27 Фев 2011 13:37:17) #
На моей зарядке TA-18GR вот что написано :
OUTPUT 5-6V --- Max 5W (5.2V 550mA)
В телефоне стоят аккумуляторы на 3,7V 800mA
Ну а в приёмнике 3x1,2V=3,6V (но заряженные они реально больше напряжение показывать должны), 1000 mA. У меня с этой зарядкой для приёмника проблем не было.
Я бы взял вторую из тех двух, что вы указали.
ML500
с янв 2011
Дата: 27 Фев 2011 15:48:54 · Поправил: ML500 (27 Фев 2011 16:00:08) #
Внешнее?
У меня есть зарядное устройство Ansmann PhotoCam III. Вроде хорошее.
input 100-240V~50/60Hz 8W
output 2.8V/5.6V---500mA
Но заряжать в нем не удобно. Это постоянно аккумы вынимать-вставлять.
Вот хочу телефонную зарядку приспособить к кабелю.
Нечем... Столько выдает усб порт нетбука. Заряжает очень быстро.
Serhiy1970
Спс. Буду пробовать. А я хотел первую. Послабее как.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 01 Апр 2011 15:56:23 #
Вот и я уже неделю кручу 310-й. Общее впечатление очень даже хорошее. Моя коллекция как у многих Грюндик 400,Деген 1103,еще один Тексун 230. Но речь не о них и даже не о сравнениях, коих здесь масса. Покупал для поездок, как компактный примник слушать ФМ и КВ.Все наблюдения сделаны при прослушивании в московской квартире на 3-м этаже среди других домов.
Итак впечатления:
Сначала плюсы:
1.Хороший звук.
2.Хорошо держит частоту на КВ.
3.Классное переключение фильтров 6,4,3,2,1. На КВ слушаю на 4.
4.Естественно компактный.
5.Долго живут батареи.
6.Громкий даже на улице с большим потоком машин)
Теперь шероховатости (не скажу что минусы):
1.Кнопки нечетко отзываются.Иногда надо жать дважды, но к этому привыкаешь.
2.Непривычный индикатор Сигнал/шум (ну не понимаю я в этих цифрах), если бы была шкала-проще.
3.Странное отражение заряда аккумуляторов: то полный то вдруг приемник стал отключаться, хотя индикатор уменьшился всего на одно деление. При переключении с аккумулятора на батареи (кнопками) показывает разные значения,но в режиме батарей показания "честнее".
Теперь мои личные наблюдения:
1.Чувствительность на ФМ супер. У меня на самом широком диапазоне нашлось 54 станции.Правда две из них-каналы телевидения.
2.Разобрался как искать лучший сигнал на КВ. Оказывается на максимально хорошем сигнале будет самый громкий звук.
3.При подключении внешней антенны (я использовал рулетку из 400-го Грюндика) качество ощутимо не улучшается, но повышается стабильность приема.
Walle26
с апр 2010
Дата: 09 Апр 2011 13:59:29 #
Купил себе месяц назад етот приёмник. Звук в нём хороший, особено в наушниках. Непорадоволо что на FM стерео вкючаеться только при сильном сигнале, примерно при 23db. АРУ в нём работает как то медлено, на ФМ при слабом сигнале тихо работает. На КВ лутше использовать автоматический ввод частоты, потому что при поиске валкодером станции то громче то тише работают. На СВ всё нормально работпет и чувствительность и АРУ.
Особое внимание хотелось одать приёму в диапазоне УКВ/FM, селективность у него конешно лутше чем у Дегена но ненамного. Чувствительность у него немного хуже чем у Дегена, если на Дегшен станция слышна нормально без шума, то на 310-й она либо не слишна, либо идёт с шумом. Можно ли как то боднять чувствительнсть в диапазоне ФМ, что б она была ровна Дегену или лутше его.
На щет селективности тоже есть небольшие проблемы. Станция находиться на 101.0, другая слабая находиться на 100.8, так вот при прослушивании станции на 100.8 идут небольшие помехи от 101.0, можно ли как то улутшить в нём селективность и АРУ.
Дата: 09 Апр 2011 14:12:09 #
Walle26, вся обработка сигнала в 310 идет в цифре, т.ч. ничего там из основных параметров не подстраивается. В чувствительности , как и в других параметрах есть разброс. Если вам кажется, что на УКВ мало чувства , то бум считать , что вам не повезло, т.к. там тоже нет подстроечных элементов. При сравненииии приема разных приемников большое значение играет расположение сабжа в пространстве, иногда достаточно переместить на 10см приемник, чтоб сигнал пропал или наоборот,возрос.
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
