На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  41  42  »»Поиск в теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Апр 2011 00:50:28 #
Walle26
Если вам кажется, что на УКВ мало чувства , то бум считать , что вам не повезло
Похоже, да. Я сравнивал чувствительность с Дегеном на FM; однозначно PL-310 выигрывает и в чутье, и в избирательности.
Вот пример, дальняя радиостанция небольшой мощности ("Благо") из Коломны:
Деген 1103 - http://www.youtube.com/watch?v=73ZoVbnayHo - не принимает.
PL-310 - http://www.youtube.com/watch?v=8tHbSIuhKhY - есть сигнал.
Располагал по разному приёмники, всё равно на FM принимал лучше PL-310.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 14 Апр 2011 13:03:02 #
Всем еще раз здравствуйте. Вот мои наблюдения на КВ после месяца использования
1.Когда ищешь станцию валкодером на КВ, то самое лучшее состояние звучит громче. Если понять логику, то становится удобно.
2.Опять таки на КВ если переключается валкодер на быструю прокрутку, то бояться этого не стоит. Шаг у всех основных станций как раз 5. Ну у радио Свобода уж точно.
3.Странная чувствительность у меня на КВ. Одинаковая, что со сложенной антенной, что с разложенной. Правда пробовал только на некоторых станциях.
4.Если пользуешься фильтром (ну тем, который с шагом 6-4-3-2-1) то звук становится хоть и без высоких, но громче.
А теперь вопросы к профи:
1.Не могу понять цифры сигнал/шум. Растолкуйте.
2.У всех ли так несильно различается чувствительность с раскрытой и собранной антенной на КВ?
3.У всех ли приемник так себя ведет при включении фильтра (звук громче).
Надеюсь на ответы.
Дата: 14 Апр 2011 23:06:52 #
Denznak,
1."дециБелл" и в африке дециБелл. Если вам привычны "разы" , то переведите "дБ" в "разы" и пользуйтесь. Для простоты : ухо воспринимает "мощность" ;3дБ- 2раза; 6дБ-4раза 10дБ-10 раз (дБ складываются, а разы перемножаются).
Про силу сигнала у меня где-то была табличка. Вот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sootvetstvie_mkv_pl3.doc
2.Чувствительность меняется, это можно заметить по индикатору сигнала при сложенной антенне его показания меньше. Громкость не меняется, т.к. она специально обрабатывается. мненяется соотношение СШ.
3. при более широкой полосе вых. мощность должна быть больше, что и наблюдается. При узкой полосе гомкость сигнала д.б. меньше.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 15 Апр 2011 12:27:52 #
Огромное спасибо вам за ответ.
По пункту 3 вашего письма не совсем понял.
Дата: 15 Апр 2011 14:25:33 #
Что тут непонятно?Чем шире горло, тем громче можно крикнуть.
Walle26
с апр 2010
Дата: 25 Апр 2011 17:13:00 #
Посмотрел видео, интересное сравниние, только вывод из него что TECSUN лутше по селективности чем DEGEN, а по чувствитольности они одинаковые, или все говорять что Тексан лутший по чувствительности потомучто он может вытянуть станции которые находяться очень близко друг возле друга, а Деген их не слышит потомучто у него нехватает селективности и близкие станции которые находяться друг возле друга просто "затоптуют" более слабые. Я зделал свой вывод ссылаясь на видео, если хорошо слушать что ловит Деген то можно услишать ту же станцию что поймал Тексан только она была с помехами от соседних станций, а из етого следует что у него чувствительность не хуже Тексана.
Я сравнивал свои приемники так: настроился на 100.0 Мгц ( дальная слабая станция ), включил Деген он её словил, включил Тексан только шум, намека на станцию нету. Сравнивал и на чуток мощних станция, Тексан их принимал, а вот очень слабых которые слышны на Деген, почемуто не было слышно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Апр 2011 20:14:43 #
Walle26
У меня Tecsun принимал именно очень слабую станцию независимо от соседних мешающих. Т. е., даже, если соседние станции не мешают, 310-й слышит, а линейка - Деген 1103, PL-450, PL-660 и т. п. - нет.
atlas
с дек 2010
Дата: 09 Май 2011 01:19:53 #
Где можно купить в украине?
Растафара
с окт 2009
Дата: 21 Май 2011 00:25:15 #
В Украине не продается
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 21 Май 2011 00:38:26 · Поправил: overton (21 Май 2011 00:39:52) #
Я уже перепробовал с десяток приёмников на Si4734 - Pl-300, 310, 380, 390, 606... Все они весьма близки по приёму между собой (разница только на феррит, ясное дело), но не догоняют мой деген-1103 ни на одном диапазоне.
Остаётся "спасибо" силабовскому "soft-mute", именно из-за него очень слабые сигналы DSP-чип принимает за шум, и не считает нужным обрабатывать. Про порог переключения в моно на FM можно уже и не говорить...
Пока ещё ни Degen, ни Tecsun не снизошли до полного управления силабой Si4734, чтобы полностью раскрыть потенциал этого чипа, и сделать максимально функциональный аппарат. Посему для DX-инга пока DE1103 лучший.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Май 2011 00:58:43 #
Мой 380-й имеет выдающиеся характеристики по избирательности, но по чутью напрочь проигрывает древнему 1103 2-й версии. Деген по прежнему непобедим!
Дата: 23 Окт 2011 22:32:41 #
CЕгодня сабж упал с высоты примерно 1м. Результат - нет сигнала на выходе приемника.
Сабж был вскрыт и после обнаружен обрыв печати в цепи питания УНЧ.
При осмотре было выявлено, что аналоговая плата моего агрегата собрана на гетинакс, толщина дорожек очень мала. Печать рвется при случайных механических нагрузках
К примеру, ATS909X имеет печатную плату значительно более высокого качества.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Окт 2011 03:57:35 · Поправил: TUL (24 Окт 2011 09:13:49) #
"soft-mute" не виновен.
Ф топку эти Si...Si. Одни разговоры о них надоели, их потенциал ограничен разрядностью АЦП и собственными шумами.
Выловил случайно Радио "Губерния" 87,9.
http://pavel-baranov.livejournal.com/32706.html
Регулярно с переменным успехом проходит каждую ночь. От Тулы до Брянска немного дальше, чем от Тулы до Москвы.
"Радио "Губерния ФМ" 87,9:
Eton G3 и SANGEAN ATS-909X - одни шумы, станции нет.
DEGEN 1103 - станция в шумах, песни можно разборчиво слушать.
Eton Satellit 750 - песни можно слушать даже в стерео режиме.
Посему для DX-инга пока Eton Satellit 750 лучший :-)
Дата: 25 Окт 2011 01:16:58 #
TUL, у вас немного не корректная информация.
Я б еще указал , что у вас ats909 и 1103 Вами доработаны, а Eton Satellit 750 еще не доработан ;=).
А так всякое бывает. У меня в лесу 909 с выдвинутой антенной принимает "радио Ваню" так же, как pl310 на невыдвинутый телескоп. И это не показатель еще, т.к. есть такое понятие , как вх. сопротивление. В микровольтах у них чувство примерно одинаково, а вх.сопротивления разные. В этом и парадокс. "Саплюшка" за 2000р работает лучше 9000р приемника ( правда , еще есть одно "но", как и у Вас - я его , 909-ый, дорабатывал и может случайно угробил чувство и такое бывает) .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Окт 2011 01:22:34 · Поправил: TUL (25 Окт 2011 01:30:26) #
Могу и дополнить информацию: УКВ диапазон у них не дорабатывал :-)
Опоздали, КВ доработан немного:-)
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 01 Ноя 2011 07:23:18 #
Вчера у меня в Дегене 1103 в памяти появилась точка. И благодаря этому глюку приёмника мне удалось раскрыть УКВ диапазон прибл. до 71,50 МГц. Вверху советского УКВ диапазона в моей местности можно принимать только УР-3 "Культура" из Киева на 72,86 МГц (130 км от меня).
Так вот Деген 1103 с полностью выдвинутым телескопом нужно было в окно высовывать чтобы можно было слушать, а Тексан 310 стоял в квартире на окне и принимал.
superxm
Дата: 14 Янв 2012 23:03:56 #
Доброго времени суток всем!
Мой Экземпляр PL 380 показал худшее чутье на FM чем Degen 1103. Телескоп сразу заменил на более длинный. Подскажите плиз, кто уже лазил внутрь - можно ли подстроить чутье у него? Заранее благодарю.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 25 Янв 2012 07:20:16 · Поправил: Serhiy1970 (25 Янв 2012 07:20:37) #
Где можно купить в Украине?
На http://qmarket.com.ua/product_info.php/products_id/1668 появился Tecsun PL380. Цена $89.
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Мар 2012 08:40:43 #
Заказал через посредника http://yvasi.com.ua/?g=1&seller=&k=290576601514 ,так как в Украине его найти не смог :(,а на ebay купить нет возможности.Обошелся в 566 грн(70 $) с доставкой на склад почты.Посредник говорит,мол ждать надо около месяца.Как думаете не кинут ли меня с приемником?Сайт посредника доверия не внушает?
woldec
с сен 2010
Дата: 17 Мар 2012 01:01:07 #
Самостав
А доставка25$? Обязательно отпишись,очень интересно.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 17 Мар 2012 05:37:28 #
Я купил 310-й одним их первых Обошёлся он мне в $72. Тогда он стоил $40 + $22 доставка с е-бая+ $10 посредник накрутил. А если учесть то, что посредник заказал сразу 2 экземпляра, а доставка ему обошлась всё равно $22, то ещё $11 он на мне заработал.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Апр 2012 11:59:17 · Поправил: RegRX (14 Апр 2012 22:50:49) #
Некоторая информация по управлению силабовской мелкосхемкой. Надо разобраться. Быть может, скоро и я эту штуку испытаю в деле? Заказал игрушку. На московском рынке оно $90 стоит. Если "доктор не врёт" :( Впрочем, где наши $ не пропадали? 600-700р на благотворительность, буду так относиться к проблеме. Один поход в супердуркет за продуктами.
Очень много всякой всячины
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 16 Апр 2012 15:29:49 · Поправил: RegRX (16 Апр 2012 15:30:42) #
Приехало моё радио. Всё шикарно, только один был косяк - дребезг встроенного динамика. Вылечил за 10 минут. Оказалось, гибкие проводки динамика, соединяющие катушку и клеммы, были очень плотно прижаты к диффузору и создавали противный дребезг. Оттянул их пинцетом от диффузора подальше и теперь кайфую. За одно посмотрел на внутреннее устройство приёмника и оценил высокое качество. Есть пластмассовое шасси, к которому прикреплены обе платы. Очень удобно разбирается и крепко сидит внутри.
Работает радио прекрасно. Везде, кроме ДВ. Кстати, феррит оказался весьма длинным, начитавшись на эту тему, ожидал увидеть какую-нибудь дребедень 5 сантиметровую, а там вполне солидный стержень. Катушка мала. Индуктивность должна быть больше, чтоб антенна была эффективна на частотах ДВ. Но для меня ДВ не очень важны. А на КВ очень даже здорово всё. Проблем с soft mute не заметил пока. Может подправили прошивку? Отсутствие узкополосных фильтров в тракте очень хорошо сказывается на звучании. Прослушал "45 мин джаза" Савицкого, как на УКВ. Селективные фединги не доставали. Очень доволен!
Впрочем, динамик всё-таки немного паршивый попался. Похоже, центровочка нарушена и затирает в зазоре в лёгкую. Надо будет заменить.
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Апр 2012 17:01:25 #
Мой 310 уже прибыл в Киев.Надеюсь ,что через пару дней будет у меня.Немного поторопился я с покупкой.Смотрел на странице продавца ,что он как бонус ложит в коробку батарейки на 3000 мач или блок питания ,или антенну для св-дв.Также можно другие наушники положить вместо штатных.При этом цена за приемник осталась такая самая.Вот вам и китайский сервис :).Может и мне чето положит,хотя когда делал заказ про бонусы небыло написано.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 16 Апр 2012 20:13:06 #
Во сколько $ он тебе обошёлся (стоимость приёмника + доставка (по отдельности)) ?
Смотрел на странице продавца ,что он как бонус ложит в коробку батарейки на 3000 мач или блок питания ,или антенну для св-дв.Также можно другие наушники положить вместо штатных.При этом цена за приемник осталась такая самая.Вот вам и китайский сервис :). Может и мне чето положит,хотя когда делал заказ про бонусы не было написано.
А ты не у этого случайно покупал ?
http://www.ebay.com/itm/Tecsun-PL-380-FM-MW-SW-LW-DSP-Protable-w-Earp-Antenna-/200586544663?pt=Shortwave_Radios&hash=item2eb3e3c617
Этот за $58 (48+10) тоже бонус даёт (правда с 380-ым).
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 16 Апр 2012 20:38:38 #
Австралия на Деген
Австралия на Тексан
Вот так они работают на одну и ту же антенну. Тексан благодаря более узкой полосе лучше выделяет полезный сигнал в помехах.
Уже с моим 3-х метровым вертикалом без аттенюатора появляется интермодуляция. Очень хорошо её появление слышно по резкой прибавке шума. Буквально -10 дБ аттенюатор резко снижает шумовую дорожку и дальнейшее увеличение затухания влияет линейно. При работе с наружной антенной использую выносной мостовой аттенюатор. У Дегена и у 310 уровни, при которых начинается интермодуляция примерно одинаковы.
Проверил 310 по ГССу. На 15 МГц увидел 6дб С/Ш при АМ 1000Гц 30% уровнем 1 мкВ. С резистором на входе приёмника 75 Ом. Расширение полосы приёма ведёт к пропорциональному ухудшению отношения С/Ш АЧХ гладкая и симметричная. Генератор Г4-18 с добавочным аттенюатором 20 дБ. Аттенюатор 50 Омный, ГСС 75 Омный, значит реально амплитуда на выходе не 1 мкВ, а меньше раза в 1.5. Но это мелочь, вижу что чувствительность очень хорошая. Сигнал генератора становится неразличим при уровнях на входе приёмника менее 0.25 мкВ. Софт муте практически не мешает. Очень небольшой скачок уровня при критически слабом, исчезающем сигнале. Так что, приёмник очень даже приличный. Доволен вполне. Музыка в нём несопоставимо приятней звучит нежели чем в случае, когда она продирается через кучу корявых пьезиков с кривым согласованием и потом выпрямляется p-n переходом. :)
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Апр 2012 21:43:49 #
За все отдал 566 грн,доставка новой почтой или укр почтой бесплатно.Походу дела 35 $ приемник,20$ доставку,15 $ взял посредник за услуги.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 16 Апр 2012 22:14:33 #
Ты часом не у этого дружбана покупал http://yvasi.com.ua/?g=1&seller=&k=Tecsun+PL-310 ?
Цена за приёмник и цена за доставку на каждом лоте сильно отличается !
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Апр 2012 22:19:34 #
Serhiy1970
ДА, в него отоварился.Брал самую минимальную цену.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 16 Апр 2012 22:44:24 #
У ВАСИ (наверное, единственного на Украине) остались в продаже активные СВ/КВ антенны DE31MS. В Q-маркете они уже закончились. Незаменимая вещь в панельном железобетонном доме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
