На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ XOR, Несущий свет, AndreyNDB, Хайо, UB3AXZ, Greenland, Sarw]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  41  42  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 22 Апр 2012 16:01:49 #
Мягче, но не разборчевей. Слова в 310 гораздо чётче звучат. И обратите внимание, басы как будто окружают, обволакивают "остальное", не слипаются с ним в "коровью лепёшку"(интермодуляция , так это "слипание" называется), как в Дегене и многом другом (из за чего все и давят низы всеми силами + пытаются отстроиться приёмником в какую-либо из сторон, дабы уже на детекторе ослабить нижние модулирующие частоты фильтром ПЧ). А что за музыка без низов? Конечно, если бы разрядность АЦП и частота дискретизации в 310 были выше, получилось бы гораздо лучше, спору нет. Есть куда расти. Но это же микросхемка для "мыльниц"! Красная цена таким вещам $20-30, что и соответствует китайским ценам. Мы переплачиваем тут вчетверо, в своём безруком и безмозглом "Гондурасе, переполнутом з ворамы" Зато подумайте, такая микруха не требует никакой настройки. Никаких кварцевых фильтров, многочисленных преобразований. И это ничтожный сигнал был записан. Мощность станции 5 кВт, а находится она в Колумбии. Это вам не "Голос Америки", вещающий прямо нам "в лобешник" направленной антенной и всеми своими 3-мя сотнями кВт из Германии! А как она работает на УКВ! Никакие дегены близко не стоят. Таскаю со сложенной антенной по хате в толще бетона и никаких пропаданий и хрипов от многолучевого приёма, которые буквально выносят мозг обычно с тем же самым Дегеном. И батареи никак не посажу за неделю. Нет, что ни говорите, есть в этом радио нечто такое, как бы сказать.... Многообещающее. Это "первый блин", который не совсем-таки "комом", а если вложить в это немного сил, приёмники на одной микросхеме смогут принимать все виды модуляции (для квадратурной обработки не проблема) аналогового вещания + DRM. Только, скорее всего, никто не даст денег на такие усилия и всё это так и канет не востребованное. Не нужно никому радиовещание, особенно на КВ/СВ. А жаль.
А то, что в 660 называется синхродетектором, вообще неизвестно, что такое на самом деле. Слышал в записях, не впечатлило. Простой регенератор в синхроне качественнее работает, нежели чем их "синхродетектор". Тоже какое-то кривое "бюджетное" решение. Мне трудно понять, каким образом можно добиться в супере неустойчивого захвата синхродетектора. Там же эпический уровень сигнала и синтезатор! А он, тем не менее, у всех то и дело теряет несущую. Значит ни балды не настраивалось там ничего или присутствуют паразитные обратные связи, которые на слабом сигнале выталкивают ФАПЧ на свою собственную частоту самовозбуждения УПЧ. В эти приёмники надо лезть с приборами и разбираться, что к чему. Может быть и 660 потом заработает как надо и кроме желания плюнуть, диодный детектор не будет вызывать никаких эмоций. :)
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 22 Апр 2012 16:11:39 #
RegRX
Слова в 310 гораздо чётче звучат Для слов не нужно широкополосности ПЧ. В 80-х мы в общаге ХИРЭ экспериментировали с сверхдальним приёмом ТВ. И принимали ТВ европейских стран. Неустойчиво, но "картинку" неплохую имели. Так шли мы тогда по пути даже не добавления каскадов усиления, а всего по пути заужения полосы ПЧ. Вот и в случае PL-310 программно обрабатывается узкая полоса частот. У PL-660 как раз очень хорошие "низа". Жаль что схему пока не имеем и "синхродетектор" остаётся пока в "загадках", Как и сам способ его реализации. По крайней мере я не думаю что это то что когда-то в 80-90-х писали в журнале "Радио".
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 22 Апр 2012 16:56:19 · Поправил: RegRX (22 Апр 2012 17:01:55) #
Вероятно. Был бы у меня такой агрегат, потихоньку бы разобрался в его потрошках, но всего не укупишь. Да и что это всё скупать? Есть "культовый" Деген и "Хай-тековый" Тексан и довольно. Осталось соорудить SDR радио, а эти штучки пользовать во время прогулок на природе, для чего они, собственно, и создавались.
А полоса, конечно, чем уже тем слабый сигнал разборчевей. Это ясно. Но только не должна она быть и уже полосы передаваемых частот, иначе частоты на краю АЧХ будут ослаблены и пострадает информативность (шипящие звуки речи - первая жертва). Чтоб максимально оптимизировать полосу пропускания стараются обеспечить наивысший К прямоугольности фильтров. Чтоб отношение полосы пропускания по уровню -6 дБ и по уровню - 60 дБ было как можно меньше. Для этого приходится применять фильтры с очень высокими добротностями звеньев (кварцевые, электромеханические или пьезо), а это способствует появлению "звона". Кстати, в этом одна из причин приятности звучания старинных ламповых приёмников, где фильтры были рассредоточенными между каскадами и не столь высокодобротными, как современные. Там ещё много всякого в связи с высокой прямоугольностью фильтров появляется. Например, при селективных федингах прямоугольный фильтр, имеющий худшую фазочастотную характеристику чем фильтр с "гауссовой" характеристикой, даёт большие искажения на выходе детектора. Так же и при приёме ЧМ от высокодобротных фильтров одни проблемы и искажения. Чтоб всё работало красиво, нужно очень тщательно подгонять характеристики, настраивать АЧХ всего устройства и согласовывать составные части. Естественно, в серийном производстве копеечной техники никто этого делать не станет. Работает как-то и слава Богу! И вот тут-то цифра оказывается как нельзя кстати. Программными средствами легко получить высокую повторяемость результата.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 08:31:31 #
Вот тут говорят о новой версии чипа. Вероятно, мне такой и достался.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 23 Апр 2012 09:08:49 · Поправил: Serhiy1970 (23 Апр 2012 09:09:19) #
Так новый чип лучше или хуже ?
Я купил 310-ый одним из первых. Он мне только на УКВ/ФМ нравится. А на всех остальных диапазонах проигрывает Дегену 1103.
Моя Kaide KK-9 digital десятилетней давности и то лучше ловит на средних волнах.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Апр 2012 09:35:56 #
Через мои руки прошли с десяток DSP-приёмников - 310, 300, 606, 1125...
Все они проигрывали моему degen-1103 (не доработанному) на АМ-модуляции, как по чутью, так и разборчивости речи.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 11:36:31 · Поправил: RegRX (23 Апр 2012 12:10:37) #
Там написано о ослаблении роли soft mute и это я слышу у себя. Уже не затыкает звук на слабых сигналах. Там же они пишут про появление дополнительных полос пропускания в режиме АМ, но у меня это не задействовано, вероятно для этого надо и управляющую программу Тексана поменять, чего китайцы пока не сделали.
Сегодня утром: 11815R.Brasil Central-2012.04.23-06_10_47
11765R.TupiSuper R.Deus e Amor-2012.04.23-06_04_43
11780RN da Amazonia-2012.04.23-06_08_45
11925R.Bandeirante-2012.04.23-06_10_47
Довольно прилично, на мой взгляд, для карманного радио, хотя Р-250, возможно, будет ловить немного лучше, но это совсем другая история :)
Сегодня очень внимательно перечёл всё, что ТУТ про антенны пишут. Пришел к выводу, что всё-таки в микрухе не задействуется подстройка антенной цепи на КВ. Тупо включается самый маленький кондюк и не переключается во всём КВ диапазоне. Жаль, если бы подбирались, как на СВ, я бы это использовал.
Мираж
Дата: 23 Апр 2012 11:59:11 · Поправил: Мираж (23 Апр 2012 12:23:01) #
RegRX
Вы настолько сильно рекламируете PL-310, что я уже хочу иметь его в своей коллекции. От Degen-1103 я отказался после того как приобрёл TECSUN PL-660. Просто подарил DE-1103 товарищу. Приобрести хотя бы для того чтобы убедиться в сравнении его с PL-660 и DE-1123. Хотя не думаю, что в нём что-то "существенноотличное" от DE-1123. Да и при этом флэшнакопителя и возможности записи в PL-310 нет. В этом случае DE-1123 его "обгоняет"
v255
с окт 2004
Дата: 23 Апр 2012 12:10:53 · Поправил: v255 (23 Апр 2012 13:37:27) #
Два приемника с DSP у меня были Тексаны 310-тый два года назад , а сейчас 380-тый.
310-тый был однозначно лучше по чувствительности на УКВ-ФМ, чем 380-тый. Не знаю чем это можнообъяснить, ведь приемники практически идентичные. Видно экземпляр такой попался.
Мираж
Дата: 23 Апр 2012 12:18:28 · Поправил: Мираж (23 Апр 2012 12:22:33) #
Я своим DE-1123 писал ребят на 3000 кГц в сельской местности северного Крыма (здесь 22 января 2010 - как слышен диапазон 3000 кГц утром в Джанкое в теме про DE-1123 выложены записи), а вот в городских условиях такое удовольствие получаю когда во всём доме выключают свет. Ну или на улице, хотя в 5 часов как-то не особо хочется гулять и писать. В PL-310 если слушать то нужно носить цифровой диктофон или фотоаппарат. Ну или иное записывающее устройство. А схема приёмника у них с DE-1123 одна и та же.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 12:20:00 · Поправил: RegRX (23 Апр 2012 12:23:43) #
Не рекламирую, а испытываю. Мне самому интересно, на что способна эта игрушка. Вероятно, итоговое впечатление купившего это радио будет зависеть от многих факторов. Начиная от возложенных на этот приёмник надежд и заканчивая версией прошивки доставшейся в его составе микросхемы. Так что, советы давать не стану. Я сам не стал бы покупать другой, имея у себя приёмник на такой же микрухе. Ну разве что на замену, если старый бы вышел из строя. Один такой дома не помешает. Удобно с собой таскать. Он в несколько раз легче Дегена 1103. Даже не понимаю, за счёт чего такая разница в весе?
Мираж
Дата: 23 Апр 2012 12:25:55 #
А DE-1123 ещё меньше, тоньше и легче. ;)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 12:52:57 · Поправил: RegRX (23 Апр 2012 12:53:34) #
Ну так и зачем же 310? :)
Я с такими не имел дело и было очень любопытно посмотреть. А заказ мой, человеку привезшему мой 310 из Москвы, был до крайности неконкретен. Попался бы ему не Тексан, а что-нибудь другое на такой микрухе, сейчас бы по другому поводу удивлялся и другие внутренности ковырял.
Хотя, несмотря на это, 310-тым доволен. Конструктив его мне понравился. Основательно сделан. И поковыряться в себя пускает без лишней "камасутры" :)
Мираж
Дата: 23 Апр 2012 13:00:07 · Поправил: Мираж (23 Апр 2012 13:02:04) #
RegRX
Я тоже не люблю "нековыряться". ;) Вот уже на днях и в PL-660 поковырялся и приёмник улучшил свои возможности и параметры. У меня нет "нековыряных" электронных устройств, кроме стиральной машины. :) И PL-310 хочу найти чтобы и в нём "поковыряться".
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Апр 2012 13:53:23 · Поправил: Edd (23 Апр 2012 14:48:07) #
Почувствуйте разницу с синхродетектором и без, думаю, вопросы отпадут, нужен он или нет - http://www.youtube.com/watch?v=_CEOb4zeE_M
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 14:26:35 · Поправил: RegRX (23 Апр 2012 15:11:56) #
Улучшение явное и почему при таком улучшении кому-то не нравится синхродетектор (что бы под этим названием не скрывалось) мне не понятно. Ещё послушал несколько раз и кажется понял как оно устроено. Наверно там применяется ограничитель несущей и узкополосный фильтр для её выделения с целью последующего усиления и ограничения. Если бы была ФАПЧ, на слабом сигнале и при перестройке со станции на другую было бы слышно повизгивания или какие-нибудь щелчки при выходе из синхрона и возвращении в него. Работает хорошо. Может у кого-то хуже, но на этой записи отлично. Интермодуляционные "всхлипывания" от соседней мощной станции практически совсем исчезают. На диодном детекторе эти всхлипы модулируют несущую и вместе с ней всё остальное, а тут несущая вырабатывается практически на месте и никаких интермодуляций не испытывает. И кто станет утверждать что диодный детектор хорошая вещь? Одной записи довольно чтоб понять разницу.
Надо изловчиться и впихнуть-таки в деген синхронный детектор. Сил нет слушать диод. Они бы ещё когерер туда встромили!
Большое спасибо за толковую иллюстрацию!
Самостав
с июн 2010
Дата: 23 Апр 2012 18:37:52 · Поправил: Самостав (23 Апр 2012 18:41:52) #
Пришел мой тексун 310,пока тестирую его.У меня сейчас сильный дождь и гроза,отключили электричество ,так что помех нет вообще.В коробку продавец положил 3 акумма по 3000 мАч и адаптер наша эл вилка - юсб шнурок.
Самостав
с июн 2010
Дата: 23 Апр 2012 19:07:49 #
Пропадания звука при настройке можно отключить?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 19:16:19 #
Ого! Вот это ёмкость! Я свои 1300 мА еле за неделю одолел, а ваших, вероятно, на весь срок службы приёмника хватит ;)
Единственное, что мне в малыше не нравится - отсутствие резонансов в коротковолновом УВЧ. Это сильно портит селктивность по побочным каналам. Вот если бы они и на КВ сохранили коммутируемые емкости, как у них на СВ сделано, был бы просто чудесный аппаратик. С преселектором он преображается. На работе у меня антенна 5/8 на 145 МГц, ни одно радио толком на КВ с такой антенной не работает. Этот же прекрасно слышит через преселектор RNZI на 15720 по утрам, после обеда Австралию в 25 м диапазоне, тот же GALEI ZAHAL и BBC из Южной Африки. Да и на СВ он здорово работает. Плохо лишь то, что нельзя наружную антенну использовать на СВ, не соорудив для этого некий адаптер.
Самостав
с июн 2010
Дата: 23 Апр 2012 19:41:39 #
а чем их потом заряжать,адаптер в комплекте на 1 ампер,это целые сутки будет зарядка.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 20:00:36 · Поправил: RegRX (23 Апр 2012 20:14:47) #
После того как загробил несколько комплектов аккумуляторов для фотоаппарата простым зарядником с последовательным включением элементов и зарядкой по времени, и устав удивляться разнобою в зарядке отдельных элементов батареи, купил-таки импульсный зарядник на 4 аккумулятора, в котором каждый элемент заряжается самостоятельно. Теперь заряжаются и быстро, и одинаково. Теперь скромные аккумуляторы работают дольше "крутых" прежде.
Если крутить не слишком быстро, станции слышны. Да и сканер нормально работает.
Самостав
с июн 2010
Дата: 23 Апр 2012 20:42:24 #
Русская инструкция есть?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 20:53:20 #
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2012 22:29:47 #
Дата: 23 Апр 2012 23:06:56 #
Сегодня хороший проход.
Даже на 10м недавно были станции.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Апр 2012 00:46:43 · Поправил: RegRX (24 Апр 2012 14:58:12) #
Заинтересовали странности отображения уровня сигнала S-метром.
Самостав
с июн 2010
Дата: 24 Апр 2012 02:39:14 · Поправил: Самостав (24 Апр 2012 11:40:54) #
Cравнил чуйки дегена 1103 и 310 на фм диапазоне .Подключил наружную антенну.Примерно одинаковая чуйствительность,избирательность на тексуне лучше.На дегене станция в 40 км от меня 103,8 идет полосой от 103,6 по 104,0 на тексуне слышу прекрасно станцию на 103,6 и 103,8 ей не мешает.А вот стерио срабатывает только при сильном сигнале!Это очень напрягает,на дегене слабую станцию можно услышать в стерио режиме с небольшим шипением.Валкодер снимается очень легко,можно его потерять запросто.Надо будет капнуть супер клея немного туда.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Апр 2012 12:00:37 · Поправил: RegRX (24 Апр 2012 21:59:33) #
А у меня Тексан гораздо лучше на УКВ работает. Может как кому повезёт?
Кстати, а с S-метром - это не баг, а фича! Оказывается, начало шкалы 15 дБмкВ - это следствие включения Soft Mute. Но при сканировании он часто отключается и забывает включиться снова. Чувствительность не меняется, но когда шкала начинается с 0, шум больше, так как шумодав отключен. Процедура отключения на видео. Надо запустить сканер и крутнуть сразу колесо валкодера. Что интересно, после этого С/Ш приёмник показывает даже при неточной настройке на частоту и на узкой полосе неточная настройка даже улучшает звук.
Склейка записи RNZI Дегена с Тексаном Не сразу и заметишь подмену.
Кстати, обратите внимание, квадратурные приёмники с DSP в отсутствие полезного сигнала шумят во всю мощь, точно как приёмники ЧМ. Именно по этой причине и потребовался Soft Mute.
Провёл полевые испытания. Можно на ходу слушать Австралию. Ловит даже лёжа на земле.
Танзания 11735
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 26 Апр 2012 19:09:12 · Поправил: bareter (26 Апр 2012 19:11:52) #
Очень интересная информация об отключении soft mute - огромное спасибо! Что самое главное - то, что при перестройке, с отключённым soft mute, звук восстанавливается раза в 2-3 быстрее - теперь хоть как-то вручную станции искать стало реально! Не так приятно, как на аналоговом, конечно, или на дегене 1103, но уже кое-что!
Ну а что хуже: через пьезики, да через диодный (впрочем, тоже не всегда) детектор, или когда сигнал измельчается через АЦП - тут можно долго обсуждать. Аналоговый способ - натуральнее :)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 26 Апр 2012 22:29:22 #
Рад, что смог внести вклад в освоение 310 :)
Тексан и Деген по очереди принимают Занзибар
Есть ещё видео, где Деген совсем плох на фоне 310 при очень сильной помехе с 11740 кГц, но не стал опускать старичка ниже плинтуса. Надо же иметь в виду его более широкую полосу пропускания и большие заслуги. Да и не справедливо это будет. Свои неоспоримые плюсы есть и у него. Но Деген - при всех недостатках, всё же радио более высокого класса. 310 - вообще массовая "мыльница", однако, как работает! Это же уже не противно в руки взять! Все эти прежние поделки с единственной ПЧ=465 кГц и 10.7 МГц даже сравнивать невозможно с 310. Просто бесполезные тарахтелки для местных станций, а 310 - маленькое РАДИО с большой буквы! Не жалею потраченных денег.
Время загрузки страницы (сек.): 0.113; miniBB ®
