Дата: 15 Дек 2009 21:17:21
николя
А в этом приемнике возможно восполнить пропуск частот от 1711 до 2300Кгц?
Или сам чип si4734 жестко ограничен по частоте?
Я интересовался этим вопросом. Заметил что последние приемники Degen DE1125, Degen DE15, Degen DE1123,
Tecsun PL-310, Tecsun PL-300,Tecsun PL-380 сделаны с разрывом КВ. Там почти везде применяется указанный si4734.
По словам одного спеца в чипе есть запас 5% расширения частоты. То есть с 1711Кгц можно расширить до 1796Кгц, а 2300Кгц опустить до 2185Кгц. Это в теории. Сам он не берется за это, просто сказал о предельно возможных параметрах.
Дата: 28 Дек 2009 22:35:24
Serhiy1970 посмотрите в инструкции. Там есть эта позиция о зарядке от компьютера.
Я так думаю купить аккумуляторы на 2500-2700 и заряжать отдельно через ЗУ. Вчера зарядил родные китайские на 1000 ма, но что-то их не очнь надолго хватает. Поработали пару часов и верхняя треть указателя исчезла. Может не так заряжал?
Дата: 28 Дек 2009 22:52:35
Перешёл и я в эту ветку (чисто о PL-310).
Хорошо, посмотрю в скачанной инструкции повнимательней.
Сегодня ОБАЛДЕЛ от приёма на УКВ. Идя по городу в 9.30 утра принимал свободно на 99,0 МГц
радио "Ностальжи" и на 105,0 МГц УР-2 "Проминь" из Киева (а это 130 км).
А в 18.00 находясь в подвале железобетонного здания принимал на 105,8 МГц из Брагина
(Гомельская обл., Беларусь) БР-2 "Культура" - 65 км.
Дата: 29 Дек 2009 10:46:56
Serhiy1970 cтр 21 инструкции. Там надо еще нажать на кнопку слева внизу (пиктограмма акб).
Ну у нас Ностальжи из Москвы не идет. Все местный от 64 до 108 идут. Плюс ТВ каналы.
Как-то у вас там все хорошо принимает. Я вчера эксперементировал с кабелем РК 75 в качестве антенны - штеккера на 3.5 не было, так просто примотал к т/скопу. Неплохо. Из электроннозагруженной точки (район ж/д вокзала) стало много приниматься. Как-то много показалось земляков производителей р/приемника как на титульном языке, так и в м/народном оформлении.
На днях приобрету Деген 35МС. Посмотрим. Отпишусь.
Дата: 29 Дек 2009 21:36:59
Буду 4 дня гулять на праздники, так если не забуду, то сниму видео мобильником и выложу тут.
Антенна вообще то называется 31 MS. Или это уже что-то новое ?
Инструкцию посмотрю на 21 стр.
Дата: 29 Дек 2009 22:41:44
Приехал и мой ко мне! Сижу,радуюсь, изучаю.
Коротко:
Инструкция у моего от 380, но продавец прислал по емаил мануал к 310 на англ.
Наспех сравнил с пл-600.
дв- разницы нет.
св- так же как и 600, все станции принятые 600м принял и 310, но за счет сужения полосы на 310 четче выделяется сигнал, шумы уже не мешают.
кв- разницы в приеме не заметил. у 600 как бы шумов побольше, даже на узкои полосе.
На 310 за счет сужения полосы (3,2 и 1кгц) сигнал более четок, воспринимаем, шумы не отвлекают.
Зато на 310 местами пролазят хвосты от фм станций (это в городе) но не сильно.
Вообщем я пока в процессе изучения .
У меня почему то ничего нажимать не надо.
Вставил юсб в комп и в приемник и пошла сразу зарядка. На дисплее загорается CHA и затем бегают сегменты индткатора батареи.
Пока все, пошел разбиратся дальше!
Всех с наступающим Новым Годом!
Дата: 30 Дек 2009 01:03:29
В инструкции этого нет.
Если в выключенном состоянии приемника
нажать и удерживать кнопку полосы (AM BV)
происходит тест дисплея, отобразятся все символы.
Дата: 30 Дек 2009 11:52:45
Дата: 30 Дек 2009 12:07:46 · Поправил: vladimirr54 (30 Дек 2009 12:15:20)
Тут еще такая интересная ситуация. При выключенном приемнике чисто случайно нажал ДВ. А потом выкл. И получилось, что удалил длинные волны от принятия девайсом. Долго не мог понять, почему их нет. Методом тыка восстановил. Это в мануале не прописано.
Антенна degen 31ms хороша тем, что идет на КВ и УКВ в отличие от своей предшественницы просто "31".
У меня не получилось подключить зарядку через компьютер. Сделал обычную через ЗУ.
А как вы Москву ловите и другие города на УКВ? Северное сияние помогает что ли?
Дата: 30 Дек 2009 21:05:37
Вообще 31MS расчитана на КВ и СВ. На КВ эффект на Дегене 1103 поразительный.
А на СВ эффект наблюдается только тогда, когда СВ слушаешь при отключенной внутренней антенне.
Но при внутренней антенне приём лучше, чем при внешней.
На Тексан 310 на СВ эффекта нет (наверное потому, что внутренная антенна не отключена).
Я разрядил полностью "родные аккумуляторы" Тесана 310, прошедшей ночью током 100 мАч
в течении 11 часов. Посмотрю, насколько их хватит.
А вообще у меня в планах купить комплект оригинальных аккумуляторов DURACELL 2650 мАч.
Я купил 2,5 года назад такие вместе с покупкой Дегена 1103 (для него же).
Разница с "родными" Дегеновскими поразительная. У нас они сейчас по $5 (40 гривен).
Дата: 30 Дек 2009 21:39:26
Serhiy1970 а какой эффект от 31MS на Tecsun 310?
Интересно, что вход антенный имеется такой же как и для стереонаушников - какой контакт на что там идет - есть данные?
Наушники, кстати сказать, очень уж средненькие. Я бы сказал просто для новостных передач, для музыки слабоваты.
Дата: 30 Дек 2009 22:16:47 · Поправил: vladimirr54 (30 Дек 2009 22:21:51)
Дата: 31 Дек 2009 00:37:42
то есть у нее ферритовый стержень - он помогает работе или бесполезный?
Я его не использую. Я так понял, что ферритовый стержень, входящий в комплект антенны
для того, что если в приёмнике нет антенного входя, то тогда он приматывается к телескопической антенне ?
Этот момент всё таки надо уточнить в той ветке форума про антенну модели DE31 (DE31MS). Я его чуть было не выбросил.
Ну а "крокодилы", я так понял для КВ при отсутстви того же входя для внешней антенны ?
Дата: 01 Янв 2010 11:24:47
С Новым, 2010 годом, всех !
Как и обещал, выкладываю видео - приём в Чернигове (Украина)в диапазоне нижнего УКВ на приёмник Tecsun PL-310.
Приём вёлся на "родную" телескопическую антенну, выдвинутую на всю свою длину.
Чернигов (местное) (3 км)
69.47 МГц - (4 кВт) - 1 программа Украинского радио
73.75 МГц = (??? ) - звуковой тракт телеканала 1+1 (или гармоника от 11 ТВ канала (221,75 МГц); или от кабельного ТВ)
Брагин (Гомельская область, республика Беларусь) (~ 65-70 км)
67.37 МГц - (4 кВт) - 1 программа Белорусского радио
68.30 МГц - (4 кВт) - 2 программа Белорусского радио "Культура"
69.11 МГц - (4 кВт) - Радио "Столица"
69.92 МГц - (4 кВт) - Радио "Гомель-FM"
Киев (~ 130-135 км)
65.75 МГц - (5 кВт) - звуковой тракт Первого национального телеканала Украины (УТ-1)
68.51 МГц - (5 кВт) - 1 программа Украинского радио
72.08 МГц - (4 кВт) - Радио "Голос Киева" (студия "Майдан")
72.86 МГц - (5 кВт) - 3 программа Украинского радио "Культура" |
Дата: 01 Янв 2010 12:09:44
Если б перед записью один раз нажать на кнопку "Дисплей", было бы гораздо интереснее.
Дата: 01 Янв 2010 12:45:42 · Поправил: vladimirr54 (01 Янв 2010 13:21:06)
Одно могу сказать - хорошо транслируется (может как радиомаяки используются?:). У нас нет такого. Я у себя в Минске ничего кроме местных станций и телеканалов не могу поймать.
Поеду куда за город может там что будет. А так только свое. Странно. Может не так ловлю?
Дата: 01 Янв 2010 16:39:53 · Поправил: Serhiy1970 (01 Янв 2010 16:40:24)
Сделал, как Вы и просили, но немного по другому, пользуясь фиксироваными частотами :
1.Чернигов (местное) - Р001-Р014;
2.Киев (~130-135 км) - Р015-Р020;
3.Брагин [Беларусь] (~65-70 км) - Р021-Р028
Youtube.com не захотело принимать это видео, так как оно на 2 минуты с "копейками" больше
допустимой там продолжительности. Пришлось выложить на файлообменнике.
Снимал мобильным телефоном, формат mp4 (видео)
Приём на УКВ/FM приёмником Tecsun PL-310 (скачать видео) |
Дата: 01 Янв 2010 18:31:30 · Поправил: Viru (01 Янв 2010 18:39:13)
Офигеть уровень дальних станций.
Сравнил мои экземпляры 300/310/380 на слабых сигналах на вытянутые антенны
уровень -- Сигн/шум
на 66,23, 4 кВт, 80 км
300 ___ 2..4 -- 2..3 (с шумами)
310 ___ 0 -- 0 (еле-еле, тонет в шумах)
380 ___ 2 -- 1 (хуже 300 и с шумами)
на 67,01, 4 кВт, 80 км
300 ___ 6..7 -- 7 (чисто)
310 ___ 0..1 -- 2...3 (с шумами)
380 ___ 4 -- 5..6 (чуть хуже 300)
на 88,0, 500 Вт, 40 км ____ в другом месте
300 ___ 1..2 -- 3..4 (с шумами) __ 4 -- 4
310 ___ 1..2 -- 3..4 (с шумами) __ 5..6 -- 4 (шума чуть меньше)
380 ___ 1..2 -- 3..4 (с шумами) __ 4 -- 4
все примерно одинаково с непонятными колебаниями, то один больше, то другой
но 310 чуть лучше вроде
на 94,0, 30 Вт, 40 км
300 ___ 0 -- 0
310 ___ 0..1 -- 0
380 ___ 0 -- 0
вроде 310 чуть лучше, шумов немного меньше
выше только мощные частоты.
В общем в моих экземплярах: 310 - на 88-94 чуть-чуть лучше, а на 66-74 сильно хуже.
Вообще, идеально было бы подключить внешнюю антенну с регулированием усиления (пусть даже и проводки на окно), тогда можно было бы использовать для ДХ.
Дата: 01 Янв 2010 20:28:46
Serhiy1970 что-то не загружается.
Дата: 01 Янв 2010 21:14:03 · Поправил: Serhiy1970 (01 Янв 2010 21:14:57)
Viru Офигеть уровень дальних станций.
Удачный экземпляр попался. А само главное, что это всё на его "РОДНУЮ" антенну (без всяких приматываний
к ней доп. проволоки и т.д.).
vladimirr54 что-то не загружается.
На данный момент 5 человек скачало. Попробуйте скачать через так : СКАЧАТЬ (другой способ) |
Дата: 01 Янв 2010 21:32:24
Serhiy1970
все пришло.
Удивляюсь прохождению у вас УКВ волн. У меня стандартные на укв и фм, что есть в трансляции. Между ними канал РТР и все.
завтра поеду в Логойск. Посмотрим там. Но там буду днем. Чтобы солнечная активность не помешала.
На КВ сегодня днем в 15 часов пытался что-то поймать. Приматывал даже кусок к телескопу, но как-то без результатов нина каком из диапазонов. Неужели такое загрязнение промышленными наводками?!
Дата: 01 Янв 2010 22:43:55 · Поправил: Serhiy1970 (01 Янв 2010 23:06:21)
У меня тоже загрязнено. Но помехи дают электроподстанция во дворе и освещение вокруг дома.
Особенно это ощущается на ДВ/СВ .
P.S. Тут ещё один Ваш земляк из Минска 310-ым очень интересуется. Просит меня, чтоб я его
забронировал под него в Киевском Q-маркете, когда они туда опять приедут. Первый приход разлетелся "на ура". |
Дата: 02 Янв 2010 12:54:10
Так "Ностальжи" в Москве не вещает уже несколько лет!
Дата: 02 Янв 2010 23:27:52
Эффект есть, но его сложно заметить на пл-310 когда радио настроено на какую либо станцию. При вращении регулятора на блоке антенны в момент резонанса в приемнике как бы резко "проседает" сигнал ,затем возвращается как и было.
Более заметна настройка антенны в резонанс в отсутствии сигнала, "по шумам" или на очень слабом сигнале.
Подозреваю что УРЧ в 310 имеет АРУ и постоянно подстраивает усиление стараясь держать его на одном уровне, что заметно при приёме резко затухающего сигнала.
К слову, на 310м сигнал средненького уровня можно слушать и с выдвинутым телескопом ,так и с полностью задвинутым. На слух почти ничего не меняется. Разница видна только по показаниям dB-индикатора.
Подключал 31MS к пл-600, эффект от антенны поразительный. Уменьшение помех, резкий резонанс , увеличение сигнала с шумами эфира, не лезут помехи от рядом стоящего компа.
Дата: 03 Янв 2010 04:00:54
mono
Смотря когда. Иногда и помогает, так само, как и на Дегене 1103. Да, на Тексане 310 она не очень.
А на Дегене 1103 обалденный эффект от 49 до 16 метров включительно.
А вот вчера в 17 часов вечера местного времени был с Тексаном 310 на улице. На 3600-3750 кГц куча
радиолюбителей, работающих голосом. Пришёл домой, хотел было послушать, ни на Тексане, ни на Дегене ничего не поймал. Разве что на 3600 кГц на Тексане и без MS31 слышно одного, а вот на Дегене
пришлось MS31 применять.
А вообще на низких частотах, а также на 13 метрах на КВ эффекта от MS31 или нет, или практически нет.
Вчера на улице на Тексан на низких частотах вот что наловил (ловил на севере Украины) :
3043 кГц - пират из Белгорода, позывной "Колобок", "в доску пьяный", еле языком ворочал.
3960 кГц - Иран на русском с литовского передатчика "гремел".
4500 кГц - что-то на азиатском яз. сильно.
4625 кГц - военная "жужжалка" из Подмосковья сильно.
4810 кгц - Армения (так что можно разобрать, что говорят), но не по русски.
4840 кгц - Всеиндийское радио (сильно), про Пакистан рассказывали.
4965 и 4975 кГц - "Голос России" сильно (передатчики в Таджикистане).
5060 и 5240 кГц - тоже сильно на непонятных мне языках.
А вообще, кто не знает, могу посоветовать базу частот (кто когда и где вещает).
http://www.eibi.de.vu. Есть ещё и другие сайты с подобными базами. |
Дата: 03 Янв 2010 04:36:09
в 3 часа ночи по местному с антенной de31
на пл-310 и пл-600 были приняты:
3.130
компрессор
волна
нарушитель
сюрприз
43 - харьков
проводник - липецк 3рн (очень громко)
на 3.100
метелица
переправа
Сигналы очень слабые на обоих приемниках,изредка выплывали их помех до 6-8 баллов
Очень сильные помехи у меня тут от ул.освещения на обоих
приемниках в этом участке.
Дата: 03 Янв 2010 04:41:21 · Поправил: mono (03 Янв 2010 08:59:17)
Вот еще кое какие мои наблюдения:
Отличный дизайн!
Качество сборки на "Отлично"!
Клавиша"5"
ВклОткл Интеллектуальную подсветку дисплея при выключенном приемнике.
В инструкции это оговаривается а вот под кнопкой видно забыли поставить трафарет лампочки ).
Отлично работает функция "АТS" на СВ. Записались все станции, не пропустила слабые, еле слышимые с постоянными феддингами.
Довольно быстрое сканирование частот а так же ATS.
У пл-600 в 2 раза медленнее.
Очень хорошо помогает антенна DE31MS на слабых сигналах и сигналах в больших шумах.
Хотя приёмник имеет хорошую чувствительность, подсоединение DE31MS помогает избавится от внешних помех на КВ.
В сравнении с 600 на ДВ , 310 поймал те же станции (3шт) практически с таким же уровнем. (маяк на 198 громко, остальные еле слышимые, практически только намек на сигнал)
600 выловил 4 станци, но у него диапазон от 100кгц а у 310 от 153кгц.
В городскои квартире панельного дома на УКВ диапазоне на слабых, не местных станциях (40-50км) 310й немного выигрывает по приему перед пл-600. 600й "захлебывается" хвостами от местных станций, немного помогает встроенный аттенюатор в положении "Local" и надо искать наилучшее место,перемещая приемник. 310 же принимает эти станции гораздо увереннее хотя есть небольшой шумок и на индикаторах сигнала 00 00 или 00 01.Помех от местных нет вообще. Прием велся на сложенные телескопы. За городом картина одинаковая. Оба приемника отлично ловят все наиденые станции.
Если при выключении приёмника была услановлена определенная громкость, (скажем 10) и если затем крутануть регулятор громкости в выключеном состоянии, то при включении громкость изменится на 1 деление. 9 или 11, в зависимости куда крутили.
На всей громкости (30) звук очень громкий для такого малыша и чистый, без изкажений или бубнения. Регулировка громкости цифровая, валкодер с фиксацией. В нормальных наушниках на ФМ звук супер!
Аккумуляторы могут заряжаться как при выключеном приемнике так и при включеном. По окончании зарядки, она автоматически отключается.
Можно вообще слушать приемник без аккумуляторов, вытащив их из отсека а питание брать от USB компа.
При подсоедитении USB кабеля приемник работает как от внешнего БП, при этом в режиме Ni-MH, индикатор заряда будет указывать что идет зарядка.
Если перевести приемник в режим алкалаин-батареи, и подключить USB кабель, приемник так же будет работать, при этом на индикаторе батареек будет отображаться 1 нижнее деление а в выключеном состоянии все 3 деления.
Кстати при питании от USB кабеля, помех от компа я не заметил.
Еще такои момент, все системные настройки (часы,шаг,910,подсветка) за исключениен будильника, можно выставлять и без вставленых батареек.
Если во время прослушивания нажимается или удерживается любая кнопка, заметно возрастает уровень НЧ звука. Может это только у меня?
Дата: 03 Янв 2010 07:02:56 · Поправил: mono (03 Янв 2010 08:51:55)
Дата: 03 Янв 2010 13:20:16
Товарищи, кто-нибудь уже открывал девайс? Интересно взглянуть на кишки в районе ферритовой антенны, да и вообще...)
Дата: 03 Янв 2010 15:47:07
Был вчера за городом - 30 км. Примерно в 13 часов на УКВ/ФМ станций чуть меньше - может из Минска не все пробиваются. На КВ где-то 53__ кгц прошло Украина, на 9600 - VOA. И еще кое-что попалось - немцы, китайцы, арабы, похоже ВВС. Но такого активного пришествия не было. Хотя ожидал. Может погодные условия - было -6 градусов и легкая облачность. Днем на ДВ принимается мало станций - в основном только наш 1-й нац.канал. На СВ тоже немного. Причем что интересно (у меня форд эскейп) на авторадио на 1000 кгц неполохо шло радио России. В Минске эту станцию можно поймать еще на 630 кгц. На пл-310 эти станции не прошли. Может потому, что в авторадио нет ферритовой антенны? Или выше чувствительность?
В целом на УКВ у пл310 прием отменный - в ванной работает хорошо - сравнивал с Сони ICF-SW11. У этого японца на ДВ прием получше будет, чем у 310.
Как-то вы слышите что-то, а тут непонятно. Может неудачный экземпляр попался? Может доработки какие требуются? Непонятно.
