На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  41  42  »»Поиск в теме
mbv
с мая 2009
Дата: 30 Июл 2012 00:50:03 · Поправил: mbv (30 Июл 2012 01:04:56) #
Сегодня попытался избавиться от интермодуляции при работе с наружной антенной без применения преселектора.
По моему опыту, при приеме на наружную антенну забивающие помехи на КВ действительно идут от низких частот, включая мощные СВ станции. Замечательно лечится фильтром, подавляющим все ниже 2 МГц. Я давно сделал отключаемый 7-полюсной (4 конденсатора + 3 катушки) фильтр Чебышева по калькулятору. Конечно, на СВ с таким фильтром ничего не слышно. Для СВ принимать на внешнюю антенну на PL-310 слвсем просто. Надо намотать 10 витков любого провода на кусок ферритового стержня (достаточно 4 - 5 см длиной) и подключить внешнюю антенну к концам получившейся обмотки. Приемник просто располагается рядом с этим нехитрым приспособлением для индуктивной связи с внутренней антенной. Выбором расстояния между внутренней антенной и прспособлением можно регулировать связь. На практике выигрыш в силе сигнала на СВ может достигать 20 - 26 дб прежде, чем начинается интермодуляция сильными сигналами. В этом отношении 310-й намного лучше, чем приемники с нерезонансным входом (например, 1103, или Sony 2010), в которых интермодуляция лезет практически сразу.
Все это, разумеется, предполагает, что внешняя антенна согласована и подключается по 50 (или 75) омному коаксиалу.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 30 Июл 2012 09:27:10 #
Это так, но не всегда перегружающие станции находятся так далеко внизу. У кого рядом работает СВ вещалка или очень длинная антенна, у тех действительно будет этот гемор. А у меня перегрузка именно с соседнего КВ диапазона лезет. Слушаю 19 м мешает 31-25-22м. Особенно 22м. И проблема эта только тогда обнаруживается, когда ближнее односкачковое прохождение на Китай достигает максимума на этих диапазонах. Китайцы явно перестарались со своими идиотскими 500 кВттными передатчиками. Абсолютно непонятно зачем столько?
Спасаюсь преселектором. Причём связь с антенной в преселекторе должна регулироваться и допускать большое ослабление, чтоб китайцы не мешали на одном с ними диапазоне слушать. У меня самое проблемное время от заката до полуночи. Во всё прочее время китайцы идут тише и не мешают даже при непосредственном подключении антенны к приёмнику.
Несколько лет назад я решил было сделать детекторный приёмник и послушать, что на него сейчас можно услышать. Так вот, я был сильно удивлён, когда на 25 метровый фидер коаксиальной антенны двухметрового любительского диапазона (это всего лишь 50 сантиметровый штырёк) пропущенный по вентиляционной шахте 9-этажного Ж/Б дома с крыши на 6 этаж я услышал Иран, Китай, вещающий на узбеков с казахами, Немецкую волну и еле-еле с переменным успехом Голос России и Радио России. Это всё были станции средне-длинноволновые. Заземлением была батарея центрального отопления. Можете себе представить, как орут эти "голоса" если их даже на такую дрянную антенну слышит детекторный приёмник.
Самостав
с июн 2010
Дата: 18 Ноя 2012 00:32:53 #
народ как подключить приемник к пк и управлять им .нашел видео такой доработки,но как это все мне сделать. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YmD_BGlCehs
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Ноя 2012 15:02:07 #
Как я понял австралиец управляет Силабой при помощи компа. Даже среди даташитов на микруху есть схема с печаткой под приёмник для компа. Про это существуют и целые ветки форумов. Просто забейте в поисковик название микрухи и читайте. Честно говоря, для таких опытов лучше купить одну микросхему без приёмника. Зачем же переплачивать? Будет в разы проще. То что управляет в приёмнике частотой и отображает её и прочую информацию, абсолютно не нужно если управлять с компьютера.
Мало того, если уж очень хочется использовать компьютер, можно за 800 р. купить какой-нибудь Gigabyte u7300 (есть в любом компутерном магазоне) или наподобие того, но лучше у китайцев. В Сканере тоже есть обсуждение этой темы. Это получится практически то же самое, но в 1000 раз проще в смысле подключения.
Самостав
с июн 2010
Дата: 19 Ноя 2012 18:59:29 #
у меня есть уже приемник ,хочется все самому сделать.как все это искать в гугле ,как запрос лучше оформить.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Ноя 2012 17:34:11 #
Да вот тут хотя бы посмотрите.
Вот здесь про USB интерфейс.
Находил и другие публикации в других форумах, но как-то не смог теперь отыскать. Там, кажется, применялась какая-то другая реинкарнация силабы. Надо погуглить те, которые только УКВ принимают. Мне кажется я на УКВ-шную налетал. Но идея управления у них у всех одинакова. Какую силабу из 47 серии не возьми.
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Ноя 2012 23:55:36 #
Скачал прогу и подключил приемник к ноуту.Пишет,что Com interface error.Так понимаю надо еще паять usb разъем самого приемника.
Obozrevatel
с мар 2009
Пенза
Дата: 12 Янв 2013 22:33:07 #
Кто нибудь выложите ещё раз фото дарабатанной платы, а то ссылка http://dump.ru/file/5702969 уже не работает
Vitox
Дата: 06 Май 2013 23:40:15 #
Присоединяюсь!
ew6oo
с авг 2008
Беларусь
Дата: 19 Июл 2013 21:30:24 #
TECSUN PL310 или PL-310ET? Что брать ? В чём отличие?
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Июл 2013 22:30:27 · Поправил: Simon (19 Июл 2013 22:43:28) #
походу воткнули термометр...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Июл 2013 23:01:28 #
Из того что я нашел про ЕТ в Интернете понял что это ЕТ касается метода автонастройки. Скорее всего ничего революционного. Несколько изменили алгоритм и получился маркетинговый ход. Что касается самой приемной части, ничего нового.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Июл 2013 23:33:41 · Поправил: Simon (19 Июл 2013 23:37:58) #
ETM-Electronic Thermal Measurement(Электронное Измерение Температуры)....первое что пришло на ум...
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 20 Июл 2013 06:44:33 #
Термометр в нём был изначально.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 20 Июл 2013 13:34:55 #
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Июл 2013 16:33:43 #
"Compared to its predecessor, PL-310, is equipped with Easy Tuning Mode (ETM), Tecsun’s own designed tuning method. ETM provides the user the possibility to auto-scan for new radio stations, without replacing stations that are already stored into the radio’s memory. ETM is an ideal feature for users who listen to radio broadcastings at various locations."
Сканирование станций без автоматического сохранения в память.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 31 Июл 2013 15:42:13 #
Тоже интересовался вопросом различий,оказывается различие в ETM(Easy Tuning Mode),т.е. Простой режим настройки...))
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 17 Авг 2013 01:48:16 · Поправил: Мираж (17 Авг 2013 08:11:05) #
Наконец-то и я стал обладателем PL-310. Сначала он меня расстроил и в сравнении его "выигрывали" даже ATLANFы AT-106, не говоря уже и про мой "старичок" TECSUN PL-737. На фото пока не отремонтированная версия. Оказывается достался он мне с перегоревшим резистором R10. Благодаря теме и схеме аналоговой части приемника PL-310 уже востановлен. Уже завтра повторю его сравнение с имеющимися у меня приемниками.
На последнем фото изображен этот перегоревший R10 во входной цепи. Номинал его 100 Ом, но при его замыкании сигнал погромче получается. )))) Причина перегорания у предыдущего хозяина мне не известна. Судя по схеме даже таких "цепей" нет чтобы ток прошел через него такой и остальные элементы схемы остались исправными. Может у кого-то случалось подобное ?
Самостав
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2013 17:49:35 #
у меня тоже был такой девайс,нравился стерео в фм диапазоне.Продал его в полном комплекте ,когда купил 310.Продал за теже деньги ,что и покупал в 2006 году - 200 грн.
Мираж
Как насчет подключения и управления через ПК радиоприемником?Можно попробувать все это дело сделать,вроде на форуме есть пользователь ,который смог 380 подключить удачно.
Мираж
Дата: 18 Авг 2013 09:14:06 · Поправил: Мираж (18 Авг 2013 09:15:24) #
Самостав
В приемнике контакты USB действительно пока свободные и ждут своих "концов". )))
Я пока занят улучшением его чувствительности. Всё таки что-то в нём ещё не так... На УКВ куда ни шло, а вот на КВ он меня не очень удовлетворяет. Ну ладно бы сравнивая с TECSUN PL-660 (он всё таки более серьёзно сделан и поэтому "чуйка" у него позволяет мне даже на телескоп утречком "восьмидесятку" и "сороковку" вплоть до Ваших пинатов мониторить), а вот когда PL-310 отстаёт от второго моего любимого "малыша" DEGEN 1123... Вот тут меня "жаба" начинает однозначно давить... И всего-то два полевичка в тракте... Пробовал менять 2SK544 на наши 2П303Д, но один хрен. Сегодня на радиорынке попробую заиметь 2SK544 и побалуюсь с подбором. А вот тему всю охватить пока не смог в вопросе улучшения чувствительности PL-310. В свой DE-1123 вообще не лазил, а он на свой "аппендикс" сколько мне удачного мониторинга слабых станций с "тройки" и "шестёрки" предоставил. Ко всему ещё и с записью "перехваченного" материала. Вот и думайте тут про правильный выбор и сравнение... И размером с DE-1123 раз в пять проигрывает и невозможностью записать сражает. Создается впечатление про своеобразную недоработку данного проекта TECSUN PL-310. Особенно когда открываешь его и видишь этот укороченный вариант аналоговой части, а рядом пустое место.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Авг 2013 09:22:58 #
Вопрос такой, а сколько 310 работает от аккумуляторов? Я надеюсь дохнет не так быстро как Degen 1103 ?
Мираж
Дата: 18 Авг 2013 09:26:12 · Поправил: Мираж (18 Авг 2013 09:30:17) #
У меня видать аки явно БУ причем подписаны DEGEN и поэтому держат совсем мало. Надо будет специально для него иные новые вставить и протестить. Кстати в моей версии даже "защитных входных" диодов нет. Или это "опция и бонус" имеющих возможность вскрыть PL-310 и доустановить ?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Авг 2013 10:24:55 #
Мираж
В смысле нет? Места даже нет, или просто не впаяны?
Дата: 18 Авг 2013 20:49:40 #
Мираж, у меня тоже не видно диодов, но если впаивать, то самое грамотное после R10. Точнее R10 должно стоять последовательно с антенным гнездом, а не перед входом фильтра УВЧ. У вас это сопротивление-перемычка, а в моем варианте его нет. Будете впаивать диоды ( а может они у вас уже стоят?) - меняйте местами резисторы.
Мираж
Дата: 19 Авг 2013 01:44:15 #
Немного не так в моей версии. Стоит и перемычка и стоит (уже стоит, а раньше был сгоревший R10, на фото видно. А вот 22 кОм кажись я не видал, так и диодов тоже. Сегодня взял кучку 2SK544 на рынке. Заменил те что были, а в качестве входного применил два параллельно включенных 2SK544. Установил диоды. Правда совет тогда Вашего не увидал и подключил их просто после перемычки. Сравнил с теми приемниками, что есть у меня. Ну уже кое-что, но сравним и близок только с DEGEN-1123. И это неудивительно. Они все таки как двойняшки по схемотехнике. Остальные приемники все таки опережают... Да и не удивительно мне. ))))
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Авг 2013 13:27:20 · Поправил: цезий-137 (30 Авг 2013 13:28:32) #
Круто, пришел из Китая в Москву PL-310 всего за 15 дней! :)) Заказывал у Anon-Co.
Скоро выложу видео теста по чувствительности и избирательности в сравнении с PL-660 и Degen-1103.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Авг 2013 15:08:35 #
В общем, приемник разочаровал по полной программе, долбаный soft mute не отключается, чувствительность на FM намного хуже Degen-1103. Даже видео не хочу записывать, дрянь.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Авг 2013 16:15:25 #
Скажите,у вас Tecsun PL-310 или PL-310ET!?У меня PL-310ET и только радует,от Degen DE-1103 по приему на КВ,СВ практически нет отличий,а soft-mute как будто и нет его,на свой телескоп в Подмосковье принимает свободно Австралию(Radio Australia-9.500 kHz),на FM превосходит по избирательности,ДВ прием есть,Польшу на 225 kHz ночью слышно...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Авг 2013 16:55:24 #
Kolomchanin
ET у меня, soft mute мешает только на FM (я покупал приемник для прослушивания FM), на КВ soft mute отключается легко, но вот FM слушать невозможно!! На КВ чувствительность с PL-660 сравнил вообще одинаковая, на ДВ тупой как пробка (ВЭФы и ОКЕАНы рулят), на СВ одинаково с PL-660 .
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Авг 2013 17:22:13 #
Soft-mute на FM-это вы наверное имеете ввиду,что порог стерео на включение высок!!?А ДВ не так уж туп,если поляков там слышно-это уже неплохие параметры,другие и этого не могут...А как вы отключали soft-mute на КВ!?У меня он на КВ как-то почти и не слышен...может я его отключил...кстати у меня шли в комплекте аккумуляторы на 3000 mAh,считал на сколько хватит-хватило на 55 часов непрерывной работы от полного заряда(заряжаю сторонней зарядкой),это еще не раскачанные как-бы...очень хорошо сканирует эфир в автомате,на КВ это занимает 5 минут,самые слабые станции не пропускает...минус-нет подсветки клавиш.
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
