На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  41  42  »»Поиск в теме
Дата: 27 Сен 2013 00:04:49 #
какой может быть динамика Дегена? Едва ли она превышает 70 дБ
Да куда там, намного меньше!
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 27 Сен 2013 07:25:31 #
"Да куда там, намного меньше!"
Не думаю что меньше. Если это предположить, Тексану вообще 30 дБ останется, а это явно не так. Меньше некуда. Все таки у него не простой а балансный смеситель и кварцевый фильтр за ним, что как бы обязывает. Впрочем, споры на эту тему вести бестолково, надо просто собрать измерительную схему и померить, не такая уж это проблема. Как нибудь под настроение займусь.
Записи с 817 вел подключившись к выходу наушников. Между прочим, при этом еще и аттенюатор вечно включен, а УВЧ выключен, делайте вывод какая там амплитуда сигнала на ДВ, с учетом измеренной чувствительности приемника.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Сен 2013 10:53:44 · Поправил: TUL (27 Сен 2013 10:58:43) #
Это точно. Публика может спать - спать спокойно:
Динамический диапазон по блокированию приемника старой версии и доработанного «нового» DE1103 с антенного разъема составил 79…80 дБ. Измерение динамического диапазона не производилось по причине отсутствия необходимого оборудования. Исходя из полученных значений BDR автор статьи приблизительно оценивает интермодуляционную устойчивость по продуктам третьего порядка цифрой 65-70 дБ.
Для добросовестно настроенного экземпляра Degen 1103 с завода или доведённого до такого состояния ручками на коленках :-) Degen DE1103. Работа над ошибками.
У доработанного Eton G3-его немного лучше ДД из-за значительно меньших собственных шумов. Проверено, мин нет :-)
Дата: 27 Сен 2013 12:34:43 · Поправил: AOR (27 Сен 2013 12:39:03) #
ВЧ диапазонах возникает такая ерунда. Складывание антенны кашу убирает, но и слабую станцию тоже.
динамический диапазон по интермодуляционной устойчивости (по продуктам третьего порядка) здесь важнее, чем по блокированию, ибо он ниже, но также приводит к невозможности нормального приема, а что вы описываете применительно к этой модели тексана (каша и т.п.), то это оно же, не блокирование. Вообщем, я его имел ввиду. По блокированию - да, может и 70-80 дб.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 27 Сен 2013 13:51:53 · Поправил: Мираж (27 Сен 2013 13:52:26) #
Переделал ещё раз входной каскад PL-310. Вместо прежнеустановленного транзистора BFG135 установил биполярный BFG541. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BFG541_CNV.pdf Если раньше поставил первый попавший под руку транзистор, то сейчас уже порылся в коробке и подсмотрел в интернете параметры и свойства поменьше "шуметь". F= тип 1.3 db мах 1.8 db при h = тип 120 мах 250 Качество PL-310 "слышать" не ухудшилось.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Сен 2013 14:27:19 #
Мираж
Схему в студию, плиз, на всеобщее охаив..., пардон, обсуждение :-)
Мираж
Дата: 27 Сен 2013 17:30:58 #
TUL
Ничего сложного. Обычная схема с общим эмиттером. Коллектор к точке где был подключен сток. База соответственно туда где был затвор. Оба эмиттера к ближайшим точка "минусовой земли". Между базой и коллектором резистор 220 кОм. Вот и вся схема. Ничего сложного. Даже резисторы в эмиттера не ставил. )))) Как в учебнике за 5 класс. ;-)
Дата: 27 Сен 2013 18:55:52 #
как результат?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Сен 2013 19:17:54 #
Я балдею от этого приемника, дома на лоджии 15 этажа в Подмосковье принимаю на нижнем УКВ эти станции (только телескоп):
66.23 РР Калуга 127км
70.94 РР Наро-Фоминск 51км
71.78 РР Красногорск 45км
70.76 РР Раменское 47км
66.44 РР Москва 44км
70.52 РР Одинцово 30км
69.32 РР Рязань 165км
67.61 РР Домодедово 13км
67.73 РР Руза 90км
71.15 РР Тула 137км
69.47 РР Владимир 197км
66.71 РР Волоколамск 120км
Это только статистика по РР, другие в т.ч. FM не в счет.
Дата: 27 Сен 2013 19:31:18 #
4 Мираж
Вот ссылочка , Tecsun PL-310 - Страница 7 можешь сравнить свой с моим экземпляром.
Мираж
Дата: 28 Сен 2013 00:11:22 #
Спасибо за ссылку на 7 страницу. Я провел эксперимент со своим PL-310. К сожалению у меня иной генератор - Г4-102А. Эквивалента антенны я не собирал, а включил сигнал с генератора прямо на вход примника. И вот что получилось. Скажу сразу что вторая группа цифр по db при всех сигналах 25 и поэтому я ее повторять не буду.
при отсутствии сигнала 15
при 0.4 мкВ - 34
при 1 мкВ - 41
при 1.5 мкв - 44
при 3 мкВ - 50
при 4 мкВ - 55
при 10 мкВ - 61
при 15 мкВ - 64
при 50 мкВ - 73
при 100 мкВ - 81
при 150 мкВ -84
при 700 мкВ - 97
Начиная с 800 мкВ начал уменьшаться уровень звука . Уровень модуляции на генераторе был 60 %. И кстати при сигнале частотой 3600 кГц подаваемого сигнала непосредственно на вход, а приемник оставался на частоте как Вы и просили - 4000 кГц то при этом уровень шума начинал снижаться, но при этом показания dbmkv начинали расти, А УРОВЕНЬ ШУМА В ДИНАМИКАХ УМЕНЬШАТЬСЯ.
Дата: 28 Сен 2013 11:47:21 #
Т.к. я свой не модернизировал, то можно повторить измерения, если я не найду свои записи выше 50мкВ ( т.к. я их упустил, то по всей видимости, д.б. линейный прирост дБ при дальнейцшем увеличении сигнала до 80...95дБ) . В записях д.б. и соотношения С/Ш.
Кстати, у меня сейчас в работе тоже Г4-102. У него экранировка чуть хуже, но повторить измерения не сложно.
У меня шаг изменения вх. уровня равен 6дБ. У вас сложнее вычислять линейность, но судя во всему , имеется перебор в усилении, ограничение в УВЧ начинается при 800мкВ (...Начиная с 800 мкВ начал уменьшаться уровень звука ... - ограничение уменьшает глубину модуляции)
У меня 50 - 41дБ , а у вас при 50 мкВ - 73, т.е. 32дБ , а это явный перебор для 4МГц. У сабжа и так при веревке более 10м за городом наблюдается следствие низкого ДД.
Самостав
с июн 2010
Дата: 14 Ноя 2013 02:59:47 · Поправил: Самостав (14 Ноя 2013 03:52:55) #
Весь день слушал на улице приемник ,занимался ремонтом антенной мачты.Так и оставил его на улице ночевать и даже днем о нем не вспомнил.Ночью и днем моросил дождь,приемник провел ровно 24 часа на улице.Сразу,как пришел с работы забрал его в дом.Вскрыл и положил возле печки сушится.Вроде все включается и работает.
Внутри было немного конденсата.Народ,подскажите опасно ли все это для радиоприемника.Смотрел на плату,кажись следов влаги не нашел.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2013 08:55:40 #
Раз следов коррозии нет, то второе (а поеду, даже, и первое), за что беспокоиться надо - это динамик. Картон деформируется и динамик начинает хрипеть и дребезжать. Ну, если всё нормально, то повезло :-).
filin-col
с дек 2013
Дата: 24 Дек 2013 22:59:53 #
Купил tecsun-pl 310et.От радости осталось одно разочарование.СВ,ДВ,КВ-сплошные шумы.Пробую подкинуть наружную антену,чувство такое бутобы она из дерева.Этот малый поросенок работает только на свой телескоп.Руки чешутся вскрыть.Кто что подскажет.
Мираж
Дата: 24 Дек 2013 23:14:06 #
Так это проблема видать не с приемником... а может быть с антенной. Верхнее гнездо. Надпись рядом "FM&SW". Во первых попробуйте прикоснуться "горячим" контактом внешней антенны к телескопу. Улучшится прием, то требуется вскрытие. Посмотрите по фото куда подпаивается проводильник от телескопа и прозвоните контакты гнезда. Вскрытие без пломб. Аккуратно и вскроется. Удачи!
filin-col
с дек 2013
Дата: 25 Дек 2013 00:08:41 #
Да-да,проблема с антеной.Мягко говоря она плохая.Это кусок коаксиального кабеля 75Ом длинной 12метров выброшенного в окно,но при косании этой недоантеной к телескопу прием улутшается.Район у меня для приема неблогополучный.На улице пробывал,ЕТМ находит на КВ 20 станций,прием достаточно комфортен.Имей такое в квартире и счастья болие не надо,но при подходе к дому метров за 500 начинае лезть говно,усиливаясь с сокращением дистанции.В квартире теже 20 он находит,15 из них шум.Само сабой нужна хорошая антена,но клоп на мой огрызок вообще ни как не реагируе есле огрызок приходится ему в проход гназда.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 25 Дек 2013 00:21:47 #
У меня тоже квартира,я использую антенну из комплекта DE-1103,провод выкинул в окно и рядом дерево у меня,на него как можно выше и закинул,первый этаж,очень хорошое подспорье однако,КВ оживает существенно...
Мираж
Дата: 25 Дек 2013 01:46:16 #
filin-col
Попробуйте правильно расспаять контактный штеккер антенны. Припаивать антенну нужно на контакт который выходит на самый крайний контакт штекера. При этом никак не контактирует на все соседние. У Вас вероятно все замыкается вместе. Контактный штекер можно брать самый обычный от наушников 3,5.
filin-col
с дек 2013
Дата: 25 Дек 2013 21:06:46 #
Охотно верю,но проблема другая.Так или иначе спасибо.
Спосибо как подключить я понимаю.Мне бы глянуть входные цепи. На первых страницах этой темы где есть схема у меня ссылка не открывается.Думаю дело не в штекере ,а в гнезде.По оказии попробую сравнить с "Уралом".
filin-col
с дек 2013
Дата: 28 Дек 2013 16:37:40 #
Сравнение Tecsun c ''Урал-авто-2'' показали что проблема в наружной антене.Нужно городить чтото посущественней.Еще оказалось что в квартире Урал принемает все то что и Tecsun ,кроме ФМ.У Урала его просто нет,и качество звука показалось у Урала лучше,думаю из за размера динамика.Так закончилось противостояние между двойным преобразованием и 1979 годом выпуска.
Мираж
Дата: 16 Янв 2014 13:13:26 #
filin-col
У PL-310 нет двойного преобразования. В нём применяется DSP. Т.е. цифровая обработка сигнала. А качество звука отличается от "1979 года" выпуска тем что акустика иного плана. Даже диаметр динамической головке явно не на стороне PL-310. Однако из всего своего "коллекционного приёмного парка" я заметил, что чаще всех использую именно PL-310 и IC-R20. Последний вследствие того что у него имеется функция записи прослушиваемых частот. Здорово помогает и явно не хватает в функциях PL-310. Есть у меня еще с DSP Degen-1123 и у него эта функция записи уже есть, но нет функции изменения полосы пропускания. Да и акустика у последнего ещё послабее...
FOXERror
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 28 Мар 2014 16:22:45 #
Получил на днях с АЛИ 310ЕТ. Впечатления : маленький,мощный(звук,прием),КВ в условиях квартиры не очень(начнется дачный сезон -оценю в полевых условиях). Кроме КВ пока одни +++.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Мар 2014 17:00:28 · Поправил: цезий-137 (28 Мар 2014 17:02:20) #
310 был бы самым лучшим вещательным приемником, если бы не softmute, который на УКВ не отключается.
На ВЧ КВ диапазонах по чутью во много раз превосходит PL-660, и тем более деген. То, что 660 слышит в шумах на 21.640 МГц, то на 310 идет очень уверенно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Мар 2014 17:49:16 #
PL-310 - https://www.youtube.com/watch?v=qZeNvrOgjsg
Деген 1103 - https://www.youtube.com/watch?v=h1mRTKAoWU0
в одно и то же время.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 28 Мар 2014 17:49:53 · Поправил: vitalik76 (28 Мар 2014 17:51:27) #
пока одни +++.
На УКВ данный приёмник вообщем вне конкуренции. Вернее конкурирует между идентичными DSP-моделями 310, 380, 390, 398 и т.д. Качество приёма у них у всех будет одинаково, а победителя определит размер телескопическй антенны (у кого длиннее, тот и самый лучший). Кстати, у 310 антенна какого размера?
На LW 310, как и весь модельный ряд DSP вообще ни о чём. Может лишь 398-й окажется незначительно лучше (у него самая длинная ферритовая антенна). Но эта "лучшесть" лишь среди худших.
На AM все указанные аппараты будут работать в принципе нормально (хотя и без изысков). Победителя опять таки определит размер ферритовой антенны.
На SW DSP-приёмники вообщем весьма хороши (впрочем конечно не супер-пупер) за исключением неудобств сёрфинга. Ну и длина антенны тут как и на УКВ разумеется решает. 380-й со своим "обрубком" вероятно окажется на последнем месте, а 398-й с 90см телескопом в фаворитах.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Мар 2014 17:58:46 #
Значит такой приемник достался. Мой экземпляр 310 на много чувствительнее 660 и тем более дегена. Мой Деген выше 10000 кГц вообще тупой как валенок, одни "блимканья" валкодера и только самые мощные китайские вещалки.
FOXERror
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 29 Мар 2014 07:38:09 · Поправил: FOXERror (29 Мар 2014 07:46:57) #
а победителя определит размер телескопическй антенны У TECSUN PL310ET антенна 545 мм.
Понравилось, что приемник именно карманный-со сложенным телескопом в кармане уверенный прием на ФМ.
На ATS великоват шаг в УКВ ,широко шагает). Пришлось вручную по 0,01 отстраивать.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 29 Мар 2014 10:42:11 #
Такая короткая? Получается у него телескоп такой же обрубок как у 380-го. А на фотографиях с разложенной аненной такое впечатление, что она под метр длиной. Ферритовая антенна у 310-го по размерам примерно посередине между 380-м и 398-м.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 29 Мар 2014 12:27:59 · Поправил: цезий-137 (29 Мар 2014 12:28:52) #
Даже такой телескоп полностью рвет по чуйке 660 с до конца выдвинутым телескопом. Ну а на СВ и ДВ всеравно слушать нечего - один треск на +60дБ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
