На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Unkers89, Несущий свет, telefon, Pavlik, ГЭС, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  41  42  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Авг 2015 23:13:53 · Поправил: RegRX (29 Авг 2015 23:21:32) #
Вчера наконец заставил свой 310 на ДВ-СВ принимать на телескопическую антенну. Ферритовую выкинул совсем.
Изменённая часть схемы Оригинальная схема
Так это выглядит
А так заэкранировал переднюю панель. Теперь как его не хватай, никаких шумов от индикации и цифровой части не слышно. Контакт фольги с земляной шиной осуществляется посредством пружинки надетой на одну из крепёжных стоек корпуса. По периметру отверстия в плате, в которое вставляется эта стойка, защитная маска удалена и пружина надёжно соединяет плату и экран.
Теперь PL-310 на ДВ не уступает Дегену. Вот так днём в Энгельсе принимал Румынию 153 кГц.
Если бы не дикие шумы цифровой части можно было бы оставить магнитную антенну и заставить её работать совместно с телескопической. Получился бы неплохой пеленгатор ;)
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 28 Сен 2015 22:44:45 #
Подскажите пожалуйста,это только у меня на PL-310 когда на будильник радио назначаешь-громкость приёмника не изменить?(На PL-210
к примеру-какую громкость назначишь-с такой и утром сработает).Может есть решение какое нибудь? Спасибо.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 28 Сен 2015 22:46:01 · Поправил: aber (29 Сен 2015 10:43:37) #
andory
с июн 2015
Дата: 26 Дек 2015 16:11:22 · Поправил: andory (27 Дек 2015 03:50:03) #
Приобрел Tecsun-PL310ET.
Выбор был обусловлен форм-фактором: горизонтальная компоновка, не слишком маленький корпус с достаточно большим динамиком, но еще относительно карманный, удобная ручка настройки - валкодер, как у МЕРИДИАНА РП-248 (ВЭФ-202 менее удобен), вседиапазонный, в т.ч. и УКВ. Отсутствие SSB не считаю недостатком, конкуренты или значительно больше, или с неудобной (поставить на стол) вертикальной компоновкой.
Кнопки удобные, с четким нажатием, не тугие, как было в ранних экземплярах.
Прием укв и FM в Москве, где частоты станций расположены очень часто (через 400 кГц), выше всяких похвал ( все!!! станции при автопоиске ETM ) , практически без помех. в том числе в случайном месте квартиры и движении - заслуга чипа DSP от Silicon Labs. У сканера IC-R6 всё значительно хуже, требуется выбор места для получения неискаженного звука (излишне широкая полоса пропускания).
СВ, КВ, (_ДВ_ 10мВ/м) и дальний прием укв-фм опробую на даче, в квартире - сплошные помехи.
RegRX
Судя по схеме, Вы не используете 2 каскад усиления?
Резисторы R1, R8 и R12 на порядок уменьшают коэффициент передачи усилителя на 153 кГц. В активной антенне для сканера применял 1,8 МОм на этом месте. Здесь можно временно отключить С1 и поставить R8=2МОм и R1 1МОм, подстроечный, на случай самовозбуждения.
В схеме Tecsun PL-365 токи 1 и 2 транзистора, по всей видимости, снижены ( резисторы по 470 Ом в истоках), если не изменена группа применяемых транзисторов (есть в наличии 2SK544F, отмакетирую по возможности)
Дата: 27 Дек 2015 09:38:45 #
andory
доброго дня, смотрел схему, есть 2 момента
- у 2SK544 входная емкость очень маленькая, что собственно и хорошо, но в этой схеме не будут работать ФНЧ. К затворам надо добавить примерно 4,7пФ, чтобы к 50и МГц АЧХ была уже закрыта.
- 470 Ом в истоках это только хорошо дла аккумулятора. А транзистор находится в крайне не линейнном режиме. В отличие от 2SK2394 и прочих JFET у 2SK544 "жизнь начинается" только при ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ(!) напряжении на затворе около 0,3...0,5 В в зависимости от подгруппы. Мой совет: для начала просто исток на корпус и посмотреть. Сразу растёт усиление и линейность. Можно в компенсацию снизить сопротивления у стоков, что тоже хорошо будет для чистого приёма и широкополосного режима трансформатора.
andory
с июн 2015
Дата: 27 Дек 2015 14:53:52 #
Будет, это только вопрос выбора величины индуктивности дросселя и его собственной емкости. Тем более, что PL-310et только до 21950 кГц. НО дроссель там уже 4.7мкГн в отличие от Ваших рекомендаций 2.2 мкГн. И ФНЧ двухкаскадный, 1+2 дросселя Оригинальная схема. Другое дело, что обе пробки настроены, по всей видимости, на частоты FM, а про 1ТВК и УКВ в Москве тексановцам неведомо.
Зачем-то в Tecsun PL-365 пошли на ухудшение параметров? М.б. для снижения конкурентоспособности или для согласования динамического диапазона с si4734.
Дата: 27 Дек 2015 18:03:35 · Поправил: ats52 (27 Дек 2015 18:07:55) #
andory, на плате фото 365: ВЧ плата 365-ого новые добавленные элементы идут с номерами начинающиеся с "0". В 5-ом транзисторе не ясна какая номерация, а в 6-ом четко видно R02=470 Ohm , C04=? . Как-то не придал этому значения.
andory
с июн 2015
Дата: 27 Дек 2015 19:19:39 #
Есть ещё малопонятный момент- оригинальные 2SK544F от SANYO в корпусе 2040A (SPA) (выводной транзистор), а на фото, похоже, sot23 в smd. Открою свой 310, посмотрю, что там и как.
Тут что интересно - взяв транзистор с большим Iнач, можно резистором в истоке увеличить макс. входной сигнал (не увеличивая потребления тока), а параллельным конденсатором уменьшить усиление на ДВ-СВ (там внешних шумов и так много) /есть желание доработать фа до ДВ и прием дв-св на телескоп, пусть и с парой механических переключателей/
Дата: 28 Дек 2015 10:21:02 #
andory
что касается рабочей точки транзисторов, заводская схема более правильная в плане линейности. Если SiLAb не справится с этим предусилителем, можно снизить усиление от первого транзистора. Для этого надо суииу из R7 и R27 оставить постоянной, чтобы второй ФНЧ не терял свою форму. При этом уменьшить R27, увеличить R7.
Вы мерили АЧХ входного узла? Предполагаю, что он до 40 МГц полуоткрыт с пологим скатом. Емкости у затворов будут закрывать эти не нужные каналы.
Я пробовал сам такие УВЧ и без дополнительной емкости не получилось. К тому, 2SK544 шумит меньше 2SK2394 (BF862) только на частотах выше 30 МГц и в итоге для УВЧ с телескопом я дал предпочтение 2SK2394.
andory
с июн 2015
Дата: 29 Дек 2015 01:58:00 · Поправил: andory (29 Дек 2015 02:01:59) #
Предполагаю, что при небольшом усилении схема с резистором в истоке м.б. линейнее, при прочих равных, за счёт оос.
В топике была информация, что 2й пт затыкается раньше силабы, предлагалось увеличить ток.
АЧХ не мерял, планирую (дв)св на телескоп (в Сокол-403 подходящая реализация)
За счёт меньшей Свх 2sk544 имеет больший на 1,5 дБ Кпер с телескопа, что эквивалентно снижению шума ( с мини-випом через 10 пф получался Кпер~0,8)
Дата: 30 Дек 2015 08:56:38 · Поправил: Хайо (30 Дек 2015 08:57:38) #
andory
это если убрать конденсатор на истоке. Но резистор сдвинет рабочую точку в сторону отсечки где у ПТ типа MOSFET особенно плохая линейность. ПТ MOSFET (2SK544) имеют в ВАХ явно выраженный максимум по крутизне при +0,3...0,8 В на затворе и в этом режиме им 200...400мВ сигнала даже не страшно. Зато ток уже 10мА. Поэтому хороший компромисс - это заземление истока и работать с начальным током ВАХ 1...5мА (смотря какая подгруппа).
Входная емкость транзистора с индуктивностями и входным резистором со стороны антенны создаёт ФНЧ и если емкость слишком малая, транзистору попадают и мощные УКВ-сигналы местных станции. Я в 660ом поменял их, чтобы как раз этот момент наладить. Но если оставить 4u7 и работать до 22МГц, тем более нужна емкость у затвора.
После 11ого янв буду дома, могу это измерять и выставить графики.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Дек 2015 22:13:58 · Поправил: andory (31 Дек 2015 01:14:10) #
Максимум по крутизне, как и линейность - функции тока, а не напряжения на затворе относительно земли. Предлагался резистор в исток, при неизменном токе (Uз увеличить на Uи). Если хватит усиления, получим улучшение линейности по затвору, при том-же токе. Не факт, что эта доработка нужна, фактических данных пока маловато.
Дата: 31 Дек 2015 09:28:52 #
для максимальной линейнности MOSFET надо рабочую точку настроить на пик этой характеристики. Улучшить линейность засчёт резистора для маломощных ПТ не эффективно. Дело в том, что у них "внутри" уже есть этот резистор размером R=1/S. Т.е. с резистором 470 Ом рабочая точка близко к запиранию и там крутизнв 1...3 мА/В , т.е. внутренний резистор уже 1000...333 Ом и поэтому даже 10нФ над 470 ОМ погоду уже не делает. Маломощные ПТ типа MOSFET надо поставить истоком на GND и настроить напряжение на затворе для максимума крутизны.
Эта точка лежит на передаточной ВАХ в точке перегиба (там где ВАХ меняет свой изгиб при малом положительном напряжении на затворе.
Таким образом я доработал магнитную антенну в S-2000 и из Оренбурга на подоконнике слушаю Германию на 1422кГц.
Дата: 31 Дек 2015 10:45:15 #
Хайо, вы правы еще и в том, что малое напряжение питания приемника ограничивает ДД. Когда мы уберем резистор в истоке, мы увеличиваем напряжение С-И , что положительно должно сказывается на линейности.
Дата: 31 Дек 2015 12:36:37 #
поэтому я предложил в доработке S-2000 перевести буферный усилитель в схему с общим затвором, чтобы работать вообще без резисторов. Если убрать 470 Ом, выиграем 0,3...0,5 В по питанию и это добавка на выходе 1 В по размаху для вех сигналов, которые попали на вход, в.т.ч. импульсные помехи. Это они как раз "пожрут" динамику.
Самостав
с июн 2010
Дата: 05 Янв 2016 16:09:25 #
Народ, подскажите по каком принципу заряжается аккумы в приемнике? На 600 зарядка идет по времени, а тут как? У меня три аккума на 3000 мАч и зарядник на 1А. Заряжаю уже дня три с перерывами, и все время на дисплее два деления батарейки полные, а третье деление моргает.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 05 Янв 2016 17:54:36 #
...мне кажется зарядник дохлый,если на китайском з.у. написано 1 А-не факт,что это так и есть.Даже если и 1 А- этого мало.
Попробуйте на 2А.
andory
с июн 2015
Дата: 06 Янв 2016 13:13:03 · Поправил: andory (06 Янв 2016 19:22:39) #
Самостав
В PL-310ET аккумуляторы заряжаются достаточно малым (<200мА) не стабилизированным током, это скорее подзарядка, на крайний случай. При этом они, похоже, заряжаются не полностью. Подробно не изучал, работает, и ладно, несколько дней от аккумуляторов вполне устраивает.
Приемник без элементов питания работает от зарядки от смартфона ( 0,8 А ) с коротким кабелем mini-usb от жесткого диска, в командировке, на крайний случай, больше ничего и не надо.
Хотите, чтобы аккумуляторы служили надежно - используйте отдельную автоматическую зарядку (на 4 акк.), со временем заряда 4...6 часов. Там используется раздельная зарядка аккумуляторов, с правильными алгоритмами прекращения заряда. Лучшие аккумуляторы - с надписью "Ready to use" ( "Заряженные" и т.п.) ёмкостью порядка 2000 мА*ч, разных производителей. За счет низкого саморазряда через месяц-два хранения у них будет большая ёмкость, чем у Ваших 3000.
Инструкция с приемником - на английском языке, всё достаточно подробно, в т.ч. и ETM. Еще, не нашел в инструкции - Подсветка глобально выключается-включается длительным нажатием кнопки "5" при выключенном приемнике, с соответствующей индикацией на дисплее.
Дата: 16 Янв 2016 01:48:28 #
http://swling.com/blog/2016/01/dx-fiend-gary-debocks-guide-to-building-the-ultimate-fsl-antenna-for-the-tecsun-pl-380/ актуально не только для сабжа, но и других аналогичных приемников на Si-Lab микрухе.
Дата: 16 Янв 2016 16:26:17 #
...чем мы и возвращаемся к МА с ферритом и габаритами...
У простых петлей импеданс излучения намного меньше, чем сопротивление в проводах и чем импеданс усилителя и КПД лежит на порядок 0,1...1%, что экваивалентно аттенюатору 40...60дБ.
Здесь импеданс антенны больше сопротивления меди и входной импеданс SiLaba хорошо сочетается, КПД намного выше.
Хорошую антенну ничем не переплюнуть, SiLabы переварят до 300мВ сигнала и поэтому приём хороший.
Ещё не факт, что PL880 может дружить с такой антенной. Он заикает ещё от миниатюрной МА.
Дата: 16 Янв 2016 22:25:58 #
Хайо, в приемниках, где используется СиЛабовская микрухах МА настраивается на ДВ и СВ в резонанс. Благодаря этому в PL-365 даже огрызок феррита, кот. используется для внутренней антенны , не плохо работает. К пл-365 за бугром умельцы прикручивают ФА с большей длиной феррита получая приличный выигрыш. http://swling.com/blog/2016/01/a-high-gain-ferrite-bar-antenna-for-the-pl-360pl-365-and-countycomm-gp5-series/
Дата: 17 Янв 2016 00:43:58 #
в микросхемах варикапы поставили? Но они не дают чёткое указание на индуктивность.
Насколько я читал даташит, входной усилител имеет 5 кОм импеданс и пару пФ - это типичный ДУ и нет там слова о настройки. Если нагрузить МА с индуктивностью 200мГн при 1 МГц на 5 кОм, (С=126пФ) , получаем добротность контура =4. Это несовсем назвать резонансом для МА.
Мне кажется, что для подобных МА просто 5 кОм и ДУ хорошие прадпосылки построить малошумящий усилитель (LNA), как и указано в даташите.
Дата: 17 Янв 2016 00:59:12 · Поправил: ats52 (17 Янв 2016 01:31:50) #
Хайо. в микрухе есть режим, когда включается внутренний генератор на частоте приема и за доли секунды подстраивается входной контур. В и-нете это есть , попробую найти в ближайшее время.
Проще было загрузить в яндекс диск : https://yadi.sk/d/ASbRiCx1n9ZSf
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 17 Янв 2016 10:28:12 #
Да, но чтоб настроить входной контур в резонанс, нужна не частота внутреннего генератора, а емкость, которая должна подстраиваться в зависимости от индуктивности, т.е. что-то вроде управляемого варикапа...
Дата: 17 Янв 2016 11:09:44 #
это только на ДВ-СВ, я понимаю. Т.е. для ПЛ880 на 10,7МГц это не работает. В другом источнтке говорят, что при приёме КВ эту емкость в софте должны установить на 7пФ.
Дата: 17 Янв 2016 13:15:03 #
Да, но чтоб настроить входной контур в резонанс, нужна не частота внутреннего генератора, а емкость, которая должна подстраиваться в зависимости от индуктивности, т.е. что-то вроде управляемого варикапа... -
vladimir49, выше я дал ссылку на набор всякой информации ( правда все по англицки) по микрухе, там про набор емкостей тоже есть.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 17 Янв 2016 19:51:57 #
Документацию просмотрел, но всё равно так и не понял, каким образом автоматически подстраивается входной контур СВ/ДВ? К тому-же, там понятно, что катушка ДВ должна обладать значительно большей индуктивностью, чем катушка СВ. Т.е. по сути дела, МА должна иметь переключаемую индуктивность.
Если посмотреть на структурную схему, то там четко обозначен квадратик с функцией переменной емкости (Tunable Capacitace)...
Дата: 17 Янв 2016 20:33:48 #
vladimir49, мои скудные знания английского выдают ( мои pdf-ки ничем не переводятся, кроме , как мною), что используется "контур ударного возбуждения" и по реакции на импульс контроллер управляет набором конденсаторов вычисляя его настройку. Это происходит каждый раз, когда щелкаешь валкодером частоты ( очень хорошо слышно на другом приемнике).
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 17 Янв 2016 23:29:12 #
Ну вот теперь, немного стало понятно... Интересно, этот набор конденсаторов располагается непосредственно на плате? Сколько штук конденсаторов составляет этот набор?
Дата: 18 Янв 2016 09:50:37 #
это на чипе
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
