Дата: 28 Апр 2016 08:27:30 · Поправил: andory (28 Апр 2016 08:28:24)
Вечером совсем другое дело
В Подмосковье 1053 Тарусса и 828 rus ночью отлично слышны. На 540 - тишина, 1413 - Вести фм. По уровням сигналов:местная 621 кГц ФА-30_17, телескоп 70_23. 225 кГц - 25_00 и 58_00 соответственно. Усиление полевика избыточно на 10-20 дБ. Контур в стоке ~1:10, 3в первичка. Меньше 1 витка не сделать, попробую такой вариант.
Дата: 30 Апр 2016 17:03:18
Здравствуйте Всем. Месяц назад приобрел 310ет. Помогайте осваивать. Вопрос: Как правильно выйти из режима ЕТМ. Спасибо.
Дата: 30 Апр 2016 17:21:58
Приобрел 310ет, в начале апреля, по почте. Заказывал в "Радиоприемнике". Посылка из Москвы до Урала шла 9-ть суток. За все заплатил 5038 руб. Осваиваю. Оказалось, что чувствительность в УКВ-ФМ хуже чем у старенького
Мазона 691. На длинных и средних в нашем регионе пусто. Буду пробовать разные антенны.
Дата: 30 Апр 2016 18:06:54 · Поправил: andory (30 Апр 2016 18:18:43)
nich.53
выйти из режима ЕТМ
В режим станции из памяти: короткое нажатие VM/VF (на ранее выбранную ячейку)
В режим настройки текущей станции ETM: короткое нажатие VM/VF, ETM, VM/VF
На телескопическую антенну УКВ-FM чувствительность вполне приемлемая. В Подмосковье, в 80 км, у окна, все интересующие станции принимаются без вопросов. А избирательность (из-за этого и покупался)- отменная. В Москве несколько десятков станций из разных мест, недорогие pll рядом с Останкино принимают неважно.
Дата: 30 Апр 2016 18:10:37
У моего на УКВ чутьё выше чем у радиостанции Баофенг (тоже DSPишная портативка). В самых глубоких дырах ловит. Но конечно в "моно". Для "стерео" нужен хороший сигнал. Там есть проблема с автопоиском на советском участке. У нас сетка была не такая как у западников и сканер проскакивает некоторые станции. На такие надо вручную настроиться и запомнить.
Дата: 30 Апр 2016 18:41:22 · Поправил: andory (30 Апр 2016 18:44:04)
На ДВ из коробки чувствительности, считайте, что и нет. На СВ ночью при отсутствии местных помех (вне помещения) прием должен быть.
Дата: 30 Апр 2016 21:25:50 · Поправил: andory (30 Апр 2016 21:32:49)
У меня чуть лучше, ИМХО. https://yadi.sk/i/9lo0uiGQrHXGj
Слушал 1413кГц- Вести FM из Григорополя, на закате. Сигнал стал слабеть, получилось, как на Вашем видео. На АА есть прием, на ФА - нет. Повернул приемник, появился прием на ФА. Далее сигнал продолжал уменьшаться, в какой-то момент прием на ФА пропал, на АА ещё было слышно. Позже прохождение восстановилось.
Выигрыш АА относительно штатной ФА оцениваю в ~10 дБ, никак не более 20.
Сейчас, в квартире, уровни ФА\АА ~22\40, комфортнее на ФА, на АА фоном идет "вой"(в среднем, при 1:32 в стоке, уровень АА больше ФА на ~15дБ)
Очень может быть, что хорошая ФА снаружи корпуса вплотную приблизится по чувствительности к телескопу, пробный макет ФА показал +5дБ, картинку выкладывал ранее. |
Дата: 02 Май 2016 08:38:17
Для питания своего 310ет приобрел аккумуляторы GP 2100. Зарядил отдельным ЗУ Филипс SCB 1200. По инструкции к ЗУ заряжал около 14 часов. После установки в приемник индикатор показал полную зарядку (горели все три сегмента). На третий день (6 часов работы) погас верхний сегмент. Еще через 5 дней (по 2 часа работы) погас средний. А вот нижний горел еще 23 дня. Всего заряда, это был первый заряд, хватило на 30 дней работы в среднем по 2 часа. Еще раз заряжу в отдельном ЗУ, а потом буду пробовать внутреннюю зарядку.
Дата: 02 Май 2016 19:06:20
Это не Деген, в 310 и самые паршивые аккумуляторы работают по 2 недели. Достаточно было ограничиться покупкой хорошей зарядки, а на аккумуляторах можно было и сэкономить. Лишь бы были с малым саморазрядом.
Сегодня записал что у нас тут слышно на телескоп в полдень на СВ/ДВ |
Дата: 04 Май 2016 00:56:10
Не пользовался. Как-то посмотрел, вроде, заряжает. Т.к. заряжаются все 3 последовательно включенные акк., на надежный заряд не стоит рассчитывать, только изредка.
Как с MW, удалось что-нибудь принять (в ночное время)?
Дата: 04 Май 2016 01:51:57 · Поправил: andory (04 Май 2016 01:52:28)
Испытывал АА с минимальным усилением.
В подмосковье, на полутораметровый монтажный провод, в 9:40 utc принял на 153 румынов 35_05, на МА нет приёма.Через пару часов на этой частоте появилась помеха, от неё отстроился, перестроив приёмник на 155 кГч с полосой 2 кГц.
Принятая при прошлой проверке на 162 кГц France Inter так и не вылезла из шумов, голос разобрать невозможно.
Поляки 225 кГц всю ночь принимались уверенно, 55_09 и 27_03 на МА с чуть большим шумом.
В 00:14 utc на 171 кГц с 43_02 принято Radio Mediterranee с идентификацией по интернет-вещанию.
В 00:30 utc на 198 кГц BBC на английском языке. Идентифицировал по названию, в 01:00 после 6 сигналов точного времени.
В 00:40 utc на 252 кГц Chaine 3 fr, идентификация по интернет-вещанию.
Итого, 5 станций на LW на аналог телескопической антенны, большую часть времени можно было нормально слушать, с качеством местных.
На MW в авто поиске ЕТМ 96-98 'станций', RNE 531, 558, 1503, 1098, Actualitati 855, 909, 945 и выше и т.п. Питерская 828 Радио газета Слово - такой пурги давненько не слышал, как фон замечательно идет. 1386 Свобода тоже в наличии. Диапазон забит станциями, многое хорошо слышны и на магнитную антенну.
Дата: 04 Май 2016 07:11:19
andory
Да удалось. Ночью в 03.40 приемник на средних принял больше 10 станций. Правда довольно сильные шумы. И это в помещении. Так что все не так и плохо. На длинных только шумы.
Дата: 04 Май 2016 09:58:22
andory,..... Диапазон забит станциями, многое хорошо слышны и на магнитную антенну. -осталось напомнить схему, по кот. была сделана доработка
Дата: 04 Май 2016 16:54:21 · Поправил: andory (04 Май 2016 18:52:22)
Пока это больше макет, для уточнения потенциала ДВ и ФА, чем готовая доработка. При этом есть желание сохранить штатную МА для сравнения результатов.
Отдельный транзистор выбран по следующим причинам: в 310ет телескоп шунтируется параллельными R11=22kOm и R12=22kOm, при собственоой емкости телескопа Са~10пФ частота среза будет порядка 1,5МГц, сигналы ДВ на затворе Q1 будут сильно ослаблены. На это обращаю внимание RegRX. Ухудшение отношения сигнал/шум и работу от телескопа и при Rз=10...20 кОм на ДВ ещё предстоит проверить, как и включение контура в исток.
В макете Rз=500 кОм, fср~30кГц, без ослабления. Усиление минимально возможное, с учетом неравномерности на ДВ. Однако есть риск интермодуляции от нч помех. К сожалению, выяснить все эти ньюансы в городе невозможно, что не способствует получению результатов.
Ток потребления 2,5мА, при этом истоковый резистор 150 Ом дает дополнительную линейность. В затвор надо добавить ФНЧ 2МГц и диодный ограничитель, уменьшив Rз килоом до 100.
Эта схема может быть использована при доработке 365 с питанием, например, от литиевого акк. Там и стержень можно взять побольше, например Ф10х200мм. Может получиться очень приличная ДВ-СВ антенна с высокой чувствительностью, без потерь на СВ. |
Дата: 04 Май 2016 22:59:26 · Поправил: RegRX (05 Май 2016 10:47:11)
Сегодняшние предзакатные СВ Мне нравится.
Крутизна подобного фильтра невелика. Лучше уж небольшое снижение С/Ш (что ещё не факт с учётом общего роста сигналов и помех с понижением частоты) чем перегрузка полевика наводками от сетевых проводов.
Да и поздно меня предупреждать, все желающие могут послушать как у меня на самой низкой частоте диапазона румыны днём ловятся. Едва ли у вас получится лучше ;-) |
Дата: 05 Май 2016 10:53:06
Интересно, что это на русском на 1341 кГц?
Дата: 05 Май 2016 11:02:28 · Поправил: RegRX (05 Май 2016 11:06:38)
Есть подозрение что Казахстан Актау (960 км до меня). Почему-то по говору мне показалось что доставшая своей агитацией Украина и проскакал дальше. Надо будет повнимательнее послушать.
Дата: 05 Май 2016 11:11:31
Там были Актау и Алма-Ата. Актау, конечно, ближе, может, реактивировали станцию там? Интересное наблюдение.
Дата: 05 Май 2016 21:11:28
Затухание на 150кГц чуть больше 20дБ относительно 1,5 МГц из коробки. Вы можете попробовать временно убрать конденсатор к укв-fm и увеличить R11, хоть будет понятно, стоит ли упираться с отключением R12 на ДВ.
Уменьшение Ксв стока с 3х до 1 витка на мой взгляд, дало положительный результат, можно был-бы ещё уменьшить, но некуда, и так виток связи размещен на части кольца, свободном от обмотки. Это видно из того, что сигнал АА значительно больше сигнала ФА.
Тут только сравнить в одно время в том-же месте. Возможно, и лучше будет на вышеупомянутые 20дБ :P) Да и условия разные: у меня приём у окна в комнате, где Е по определению в несколько раз меньше, чем в чистом поле, и помех местных выше крыши.
Был сильно удивлён, что на ДВ кроме поляков легко примется Франция и ВВС, антенна микроскопическая по сравнению с длинной волны, на 3 порядка меньше.
Дата: 05 Май 2016 22:11:56 · Поправил: RegRX (05 Май 2016 22:12:47)
Да какие там 20 дБ! Ну кому они нужны, когда там одного шума уже и так больше? Чего их вытягивать-то? Это ж не УКВ. У меня раньше было -20 дБ относительно того что теперь (если не более того), а принимал всё равно всё то же и даже не намного хуже. Накрутить там чёрт знает каких выкрутасов только для того чтоб увидеть какие-нибудь немыслимые дБмкВ на показометре? Вот я ещё не занимался таким онанизмом! Уровень шумов эфира слышен - значит и достаточно. Если сделаете входное сопротивление сотни кОм, будете от всех проводов шарахаться и за 10м перекрестную модуляцию хватать. Я когда свой первый "Минивип" делал, тоже всё гонялся за высоким входным сопротивлением. В результате после установки на крышу ничего кроме Р. России из сети проводного вещания не услышал. Пришлось лезть снова на крышу и ставить на вход RC ФВЧ. В чувствительности на ДВ практически не проиграл, зато теперь никаких перегрузов по НЧ.
Сегодняшняя подборочка На закате восток прекрасно слышен.
Между прочим, от нас до Тайваня 6800 км. |
Дата: 05 Май 2016 23:25:05
Да какие там 20 дБ! Ну кому они нужны...,
Речь шла только о том, что, возможно, для телескопа на ДВ 22к||22к=10к маловато, при задаче получения максимального с/ш. Убедиться в этом проще всего экспериментально, бла-бла и теория ответа не даст. С другой стороны, >1МОм точно перебор, хотя радиолюбители на 136кГц с 5м mini-whip предлагают порядка 3МОм. Неудобно то, что подбор требуется в процессе приема, в другом месте или на следующий день результат непредсказуем.
В общем, повторяется тема о никчемности фа. Хотя в реальности я комфортно слушаю wrn на фа св в квартире, а на телескоп это невозможно, в радиусе метре-двух.
Дата: 06 Май 2016 14:48:57
Вопрос. Что из себя представляет внешняя 10-ти метровая антенна из комплекта Дегена 1103? Просто провод и штекер, или еще что-то?
Дата: 06 Май 2016 15:17:06
Ещё прищепка :-)
Дата: 07 Май 2016 22:44:07 · Поправил: RegRX (07 Май 2016 22:45:17)
С Днём Радио!
Да, кстати, а для того чтоб поднять входное сопротивление усилителя совсем не обязательно делать второй УВЧ. Диодный коммутатор УКВ входа можно дополнить ещё одним диодом, а конденсатор связи включить в точку соединения двух последовательно соединённых коммутационных диодов. При отсутствии отпирающего диоды тока, конденсатор связи будет висеть на воздусех и ничего шунтировать не будет. А второй резистор 22 кОм (шунтирующий защитные диоды) можно увеличить раз в 5-10.
Хотя, большой нужды нет. На ДВ усиление УВЧ (с учётом Ктр трансформатора нагрузки) больше и компенсирует снижение эффективности антенны. Вот тут видно что на ДВ шумы эфира даже больше чем на СВ. |
Дата: 07 Май 2016 23:42:20
RegRX, с днем Радио!
Смотрел....смотре на твою схему и никак не могу понять, как же она работает на КВ. С ДВ и СВ там понятно, а на КВ транс с 1:32 не должен работать. Полоса пропускания должна уже закончится на 1000кГц :(.
Это, как в PL-365 вход внешней антенны. Крутил я 365, вертел его , единственное, что не окунал в спирт, чтобы проявить физическое прохождение сигнала с антенны на входную схему 365. Но гнездо внешней антенны работает даже на СВ-ДВ!
Дата: 07 Май 2016 23:59:22 · Поправил: RegRX (08 Май 2016 00:03:04)
"Слона то я и не приметил..." :-) Какие там 1:32? Откуда? На КВ всё как работало, так и работает со своим родным широкополосным трансом и диодным коммутатором. А то, что показалось чем-то похожим на 1:32 на КВ вообще не работает. Шунтировано малой индуктивностью коротковолнового широкополосного транса и практически не сказывается никак.
Дата: 08 Май 2016 03:57:25
С днем Радио!
Трансформатор 1:32 - так вышло, на к10х6х5 600нн 32 витка - 320 мкГн, а первичка минимум 1 виток.
Затухание на 150кГц чуть больше 20дБ относительно 1,5 МГц из коробки., это теория, при Са=10пФ и R=10кОм.
Прохождение плохое, только 225 кГц. Удалось провести натурный эксперимент, уже с телескопом: 500 кОм - 47...52, 20 кОм - 31...36, Различие между 100 кОм и 500 кОм на слух и по индикатоу незаметно ; на 1503 кГц влияния не заметил, 46...50. На 153 пусто, только помеха, 27...28 и 10...12 соответственно. Для телескопа такого размера резистор должен быть не меньше 100...150 кОм, с учетом возможных нч наводок.
Дата: 08 Май 2016 04:04:31
RegRX
На 2х диодах напряжение будет падать вдвое больше. Можно резистор отключать от земли полевиком. При подаче напряжения на затвор он откроется, заземлив резистор.
Дата: 08 Май 2016 22:00:09 · Поправил: RegRX (08 Май 2016 22:30:29)
Почему на 2-х? Сигнал с антенны, как проходил на вход через 1 диод, так и будет проходить. Второй диод будет отсекать резистор 22 кОм от разделительного конденсатора и антенны. Да я вообще думаю что достаточно будет один резистор шунтирующий ограничительные диоды увеличить, разделительный конденсатор не более 10 пФ и он сам будет как ФВЧ. На ДВ он если и внесёт затухание, несколько дБ, которые никто и не заметит. (Даже как есть незаметно и хорошо работает)
Да, забыл параллельно VD3-VD4 резистор 100-300 кОм пририсовать. |
Дата: 08 Май 2016 22:55:39 · Поправил: Самостав (08 Май 2016 23:15:55)
Давно невключал радиоприемник, и теперь не пойму как включить подсветку. Когда жму на кнопки и крутю валкодер, то подсветки нету совсем. Ее можно включить, нажав на кнопку, но она потом сама не отключается.
