На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ Андрей24, sibirjac, WolAN, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  41  42  »»Поиск в теме
andory
с июн 2015
Дата: 08 Май 2016 23:57:36 #
конденсатор не более 10 пФ и он сам будет как ФВЧ.
В оригинале, как мне кажется, 10н, позже уточню. Впрочем, если с диодами срастается, это неважно. Может, pin диоды лучше применить, уменьшив R?
Еще провел наглядное сравнение телескопа и фа. При автопоиске ETM на св со штатной ФА - 27 станций, с телескопом - 56. Комментарии излишни.
Дата: 09 Май 2016 07:18:53 #
Вчера тоже сравнивал прием на телескоп и МА , но на PL-880 ( 310 и 880 разные, носуть от этого не меняется). Телескоп выигрывает до 20попугаев. Это очень много, вплоть до того, что прием днем на юге ЛО 1053кГц на МА отсутствует, а на телескоп отлично слышно.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Май 2016 07:52:10 · Поправил: RegRX (09 Май 2016 08:06:45) #
А кому магнитная антенна дорога как память, могут её вот так снаружи подоткнуть. Это без всяких резонансов. А ежели кто "шибко продвинутый", те могут воспроизвести схему включения магнитной антенны применённую в "Дегене"(усилитель с ООС) или тупо перестраивать с помощью КПЕ. Дома такая антенна поможет лентяям (ленящимся слазить на крышу и поставить нормальную антенну) услышать хоть что-нибудь.
Вообще-то от домашних помех полезнее вот такое устройство. Полюбуйтесь, как работает.
Самостав
с июн 2010
Дата: 19 Май 2016 21:28:25 · Поправил: Самостав (19 Май 2016 23:54:03) #
Народ, как решить проблему с плохо срабатывающими кнопками? Так, вот есть проблемы с кнопками в Tecsun 310. Плохо срабатывают кнопки при нажатии, хотя слышно как щелкает мембрана. Вообщем думаю может заменить сами мембраны, надо найти старый телефон с подходящими по диаметре мембраны? Хотя если разобрать корпус и жать на кнопки отверткой , то срабатывают они более корректно. Может, что-то надо сделать с самими толкателями кнопок?
Самостав
с июн 2010
Дата: 19 Май 2016 23:53:32 #
Во общем немного почистил и натянул на толкатели кнопок оболочку от кабеля. В результате чего увеличилось пятно контакта между мембраной и толкателем кнопки, теперь кнопки нажимаются вполне адекватно.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 20 Май 2016 14:49:50 #
Спасибо,полезная информация по кнопкам.У меня был PL-310ET но кнопки как-раз таки срабатывали четко,потом продал его.Но есть PL-380- вот у него такая же беда как у Вас была...теперь тоже надо так сделать.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Май 2016 21:29:53 · Поправил: RegRX (20 Май 2016 21:31:30) #
По моему там просто грязь накапливается под мембранами. После промывки, думаю, даже без кембриков будет работать чётко. Сам давно собираюсь этим заняться. Кажется, чем реже пользуешься приёмником, тем хуже работают кнопки.
andory
с июн 2015
Дата: 20 Май 2016 23:35:00 #
Kolomchanin
Чем была обусловлена замена 310 на 380?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 21 Май 2016 00:13:03 #
Не-это не замена как таковая была,изначально оба были(у меня еще кроме них целый парк и аналоговых и DSP),просто это два практически одинаковых приемника одного типа,поэтому один решил продать,выбор пал на PL-310ET,не потому что хуже,а просто в незначительных мелочах,мне показался больше PL-380-валкодер утоплен(не выступает),дисплей чуть шире,и углы ребра приемника,более сглажены.Вот только по этим причинам пожалуй,а по приему одно и тоже...
garry1331
с мая 2016
Дата: 24 Май 2016 19:31:19 #
Господа радиолюбители, посоветуйте, кто ориентируется в вопросе. Какие аккумуляторы для 310-го приобрести? Вопрос цены не стоит. Просто какие будут оптимальны для этого приемника. Заранее спасибо. (я пока выбрал Panasonic Eneloop Pro 2500, не знаю, может не нужна тут такая емкость). Главный критерий-чтоб на дольше хватило (ну и конечно самому приемнику не навредить)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Май 2016 19:44:31 #
Ну как можно приёмнику навредить аккумуляторами? Ну разве что если они взорвутся или потекут? Вообще-то приёмник не очень прожорлив, можно довольно долго слушать даже с самыми паршивыми аккумуляторами. Главное не аккумуляторы, а зарядное устройство. Если будете заряжать встроенным зарядным любые, даже самые выдающиеся, аккумуляторы быстро превратятся в хлам. Заряжайте зарядным умеющим сначала разряжать все аккумуляторы поотдельности, а затем заряжать так же, каждый индивидуально, и будут даже паршивые аккумуляторы работать прилично.
garry1331
с мая 2016
Дата: 24 Май 2016 19:48:06 #
Зарядник будет Зарядное устройство MAHA Powerex MH-C9000. А аккумуляторов дохренища ))). Должен-же быть оптимальный выбор, вот и спрашиваю, т.к. сам не в зуб
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Май 2016 20:01:23 #
Да главное чтоб все три были одинаковыми. И желательно чтоб не с увеличенным диаметром. Некоторые аккумуляторы сейчас делают чуть толще и такие заходят в приёмник туго.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Май 2016 21:04:26 #
1300 mAh возьмите и пользуйтесь,особоемкие тут не нужны,не тот аппарат и заряжаться быстро будут по времени...Я года 4-5 пользовался акку уляторами GP на 2300 mAh,покупал новыми,заряжал как положено и бок о бок с ними,пользовался(и пользуюсь),несколькими комплектами Degen 1300 mAh,а тут попался мне неплохой фотоаппарат с неплохим функционалом и по приятной цене,а питается он от 4-х АА элементов.Ну думаю,аккумов хватает если что...ага,да не тут-то было,те GP что отлично в приемниках работают,так фотоапарат даже не завелся от них!!!В крайнем случае,вкл. и тут-же выкл...А слабенькие и старенькие Degen 1300 mAh,хватало на несколько снимков...во как...
Поэтому пользуюсь 1300 mAh,да 2500 mAh надолго хватает,но и заряжать их 15 часов,против 6 часов 1300 mAh...
garry1331
с мая 2016
Дата: 25 Май 2016 02:24:31 #
Спасибо за советы!!! Хочется более емкие, потому что у меня есть Degen1103, уже лет 5 ему. Батарейки шибко жрет, дня максимум на 3 хватает алкалиновых. Да еще в прошлом году антенна отломилась, так и не смог найти новую. С внешней неудобно. Вот решил 310-й купить, слушаю в основном FM, пишут про него, что без раскладывания антенны хорошо ловит (это в лодке будет мне удобно-деген постоянно цеплял я, антенна мешает) Когда на недельную рыбалку еду, хотелось-бы чтобы хватало одного комплекта. Ну или хотя-бы двух. Ну и покомпактнее этот немного. Вобщем хочу попробовать 310й с аккумуляторами...
andory
с июн 2015
Дата: 26 Май 2016 07:15:31 · Поправил: andory (26 Май 2016 07:50:37) #
! Хочется более емкие, потому что ...
У обычных акк. значительный саморазряд, за месяц хранения они теряют до 30℅ ёмкости. Лучше приобретать с надписью "Ready2use", " уже заряженные" и т.п. Наиболее известные - Еneloop, но среди них много подделок. По цене оптимальны 2000 мАч. Покупаю обычно по 4 шт, чтобы потом, когда нибудь, можно было заменить вышедший из строя ( пока таких нет).
Хранить удобно в специальных полиэтиленовых коробочках на 4 шт. для АА и ААА батареек.
Можно использовать отрезок 1,5м многожильного монтажного провода в изоляции, зачистив его на конце и прикрепив к антенне. Сейчас использую проводок ~15см, в 80км от Москвы принимает некоторые FM.(телескоп временно занят под другие задачи)
garry1331
с мая 2016
Дата: 26 Май 2016 18:08:51 #
Купил 310et. Сижу дома, кручу. УКВ нашего нету. Непонятно почему. Начинается с 87. Скока всего прочитал перед тем, как купить и нигде такого не встретил. У всех с 64. А у меня с 87. Я чето не так делаю или мне такой достался приемник? (неужели надо было искать выпущенный для России?)
garry1331
с мая 2016
Дата: 26 Май 2016 18:13:48 #
Прошу не судить строго-я не спец. просто обычный пользователь. Первое наблюдение-насчет FM (ради которого и купил). Сравнивать буду со своим старым деген 1103. Так вот 310-й в городе (СПБ) проигрывает пока. Еще такая особенность-в руках нормально ловит, ставишь на стол-глохет. Руки подносишь-лучше. Антенна хреновая?
garry1331
с мая 2016
Дата: 26 Май 2016 18:15:34 #
Кстати, на самом приемнике сзади написано: FM 87-108 (64-108) MHz. Как это понимать? Гдето переключатель есть или существуют 2 модификации?
garry1331
с мая 2016
Дата: 26 Май 2016 19:32:55 #
Нашел, как сделать УКВ. Ну и хорошо )))
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 26 Май 2016 19:58:13 #
Поздравляю!!!Ну есть же инструкция и на хорошем русском...))
Прикрутите проводочек хотя бы метров 5 и желательно к окну его по-ближе,а еще лучше за окно...не приемник,а провод...))))
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 27 Май 2016 01:37:30 #
Можно просто второй конец провода закрутить петлей подходящего размера и подвесить возле окна, хотя бы на гардину для штор. У самого так подвешен.
Дата: 27 Май 2016 11:44:22 #
Сравнивать буду со своим старым деген 1103. Так вот 310-й в городе (СПБ) проигрывает пока. Еще такая особенность-в руках нормально ловит, ставишь на стол-глохет. Руки подносишь-лучше. Антенна хреновая?- приемник меняйте, 1103 должен "сливать" 310-му. Антенну -то выдвигали?
garry1331
с мая 2016
Дата: 27 Май 2016 15:31:56 #
Видимо я ее невнимательно изучил )))
garry1331
с мая 2016
Дата: 27 Май 2016 15:35:50 #
Выдвигал. Все-равно когда руки к нему подносишь, звук сильно меняется. С дегеном этот эффект намного слабее. Ну я его брал для рыбалок. Там нету помех-будем смотреть, как себя поведет. Может там он дегена и обойдет. По-крайней мере батарейки так не жрет (по отзывам). Ато на неделю еду когда на рыбалку-надо 4 комплекта батареек. (радио включено весь день обычно)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 27 Май 2016 20:19:53 · Поправил: RegRX (27 Май 2016 20:20:25) #
Мой тоже лучше Дегена на УКВ. Вообще не встречал пока ничего чувствительнее 310-го. Даже УКВшный Баофенг, который тоже принимает на вещательном диапазоне, намного хуже.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Май 2016 01:26:00 #
Ну уж не намного хуже...)) DE-1103 и PL-310 примерно равны по чувствительности,хотя иногда DE-1103 даже лучше.Но Degen по полной уступает в избирательности и отсутствием УКВ-1.
Нужно иметь оба,они дополняют друг друга.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Май 2016 00:07:23 · Поправил: RegRX (29 Май 2016 00:10:31) #
У меня до Дегена редко руки доходят. Когда нужно слушать что-то однополосное или уж очень сложное для приёма я пользуюсь ФТ-817 или самодельными регенераторами, которые, как ни странно, ничем не уступают Дегену на КВ. И для таскания с собой 310 идеально подходит, никакого смысла таскать более прожорливый и тяжелый Деген нет. Так что, стоит он, ненаглядный, в основном как эдакий всемирный эталон = величине "1 Деген" :)
По чутью на УКВ, вы пожалуй и правы. Но я почти не слушаю УКВ.
Дата: 29 Май 2016 16:16:24 #
Тяжелый деген, это оксюморон такой?)
Вот только при имеющихся у него недостатках, нет ему равных по чувствительности на телескоп.
Дата: 30 Май 2016 00:11:44 #
AOR, what is the inglish for "оксюморон"? :)
"Все познается в сравнении". Сравните по весу 1103 и 310.
Время загрузки страницы (сек.): 0.169; miniBB ®
