На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Янв 2017 00:50:22 · Поправил: Kolomchanin (19 Янв 2017 00:51:04) #
Это нормально?
Нет,не совсем нормально...нужно на время сканирования выдвинуть полностью телескопическую антенну и поставить на подоконник,либо воспользоваться внешней антенной,хотя бы штатной от Tecsun(провод 5 метров),но лучше еще больше и провод на улице иметь.
Проверьте реагирует ли телескопическая антенна вообще на прием!?
Monstro
с янв 2017
Калужская область
Дата: 19 Янв 2017 05:07:40 #
Kolomchanin
На укв антена реагирует. Антенну конечно выдвигал полностью. внешних антенн у мени нет. Живу на краю города в частном доме.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Янв 2017 08:05:33 · Поправил: Kolomchanin (19 Янв 2017 08:07:23) #
На КВ тоже должна быть реакция на касание рукой...ну у Вас прекрасные условия для внешней антенны,я в городе живу и то выкинул 6 метров провода в форточку и на дерево,а вам при ваших условиях,просто грех не сделать антенну...))) Ну возьмите метров 10 провода как на звук идет,в магазинах продается по метрам,не дорого это и забросьте по выше куда то на улице...для начала,на конец припаяйте штекер 3,5 мм.-тоже продается,стоит рублей 20 ,вот вам и антенна,а там уж что-то может и лучше придумаете...Но даже я на свои 6 метров Майями слышу...))) ...иногда.У меня провод,если не изменяет память-0,35 мм. сечение,тонкий,но это для такой длинны,достаточно эффективно,если длиннее брать,то чуть по толще сечением,иначе порвется,у меня был раньше 0,35 мм. 12 метров,ветер сильный был и порвался...
Monstro
с янв 2017
Калужская область
Дата: 19 Янв 2017 09:57:51 #
Внешняя антенна оно понятно. но и на телескоп должно ловится, имхо. Просто я через алиэкспрес покупал. Думаю может спор открыть. Писал продавцу что ничего не поймал, а он в ответ вводи частоту кнопками, я ему тогда зачем функция сканирования, он пишет чтоб я пытался ещё пробовать...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Янв 2017 12:51:21 #
Сейчас все-таки не раньше,активность на КВ не такая,и обстановка -помех стало больше...как у вас вообще,может ЛЭП рядом,электростанции ни какой нет случаем!?Возможно просто с прохождением не повезло в этот день,сейчас на КВ не очень,сам ни как нормально не могу послушать KBS World,хотя в том году было хорошо,а в этом что Декабрь,что Январь-очень плохо...
Все может быть,но попробуйте с куском провода все-таки...С 15.00 до 18.00 мск. Россошь попробуйте 6.210 кГц,если берет-значит порядок.Станция слабая,стоит прислушаться и лучше с проводом все-таки...Вот тут расписание неплохое,станции зарубежные на русском языке...
http://www.novosibdx.info/schedules.html
bestya
с апр 2014
Кунгур
Дата: 19 Янв 2017 13:00:31 #
Monstro
А полоса пропускания какая стоит?
Попробуйте 3 или 4 кГц установить кнопкой "AM BW".
Monstro
с янв 2017
Калужская область
Дата: 19 Янв 2017 15:14:40 #
bestya
стояло искаробки 2кгц. сегодня в 12 дня при сканированиии етм поймало одну радиостанцию, китайское международное радио на русском даже языке. переключил на 4кгц и в данный момент в три часа дня при сканировании не нашло ничего на телескоп. Вобще покупался приёмник ради укв и при удалённости от москвы на 120км ловлю московские радиостанции, что я считаю очень хорошо. Однако раз уж есть кв, хотелось бы чтобы и они работали. На кв ничего не слушал наверное лет 25 и у меня возможно неправильные представления о коротковолновом приёме сегодня. Просто помню что 25лет назад коротковолновый эфир был просто забит радиостанциями, наверно сейчас с этим похуже, но не до такой же степени что надо обязательно внешнюю антенну.
Дата: 19 Янв 2017 15:23:32 #
Monstro
эфир забит сигналами довольно хорошо, тоже 3 года начал обновить свой опыт из 80их. Тоже в начале ничего не смог ловить. Просто менялись хоз-пром-быт-помехи и надо научиться от них уйти и тогда услышите эфир, по прежнему интересный.
Monstro
с янв 2017
Калужская область
Дата: 19 Янв 2017 15:41:12 #
то есть считаете что это нормально при етм сканировании на телескоп не ловится ни одной радиостанции?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Янв 2017 16:42:29 · Поправил: Kolomchanin (19 Янв 2017 16:44:10) #
Вечером попробуйте еще часов в 21.00 -23.00 мск.,если и тогда так-же будет-это не нормально будет,при ваших условиях.В деревне Зимой этой сканировал вечером,было около 40 станций-это Зима,а Летом во дворе более 100 станций,на КВ.На СВ вечером,да вот недавно Зимой в деревне,около 30 станций,при хороших условиях 60-это в ЕТМ все.
Сейчас совершенно не сравним эфир на КВ если сравнивать с 80-ми г.г.,особенно в городских условиях,приходится попотеть,а без внешней антенны,хотя бы самого простого провода,в городе нет жизни на КВ.Китай еще пробьется,Румыния опять же...любители на тройке на телескоп принимаются...
bestya
с апр 2014
Кунгур
Дата: 19 Янв 2017 19:31:27 #
Monstro
В 21 местного времени прогнал ETM на 310
Полоса 4 - кГц найдено - 4 станции,
Полоса 2 - кГц найдено 12 станций.
Считал только те, где слышна речь.
Условия приема: штатный телескоп, приемник у окна, второй этаж многоквартирного дома, город небольшой.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Янв 2017 20:13:38 #
Ну значит все в норме,для телескопа и квартиры-это нормально учитывая сезон и время,чуть попозже может и прибавиться еще немного...
Monstro
с янв 2017
Калужская область
Дата: 19 Янв 2017 22:40:29 #
Паника отменяется. Строю дом себе двухэтажный, недострой, ещё не живём, не отапливается. Вобщем залез на второй этаж, время где то 22.30, поймал 61 радиостанцию, из которых действительно радиостанций процентов 80. Так чта всё намана.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Янв 2017 23:00:50 #
Ну вот...а с проводом еще прибавится немного и стабильнее эфир будет.А в квартире в городе туго...
megavoid
с фев 2014
Дата: 23 Янв 2017 22:29:25 · Поправил: megavoid (23 Янв 2017 22:31:00) #
Да, в городе в квартире всё печально с КВ. Покрутил сегодня после 21:00 ETM у окна, 4эт, окна на восток, итог:
FM - все местные, что есть в эфире
КВ - 0
СВ - 10 станций
ДВ - 1 радиомаяк на 387 кГц, передаёт букву Q --.- (что это за маяк?)
Вообще, КВ, за полгода, сколько ни крутил - внутри квартиры у окна 0, очень-очень редко днём принимает китай на 17650 и ещё реже на 15400.
ЧМ - все станции всегда на 59, ДВ всегда только этот радиомаяк, СВ днём 2-3 станции, вечером 7-10.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2017 23:26:12 · Поправил: Edd (23 Янв 2017 23:50:03) #
Скорее всего, это "МА" из Левашово под Питером.
megavoid
с фев 2014
Дата: 23 Янв 2017 23:43:00 · Поправил: megavoid (23 Янв 2017 23:43:24) #
Edd
Спасибо, да, по моему местоположению подходит Левашово. И иногда ещё тексан принимает пулковский на 525, через весь город.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2017 12:36:09 #
Сегодня, 24-го, как раз слышал ваше "PL" Пулково, 525 кГц, в 06:17 по Москве у себя в Подмосковье (Деген 1103, телескоп).
lumbr
с фев 2017
Дата: 19 Фев 2017 16:43:45 #
Приветствую! Купил tecsun pl-310et. Интересует вопрос про будильник с радио. В инструкции написано, что можно установить громкость будильника по желанию. Делаю все как написано в инструкции, но в результате будильник всегда начинает играть на громкости 10, вместо 5, которые я установил.
Кто-то смог настроить громкость звучания будильника с радио? Если да, то как? А то очень громко получается, хотелось бы потише.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 24 Фев 2017 08:18:43 #
Громкость будильника ниже 10 настроить не получится (она всегда автоматом будет 10), а вот выше 10 - это пожалуйста... Это не только для 310ЕТ, но и для PL-310, 505, 606...
Artful
с авг 2015
Дата: 28 Апр 2017 15:44:42 · Поправил: Artful (28 Апр 2017 16:14:21) #
На что влияет точность установки частоты кварцевого генератора (32.768 кГц) DSP Si4734 в Tecsun PL-310 EP?
andory
с июн 2015
Дата: 21 Май 2017 23:33:32 #
Добрый день. Прочитал ваше сообщение Tecsun PL-310 - Страница 28 и хотел бы узнать, как вы отключали Soft Mute на КВ?
Способ (включить сканирование и покрутить ручкой настройки против часовой стрелки) указанный в этой теме у меня не работает.
Отключение Soft Mute
- переключаем индикатор, чтобы выводился уровень сигнала и качество. При этом минимальные показания - 15 00, даже если ничего нет (например, на LW и вверху SW)
- включаем SW
- выбираем направление сканирования вверх, перестроив приемник вверх ручкой настройки по часовой стрелке
-включаем сканирование вверх, зажав на 2-3сек. VM/VF
- крутим ручку настройки против часовой стрелки
- без сигнала на индикаторе показания могут быть 00 00, на LW, MW, SW до выключения приемника.
Artful
с авг 2015
Дата: 22 Май 2017 00:34:40 #
andory
Сейчас проверил на моем приемнике при частоте 21745кГц и убранной антенне нет 15 00, есть 00 00.
Действия по вашей инструкции ничего не меняют и не отключают. Что я делаю не так?
andory
с июн 2015
Дата: 22 Май 2017 07:54:46 #
Artful
Сию на 15086 кГц при включении 15 00, выставил громкость так, что шума почти не слышно. Отключил Soft Mute, перестроил вниз на 15086, стало 00 00, шум ощутимо вырос. Выключил -включил, шума почти не слышно. На 21745 - 15 00.
При выключенном Soft Mute от 00 до 15 индикатор, в зависимости от ситуации,
может показывать и промежуточные значения
Artful
с авг 2015
Дата: 22 Май 2017 10:24:49 · Поправил: Artful (22 Май 2017 10:48:18) #
andory
1) Включил приемник
2) Настроил на 15086кГц с убранной антенной, на индикаторе: 00 00 (на 21745кГц то же 00 00)
3) Ручкой выбрал направление сканирования вверх
4) Включил сканирование кнопкой VM/VF
5) Ручкой настройки крутил против часовой стрелки (пробовал и быстро и медленно, без разницы)
Ничего не меняется, шум остается на том же уровне при перестройке по частоте, показания индикатора всегда 00 00.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 22 Май 2017 12:28:21 #
У меня три приемника:
PL-310ET
PL-360
PL-505.
Схемотехнически приемники одинаковые.
Метод срабатывает только на 2-х (360-м и 505-м). Ручку можно и не крутить, просто запустить и остановить сканирование.
На 310-ЕТ так же как у Artful.
Видно прошивки разные.
Artful
с авг 2015
Дата: 26 Май 2017 19:27:47 · Поправил: Artful (26 Май 2017 19:32:02) #
Разместил за окном кусок провода длиной 3 метра, что бы использовать в качестве внешней антенны КВ для PL310ET.
Подскажите, как правильно согласовать этот провод с входом для внешней антенны приемника?
Подключил напрямую через моно-джек, но что то нет особой разницы, в сравнении с приемом на штатный телескоп.
megavoid
с фев 2014
Дата: 27 Май 2017 11:55:15 · Поправил: megavoid (27 Май 2017 11:56:33) #
Простая схема с ютюба:
Artful
с авг 2015
Дата: 27 Май 2017 14:42:52 · Поправил: Artful (27 Май 2017 17:30:37) #
megavoid
Спасибо, но эта схема требует подстройки. Мне бы, что нибудь простое на весь кв диапазон, пускай даже и не оптимальное, поставить и забыть.
Что бы было хоть немного получше, чем просто прямое подключение.
Обратил внимание, что на св и кв диапазонах, максимальное значение s/n не превышает 25дБ, независимо от уровня сигнала и качества приема станции. Это особенность моего приемника или у всех так?
Дата: 28 Май 2017 08:34:35 #
Artful, 25 дБ это нормально. Любая антенна ,как и любой источник , для эффективной работы должна иметь два "полюса".
Вам в тему по антеннам.
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
