На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ alex42, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
kanaev11022012
с сен 2015
Астрахань
Дата: 16 Июл 2017 14:09:59 #
У меня всегда был неотставучий вопрос-что лучше ловит 310 или 398?
Только не пишите что тот и этот также ловит станции!
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Июл 2017 14:24:29 #
Почему они должны по разному принимать!?Они собраны оба на одном и том-же чипе -Si4734...
Artful
с авг 2015
Дата: 16 Июл 2017 15:33:06 #
Kolomchanin
Длина ТА разная, так что разница должна быть.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Июл 2017 17:55:59 #
Kolomchanin
Корпус 380 чуть меньше, чем у 310. Возможно, на слабых станциях при непосредственном сравнении 380 будет чуть хуже. Если их сравнивать порознь, например, вчера и сегодня, скорее всего никаких существенных отличий не будет, в отличие, например, от 660 или 880.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Июл 2017 18:41:41 #
Эти приемники я сравнивал-в приеме нет разницы.Но человек тут говорил не о PL-380,а о 398.Длинна телескопа-это не существенно,можно нарастить в любой момент куском провода или антенной-рулеткой...
andory
с июн 2015
Дата: 16 Июл 2017 21:49:28 · Поправил: andory (16 Июл 2017 21:50:30) #
В 398 заявлена подсветка кнопок и стереодинамики. При этом корпус, телескоп и ферритовая антенна больше, чем у 310. Потенциально должен быть чувствительнее 310, но, скорее всего, непринципиально. В схемотехнике, насколько понял, кардинальных отличий нет.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 10 Авг 2017 23:05:32 · Поправил: ki-13 (10 Авг 2017 23:24:57) #
Приобрёл на АЛИ PL310et (2100руб.) причём китайские товарищи(дай бог им здоровья) немного ошиблись-прислали два. Приёмник понравился в режиме ETM на FM 50р/ст, на КВ 120р/ст, на CВ 22р/ст в вечернее время 22-24часа. Но проблема не могу включить ДВ диапазон. Нажимаю кнопку MW/LW продолжает оставаться СВ диапазон. Почему?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Авг 2017 23:39:19 · Поправил: Kolomchanin (10 Авг 2017 23:40:11) #
Когда приемник выключен,нажмите и удерживайте клавишу MW/LW-на дисплее отобразится LW on...еще раз-LW of -отключен значит...
https://www.cifrocity.ru/docs/tecsun_pl310et_rus.pdf
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 10 Авг 2017 23:45:06 #
Большое спасибо голутвинским мужчинам, отлично переключается.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Авг 2017 00:24:35 · Поправил: Kolomchanin (11 Авг 2017 00:27:34) #
...голутвинским мужчинам, отлично переключается.
Там просто опционально,по умолчанию ДВ выключено,им то вроде как не надо...а ЕТМ действительно полезная штучка,вот вроде мелочь,а очень нужная.Тем более,что получается два независимых банка памяти,обычная и ЕТМ...вот Degen надо что-то подобное внедрить,цены бы им не было...))
andory
с июн 2015
Дата: 11 Авг 2017 07:52:04 #
ki-13
Чувствительность на ДВ очень низкая, кроме маяков вверху, скорее всего, ничего не услышите.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 11 Авг 2017 08:49:29 · Поправил: ki-13 (11 Авг 2017 08:49:50) #
Да Вы правы одни приводные авиамаяки. Хотелось бы послушать Варшаву на ДВ как Виктор из Саратова, но нужны доработки приёмника и дополнительный антенный контур. Мыслю взять со старой работы согласующее НЧ диапазона от РСБ-70. Провод на катушке там блеск в шёлковой изоляции.
andory
с июн 2015
Дата: 11 Авг 2017 09:19:24 #
Выше приводил схему доработки ФА с трансформатором на кольце ~2000 и переключателем на 2 направления. Нужен только! измеритель индуктивности, а на фа катушку связи неск. витков, без демонтажа. Дополнительно там же доработка для телескопа.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 11 Авг 2017 09:42:19 #
Да скорее всего надо попробывать Ваши доработки с ФА чем с громозской экзотикой от РСБ-70. В принципе где-то лежат 2-ве ФА от ВЭФов, можно сделать внешний длинноволновый тюнер.
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 14 Авг 2017 19:05:22 · Поправил: SVK (14 Авг 2017 19:14:55) #
Благодаря теме, недавно приобрел Tecsun PL-310 ET, взамен забарахлившего GRUNDIG Yacht Boy P 2000. Пока еще окончательного мнения о работе нет, но безусловно впечатления положительные, хотя бы по сравнению с имеющейся старой техникой. Например со Спидолами, первой и 231). Последние, можно сказать, на СВ и ДВ, кроме шумов ничего внятного не принимают. Tecsun же, на свой коротенький феррит записал вчера вечером семнадцать станций. Несмотря на шумы очень хорошо шли Великобритания (1053), Испания (1152), Румыния (1593), Вести ФМ из Приднестровья (1413), Транснациональное из Молдавии (999), Молдавия (1548), не установлено (1404), Одесса (1278), Польша, Свобода из Литвы (1386) на всех сигнал от 30 до 55 db. Похуже, но разборчиво Испания (540), Португалия (756), Румыния (909), Венгрия (1251), Греция (1314), Чехословакия (1332). На ДВ одна станция Польша (225)
На КВ ETM вечером пишет порядка 50-70 станций, которые вещают и 15-20 генераций. На КВ, в постоянную память забил те, что вещают на русском. Но там в разное время, поэтому Китай практически постоянно, а так же Корея, Ватикан, Вьетнам. Остальные пока не слышал, надо караулить). На УКВ все калининградские, что-то около 20 и пять-семь польских из Гданьска, Ольштына и Эльблонга. Интересно, что самые дальние из Гданьска (примерно 135-140 км) проходят лучше.
Проверил работу с комнатной магнитной рамочной антенной на КВ. В первый раз показалось, что никакого положительного эффекта нет при настройке антенны в резонанс. Но это на слух. Оказалось это заслуга эффективной АРУ. Позже уже обратил внимание на изменение уровня сигнала. Он же, при достижении резонанса повышается на 25-30 db. собственно можно посмотреть свежие ролики, примерно в 15:00 местного времени.
https://youtu.be/EH2SP1srsyk
https://youtu.be/LRvhDbiXXJw
https://youtu.be/iw82zfu8zL4
Здесь плавный выход из резонанса (85 db) практически из одной крайней точки КПЕ в другую
https://youtu.be/cEwMAT3MdXU
Антенна имеет право на использование, но эффект полезен при слабом приеме, либо в глубине помещения. Как известно препятствия для такой рамки не страшны.
Собственно антенну сделал для ламповых приемников, дабы не городить наружную.
На них, да на советских "спидолах", эффект весьма заметен при настройке в резонанс. Ощущение, что крутя ручку КПЕ антенны, крутишь настройку приемника
Балтика на 25 м
https://www.youtube.com/watch?v=ws0o9aGTl84&t=10s
Спидола-231 на 25 м, в конце ролика переход на телескопическую антенну.
Антенна простая. Мягкие медные трубы диаметром 15 мм основное кольцо и 8 мм петля связи. Длина кольца 3 м ( 0,1 длины волны, ориентировался на 30 м), диаметр примерно 47-50 см. Два витка для уменьшения габаритов.. В коробке КПЕ-2 , секции включены параллельно. Перекрывает диапазон примерно 3000- 20000 кГц. Пока особо не экспериментировал, но можно поставить переключатель и дополнительные емкости на сдвиг резонанса как вниз, так и вверх. Антенна задумывалась для Балтики или Риги-10.
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/236311/210407358.38/0_1810e0_5e28737a_XL.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/9930/210407358.38/0_1810e1_9144f14b_XL.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/9930/210407358.38/0_1810de_be040a5a_XL.jpg[/img]
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 24 Авг 2017 09:44:21 #
Место приёма Подмосковье, дача, до ближайшей деревни 1.5км, до грибного леса 400м. КВ в режиме ЕТМ 212 станций, время 21.00-22.00 мск. Многие станции на уровне шумов, но с присутствием речи или музыки(ИШИМ 003 музыку или речь не распознаёт). При переходе на нелегалов 3Мгц (очень много станций с уровнем 80dBm и выше) наблюдал следующее. При одновременной работе 2-х или 3-х АМ радиостанций в 310-м слышно нелегалов отлично и чисто как будто три человека разговаривают в одной комнате. На ИШИМе и FT-840 шум свист разборчивость ноль. Неужто DSP фильтр, или сдвиг(неточность по частоте) работы данных станций. Непонятно, но приёмник удивительный!
Artful
с авг 2015
Дата: 25 Авг 2017 21:26:28 #
ki-13
Везет же вам, а я так и не смог ничего толком поймать, даже за городом в поле (в августе около 23-00). :-(
Дата: 26 Авг 2017 00:51:26 #
ФА весьма имеет весьма слабую эффективность. Надо делать коммутацию на телескоп и внешние антенны, иначе можно принимать только самый мощные станции, DX без шансов.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 26 Авг 2017 05:14:57 #
Да конечно без антенны DX не получишь. На даче установлена "американка" высота подвеса 8метров. Провод от антенны накручивается 3 витка вокруг убранного телескопа TECSANа.
Дата: 26 Авг 2017 10:05:38 #
Для приема ДВ-СВ я использовал связь внешней антенны со встроенной ФА (до модификации подключения внешней) путем использования катушки связи. Она представляла провод намотанный на приемник, вторым концом подключенный к земле или противовесу, чтобы внутри этой созданной катушки оказалась ФА, кол-вом витков регулировал связь. Получалось вполне ничего, вот пример приема Африки, на другую модель приемника, но принцип одинаков для всех https://youtu.be/taV04msvbVs
megavoid
с фев 2014
Дата: 27 Авг 2017 07:38:10 #
Artful
Очень странно, безо всяких модификаций, совсем недалеко от города, в 7-8 вечера ЕТМ находит около 100 станций на КВ и около 10 на СВ. Попробуйте переключить на полосу 2 кГц вместо 6, помогает.
Artful
с авг 2015
Дата: 27 Авг 2017 11:21:53 #
megavoid
Вы не поняли, я говорил про "хулЮганов" на 3 МГц. А с вещалками все ок, ЕТМ находит до 150-180 станций на КВ по вечерам при полосе 1 кГц и около сотни при 2 кГц.
megavoid
с фев 2014
Дата: 27 Авг 2017 19:43:41 #
Artful
А, теперь понял. Да, хулЮганов 2-3 МГц мне тоже не удавалось принять на тексан. Слышал только пару раз соседа на 3.6 МГц.
Artful
с авг 2015
Дата: 27 Авг 2017 20:30:24 #
megavoid
Вот и я не могу понять почему. У людей 3Мгц (очень много станций с уровнем 80dBm и выше) плюс куча видео на Ютубе с хорошим приемом "свободных вещателей" на PL-310, а у меня прием в поле на уровне шумов. Правда заметил, что в основном хороший прием в Москве и МО, средней полосе и на юге России.
hm89
с фев 2015
Татарстан
Дата: 22 Окт 2017 15:26:02 #
Почитаю.
AydZ
с ноя 2017
Казань
Дата: 12 Ноя 2017 22:57:24 #
Всем доброго времени! Думаю приобрести 310et. Как проверить приемник на работоспособность при получении в условиях офиса в пункте выдачи? На что обратить внимание при беглом осмотре?
Дата: 13 Ноя 2017 14:34:51 #
Как проверить приемник на работоспособность при получении в условиях офиса в пункте выдачи? На что обратить внимание при беглом осмотре? - на УКВ он должен принимать хорошо все станции , кот. у вас вешают.
На остальных в офисе м.б. помехи. Надо выходить на улицу.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 09 Дек 2017 22:26:58 #
Ручка валкодера у некоторых снимается легким потягиванием ее в сторону, у моего было так, посадил на клей, а вообще приемник клевый, из рук выпускать не хочется. Мне нравится больше чем PL 600 (являюсь владельцем и того и другого).
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 09 Дек 2017 22:44:09 #
Необязательно на клей,а то надо будет снять в случае чего,сломать ненароком можно.Я сажал на обычный кусочек салфетки бумажной и все сидело плотно.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 21 Дек 2017 22:59:26 #
Подобным образом пытался закрепить, чуть не потерял его потом в машине.
Можно и на клей, если придется разбирать приемник, ручка валкодера никак не будет этому препятствовать, в процессе разборки этот элемент не участвует
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
