Дата: 16 Авг 2018 18:50:11
Друзья, а кто-нибудь смотрел что внутри? Сильно засран флюсом приемник или качественно монтаж был сделан? Нужно отмывать плату или нет?
Ну Вы даете-этому приемнику уже пицот лет,его тыщу раз открывали и закрывали,и даже ложили в морозилку...)))А собирают его девствиницы на рассвете,ну как они могут засрать его!?)))))
Честное слово,смех смехом ну хоть бы погуглили...
http://4y4y.ru/tecsun-pl-310-iznutri.html
Дата: 17 Авг 2018 09:14:28
Kolomchanin
Ну да ладно, лень было копаться в темах, искать давно забытые подробности об этом. Возможно для многих ответ очевидный, но всегда ведь лучше спросить, правда?:-)
Пицот лет назад может и собирали так, а позавчера стали собирать уже по-другому...Вдруг это уже не дивные китайские девы на заре, а каторжники в темных и пыльных катакомбах китайских гулагов.
Дата: 17 Авг 2018 09:19:44
Какие табуреты у них неудобные...
Дата: 17 Авг 2018 09:53:25
Это чтобы не расслаблялись:-)
Дата: 17 Авг 2018 10:25:09 · Поправил: Simon (17 Авг 2018 10:32:51)
Дата: 16 Сен 2018 10:46:20
Подскажите, у кого звук лучше: Tecsun pl310 или Philips AE 2430? Собираюсь на кухне обновить радио. Philips AE 2430 есть возможность покрутить в магазине. Tecsun pl310 только на заказ. Интересует звук только на FM.
Дата: 16 Сен 2018 12:15:34 · Поправил: ki-13 (16 Сен 2018 12:16:22)
Качественный звук на FM предполагает хороший динамик с возможно большей площадью диффузора, а так же "мягкий" УНЧ под 1ватт (если для кухни). Из старых примеров ОКЕАН-222(225), там стоял неплохой 5-и ваттный динамик. А 310-й это приёмник для принятия информации.
Дата: 16 Сен 2018 13:51:00
ki-13
Да понятно конечно. Океан 222 на полку на кухне не влезет.
Дата: 16 Сен 2018 14:25:28
Купите любой китайском типа "активная колонка" . Звук будет значительно лучше всех Тексанов вместе взятых, там, как правило, есть и УКВ и mp3-плеер и габариты маленькие, памяти хватит на не менее, чем на 60 станций. У меня используется типа такого https://www.mvideo.ru/products/radioprinik-max-mr-290-30019248 |
Дата: 16 Сен 2018 18:44:06
Спасибо за совет, но тянет почему то к классике. |
Дата: 16 Сен 2018 18:58:53
Зайдите на youtube.com и оцените сами как звучат эти аппараты. Сравнений масса.
Дата: 16 Сен 2018 19:51:03
Если Philips AE 2430 классика, то его и берите и смотрится лучше на УКВ, чем 310.
Дата: 16 Сен 2018 21:25:53
RANET
Сравнений не нашел.
Я не конкретно Philips AE 2430 имел в виду за классику.
Дата: 19 Окт 2018 20:44:43
Мой был сильно засран. Отмывал долго и тщательно. По монтажу никаких претензий не было. После отмывки вроде лучше стал работать, "но это не точно", т.к. субъективно. Кстати после "чистой" платы 310го пересмотрел все свои приемники (Degen DE1103, Tecsun PL-600, Tecsun R-9700DX), такой загаженой платы больше не попадалось. Так что может мне просто не повезло с 310м.
Дата: 22 Мар 2019 01:09:18
У меня просто Tescun PL-310 2009 года выпуска. Сейчас вижу продаются с буквами ET в названии, - Tescun PL-310 ET.
Чем они отличаются ?
Дата: 22 Мар 2019 01:52:32
Serhiy1970
Compared to its predecessor, PL-310, is equipped with Easy Tuning Mode (ETM), Tecsuns own designed tuning method. ETM provides the user the possibility to auto-scan for new radio stations, without replacing stations that are already stored into the radios memory.
Дата: 22 Мар 2019 01:52:43 · Поправил: Artful (22 Мар 2019 01:53:40)
Serhiy1970
EASY TUNING MODE
ETM - уникальный способ настройки, разработанный в
Tecsun. Он искусно сочетает возможности приёмной
части с функциями управления, сканируя вещательные
диапазоны и автоматически сохраняя активные радиостанции в списке ETM, не затрагивая 550 ячеек
постоянного списка станций.
Дата: 22 Мар 2019 06:56:17
Artful, sicambrA, спасибо за ответы.
Дата: 29 Апр 2019 21:05:43 · Поправил: hm89 (29 Апр 2019 21:07:31)
Здравствуйте!
Объясните, как включать добавочную индуктивность для ДВ диапазона к магнитной антенне, параллельно или последовательно? (стр. 23 сообщение от RegRX)
1. Первый конец магнитной антенны подключается к микросхеме Si, а второй к общему проводнику, а что если первый конец подключать к микросхеме Si через неиспользуемые контакты разъема внешней антенны, то есть, при втыкании штекера ко входу микросхемы подключается внешняя антенна.
2. Или намотать катушку связи на магнитную антенну, первый конец катушки на вход микросхемы, второй на разъем внешней антенны, получится как автотрансформатор.
Что думаете на этот счет? Надо будет попробовать.
Дата: 30 Апр 2019 08:38:09 · Поправил: andory (30 Апр 2019 08:44:58)
hm89
Добавочная индуктивность включается последовательно с МА, при этом силаба сможет настраиваться в резонанс на ДВ. На СВ просто закоротить отдельным переключателем. С трансформатором чувствительность будет выше. Там еще реализовано подключение телескопической антенны вместо МА, с ней чувствительность значительно увеличивается. Еще желательно добавить ФНЧ, чтобы не было паразитного приема кв диапазонов.
Для подключения внешней антенны на свободное место МА намотайте катушку связи - несколько витков. Её и подключайте через 50 Ом ко входному разъёму. К микросхеме ничего подключать не надо. Антенна нужна большая или активная. |
Дата: 30 Апр 2019 20:44:00 · Поправил: hm89 (30 Апр 2019 20:46:16)
andory
Сколько витков в первичной обмотке L1? Я еще не дочитал тему, спасибо за объяснение.
Дата: 30 Апр 2019 21:15:05
1 виток, т.к. 1:32
Дата: 03 Апр 2020 14:09:56
Дата: 16 Июн 2020 18:24:17
подскажите, его можно раскрыть-перепрошить-переделать так, чтоб ДВ и СВ было на внешней антенне?
и на какой странице про это?
Дата: 17 Июн 2020 12:01:04
Обвейте кусочек тонкого кабеля ( можно даже экранированного провода)дважды вокруг приемника. Соедините как на рисунке и можете подключать внешнюю антенну.
Для более серьезных подключений надо читать форум и разбирать приемник.
 Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2020 23:33:13
Всем привет.
У приемника плохо работает miniusb питание - работает если провод с усилием подсоединить и держать.
Не мог бы кто-нибудь подсказать где в Москве могут отремонтировать miniusb разъем у приемника.
Дата: 06 Ноя 2020 23:33:38 · Поправил: iv10 (06 Ноя 2020 23:35:47)
Дата: 06 Ноя 2020 23:58:16
В любом сервисе по ремонту мобильных телефонов...
Дата: 07 Ноя 2020 00:12:34 · Поправил: iv10 (07 Ноя 2020 00:14:42)
Точно знаете и сами чинили?
Когда была проблема с уровнем громкости, я обзванивал много мастерских и все как слышали слово "радиоприемник" сразу отказывались или стоимость по цене нового говорили.
Дата: 23 Май 2021 06:36:36
Какая антенна подойдёт для данного приемника: ast 16, 19 или 21? Планирую менять только внешнюю часть без разбора устройства.
