На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  40  41  42  »»Поиск в теме
ajv
Дата: 24 Фев 2010 13:23:18 #
- ну, с известной проблемой «soft mute», можно привыкнуть… ;-)
Объясните пожалуйста, что это, думаю о покупке.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Фев 2010 16:03:46 #
видимо имелось в виду,что при нажатии на кнопки диапазонов и некоторых других функций звучит звук ''пик''(кстати это отключается)...еще при нажатии какой либо кнопки немного увеличивается громкость и снова возвращается на прежний уровень.
Viru
Екатеринбург
Дата: 24 Фев 2010 17:03:46 #
Нет, не то.
Пиканье отключается.
Увеличение громкости - просто глюк ака фича китайцев.
Софт мьют - что-то вроде анти АРУ в ДСП исполнении.
В реальности это выглядит как резкое увеличение уровня громкости при точной настройке на частоту и при определенном уровне сигнала.
На СВ это мешает на тихих станциях.
На КВ это вообще отвратно: т.к. там уровень постоянно колеблется, происходят постоянные скачки громкости, то очень тихо, то очень громко.
Пороговое значение выбрали неудачно.
МП41
с фев 2010
Будущая евросоюзная :)
Дата: 24 Фев 2010 17:49:18 #
И эта функция никак не отключается?
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Фев 2010 18:12:50 #
Нет, не отключается. (на слух этот эффект,можно сгладить выбором более узкой полосы пропускания 6,4,3,2,1кгц)
Viru
Екатеринбург
Дата: 24 Фев 2010 18:36:49 #
"Отключается" сдвигом с точной частоты.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Фев 2010 18:54:48 · Поправил: ural57 (24 Фев 2010 18:59:12) #
при этом на порядок упадет громкость,и с привычных допустим ''10балов''громкости прийдется подкрутить до ''17''...но с таким ''-'' я вполне готов мириться,на фоне неоспоримых ''+''!
barmaleo
с окт 2007
Дата: 24 Фев 2010 19:41:28 · Поправил: barmaleo (24 Фев 2010 19:53:27) #
Все, теперь ругать буду.
- очень высокий уровень детектирования STEREO сигнала;
Меняется программно. По дефолту зашито 49дБмкВ, что недалеко от рекомендаций ITU
- таки, наличествует перегруз на «большую антенну – диполь 2-3 м»
пока не разобрался в чем собственно дело, но на фоне нормально принимаемой станции шла ещё одна. И эта «одна» шла почти везде на КВ. Да, это может какой-то артефакт, однако факт. Понаблюдаем ещё ...
Последующая попытка показала несколько иной результат, не так ли? :)
То же - неудачно выбранный дефолт, который можно изменить программно. В PL380 так и сделали. Кроме того, в новой версии микросхемы дефолтные значения изменены.
- СВ, ДВ тут надо что-то в корне менять. Имея на борту DSP стыдно иметь слабую чувствительность на этих диапазонах. (YB400, взувает, а ведь уже антиквариат, типа ;-))
Разве что феррит потолще с проницаемостью повыше. К сожалению, размер приёмника несколько ограничивает возможности.
- RDS – это конечно очень хотелось бы, но если есть проблемы даже с детектированием STEREO, тут трудно мечтать об этой фитчи.
Нетрудно, ведь есть аналог этой микросхемы с РДС (4735). Но китайцы артачатся.
А ещё Вы забыли упомянуть о (практически) девстенной чистоте УКВ-ФМ диапазона (без грязи и комбинашек) даже в непосредственной близости от передатчиков, чем ни Санген, ни Яхтбой (ни Сони 7600) похвастаться не могут.
ajv
Дата: 25 Фев 2010 11:25:50 · Поправил: ajv (25 Фев 2010 11:27:10) #
Это, что возможно сделать в домашних условиях? Предусмотрена возможность перепрошивок?
Или ждать пока производитель устранит?
barmaleo
с окт 2007
Дата: 25 Фев 2010 21:58:28 #
Самостоятельно навряд ли получится. Если основной приоритет - КВ (именно там "софтмьют" особенно напрягает), то лучше взять 380. Но он на СВ похуже, а на УКВ/ФМ такой же.
Кстати, весьма показательное видео:
http://www.youtube.com/watch?v=1tSv2tPp25k
atlant
Дата: 26 Фев 2010 11:43:36 #
Кто покупал в Qmarketе, напишите какая была цена, поскольку сейчас у них нет в наличии.
v255
с окт 2004
Дата: 26 Фев 2010 16:52:23 #
Интересный приемник! Ему бы еще добавить SSB, RDS, DRM.... (что для производителя видно не неразрешимая проблема - новый софт для процессора переписать) и я бы свой заслуженный DE-1103 PLL сразу на DSP Тексан поменял. Будем ждать следующей модели Тексана с этими новыми опциями.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 26 Фев 2010 20:58:46 #
Смотрю, подавляющее большинство сравнений могофункциональных приемников идет на FM. Как будто только из-за FM надо покупать радио. FM есть в каждой мобилке и принимает прекрасно. Для FM можно купить приемник в разы дешевле чем сравниваемы Тексуны и Дегены.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 26 Фев 2010 20:59:11 #
А он у них еще не был в наличии. Вот и цены пока нет.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 26 Фев 2010 21:01:31 · Поправил: Serhiy1970 (26 Фев 2010 21:04:07) #
В Кью-маркете была цена 75 долл. Это я наехал на Егорова, чтобы он занялся этими приемниками.
Самый первый привез он под меня. А всего их было 6 штук и все они "улетели на расхват".
Сейчас он заказал в Китае большую партию - порядка 200 штук. Они вот-вот должны приехать.
Я даже в прошлые выходные на "Радио "Свобода" его разрекламировал на весь мир - СКАЧАТЬ и СЛУШАТЬ
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 27 Фев 2010 14:50:33 #
Вот такой вопрос. Купил для 310 аккумуляторы по 2500 мА. Сколько их надо заряжать (по времени), чтобы все сегменты были закрыты?
Спрашиваю вот почему. Зарядил эти 2500 в обычном зарядном устройстве - загорелась зеления лампочка. Поставил в 310, а там буквально через пару минут самый верхний сегмент ушел и осталось два. Почему так - не хватает заряда или так должно быть?
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2010 15:06:12 #
от USB порта аккумуляторы заряжаяюся током 250ма, значит 2500ма будут заряжаться около 10часов
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 27 Фев 2010 15:10:58 #
Но почему же тогда верхний сегмент теряется - аккумуляторы плохие или так в приемнике должно быть?
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2010 15:40:26 #
разрядите аккумуляторы полностью,и повторите цикл сначала...(у меня после зарядки все деления на месте)
v255
с окт 2004
Дата: 27 Фев 2010 16:21:09 #
ural57
А почему так категорично именно 250 мА? Вы измеряли ток заряда аккумуляторов в данном пиемнике от USB? Миллиамперметром это можно легко сделать.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2010 16:29:02 #
Нет я не измерял ток заряда,но на полную зарядку 1000ма аккум-ов уходит примерно 3,5-4 часа,что может не прямо,но косвенно подтверждает выше сказанное
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 27 Фев 2010 16:37:33 #
ural57 да, это так на 1000 - почти 4 часа.
v255
с окт 2004
Дата: 27 Фев 2010 17:27:27 #
Нет я не измерял ток заряда,но на полную зарядку 1000ма аккум-ов уходит примерно 3,5-4 часа,что может не прямо,но косвенно подтверждает выше сказанное Понятно, это + - 30% процентная точность. Я в приемиенке (ДЕ1103) так измерял токи заряда - две тонкие полоски медной фольги 5 мм х 20 мм к ним припавал проводнички, затем через тонкий диэлектрик -пленку- склеивал их между собой. Вставлял это прспособление между 2-мя аккумуляторами в разрыв питания - проволочки на миллиамперметр. Так и ток заряда и токи потребления на всех режимах можно проверить.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 27 Фев 2010 17:41:16 · Поправил: mono (27 Фев 2010 17:42:15) #
vladimirr54
Проверьте, может нажимали кнопку заряда и переключились на простые батарейки?
Под значком зарядки горит Ni-MH Battery ?
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 27 Фев 2010 18:49:58 #
я заряжал на положении Ni-MH. Уже не первый год пользуюсь таким ЗУ. У меня никель-кадмиевых нет.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 27 Фев 2010 19:59:19 #
Извините что запутал, я имел ввиду значек зарядки на дисплее приемника и надпись под ним - Ni-MH Battery .
В приемнике ведь 2 режима, от батареек и от аккумуляторов. При полностью заряженных аккумуляторах
и в режиме Ni-MH, в приемнике отображаются все 3 сегмента а вот если приемник стоит в режиме простых батареек - Ni-MH не отображается, тогда действительно, почти сразу горят только 2 сегмента на экране.
Просто я сам как то так ошибся, переключил приемник в режим батареек и потом долго не мог понять почему на свежих аккумуляторах горит только 2 сегмента. )))
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 27 Фев 2010 20:15:31 · Поправил: vladimirr54 (27 Фев 2010 20:23:10) #
mono
спасибо. Почитаю. может я не прав. Вот нажал на значек зарядки. Появилась полная батарейка. И при этом Charge on. То есть, как я понимаю, приемник находится в режиме зарядки. А если снова нажать - выходит из режима зарядки.
Но тогда интересный момент. При Off приемник работает и постепенно теряет энергию и на значке акк остается один сегмент. Если снова переключить на On, то тогда все три сегмента горят. А если на Off, то два сегмента. выходит, что реальное положение при Off? Или я не так рассуждаю?
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 27 Фев 2010 21:10:40 #
....и питании от Ni-MH аккумуляторов. Это правильный режим только для аккумуляторов. Так же в этом режиме активируется внутренняя зарядка приемника от внешнего устроиства и еще корректируются показания сегментов индикатора на дисплее.
При питании от алкалаин батареек приемник необходимо перевести в режим Off соответствующей кнопкой "М" при выключеном приемнике. Тем самым отключаем внутреннюю зарядку, чтоб не испортить батареики.
Новые, свежезаряженные аккумуляторы имеют напряжение (в среднем) 1.30-1.35 вольт
Новые батареики имеют в номинале 1.5 вольта.
Чтоб индикатор разряда правильно отображал текущую емкость, сделана коррекция.
В Вашем случае (2500 аккумуляторы) нужно активировать внутреннюю зарядку On. Но заряжать
можете от любого ЗУ вне приемника
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 27 Фев 2010 21:55:21 · Поправил: vladimirr54 (27 Фев 2010 21:55:57) #
mono
спасибо. Теперь все толково. Спасибо!
barmaleo
с окт 2007
Дата: 05 Мар 2010 17:52:20 · Поправил: barmaleo (05 Мар 2010 17:52:57) #
На ютубе есть куча роликов и не только по ФМ.
Насчёт "мобилки, прекрасно принимающей" FM - пример в студию, пожалуйста. А также назовите приёмник в разы дешевле Тексана, но с таким же качеством приёма ФМ. Сильно сомневаюсь, что таковой существует.
