На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  41  42  »»Поиск в теме
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 05 Мар 2010 20:26:54 #
А также назовите приёмник в разы дешевле Тексана, но с таким же качеством приёма ФМ. Сильно сомневаюсь, что таковой существует.
Согласен. Еще я бы добавил большую экономичность этого приемника.
Вот тут наскоро померил токи:
Потребляемый ток приемника Tecsun PL-310.
Ур.громкости 10
УКВ моностерео - 25-35ма
АМ - 20-35ма
Подсветка добавляет 6.5ма
Сравнил с G6.
Grundig G6 aviator
УКВ 40ма, в режиме стерео - +2ма
АМ - 51-53ма
АМ SSB - +1.5ма
Подсветка - 2.5ма
ajv
Дата: 05 Мар 2010 21:20:14 #
Память энергонезависимая? При отключении питания не сбрасывается?
Сплошная или разбита на диапазоны?
В Москве где-нибудь можно купить?
Дата: 05 Мар 2010 21:50:59 #
А в Питере , где?
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 05 Мар 2010 22:52:40 #
Да. Не сбрасывается около часа примерно.
Разбита по диапазонам. 100 ячеек на каждый диапазон.
На КВ 200 ячеек.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 06 Мар 2010 01:24:54 #
Сравнил прием на СВ с Tecsun 808. Это простенькая мыльница. Так вот в нем магнитная антенна в два раза короче чем в PL-310. Чувствительность практически та же. (Про избирательность не будем говорить).
Так что, скорее всего дело не в размерах ферита, а в его качестве и схемотехние. Можно ещё предположить, что сыграло свою роль желание "поймать двух зайцев в одну петлю". Я про ДВ... Какушка в PL-310 таже используется. Видать согласование плохое. Короче, схема принципиальная нужна...
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 06 Мар 2010 03:47:25 #
А в Питере , где?
За Москву и Питер ничего пока не слышал. А вот в Киев должны скоро подвезти большую партию 310-ых.
Следите за этой ссылкой . Там по всему СНГ (да и не только) могут прислать.
mbv
с мая 2009
Дата: 06 Мар 2010 06:01:01 #
Ур.громкости 10
АМ - 20-35ма
Ток зарядки аккумуляторов - 155ма.
Пробовал ли кто нибудь убрать "трещетку" (дискретную фиксацию) с валкодеров, чтобы вращались гдадко?
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 06 Мар 2010 12:44:16 #
Еще убрать бы авто выбор перестройки 9/10кГц
и НЧ тракт чтоб не приглушался при настройке.
Мне лично что то не привыкнуть к этим новшествам.
Скоро залезу в свой с паяльником )))
ajv
Дата: 06 Мар 2010 14:59:09 #
Пожалуйста не забудьте про иллюстрации по переделкам для чайников типа меня. Если мне пальцем ткнуть, повторить смогу.
mbv
с мая 2009
Дата: 07 Мар 2010 17:23:02 #
- таки, наличествует перегруз на «большую антенну – диполь 2-3 м»
пока не разобрался в чем собственно дело, но на фоне нормально принимаемой станции шла ещё одна. И эта «одна» шла почти везде на КВ. Да, это может какой-то артефакт, однако факт.
Это обычное явление прямого пролезания/интермодуляции от мощных местных СВ сигналов и наблюдается и у других девайсов, хотя конкретно может проявляться по разному. Для полного устранения у меня в разрыве кабеля от наружной антенны уже несколько лет стоит простой самодельный семи-элементный ФВЧ (3 катушки, 4 конденсатора), который напрочь срезает все ниже 2 МГц. Фильтр отключаемый, поэтому очень наглядно виден его эффект подавления помех от мощных местных станций. С этим фильтром 310-й отлично работает от "взрослой" антенны.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 07 Мар 2010 23:23:50 · Поправил: barmaleo (07 Мар 2010 23:56:05) #
На СВ в "Шизино" (откуда WOL) нет мощных местных станций, похожих (программой) на услышанную WOL помеху. Из интереса погонял свой 310-й на верёвку подобной длины и ничего "такого" не заметил. К тому же, судя по блок-схеме 310-го (ежели китайцы не врут), в приёмнике уже есть фильтр-пробка для КВ (отсекающий СВ).
http://files.radioscanner.ru/files/download/file9591/tecsun_pl-310_english_manual.pdf
Видимо, исправили ошибки первой модели (PL300), прославившейся фантомами местных СВ-станций на КВ-диапазонах. Зато PL300 (а точнее его "клон" Грюндиг G8) оказался наиболее устойчивым к помехам по зеркальному каналу от мощных местных станций, по крайней мере на УКВ-ФМ (по остальным диапазонам пока не сравнивал). К слову, вся линейка микрух Силабс 47** (включая 4734, на которой собран и 310-й), базирующаяся на разрекламированной "proven and patented digital low-IF architecture", использует ПЧ 128кГц (инфа для любителей поискать "зеркала" :))).
И ещё, силабовские радиочипы с успехом используются в мобилах Сони Ериксон (к примеру, в модели R300, что принимает ФМ и СВ (!), стоИт 4731, правда перемаркированная). Жаль, что нижний предел этой микрухи на ФМ 76МГц (а не 64, как у 4734/35), а то можно было бы разлочить перепрошивкой "нижний" УКВ и получить первую мобилу, способную принимать 64-108 (плюс СВ)...
mbv
с мая 2009
Дата: 08 Мар 2010 00:40:18 · Поправил: mbv (08 Мар 2010 02:21:55) #
Конкретных условий WOL я не знаю, но одного фильтра может и не хватить. У меня от внешней антенны идут СВ помехи на КВ в Sony 2010, в котором внутри тоже включается для внешней антенны ФВЧ специально, чтобы давить СВ помехи. Поэтому я и собрал фильтр посерьезней, чтобы их задавить "вусмерть".
Согласен, что чип si4734 - замечательный. Похоже, что за такими жучками будущее.
И все равно приятно смотреть на шеренгу ПЧ контуров, многосекционные КПЕ и ферровариометр в 6001 Satellit... (Кстати, тоже немилосердно перегружается внешней антенной, если не включить внешний ФВЧ, несмотря на все резонансные цепи на входе.)
P.S. Посмотрел еще раз на блок-схему. Фильтр там LPF : Low pass filter, т.е. ФНЧ - это чтобы ФМ не мешало.
ajv
Дата: 08 Мар 2010 12:51:53 #
Может перепаять?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Мар 2010 18:22:32 #
barmaleo
Платон мне друг, но истина дороже! ЭТО НЕ ПЧ!
Короче, взял я и не поленился проверить ПЧ «дедовским» способом.
Собрал все приемник – Tecsun R818, R808, Grundig YB400, Sangean ATS 909, AR8000, Tecsun PL-310. И просто проделал такой опыт. Настраиваем испытуемый приемник на определенную частоту, а вторым приемником (его гетеродином) добиваемся появления в испытуемом сигнала (свиста), далее добиваемся нулевых биений (это на АМ) и далее вычитаем от частоты, на которую настроен испытуемый приемник, частоту второго приемника. В результате получаем частоту ПЧ. Таким образом, было установлено, что у PL-310 на всех АМ диапазонах ПЧ = 455 кГц. По похожей схеме поступаем и с FM, только в этом случае добиваемся максимальных показаний на S-метре испытуемого применика.
Внимание! Частота ПЧ у PL-310 КЛАССИЧЕСКАЯ и равняется 10.7 МГц!
(Для эксперимента, в качестве излучающего приемника использовал Tecsun R818, у него имеется цифровая шкала – частотомер и излучает он не хило :-))
Далее, проверил артефакт с «усом» вниз на FM.
У меня (в моей местности) таким свойством на PL-310 обладает станция на 89.10 МГц. Идет она по показаниям самого PL-310 на 68 dB. «Ус», отстоящий действительно на 256 кГц вниз идет на 18 dB. Что же это такое?
Смотрим на других приемниках - Grundig YB400, Sangean ATS 909, AR8000.
И, таки, да – эта хрень, хоть и ослабленная прет на всех. К слову сказать, лучше всех с ней справляется (подавляет до уровня шумов), как это ни странно – AR8000.
Отсюда, наиболее правдоподобная версия про этот «ус» - что это скорее всего особенность самого сигнала передатчика. В чем она заключается, предстоит исследовать...
У меня есть такое предположение, что возможно в этом деле замешаны стереосигнал или поднесущая RDS.
Касательно зеркалок на КВ, проверил – ИХ НЕТ!
На АМ, пока нет подходящей мощной станции в эфире, но чуть позже проверю...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Мар 2010 19:06:38 #
Все, проверил на СВ, включился местный передатчик на 1548 кГц.
На магнитную антенну он принмается на PL-310 у меня на 65 dB, с антенной типа "труба отопления" - 71 dB (показания самого PL-310). Зеркалки - НЕТ!!!
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Мар 2010 21:44:20 · Поправил: wol (09 Мар 2010 01:32:46) #
Хмм... таки я не верно провёл эксперимент.
Приемники должны быть поменяны местами.
Т.е. излучать должен PL-310, а принимать какой нибудь другой...
Таким образом, про ПЧ 10.7 мГц и 355 кГц считать бредом.
Т.е. ПЧ у PL-310 128 кГц.
Однако, факт отсутствия "зеркалок" на СВ и КВ остается в силе.
Ну, по крайней мере мне не удается их засечь от 3-х частот местных передатчиков (873, 999, 1548 кГц).
На КВ проверил на частоте 11750 с уровнем сигнала 86 dB (PL-овских), зеркалки на 11494 нет.
barmaleo
с окт 2007
Дата: 08 Мар 2010 23:42:37 · Поправил: barmaleo (08 Мар 2010 23:45:44) #
wol
Видимо, и на КВ/СВ, как и на УКВ-ФМ, для появления зеркалки требуется определённая сила сигнала. На УКВ это порядка 60dbu (по показаниям приёмника), каков порог на СВ/КВ - неизвестно, но можно, наверное, определить экспериментальным путём
mbv
Согласен, недосмотрел. Спасибо, что поправили
ajv
Может. Всё семейство 473* вроде идентично:
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si473x-B20.pdf
Только где достать? Продают партиями
mbv
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2010 02:34:20 #
Знает ли кто нибудь, почему на АМ диапазонах счет S метра начинается с 15db(микро), а на ФМ с 00?
barmaleo
с окт 2007
Дата: 11 Мар 2010 01:24:59 · Поправил: barmaleo (11 Мар 2010 01:27:17) #
Возможно, потому, что чувствительность мсх в АМ-режиме гораздо ниже, чем на ФМ?
Я вот не могу разобраться, почему на ФМ стерео включается при 16dBuV (по индикатору), а не на 49 dBuV, согласно дефолту
FM_BLEND_STEREO_THRESHOLD
Sets RSSI threshold for stereo blend (full stereo above threshold, blend below threshold). To force stereo set this to 0. To force mono set this to 127. Default value is 49 dBuV
То ли китаёзы изменили дефолт (во что слабо верится), либо S-метр нагло врёт???
Меня заботит ещё кое-что. Оказывается, в семействе 473* предусматривался выбор полосы ПЧ не только в АМ, но и в ФМ-режиме!!! В даташите об этом ни слова, зато из описания к демо-плате si4731 явствует:
Channel Filter: 0/40/60/80/100 kHz.
Default: 00 (Auto)
Параметр FM_CHANNEL_FILTER из коммерческого даташита выбросили. Жаль, что не срослось, отличная ведь фича была бы... Тем более неясно, какую полосу зашили в чип как дефолт, и если оставили 00, то что подразумевает "авто"?
mbv
с мая 2009
Дата: 11 Мар 2010 02:17:06 · Поправил: mbv (11 Мар 2010 02:21:04) #
Возможно, что и так. Или считает децибелы по отношению к неизвестному уровню в неизвестной точке схемы.
Фитр ПЧ для ФМ выглядит вполне адекватно. Поэтому, вероятно, решили не заморачиваться лишней фичей.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Мар 2010 09:09:29 #
Сделал для приемника антеннку, два уса. Вытащил её на улицу и установил её на мачте 7метров. На FM удалось поймать станции находящиеся от меня примерно на 100 и более км! Хочу спросить, а
если коаксиа-ый кабель, заменить на 300 омный лапшевидный, вроде как согласование улучшиться?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 14 Мар 2010 21:28:50 #
Совсем не обязательно. А из-за "качества" этого кабеля даже наооборот. Попробуйте запитать эту антенну телевизионным кабелем 75 ом, только хорошим, с вспененым диэлектриком и фольгой-экраном. Если кабель длиной более 10 метров- разница должна быть.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Мар 2010 15:46:26 #
Van у меня как раз теле кабель,белый с фальгой...
alebor
Дата: 08 Апр 2010 00:30:16 #
Возмечтал заиметь эту цацку. Никто не подскажет, куды бечь?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 08 Апр 2010 02:03:24 #
На таобао или ебей
alebor
Дата: 19 Апр 2010 15:25:35 #
zmegan, спасибо за совет, нашел на ебее. За одну штуку дополнительную таможенную плату не берут? (Извините, вопрос, возможно, наивный, но я в первый раз буду связываться с этой конторой). Спасибо.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 19 Апр 2010 16:11:31 #
alebor
Вроде нет. Имейте ввиду, что к цене продавца надо будет прибавить примерно 40$( пересылка по США и в Россию)
alebor
Дата: 19 Апр 2010 23:23:34 #
Нашел на Молотке - 1700р + 50$ пересылка из Гонконга. Чуть дороже, но (имхо) побыстрее и попривычнее. А главное, что очень высокий рейтинг у продавца. Еще раз спасибо за сочувствие :)
zmegan
Украина Донецк
Дата: 20 Апр 2010 00:08:52 #
alebor
Правильно говорят-"за морем телушка полушка да рубль перевоз"
30$ приемник выходит больше 100 баксов
allex
с окт 2008
Дата: 20 Апр 2010 11:57:06 #
Вообще-то пересылка из Гонконга обходиться 24$. Сам покупал на е-беее радиоприемник Tecsun PL-380. Он обошелся мне 45,99$ сам приемник + 24$ доставка. Продавец на Молотке просто перепродает заказанное с е-бея. Так, что если у Вас есть возможность самому заказать Tecsun PL-310, с е-бея, дешевле это сделать самому. Он обойдется Вам примерно в 1920 рублей.
С уважением, Александр.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
