На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-310
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  41  42  »»Поиск в теме
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 20 Апр 2010 15:22:25 · Поправил: vladimirr54 (20 Апр 2010 15:23:16) #
Нашел на Молотке - 1700р + 50$ пересылка из Гонконга. Чуть дороже, но (имхо) побыстрее и попривычнее. А главное, что очень высокий рейтинг у продавца. Еще раз спасибо за сочувствие :)
это почти наполовину дороже, чем с е-бея. Вот и придет вам посылка из Гонконга. Вы ему платите, а он вам шлет из Китая (а не от себя), на ваш адрес.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Апр 2010 18:24:11 #
Сам покупал на е-беее радиоприемник Tecsun PL-380
А как вообще он, PL-380, по приёмным качествам? Тут, на youtube, ролик интересный, где его сравнивают с Деген 1103 - http://www.youtube.com/watch?v=eBnrEoW0alg
А как PL-380 на СВ и КВ?
allex
с окт 2008
Дата: 21 Апр 2010 09:47:04 #
По приемным качествам на КВ, PL-380 не уступает по моему мнению Дегену 1103. Все радиовещательные станции принимает так же, как и Деген. Но за счет перестраивомого фильтра можно значительно избавиться от помех и шумов. На СВ немного похуже, но здесь как известно, "размер имеет значение".
Из недостатков считаю отсутствие гнезда для внешней антенны (здесь PL-310 впереди), и отсутствие возможности приема SSB. Приемник очень легкий, компактный и экономичный.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Апр 2010 09:49:29 #
allex
Да-а. Жаль пока нет в Москве в продаже ни PL-310, ни PL-380.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2010 16:06:38 #
Взял с собой на природу для сравнения два приемника ПЛ310 и ПЛ600, начал по традиции с FM: 310-й по селек-ти и чутью обошел 600-й, на КВ 310 снова был лучше по селек-ти чутье показалось одинаковым(телескоп 310-го значительно меньше 600-го!) Думаю
продать, из-за отсутствия ССБ...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Апр 2010 16:08:15 #
Думаю
Ну не ехать же в Ростов-на Дону!
us7inv
с окт 2009
Дата: 21 Апр 2010 17:52:09 #
Edd так договоритесь с ural57 - может он вам его по почте пришлёт! Тоже хотел бы такой аппарат заиметь! Вот только жалко на Украине я его не встречал (может искал плохо)! А какова его стоимость нынче,кто подскажет?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 05 Май 2010 19:25:37 #
Интересно, в 310м FM приемная часть та же, что в 300м, или улучшенная? Жаль что 310х в Москве нет (на радиорынке не видел), ибо эта крутилка "времени" абсолютно бесполезная вещь. Вот 310й рулит - есть прямой ввод частоты, дисплей больше.
alexbe
с мар 2008
Дата: 18 Май 2010 17:14:20 #
А можно я спрошу?
Почему во всех радио с DSP на ферритовой антенне одна обмотка, а на всех радио с двойным преобразованием - две обмотки. И еще, когда две обмотки на стержне, это ПОС? Или ООС?
Дата: 18 Май 2010 23:26:16 #
alexbe, это отрицательная ОС.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2010 11:05:39 #
раз уж откликнулись, можно я спрошу еще:
допустим чувствительность ферритовой антенны кажется маловата. что можно сделать? уменьшить число витков малой катушки? увеличить число витков большой катушки?
Дата: 19 Май 2010 15:24:35 #
alexbe, а вы думаете, что разработчики специально уменьшили чувствительность, неправильно расчитав схему?
Что-либо изменив, выиграешь в одном проиграеш в другом.
Увеличив размер сердечника можно поднять чувствительность. Но остальное требует более координальных решений, если только разработчики не допустили явных ляп.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2010 15:39:45 · Поправил: alexbe (19 Май 2010 15:40:10) #
да нет, не всегда так. бывают и просто ошибкт китайских инженегров. классический пример, и далеко ходить не надо - авиадиапазон в G6. Кстати чувствительности на СВ не хватает тоже в G6. На верхней половине диапазона даже не слышно ни помех эфира , ни шума схемы. А скажем у такого же по размерам Tecsun-450 все нормально.
Дата: 19 Май 2010 15:49:11 #
alexbe, уменьшите количество витков в катушке вдвое , резонанс сместится вверх.Я так сделал в 1103 ( там катушка разбита на две половинки, одну и использую).
А что в АВИА у них неправильно?
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2010 15:56:14 #
не сказали в какой катушке - в основной или связи?
у G6 ошибка в номинале, и рабочий ток входного транзистора 0,5 ма. а по даташиту оптимальный 5 ма. да и вообще сколько раз смотрел, у китайцев даже по постоянному току схемотехника как в школьном радиокружке. Типичный ляп: ток транзистора задается резистором из базы в питание, и все. какой будет ток при разбросе h21e в три раза?
Дата: 19 Май 2010 16:15:04 #
Основная катушка задает частоту, катушка поменее ООС, кот. расширяет эту полосу. Определите резонансную частоту и сместите ее выше ( у меня в 1103 она в районе 2МГц) , ООС можно даже исключить, что у меня , кажется, и сделано.
Дата: 19 Май 2010 16:16:28 #
Разрисуйте входную часть , подскажу, может еще чего-нибудь.
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2010 16:26:44 #
поскольку G6=Degen (с минимальными доработками, как-то FM-тракт расширен до авиадиапазона, а так даже компоновка платы очень похожа), что-то мне говорит что входная часть там точно как в 1103.
Дата: 19 Май 2010 16:50:31 #
alexbe, Я не про ЧМ и не про АВИА, а про АМ, кот. должен быть другим, т.к. сабж с Цифровой обработкой сигнала и не лежал даже рядом с 1103, или я что-то путаю?
alexbe
с мар 2008
Дата: 19 Май 2010 17:03:14 #
нет. я написал: Кстати чувствительности на СВ не хватает тоже в G6.
Дата: 19 Май 2010 17:20:44 #
Разрисовывайте плату 310
alebor
Дата: 26 Май 2010 20:49:30 · Поправил: alebor (26 Май 2010 20:50:16) #
Заранее прошу извинить, если уже было, но не смог найти. Как его раскрыть на УКВ? Заранее спасибо.
mbv
с мая 2009
Дата: 26 Май 2010 21:55:57 #
alebor
В выключенном состоянии нажимайте на кнопку с цифрой 1 (она же FM SET) пока на экране не повится 64. Мануал, стр. 19.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 26 Май 2010 21:56:43 #
alebor
посмотрите здесь: Tecsun PL-310 - instruction manual
я начинал с этого.
alebor
Дата: 26 Май 2010 23:03:33 · Поправил: alebor (26 Май 2010 23:08:41) #
Спасибо, получилось. Английский мануал у меня есть, но вот беда - языка не знаю...
Дата: 28 Май 2010 11:23:56 #
А у кого есть инструкция на русском? В Инете пока не нашел.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 28 Май 2010 19:51:21 #
Как таковой ее нет. Многие пользуются английской.
Дата: 28 Май 2010 20:56:52 · Поправил: ats52 (28 Май 2010 21:00:06) #
vladimirr54,Мне тоже английской достаточно. Думал найти на русском, а тут и на английском не густо, наша версия самая удачная.
Сравнил чувствительность де1103 и ПЛ310 -одинакого порядка. В цифрах не стал мерить.
Но составил другую табличку:
Соответствие мкВ -дБ на частоте 4000кГц ( на 21МГц на 1дБ лучше) по Г4-116
1,6 - 15
3,2 - 17
6,4 - 23
12,5 -29
25 - 35
50 - 41дБ
25600 -95дБ начинаются искажения слышные на слух
50000 -97дБ
З.Ы. собственные шумы 15дБ
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 28 Май 2010 21:57:03 #
ats52 мне вобще прислали на китайском (она, между прочим, еще меньше по объему, чем на английском). Спасибо товарищам дали на английском.
Интересно, что де1103 найти можно без особого труда, а ПЛ310 как-то стал редким (кроме аукциона Ебэй).
Дата: 29 Май 2010 01:07:36 #
У нас в Питере ПЛ310 еще не было в продаже.
ДЕ1123 есть от 1900р.
ПЛ300 видел.
ДЕ1103 от 2500р
