Дата: 09 Дек 2009 18:09:54
Доброе время суток. Помогите начинающему радиолюбителю.
Приобрёл ANLI A200. За городом поставил на крыше, высота 12 метров от земли, кабель 30 метров, трансивер ic-7000. При проверки связь с Yaesu VX-6R до 3 км уверенная 2 сторонняя, дальше в помехах, на 4-х км всё глухо. В Москве на Yaesu разговариваю на 433.100 и на 145.500 в ЮАО, ЗАО без проблем. В чем проблема, неужели A200 такая короткая на работу. Спасибо за помощь.
Дата: 10 Дек 2009 15:41:13
cerp
Случайно забыли указать частоты на которых проводите сеансы связи?
Вы знакомы с таким устройством как КСВ-метр?
те с кем Вы "разговариваете" работают на Anli A200?
Дата: 10 Дек 2009 16:05:55
А что за антенна на крыше-то? Вообще, для портативки дальность связи 3-4 км по пересеченной местности вполне штатная... В городе скорее всего с Вами работали в основном со стационарных аппаратов, с нормальными антеннами, расположенными на нормальной высоте. Вот и вся разница.
Дата: 10 Дек 2009 16:20:18
А вот на крыше как раз ANLI и стоит. Для партотивки да, но я говарю о стационаре высота 12 метров от земли, кабель 30 метров, трансивер ic-7000.
Дата: 10 Дек 2009 16:50:53
cerp
на вопросы постом выше, адресованные Вам, обратили внимание?
Дата: 10 Дек 2009 17:44:08
Проверял связь, а не проводил на тех же частотах, и на ANLI пахоже вообще ни кто не работает, если не могут ничего определённого сказать, такая работа норма или мне надо, например мачту заземлить или антенну изолировать, а может лучше х-50 взять?
А ставилась задача простая, связь портативки vx-6 со стационаром ic- 7000 в12-15-18км.
Памоему технические данные позволяют, вопрос со стационарной антенной a-200.
Дата: 10 Дек 2009 19:00:39
Здесь на форуме многократно обсуждались темы о дальности связи с портативками на местности, приводился также сравнительный анализ и т.д. Поищите поиском. Представляется, что требования о связи "стационар - портативка" на 15 - 18 км в условиях пересеченной местности - это фантастика. Такие связи возможны только в условиях прямой видимости а-ля "стационар - портативка на вершине горы", или надо пробовать другие стационарные антенны, что-нибудь направленное с хорошим усилением. Да и то не факт, что поможет, хотя дальность связи точно увеличится.
Дата: 10 Дек 2009 22:09:00
Дата: 11 Дек 2009 00:32:56
cerp
Вы знаете что такое частота? КСВ? Резонанс? Радиостанция и антенна - это вам не телефон, тут надо соображать хоть немного.
Если хотите услышать консультацию по вашей пробелме, ответьте на вопросы о том, на каких частотах проводите связь.
Дата: 11 Дек 2009 00:46:12
cerp
А также корректно сформулируйте вопрос : дальше в помехах, на 4-х км всё глухо. Это что значит?
Если базовая станция не слышит портативку, то это вполне нормально. А вот наоборот - тогда уж точно : Вы знакомы с таким устройством как КСВ-метр?
Дата: 11 Дек 2009 00:53:21
SamT
Не такая уж и фантастика. Грубо говоря для указанной высоты подвеса этой anli 18 км это прямая видимость и есть.
Другое дело, что её настраивать надо и, поскольку идет речь о пересеченной местности за городом, поднимать надо метров на 30, а лучше 40-50.
Vengant
А с этой антенной большой выбор частот? 2 м и 70 см. 70 см скорее всего.
Дата: 11 Дек 2009 10:35:05
Читайте с верху, но для Вас повторю 145.ххх и 433.ххх.
Вы знаете, что такое частота? КСВ? Резонанс? Радиостанция и антенна - это вам не телефон, тут надо соображать хоть немного.
Если я в начале поста написал что начинающий, это не значит что тупой.
А это значит что дальше 3км слышно без шумодава, а потом никак неслышно.
Если базовая станция не слышит портативки, то это вполне нормально. А вот наоборот - тогда уж точно:
Почему если две GP-300 на 410 МГц себя прекрасно чувствуют, а ANLI –IC7000-VX6 ни как нихотят, почему же это нормально.
Вы ниповерите, но в ic-7000 и vx-6 есть КСВ-метр.
Не такая уж и фантастика. Грубо говоря, для указанной высоты подвеса этой anli 18 км это прямая видимость и есть.
Повторюсь если две GP-300 себя на 3км пробивают, то почему vx-6 с ANLI A-200 поднятой на 12м хотябы на 5км нислышат.
Дата: 11 Дек 2009 11:07:45
cerp
Скорее S-метр.
145.ххх и 433.ххх.
А антенна для диапазона 400 МГц.
Дата: 11 Дек 2009 12:11:24
...самое интересное в том, что и Анли А100 тоже мне попалась "туповатая", сравнивал с самопальной джейкой на 145 МГц - результаты не в пользу Анли, хотя КСВ в норме. На 433 результат тоже не обнадежил, даже по сравнению с обычным штырем. Пришлось решить, что к этому приводит компромисс настройки двухдиапазонных антенн.
Дата: 11 Дек 2009 14:04:52
Дата: 11 Дек 2009 17:04:46
cerp
Если вы настаиваете на том, что Вы ниповерите, но в ic-7000 и vx-6 есть КСВ-метр, так
измерьте КСВ в вашем АФУ и все станет ясно!
А если серьезно, никто вам заочно "диагноз" не поставит. Дальность связи может быть небольшой
по разным причинам, в том числе: антенна настроена не те частоты, где вы работаете, плохо разделаны коннекторы на кабеле, большое затухание в кабеле. Да мало ли что еще.
Дата: 11 Дек 2009 19:15:17
ведем бессмысленный базар ни о чем второй день, человек не хочет прямо ответить на банальные вопросы, но ему подавай четкий ответ почему у него что-то не работает.
Ответ здесь видимо может быть только один - антенны Анли это /вырезано самоцензурой/ да их многие любят за их низкую стоимость, это пожалуй, единственное достоинство этих антенн. Они хорошо работают в системах со сплошным покрытием систем связи, дальше же необходимо брать в руки приборы, как минимум приличный КСВ-метр, а лучше антенный анализатор и смотреть, что там твориться в антенно фидерной линии, по результатам проводить настройку. У меня есть абсолютно четкое ощущение, что в этом конкретном случае имеет место быть банально не настроенная АФ система, либо она настроена не те частоты на которых проводятся сеансы связи. Гадать на кофейной гуще, как там топик-стартер все устанавливал и настраивал дело гиблое по определению.
Дата: 14 Дек 2009 17:54:57 · Поправил: cerp (14 Дек 2009 17:55:32)
Всем здрасте. Уезжал из города, инет вне доступа был.
Если кому интересно спешу поведать о проделанной работе.
В процессе обсуждения так никто ни мог объяснить как правильно надо устанавливать УКВ антенны, решил что моя установка правильная, антенна по умолчанию исправная, а на крыше -15, то там мне делать нечего:)
Решил настроить трансивер. После углублённого изучения мануала и самой настройки, получил результат на 144.800мгц.
Уверенный двухсторонняя связь между ic-7000 и vx-6. 7км.
Скорее S-метр. :)
У шестерки на S-метре-5. На 10км шестерка уверенно принимает icom на 1-2 деления, он же шестерку неразборчива, но слышно, примерно на 14-ом км icom ничего нислышат, а vx-6 при открытом шумодава его слышит. На 70-ке все результаты минус 40 процентов. Измерения проводились по прямой дороги, благо от антенны на юг прямая 20км. Если и есть погрешность то я думаю несущественная.
Думается если поднять чуть повыше базовую антенны, а на vx-6 однобендовую ( КАКУЮ ? ) антенну, то никакая это ни фантастика.
Дата: 02 Ноя 2021 23:44:27
Приобрёл антенну ANLI A-200DB, собрал, установил, но измерения не порадовали резонансы на 141 Мгц и 456 МГц, подскажите кто на практике знает как настраивать подобные двухдиапазонные антенны. Карт обрезки на подобные антенны я как понял не существует.
Дата: 03 Ноя 2021 07:21:13
Электроник
Карты обрезки есть.
Дата: 03 Ноя 2021 14:22:17
Я в сети на двухдиапазонную не нашёл, компания radiolab у которой я собственно и купил антенну, ответила: Двухдиапазонные антенны не настраиваемые. Полосы пропускания для VHF - 7 МГц, для UHF - 14 МГц. Если у вас есть поделитесь пожалуйста.
Дата: 03 Ноя 2021 14:35:46
Дата: 03 Ноя 2021 22:23:36 · Поправил: Ангстрем (03 Ноя 2021 22:25:13)
Электроник
Режьте по аналогии с однодиапазонной, по равным пропорциям. И низ и верх. Но для начала попробуйте катушки сжать.
Дата: 04 Ноя 2021 01:38:05
Нарезать успеем, главное понять смысл действий и теорию!
выглядят внутренности вот так:
[img] [/img]
Я правильно догадываюсь, если нет то поправьте, что на 2ке это 5/8, а на 70 это 3х5/8 (хотя размеры у верхнего элементв немного странные)
Размеры излучающих элеменнтов начиная от основания: 390мм 390мм 470мм
общий размер вместе с катушками 1310 мм
Кстати помимо двух резонансов на 141МГц и 456МГц, есть ещё один на 300Мгц |
