На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ BR4096, БрандмайорЪ, Greenland, Quinta]
 Форум —› Главный раздел —› Русский сканер "Скорпион"?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 10 Дек 2009 09:19:27 #
В обьявлении "из рук в куки" нашел вот что - Скоростной поисковый приёмник радиосигналов СКОРПИОН 3.4
и в описании вот- Скоростной поисковый приемник радиосигналов (в дальнейшем изделие) «CKОPПИOH» является портативным средством радиотехнического контроля, предназначенным для автоматического обнаружения сигналов, излучаемых нелегальными радиопередатчиками, и подавления каналов их приема.
Изделие «СКОРПИОН» позволяет:
производить изучение радиоэлектронной обстановки в конкретном месте его эксплуатации с запоминанием частот сигналов;
обнаруживать и определять местоположение нелегально существующего передатчика с использованием разнесенного приема на две антенны и контроля уровня гармоник;
подавлять канал приема сигнала обнаруженного нелегального передатчика путем постановки на его частоте прицельной помехи;
обнаруживать работающие телефоны сотовой связи стандарта GSM (в том числе при скачках частоты передачи) с индикацией частоты и возможностью автоматической блокировки (при работе на фиксированных частотах);
обнаруживать радиотелефоны стандарта DECT;
осуществлять поиск в одном или двух программируемых участках диапазона частот;
просматривать и редактировать три буфера памяти обнаруженных сигналов и исключенных каналов приема;
проверять работоспособность приемников, индикаторов поля, частотомеров и других технических средств при помощи встроенного тестового генератора.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Диапазон принимаемых частот, МГц 30 – 2000;
Чувствительность, мкВ:
- в диапазоне 30 - 1000 МГц, не более 40;
- в диапазоне 1000 - 2000 МГц, не более 100;
- в диапазонах GSMи DECT, не более 500.
Полоса пропускания на промежуточной частоте, КГц 200;
Время перестройки при отсутствии обнаруженных сигналов, с 10;
Точность измерения частоты для узкополосного сигнала, КГц 10;
Диапазон измерения уровня входного сигнала, дБ 50;
с включением аттенюатора 70;
Количество исключаемых каналов приема 3*9850;
Количество запоминаемых обнаруженных сигналов 3*256;
Индикатор жидкокристаллический двухстрочный 16 разрядов;
Информация на индикаторе:
- частота сигнала,
- уровни входного сигнала от двух антенн,
- уровень порога обнаружения,
- динамические меню основных режимов,
- количество исключенных и обнаруженных каналов,
- количество приемных антенн,
- состояние батарей.
Мощность генератора в диапазоне 30...1000 МГц, 50мвт; . 1000…2000 МГц 15мвт
Источники питания:
- 8 аккумуляторов, емкость 960 мАчас;
- внешний стабилизированный источник постоянного тока 12 В.
Потребляемый ток, мА не более 200
Габаритные размеры без антенн , мм 165х90х29.
Кто сталкивался с сей девайсом? Как это он определяет на 2 свои антенны направление на передатчик?а вид излучения он не определяет? Информации мало в нете.
Слабовата чувствительность ведь! за 20 т.р продают.....
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2009 09:39:17 · Поправил: shadows_x (10 Дек 2009 09:43:09) #
???Как это он определяет на 2 свои антенны направление на передатчик
Никак, вторая антена для постановки прицельной помехи.
Вид модуляции не определяет.(по крайней мере старая версия этого не умела)
Слабовата чувствительность ведь!!!
Эму больше и не надо это приемник ближнего поля, быстро засечь активную частоту и подавить-
вот его назначение.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Дек 2009 09:57:52 #
Никак, вторая антенна для постановки прицельной помехи.
устаревшая информация.
При работе на две антенны остановка производится при превышении разницы уровней сигналов запрограммированного порога или при отсутствии обнаружения на второй антенне.
вот его назначение.
это точно. для мониторинга радио штука не пригодная. Разве только топтунов за спиной засечь :))
Дата: 10 Дек 2009 09:58:32 #
Это не совсем приёмник, это "жуколов".
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 10 Дек 2009 10:01:21 #
Piratbyru каждое дело надо делать предназначенным для этого инструментом.
В приведённом вами описании сказано всё что надо.
Вам надо самому определиться с тем что вы хотите, и сравнить с описанием скорпиона.
Кто сталкивался с сей девайсом???Как это он определяет на 2 свои антенны направление на передатчик?а вид излучения он не определяет?
Направление - по амплитуде сигнала. Вид излучения - определяете вы сами.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 10 Дек 2009 10:22:43 #
Он не один такой "русский сканер" есть к примеру это http://www.novocom.ru/products/default.asp?I=375
или это
http://elvira.ru/page.php?13
+ его предшественники.
или это
http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&ProdId=pr21001
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Дек 2009 10:31:26 #
или это
не, это другое кино - просто специализированный частотомер, а не скоростной приёмник.
Fath
Ярославль
Дата: 10 Дек 2009 10:45:37 #
А он и стоит ведь, вродь как, не сильно заоблачных денег. Интересно было б услышать впечатления от его реального использования.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Дек 2009 10:52:15 #
простую аналоговую закладку находит легко и быстро + красиво помеху ставит . А вот как цифру - это вопрос
Fath
Ярославль
Дата: 10 Дек 2009 14:10:38 #
Ну, в принципе, если мобилки и ДЕКТ обнаруживает, то и не сильно замысловатую цифру тоже искать должен.
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Дек 2009 18:24:18 #
G305e
Алексей, растолкуй, пожалуйста. Антенны слишком близко друг к другу, чтобы заметить разницу в силе сигнала.
Fath
Ярославль
Дата: 10 Дек 2009 21:47:35 #
Видимо там подразумевается фазовый сдвиг сигнала принятого одновременно на разные антенны.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Дек 2009 00:25:41 #
ну да, не фонтан конечно, но опять же смотря для чего. Наши эксперименты показали что между антеннами хотя бы сантиметров 5 надо бы иметь чтобы в ближней зоне получить красивую разницу между уровнями на антеннах. Они видимо могут с меньшей разницей работать. Это работает только в ближней зоне. Когда сигнал далеко, то разницы по амплитуде никакой не будет на его антеннах.
вот мануал - там написано как это работает
Инструкция на Скорпион-3.5
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Дек 2009 08:59:58 #
Fath
Не заметил ваше сообщение. Новый Скорпион стоит 37100 рэ. За 20 т.р. наверно продают не нужный б.у.
Fath
Ярославль
Дата: 11 Дек 2009 11:41:47 #
Что-то он даже не сильно и подорожал, года полтора назад что-то порядка 32 т.р. стоил. Просто для отечесвтенной околоспецтехники эта цена достаточно символическая.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Дек 2009 15:38:46 #
просто тот, кто их реально делает очень скромен, и цены пока не поднимал
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 25 Июн 2018 21:57:13 · Поправил: Лион (25 Июн 2018 22:45:29) #
Может кто из знающих подскажет чем отличались версии 3,4 от 3,5 ?
Какая из версий была самая первая ?
Есть ли возможность обновления прошивок и как это делается ( хотя бы для понимания ).
Как я есть альтернатива этому прибору в данный момент ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Июл 2018 19:25:19 · Поправил: Лион (01 Июл 2018 19:50:34) #
RESIVER Scorpion plata
RESIVER Scorpion plata 2
Попало это устройство в руки с разбавленным разъемом для наушников. Вот вообщем то общий внешний вид того что было внутри. Более увидеть не получилось.
Был еще вопрос по питанию, пришлось по ходу разбираться. Интересно было сколько ему надо для питания и сколько надо после стаба. Справа от разъема питания стоит линейный стабилизатор L4940v85. Это кренка вообщем то на которую приходит от 9 до 17 вольт. И на выходе она выдает 8,15 - 8,75 вольта. Для питания все вроде как хорошо. Но для зарядки, чем более напряжение, тем более зарядный ток. Поэтому надо это дело контролировать. При 14 вольтах ток заряда 450 ма. Было желание убрать металл гидридные аккумы и поставить туда литий. Таки получилось это сделать. 3 банки по 3,6 - 4,2 вольта и все нормально работает.
Кстати , по поводу отличий в прошивках. Разницы насколько это можно понять из описаний и алгоритмов работы просто нет. Инструкции просто одинаковы. Различия может быть в каких то моментах на программном уровне есть, но юзер сего не замечает. Один байт убрали, другой добавили. Но суть и результат и цифры те же.
