На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ yfotik, andory, Darko_swl]
 Форум —› Радиостанции —› Трансформация Motorola GP680 в GP380
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Фев 2019 20:29:34 #
отбросим вариант с самодельным
китайский с 12 ногой перефлешить сможет?
Sam Broock
с дек 2012
Когалым
Дата: 13 Фев 2019 06:45:43 #
alex.kzn
я так понимаю он с землей на 12 пине?
может я слепой? ткните мне в глаза 12-ым пином, на вашей фотографии чёто его не видно
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Фев 2019 07:47:47 #
Sam Broock
вы знак вопроса видели? я спрашиваю, а не утверждаю
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Фев 2019 19:39:58 · Поправил: alex.kzn (20 Фев 2019 11:04:11) #
итак, все сделал без фирменного риб кабеля, обычным китайским кабелем на сом порт
имеем gp680 uhf 403-470 которая не считывалась ни родной программой, ни тюнером, версия pmue1437a mdh25rdh9ck6ae
делаем перемычку 7-12 пин
качаем EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00
выбираем в select firmware - waris5t GP3xx (R03.10.03).0
зашиваем
выбираем кодеплаг pmue1441a_h25rdh9an6.0
зашиваем
program regional ID - EMEA
далее тюнером считываем живую такую же станцию, заливаем серийный номер и настройки тюнера в свеже прошитую
вот и всё
PS: шить надо выключенную рацию, из за этого не получалось сначала
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 19 Фев 2019 19:44:26 · Поправил: NBP FM (19 Фев 2019 19:46:24) #
alex.kzn
В один раз вам повезет в другой - хрен такие фокусы сканают! Тюнер надо считывать сразу с радио перед флешем!!! Если его считать невозможно - то заливать от "соседней" не выход, +- отличия гарантировано будут. Ну и на сервис монитор в любом случае идити.
Это если по нормальному... Если и "так сойдет" то можно и так...
з.ы. это я типа пишу чтоб не повторяли так же, у тех у кого тюнер читаетеся..
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Фев 2019 19:56:01 #
NBP FM
если бы тюнер читался само собой надо считывать, но тут форс-мажор
я вообще первый раз такое встретил, рация включается пытается в транк зайти но ни одним цпс не читается, тюнер не видит, и кодеплаг не заливался
после смены прошивки все заработало
XOR
Дата: 19 Фев 2019 20:21:12 #
NBP FM
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно; в противном случае критика превращается в наглую самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
ну так расскажите как нужно было сделать!
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 24 Ноя 2019 12:14:40 #
Подскажите кто знает
Почему при попытке залить Fireware в EU lab upgrade kit выдает "Radio not bootstrap mode" хотя выводы 12 и 7 замкнуты самодельной "соплей"с тумблером, программатор все считывает-записывает без проблем ?
sasha555
с окт 2009
Дата: 24 Ноя 2019 12:36:47 #
Тоже самое, присоединяюсь к вопросу
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Ноя 2019 13:14:57 #
SeTT
Программа EU lab upgrade kit очень капризна к железу, ОС и всякого рода USB-COM переходникам.
Предпочтительней использовать 32-битную XP и железный COM.
залить Fireware
правильней - Firmware :)
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 24 Ноя 2019 16:15:54 #
COM port у меня "железный" - с заднего разьема материнки
Пробовал два варианта " программаторов" китайский 5 в 1 https://ru.aliexpress.com/item/4000182995819.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62eca35cDyA8Xq&algo_pvid=603970fe-e095-4b70-8844-31ef45fd8289&algo_expid=603970fe-e095-4b70-8844-31ef45fd8289-49&btsid=cdadba67-fc13-4cd3-bf0d-fe4356e24490&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
и самодельный " универсальный программатор" с соответствующим разьемом
Пробовал на двух системах, вин 10 64 и виртуальная машина вин ХР 64
и везде этот "Radio not bootstrap mode"
XOR
Дата: 24 Ноя 2019 16:49:35 #
SeTT
гляньте что на шине, хотя бы светодиодом, радио в bootstrap mode дёргает шину с частотой около 5 гц
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 26 Ноя 2019 14:01:16 #
[i]гляньте что на шине, хотя бы светодиодом, радио в bootstrap mode дёргает шину с частотой около 5 гц[/i
а можно подробнее как это сделать ?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 27 Ноя 2019 06:15:23 #
SeTT
Никаких виртуальных машин. Только тру хр 32 бит и железный ком.
sasha555
с окт 2009
Дата: 01 Дек 2019 14:54:18 #
NBP FM
Всё тоже самое, что и на 7ке было
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 01 Дек 2019 15:29:24 #
А что было на 7ке?
sasha555
с окт 2009
Дата: 01 Дек 2019 15:32:18 #
NBP FM
Выскакивала табличка 1.Radio not in Bootstrap mode
После нее сразу 2.An error occured during the upgrade process
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Дек 2019 21:13:55 #
sasha555
На XP такое тоже бывает, но реже. А еще встречаются отдельные экземпляры радиостанций, которые входят в режим бутстрап не с первого раза.
Если есть возможность, попробуйте проверить работоспособность на "чистой"(свежеустановленной) XP.
sasha555
с окт 2009
Дата: 01 Дек 2019 21:16:35 #
kentor
вот специально и поставил хп,на новый хард,com железный
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Дек 2019 22:23:59 #
Если винда свежая и радиостанция должным образом вводится в режим бутстрап, а программа при этом ругается, значит что-то ей не нравится в железе.
sasha555
с окт 2009
Дата: 01 Дек 2019 22:49:36 #
kentor
Логично, программил тем что и многие тут, 4008,буду комп другой искать
ben---
с янв 2020
Екатеринбург
Дата: 24 Янв 2020 14:50:28 #
кто поможет найти прошивку под gp680 Codeplug Version 07.00 software version r02.09.01
antikvar
с окт 2016
Сергиев Посад
Дата: 03 Мар 2021 11:42:23 · Поправил: antikvar (03 Мар 2021 11:45:53) #
[b]
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
