Дата: 29 Янв 2010 21:03:42 · Поправил: FancaR (29 Янв 2010 21:21:11)
немного не по теме, но хочу спросить по GP688
Собираю из списанного хлама на работе пару таких в альтернативу LPDшкам.
Самая распространенная беда - шлейфы, но сл. богу от 680 подходят, и питание (+) до выключателя не доходит. Пока торксов нету, не откручивал, завтра откручу :).
подпаялся проводком напрямую от аккума - р.с. запустилась, что там обычно с той стороны вылетает? :)
Дата: 05 Май 2010 10:51:41
Всем добрый день, люди добрые подскажите в чем может быть проблема.Имеется в наличии моторолка гп-380.На ней прошиты 42 канала, но вот станция периодически переходит в работу только на 8 каналов, если крутить ручку перключения каналов. При переключении каналов через меню, то там всё переключается, но как только крутишь ручку, снова 8????
Дата: 05 Май 2010 11:54:25
Ваша станция абсолютно нормальная. Вам надо перепрограммировать просто селектор каналов на работу не по группам (скорее всего, там сделали по группам переключение), а по частотам.
Делается так - в СПС указываете на каждый канал свою частоту и селектор программируете (первые пунткы меню программирования)werden
Дата: 05 Май 2010 11:58:25
renice в 380й группы? Не путаете? То что прошивку смотреть надо- факт.
Дата: 05 Май 2010 12:15:20
Да, похоже чтото с прошивкой....В CPS поигрался с настройками, эффекта нет....В домашних условиях реально прошивку заменить, или только сервис? Я так полагаю что версия прошивки начинается на R. Нашел в менюшке R 6.01
Дата: 05 Май 2010 12:23:27
werden
Вы бы выложили файл кодеплага, сохраненный в CPS.
Это версия кодеплага. А версия прошивки Вашей радиостанции выглядит так: R03.10.03 или R03.11.02
Дата: 05 Май 2010 12:25:14
Версия прошивки R 03.09.03Rus
Дата: 05 Май 2010 12:30:11
СЦБист
Видимо, зевнул. Теперь посмотрел - там 380 моторола вроде как. Я по аналогии с GP340/GP344/GP329/GP329 Plus/PRO5250 - у них группы есть на селектор
Надо в инструкцию лезть и там смотреть. Однако странно, что с клавиатуры все нормально, а поворотная ручка вот так работает.
Дата: 05 Май 2010 12:31:31
werden
Дей-но, выложили бы кодеплаг, сразу все стало бы ясно. Чего гадать-то по полету гусей?))
Можно было бы посмотреть и "въехать"))
Дата: 05 Май 2010 12:44:29 · Поправил: СЦБист (05 Май 2010 12:46:09)
renice порстите еще раз, но о каких группах вы говорите применительно к GP340?
В серии 3ХХ групп нет на сколько мне известно. Есть в 6ХХ, в 1ХХ, но в 3ХХ их нет. Или я не прав?
Дата: 05 Май 2010 12:48:48
werden
Не путайте версию CPS c версией прошивки радиостанции.
Дата: 05 Май 2010 12:54:55
Блин, я под "прошивкой" имел ввиду "кодеплаг"... кажется сбил теперь народ с пути и истинного :))
Дата: 05 Май 2010 12:57:24
СЦБист
Вот в инструкции как написано
"Поворотная ручка выбора каналов (GP340/GP344/GP329/GP329 Plus/PRO5250)
Этот элемент управления на верху радиостанции может быть сконфигурирован для выбора каналов/групп. Поворот ручки по часовой стрелке на одну позицию увеличивает номер канала на единицу, а поворот против часовой стрелки уменьшает на единицу. Если достигнут последний канал, концевой упор препятствует дальнейшему повороту ручки."
Дата: 05 Май 2010 13:21:00 · Поправил: СЦБист (05 Май 2010 13:27:00)
Поворотная ручка выбора каналов (GP340/...)
renice в какой инструкции вы это прочитали? В инструкции что передо мной лежит (книжечка такая) указано что 16 позиционный переключатель выполняет переключение каналов, о чём вы и сами только что написали .
Далее по тексту мы разбираемся ведь не с GP340, а с GP380- верно? Тогда вопрос- откуда вы уверены что этои менно GP380?
Вобщем гадать на гуще нет сегодня настроения, а по сему несколько вопросов к werden
от ответы на которые зависит дальнейшее:
- какой программой считываете станцию?
- что пишет "соммтооl"
Судя по тому что вы описываете это не 380я... то что на шильдике написано- не факт что так и есть.
Дата: 05 Май 2010 13:32:05
Дата: 05 Май 2010 13:35:39
Хм.. посмотрим... :))
Дата: 05 Май 2010 13:59:21
werden, косяков в прошивке вроде нет... ещё раз пожалуйста опишите что не так?
Правильно ли я понял что валкодер переключает только 8 каналов?
Дата: 05 Май 2010 14:00:14
werden
Скорее всего, проблема кроется в переключателе каналов.
Дата: 05 Май 2010 14:07:02
На станции стоит валкодер круговой без нумерации каналов, только точки. Его можно крутить сколько угодно хоть в одну хоть в другую сторону....НО косяк в том что если крутить валкодер предположим в одну сторону, то он переключает только 8 каналов,потом ничинает заново т .е 1-2-3-4-5-6-7-8-1-2-3-4-5-6-7-8-1.Через меню каналы переключаются все. причем валкодер крутит 8 каналов как с прошитого перового, так и если выбрать предположим 25 прошитый канал с него но тоже только 8, т.е. 25-26-27-28-29-30-31-32-25-26-27-28-29-30-31-32
Дата: 05 Май 2010 14:13:09 · Поправил: СЦБист (05 Май 2010 14:13:51)
в нём видать и проблема... я бы попробовал перефлэшевать станцию,а для начала разобрать и почитстить...
Дата: 05 Май 2010 14:14:54
Если не трудно , то подскажите как это делается и какой прогой...с софтом ,руками шнурками и прочее вроде дружу :)
Дата: 05 Май 2010 14:17:52
У переключателя 6 ног: две - "масса" и четыре - адресные(двоичный код). Так вот, если на четвертой(адресной) ноге будет постоянно "обрыв", относительно "массы", то и процессор не увидит переключения с 8-го канала на 9-й.
А перефлешовывание радиостанции вряд ли здесь поможет.
Дата: 05 Май 2010 14:20:26
ТАкс вот это уже интересно, позже буду делать трепанацию станции..потом отпишусь... всем спасибо за консультацию..
Дата: 05 Май 2010 16:12:41 · Поправил: kentor (05 Май 2010 16:19:36)
werden
Скорее всего, после 8-канала, вывод "8" не замыкается с выводом "С"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pereklucateli.jpg) |
Дата: 05 Май 2010 18:17:44 · Поправил: СЦБист (05 Май 2010 18:21:02)
Вот сколько смотрю понять не могу- зачем сдвиг на единицу сделали?
... хотя...
посидев и поразмыслив можно предположить что при комбинации 1111 идет обращение с ледующему "блоку" (16 каналам) и поскольку нет "признака окончания-начала блока" 1111-0000 то процессор и не обращается к следующему...
Ох уж эта Мота :))
Дата: 05 Май 2010 20:54:56
СЦБист
В логике, счет принято начинать не с единицы, а с нуля. Тем более, что каналов 16-ть, а разряда всего четыре.
что при комбинации 1111 идет обращение следующему "блоку" (16 каналам)
Думаю, обращение к следующим 16-ти каналам будет при переходе от "1111" к "0000".
А вообще, для процессора это не "1111", а "0000", по причине того, что выводы замыкаются на общий, т.е. логический "0".
Дата: 05 Май 2010 22:53:30
Дауж, Вскрыл аппарат до самых самых внутренностей...в дебри не лез пока, а сделал осмотр визуально.Естественно на валкодере ничего не обнаружил, перевтыкал все гнущиеся шлейфы с места на место, ещё раз посмотрел и закрыл...станцию не включал сразу.Включил только вечером и обнаружилось, что при переключении появились все запрограммиррованные каналы.. Спрашивается,что было, и когда в следующий раз опять начнется 8 канальное превращение ? :)
Дата: 05 Май 2010 23:01:50
werden
А что Вы хотели там обнаружить?
Дата: 05 Май 2010 23:18:01
Всё что угодно, скол, излом, любой видимый дефект.
Дата: 05 Май 2010 23:27:12
Если бы все дефекты были видимыми, тогда бы с ремонтом было наамного проще.
