На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ yfotik, andory, Darko_swl]
 Форум —› Радиостанции —› Трансформация Motorola GP680 в GP380
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Май 2010 09:10:35 #
Было? ПСК банальное например :)) Одним словом- ПОЗДРАВЛЯЮ :))
werden, фото вскрытия будут?
agent240
с июн 2009
Дата: 06 Июл 2010 20:54:07 #
Народ, всем привет!
Случайно прошил GP-680 не тем софтом (R00.02.10 вместо R00.07.04). Теперь она пЫщит и пишет сообщение: "EEPROM Chsum" При попытке перезалить в нее правильные данные, считанные с другой такой же станции, R00.07.04 ругается на "An unidentified error occuried"
Может кто подскажет, чем исправить сложившуюся ситуацию?
Версия станции R02.07.04
SN 749TJN0270
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Июл 2010 10:28:35 #
А R00.02.10 зашить по новой? Что пишет?
Alex305
с апр 2010
Дата: 20 Май 2011 15:47:57 #
Друзья, а в Питере кто-нибудь готов превратить 680 в 380 ??? если есть , отзовитесь +796506677семьсемь
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 01 Авг 2011 11:54:41 #
Сколько будет стоить правильная Трансформация Motorola GP680 (речная 300Мгц) в GP380 в Москве?
Можно предложения в личку.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Сен 2011 21:03:19 #
Решил попробовать трансформировать GP640(H25RDC9CK3)в GP340.Фирмваре и кодеплаг зашил (H25RDC9AN3 R03.10.03 ver.06.01) а вот имеющийся CPS R03.09.03RU и R03.11.15 ругаются что неподдерживают прошивку рации и выдают ошибку 1303.Может не тот кодеплаг зашил?Что делать?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Сен 2011 21:33:46 #
Разобрался сам,трансформация прошла успешно:)
GIBBON
Минск
Дата: 29 Сен 2011 22:40:29 · Поправил: GIBBON (29 Сен 2011 22:41:47) #
Ответил в ЛС
П.С. Так в чем же собственно была проблема: быть может, различие номеров и регионов?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Сен 2011 23:25:21 #
Регион неуказал)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Окт 2011 00:02:54 · Поправил: ew2abc (01 Окт 2011 00:28:40) #
H25RDC9CK3 имеются несколько разных кодеплагов PMUE1440a,PMUE1440b,c и d -какая между ними разница ?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 01 Окт 2011 08:55:54 #
ew2abc
Каждый соответствует своей версии железа, смотрите номер танапы на наклейке. При заливке неправильного кодеплага собьется прием и передача, но станция работать будет.
Дата: 01 Окт 2011 16:11:29 #
dezigner
Ну не всегда, но в целом верно.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Окт 2011 22:58:27 #
На наклейке PMUE1436A значит подходит PMUE1440a,правильно я понял?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 01 Окт 2011 23:37:36 #
вроде так, по последним буквам должно совпасть
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Окт 2011 23:38:59 · Поправил: haba (02 Окт 2011 00:06:26) #
в целом да, важны именно pmuЕ и буква (А) на конце
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Окт 2011 01:00:43 #
Всем большое спасибо за советы!Вроде все работает как надо :)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Окт 2011 14:02:06 · Поправил: ew2abc (06 Окт 2011 18:43:18) #
Поигрался пару дней перефлешеной гп680 в гп380 и решил попробовать HT1250,с часиками и S-метром вариант поинтересней :) только немогу разобраться можно ли прописать приветствие при включении?И какую красивую комбинацию цифр ДТМФ можно подобрать для роджер бипа на коце вместо селекта?
badger2
с фев 2011
Дата: 15 Окт 2011 18:08:26 #
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, можно ли GP380 включить отображение уровня зарядки аккумулятора?
Без перешивки в HT1250.
ew2abc
-присоединяюсь в копросу:)
С уважением, Андрей.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Окт 2011 18:29:00 #
badger2У меня вроде в GP380 индикация батареи отображалась без всяких дополнительных настроек.
Ничего красивого подобрать из ДТМФ неполучается(по сравнению с селектом)остановился на 2112 длительность 25 интервал 25.Если у Вас GP380 зачем ДТМФ?Сделайте роджер бип из селекта ZWAI,цифры 173 неплохо звучат.
badger2
с фев 2011
Дата: 15 Окт 2011 19:42:24 #
ew2abc Спасибо.На экране нет отображения батарейки, точнее появляется только при полном разряде,и я почему-то не могу найти соответствующий пункт в прошивалке.Номер модели радиостанции H25KDH9AN6, программа R03.07.04.
badger2
с фев 2011
Дата: 15 Окт 2011 19:49:12 #
ew2abc
- простите за глупую просьбу, но только осваиваю программирование Селекта. Не могли бы вы немного подробнее рассказать как это сделать?:)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Окт 2011 22:22:53 #
Об этом очень хорошо написано вот здесь:
www.cqham.ru/5t_button.htm
badger2
с фев 2011
Дата: 15 Окт 2011 22:29:29 #
Caprice Classic
Спасибо, похоже это то, что мне нужно, сейчас посмотрю подробнее.
badger2
с фев 2011
Дата: 22 Окт 2011 17:11:10 #
Доброго времени!
Вопрос к знатокам Motorola:
Подскажите пожалуйста, как GP380 включить отображение уровня зарядки аккумулятора?
Без перешивки в HT1250 :)
С Уважением, Андрей.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Окт 2011 22:42:21 #
Невозможно. Часы, батарейка и S-метр - исключительная особенность американских моделей, то бишь HT1250.
Навряд ли кто-то придумал такого рода хак для GPx80
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 22 Окт 2011 23:28:07 · Поправил: dezigner (22 Окт 2011 23:29:44) #
badger2
Про какую иконку дисплея вы говорите?
Если индикатор батарейки, то на ЖП он должен показываться, у меня была такая давно и индикатор работал.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Окт 2011 00:40:06 #
Так ведь сказали уже выше, что нельзя это сделать. А чем он Вас так смущает?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Окт 2011 03:09:34 #
Caprice Classic, вы бы не говорили так однозначно. В GP360 (380) при использовании нормальной, родной АКБ индикация заряда присутствует. Вот если туда подцепить АКБ от XTS1500 (impress нпример) вот тут чудеса начнутся. Так же можно подцепить АКБ от GP340 на XTS1500, но на зарядку что бы поставить станцию, нужно будет кое-что проделать дополнительно.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Окт 2011 03:16:09 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Окт 2011 04:30:56 #
ew2abc, вот и я о том же =) АКБ скорее всего не от этой серии... в этом случае такая "проблема" бывает.
